NOVATHOR L8540是意法爱立信发布的一款高度集成ModAp的的智能手机芯片,结合了最先进的应用处理器在一个单一的模LTE / HSPA / TD-SCDMA多模调制解调器的状态。该平台采用了双核CPU,具有强大的图形引擎,LTE多模调制解调器的连接和全套的高性能,低功耗,尺寸和成本优化的解决方案。占用空间小,非常低的材料和支持法案的八阶在一个灵活的无线解决方案NovaThor,L8540进一步使全球广泛采用的LTE多模智能手机。
NOVATHOR L8540功能:
•全高清1080P摄像机,支持多种编解码器(HP H264,VC-1,MPEG-4)
•3D高清视频采集和显示
•高分辨率,触摸屏,支持高达WUXGA
•同时支持双显示双的qHD
•高性能的3D图形
•双摄像头,支持高达20万像素和5百万像素
•无线网络,蓝牙,全球导航卫星系统(GPS GLONASS),FM和NFC功能的平台
•内置USB 2.0,HDMI输出
•可选支持移动电视标准
NOVATHOR L8540特点:
•LTE FDD / TDD,HSPA,TD-SCDMA,EDGE
•支持多达8个LTE / WCDMA / GSM频段的广播。
•电源效率的架构
•高度集成的射频解决方案
•高效率,低功耗的ARM®双核Cortex™ - A9处理器,主频高达1.85Ghz
•双多媒体DSP低功耗,灵活的媒体处理
•高频宽的双LP-DDR2接口
•Imagination Technologies的POWERVR™SGX544 GPU
•独特的音频架构,广泛的音频编解码器支持
•先进的省电架构,实现了同级车中领先的音频和
NOVATHOR L8540结构图
关键字:NOVATHOR L8540 参数介绍
编辑:神话 引用地址:NOVATHOR L8540参数介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
SL16系列射频同轴连接器参数介绍
SL16系列射频同轴连接器 SERIES RF COAXIAL CONNECTORS (即俗称 M 头)
SL16 系列是一种对阻抗匹配无严格要求的,采用端齿啮合的连接器.一般装置设计用至300MHz时运作良好。该产品特别适用在所有民用波段通讯系统、闭路电视、车载无线电装置、船舰对岸通讯,登陆降落系统及地面控制装置等。其特点是抗振性好,连接可靠,性能稳定。 SL16 Radio frequency of the type coaxial joining machine UHF Series that each match and have adoption end tooth that require strictly ni
[模拟电子]
STE推L8540平台,瞄准LTE手机市场
手机平台与数据机厂ST-Ericsson近日宣布将应用处理器部门业务与人员转移到母公司STMicroelectronics之后,将结合双方在CPU与Modem(数据机)产品,持续开发智慧型手机市场。ST-Ericsson今日亦指出,继U8500平台获得了SONY、Samsung、诺基亚、Panasonic等品牌手机采用之后,预计今(2012)年下半年针对客户再送样NovaThor U8540双核心单晶片LTE产品,预计2013年量产,将跟STMicroelectronics配合切入LTE市场。 ST-Ericsson去年所推出的NovaThor U8500平台获得了像是宏达电Sensation Z710t(中国移动
[手机便携]
常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
电位器是可变电阻的一种,通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。下面小编为大家讲解一下关于电位器的一些常识。 电位器的分类 按其电阻体所需的不同材料,电位器可以分为碳膜电位器、金属膜电位器、碳质实心电位器、有机实心电位器、线绕电位器、玻璃釉电位器等。 按其结构的不同,电位器可分为单圈、多圈电位器,单联、双联同轴电位器,带开关电位器,锁紧和非锁紧型电位器。按调节方式又分为旋转式电位器、直滑式电位器。常用电位器如图所示。 电位器的参数 电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。除了与电阻器的参数相同外,还有以下一些参数。
[测试测量]
机器人技术之各种重要参数的介绍
(文章来源:网络整理)
自由度:自由度是指描述物体运动所需的独立坐标数。机器人的自由度表示机器人动作灵活的尺度,一般以轴的直线移动、摆动或旋转运动的数目来表示。机器人所需的自由度数量决定于其作业需求,工业机器人一般多为3-6个自由度。
工作空间:机器人的工作空间是指机器人手臂或手部安装点所能够到达所有空间区域。
工作速度:是指机器人在工作载荷条件下,匀速运动过程中,机械中心或中心点在单位时间内所移动的距离或转动的角度。
工作载荷:机器人在规定的性能范围内机械接口处能承受的最大负载量。用质量、力矩、惯性矩等表示。
精度:一个位置相对于其参照系的绝对度量,指机器人手部实际到达位置与所需要到达
[机器人]
novathor a9500介绍
NovaThor U9500是由意法爱立信推出的一个高性能的平台解决方案,为智能手机和平板电脑相结合的国家的最先进的应用处理器与HSPA 21Mbps的调制解调器。该平台采用SMP(对称多处理)的双核技术在高性能,低功耗,成本优化的解决方案。相结合的双核处理器,高端3D图形加速器,HSPA 21Mbps的宽带调制解调器和连接套件,U9500能够为主流智能手机的一个完整的Web浏览体验。 novathor a9500功能: 采用45纳米制作工艺,双核Cortex - A9构架,高达1.2GHz的时钟速度,支持高带宽的LP- DDR2内存接口,灵活的,低功耗的多媒体DSP技术,针对ARM® Mali™ 400 GPU 和 NEON®
[模拟电子]
日置IM3570阻抗分析仪技术参数介绍
日置IM3570阻抗分析仪 日本日置IM3570阻抗分析仪1台仪器实现不同测量条件下的高速检查,1台仪器实现LCR测量、DCR测量、扫描测量等的连续测量和高速检查,日本日置IM3570阻抗分析仪LCR模式下*快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速测量 详情介绍: 日置IM3570阻抗分析仪 日置IM3570阻抗分析仪1台仪器实现不同测量条件下的高速检查 1台仪器实现LCR测量、DCR测量、扫描测量等的连续测量和高速检查 日置IM3570阻抗分析仪LCR模式下*快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速测量 基本精度±0.08%的高精度测量 适用于压电元件的共振特性检查、功能性高分子电容的C-
[测试测量]
雷击计数器校验仪的参数以及功能的介绍
FCZ-III避雷器放电计数器测试仪又称雷击计数器测试仪、避雷器放电计数器校验仪及雷击计数器校验仪,FCZ-III避雷器放电计数器校验仪用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。 仪器功能: 1、该避雷器放电计数器测试仪可做交直流(选配) 2、该避雷器放电计数器测试仪体积小,重量轻 技术参数: 1、环境温度:-10℃~50℃ 2、环境湿度:40℃(20~90)%RH 3、大气压强:86~106KPA 4、放电试验电压:大于2kV 5、充电时间:小于1分钟 6、仪器的供
[测试测量]
细数音频放大器的分类、重要参数以及相关介绍(一)
机或者其他时尚的便携式多媒体播放器配上优美的旋律,走到哪里都能引来艳羡的目光,特别是在消费者对于音效要求越来越高的今天,好的音效设计就意味着产品成功与否,大红大紫的iPod、iPhone就是对音效重要性的最好证明。而在音效设计过程中,放大器设备又至关重要,无论是传统的A类还是目前炙手可热的D类,不同的选择就意味着产品不同的特性。可是你知道如何为自己的设计选择合适的放大器吗?你知道根据选择放大器种类的不同如何进行五花八门的设计吗?如果在这些问题中你还存在误解,那就请仔细阅读本专题,来自IDT的资深设计工程师及美国国家半导体、美信等厂商的高工,共同为你揭示音频设计路上你应该掌握的研发难题。
一、音频放大器分类
传
[模拟电子]
