气体传感器量程的几种标定方法
最新更新时间:2013-05-21来源: 互联网关键字:气体  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体传感器量程的标定可以是相当容易或非常复杂和昂贵,这取决于该气体的种类和浓度的范围。按照原则,为了到达满意的精度,目标气体与背景环境气体的平衡混合物是最好的标定气体。然而,虽然可以做到,但对操作工的技能要求比正常的要高。实际上,大多数的标定气体是从化学工厂买来的。下面的章节介绍几种量程标定的方法。
  A. 预混合标定气体
  预混合标定气体的方法是气体传感器标定的首选和最流行的方法。预混合标定气体可以被压缩和存储在一定压力下的气瓶中。这些瓶子的尺寸可以是任意的,但是在现场标定时,人们喜欢尺寸小而轻的气瓶。这些小而携便的气瓶可分为两类:低压和高压气体设备。
  低压气瓶瓶壁薄重量轻通常是不回收和一次性的。高压气瓶是为纯化学危险品设计的。对于标定气体,这些气瓶通常壁很厚,可承受的压力为2000 psi。
  为了传感器的标定,使高压气体从高压气瓶中流出,需要一个减压器。它是由压力控制器、压力表、流量限流孔组成。流量限流孔是一种在给定的压力下,允许一定量的空气流量所适合的极小线孔。
  在标定过程中,为了得到适当的读数,有些传感器需要有潮湿度。这种加湿过程步骤同传感器零点设置。
  B.渗透设备
  渗透设备是一个密封容器,装有气液相均衡化学物质。气体分子通过渗透容器的边缘或顶盖进行渗透。气体分子的渗透速率取决于物质的渗透率和温度。渗透率是长周期稳定的。与渗透化学物质混合形成的恒定的标定气体,在给出温度后就知道其渗透率。这就需要恒温口径测量器和流量控制器。然而,渗透管连续以恒定速率输送化学物质,随着产生了存储和安全问题。给定气体的渗透率对于应用来说可能是太高或太低。例如,高蒸汽压的气体渗透太快而非常低的蒸汽压气体化学物质所具有的渗透率太低而没有任何用途。
  渗透设备大多数可以在实验室中找到,常常应用于分析仪器上。对于气体监视,传感器标定需要的浓度是典型的高渗透设备。因此它的应用受到了限制。
  C.交叉标定
  利用交叉标定方法,主要是每个传感器都遭受其他气体的干扰。例如,要标定100% LEL的乙烷气体,通常用50%ELE的甲烷气体来代替实际的乙烷气体。这是因为乙烷在室温时是液态具有低蒸汽压。因此说使用精确的混合气并保持它在高压力下是很困难的。
  换句话说,甲烷具有很高的蒸汽压并非常稳定。此外,它可以与空气混合并保持在很高的压力下。与乙烷混合气相比甲烷可用于更多的标定场合,同时它具有长寿命。50%的乙烷混合气容易得到。因此,可燃气体报警仪的制造商建议使用甲烷作为标定其他气体的代用品。
  有两种方法可完成甲烷作为标定其他气体的代用品。第一种方法是用甲烷标定可燃气体报警仪,同时,用所获得的读数乘以手册中的响应因数来代替其他气体的读数。最常用催化型传感器就是如此。
  催化型传感器是线系输出,因此响应因数的使用符合满刻度量程。例如,当用甲烷标定传感器时,戊烷的输出仅仅是甲烷的一半。因此戊烷的响应因数是0.5。所以当传感器实际检测戊烷而用甲烷标定时,读数乘以0.5以获得戊烷的读数。
  第二种方法仍然是使用甲烷作为标定气,但是标定读数为双倍值。例如,使用50%LEL 的甲烷标定气标定100%LEL戊烷。虽然标定时使用的是甲烷气,但仪器标定后,其读数为戊烷气体的浓度。
  许多低量程有害气体传感器可以使用交叉气体标定。同样,红外线探测器对于任何气体都以相同的波长吸收,可以使用交叉标定的方法。交叉标定方法的优点是允许传感器的标定使用一种气体其量程容易获得和处理。
  然而,使用交叉标定的方法也会出现一些问题。一是每个传感器的响应因数有所不同,原因是不可能在制造传感器时使每个传感器都一样。例如,在催化型传感器中,加热器电压在手册中已说明。另外响应因数不能使用。响应特性将随加热器电压的设立的不同而变化。因此,使用实际的目标气体对传感器进行标定作周期的检测是一种好的方法。
  稳定非易燃和无毒的各种浓度气体可以从供应商中获得。详细情况请与仪器制造厂商联系。
  D. 气体混合
  不是所有的标定气体都可用。即使它可用,也有可能在一定的浓度或固定的背景混合气下,该标定气体不可用。然而,许多混合气可通过稀释后,对低浓度量程气体监视器进行标定。
关键字:气体  传感器 编辑:神话 引用地址:气体传感器量程的几种标定方法
上一篇:基于语音识别技术的声控鼠标光标程序设计
下一篇:基于SST25VF020的数据存储系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
Infineon TLE5501 XENSIV TMR传感器在贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始分销 Infineon Technologies 的 TLE5501 XENSIV™ 磁性传感器。TLE5501是Infineon首款基于隧道磁阻(TMR) 技术的磁性传感器,可用于雨刮器、泵和执行机构等器件的车用无刷直流 (BLDC) 电机 通信,以及电机中转向角 感测 和集成。 贸泽备货的这款 Infineon TLE5501 XENSIV磁传感器通过了AEC-Q100认证,适合各种 汽车 应用。其中E0001型与 Infineon TLE5009 角度传感器引脚兼容,而E0002符合ISO 26262
[汽车电子]
Infineon TLE5501 XENSIV TMR<font color='red'>传感器</font>在贸泽开售
为呼吸健康保驾护航,盛思锐发布PM细颗粒物传感器SPS30
在去年成功推出VOC传感器、二氧化碳传感器之后,瑞士环境和流量传感器解决方案专家盛思锐(Sensirion)近日推出长期稳定和高精度的PM细颗粒物传感器 –SPS30。SPS30 PM细颗粒物传感器是光学颗粒物传感器领域的最新技术突破,可以检测PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10的颗粒物大小质量浓度,并获得PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10颗粒物大小绝对数量浓度(不是模拟量)。 “本次发布的SPS30有几个特点,一个是长寿命可以使用8年之久,一个是可以很精准分辨颗粒物大小,此外我们比其他竞品还多一个PM4检测,还有我们采用激光技术比LED更精准。”盛思锐PM传感器产品经理Livio
[医疗电子]
Allegro MicroSystems, LLC推出首款完全集成的高灵敏度电流传感器
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC宣布推出首款完全集成、基于巨磁阻 (GMR)技术的电流传感器IC ACS70331,新产品具有超高灵敏度,适用于电流小于5A的应用。Allegro的ACS70331电流传感器IC采用巨磁阻技术,通过测量流经低阻值、集成式初级导体电流所产生的磁场,其灵敏度可以达到传统霍尔效应传感器IC的25倍。这款新器件的设计是以1mΩ的极低串联电阻封装来感测1mA分辨率的非常小电流。ACS70331的QFN封装具有业界最好的3mm x 3mm焊脚占位面积,与其他采用分流器和运算放大器解决方案的竞品相比,ACS70331具有更小的传感器占位面积,而且阻抗更低。新产品的主
[传感器]
Allegro MicroSystems, LLC推出首款完全集成的高灵敏度电流<font color='red'>传感器</font>
机遇与挑战并存,中国大陆传感器产业面临新发展
近年来,通过技术引进与改造,中国大陆敏感元件及传感器业已形成一定的产业基础与生产能力,MEMS等5项新型传感器已列入研究开发的重点。据信息产业部科技情报研究所编制的《2006~2007年中国电子厂商名录》统计,目前中国大陆有455个从事敏感元件及传感器生产的厂商,所涉及企业多达1,400多家,呈现出良好的发展态势,但综合实力较强的骨干企业较少。目前,能批量生产的产品涉及光敏、电压敏、热敏、力敏、气敏、磁敏和湿敏7大类,约3,000多个品种。据中国电子元件协会统计,2006年中国大陆传感器产品总销售收入97.43亿元人民币,同比增长12.2%。 2004~2006年的年复合增长率为11.3%。2006年出口额为6.58亿美元,
[焦点新闻]
【STM32Cube_14】使用硬件I2C读写环境光强度传感器(BH1750)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设读取环境光强度传感器数据(BH1750)。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi): BH1750模块 BH1750FV1是两线式串行总线接口(IIC)的16位数字输出型环境光强度传感器,利用它的高分辨率可以探测较大范围内的光照强度变化(1lx - 65535lx)。 BH1750的原理图如下: 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码; 2.生成MDK工程 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开
[单片机]
【STM32Cube_14】使用硬件I2C读写环境光强度<font color='red'>传感器</font>(BH1750)
超声波人体检测传感器助力汽车行业稳步发展
随着车辆自动化程度的提高,人类对无人驾驶体验有着种种构想,未来的汽车将能够提供清晰且持续更新的周遭状况,随时掌握外部环境及车内人员的动态。因此,感应技术将成为决定未来汽车行业发展的关键因素。目前 传感器 作为现代的汽车设计必不可少的一部分,汽车运用传感器,能够对汽车系统的压力、进气量、加速度、位置、振动、转速、温度等各种有用的信息进行准确、实时的控制和测量,可以很大程度的将汽车的舒适度提高,在汽车的安全行驶中起到了关键的作用。 除此之外智能观测性也是实现汽车自动驾驶的先决条件之一。为实现完全的可观测性,汽车需要处理各种参数数据,包括速度、电流、压力、温度、定位、接近检测、手势识别等等。近年来,接近检测和手势识别技术取得了巨大
[汽车电子]
超声波人体检测<font color='red'>传感器</font>助力汽车行业稳步发展
弯管流量计加速度传感器的技术特点及应用
 弯管流量计加速度传感器是一种能够测量加速力的电子器件。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,即地球引力、重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。加速度计有两种:一种是角加速度计,由陀螺仪(角速度传感器)改进而来;另一种就是线加速度计。   加速度传感器的应用   通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。加速度传感器可以帮助机器人了解它现在身处的环境。加速度传感器甚至可以用来分析发动机的振动,还可以测量牵引力产生的加速度。目前最新IBMThinkpad手提电脑里就内置了加速度传感器,能够动态的监测出笔记本在使用中的振动,并根据
[测试测量]
汽车传感器粘接 新型电子粘合剂促进自动驾驶技术发展
汽车传感器粘接 新型电子粘合剂促进自动驾驶技术发展 Windach,2023年10月12日 |DELO 开发出一款柔性电子粘合剂,DELO DUALBOND BS3770,可永久密封传感器外壳,保护图像传感器等器件长期稳定。DELO DUALBOND BS3770 满足半导体和汽车行业的严格要求,并促进自动驾驶领域的创新。 自动驾驶的安全要求越来越严格。为此激光雷达和无线电雷达系统中,安装了图像传感器等可靠组件。在整个使用寿命期间,印刷电路板上的传感器外壳必须保持气密密封,以便永久不间断地保持其功能。不过,由于行业要求变得愈发严格,以前用于密封外壳和滤光玻璃的解决方案已达到极限,无法经受汽车行业按照 AEC Q100
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
