LED光源在温室补光中的应用
最新更新时间:2013-05-22来源: 互联网关键字:LED  光源  温室补光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“万物生长靠太阳”,光照是作物进行光合作用的必备要素之一,光照条件的好坏直接影响到作物的产量和品质。在自然界中,太阳的光照度会随地理纬度、季节和天气状况的不同而变化。温室内的光照除与上述因素有关外,还与温室结构、管理措施及材料的透光性能等密切相关。由于温室覆盖材料、灰尘以及结构遮光等因素的影响,温室内的光照状况要比露地差得多,一般仅为露地的30%-70%,尤其是在冬季和早春季节,太阳高度角低,日照时间短,温室内光照度往往不能满足作物生长的需求,人工补光成为众多可控环境温室管理的必然选择。
  目前,温室人工补光主要考虑三方面要素:一是对光照度的要求。以主要作物光补偿点为依据,番茄、黄瓜、辣椒的光补偿点分别为3000Lx、2000Lx和1500Lx,光饱和点为70000Lx、55000Lx和30000Lx,因此,温室补光光照度一般要求在作物冠层达到1000Lx-3000Lx。二是对光质的要求。作物的光合作用主要利用400nm-500nm的蓝紫光、 600nm-700nm的红橙光以及少量700nm-800nm的远红外光,温室补光一般根据作物不同,对R/B(红/蓝)和R/FR(红/远红)有特定要求。三是对光周期的要求。自然界昼夜交替、周而复始的现象形成了光周期,作物在漫长的进化过程中适应了这种明暗变化。但是,在冬至前后或连阴天时,光照时间往往不能满足作物生长发育需求,需要人工补光来增加光照时间。近年来,温室人工补光已经成为设施园艺生产的重要手段,各种人工光源也得到了快速发展。
  1 温室补光常用光源及其特征
  目前,常用的温室人工补光光源主要有荧光灯、高压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯等。近年来,随着大功率LED的研制成功,新型节能光源LED也引起了广泛关注。
  普通荧光灯提供较多的绿光,约为50%,其余部分大多为红、蓝光,又分别约占总光谱的25%,远红色光谱比例很低。荧光灯发光效率较高,寿命长(约12000h),但是功率较小(目前常用有28W和36W两种),满足一定光照度所需灯具多。由于含有很多的绿光,容易造成作物徒长。目前常用于植物组培。
  钠灯是汞和钠蒸气发光的气体发光光源,分为低压钠灯和高压钠灯两种。低压钠灯出现较早,钠蒸气压不超过几个帕,其发光光谱集中在589nm的黄色光,通常只能与其他光源配合使用。发光效率高达200lm/W,寿命长(约9000h)。高压钠灯标准工作钠蒸气压约为10kPa,发光光谱中有较多的红橙光和较少的蓝绿光。发光效率较高,功率大,寿命长(约12000h),目前在温室补光中使用较多。但由于高压钠灯是热光源,表面温度高,发热量较大,不能近距离照射作物。
  金属卤化物灯是汞和稀有金属的卤化物混合蒸气产生电弧从而放电发光的一种气体发光光源。可通过改变金属卤化物组成呈现不同的光谱。其发光效率较高,功率大,寿命长(5000h~20000h)。但是灯内的填充物中有汞,当使用的灯破损或失效抛弃时,都会对环境造成污染。光谱中含有较多的远红光,发热量大,不能近距离照射作物。
  LED(发光二极管)光源是近年来发展起来的新型节能光源。与白炽灯、荧光灯和高压钠灯等人工光源相比,LED具有显着优点:
  ·直流低压供电。小功率彩色LED的正向电压通常为1.5V-2.8V,大功率LED的正向电压通常为3V-4V,远小于安全电压。
  ·节能。钠灯和金属卤化物灯是气体放电发光灯,靠加热升温使金属元素蒸气放电而发光。LED是固体发光光源,不需要加热就能发光,是一种冷光源,因此其减少了消耗在加热上的电量。
  ·单色光源,发光效率高。LED可发射单色光,其半波宽大多为±20nm,可以精确地为植物提供所需要的光谱,而不浪费电能发出黄光、绿光等植物不需要的光谱。
  ·体积小、应用灵活。可设计出轻薄短小的灯具,应用空间大。
  ·环保。LED是固体发光光源,不含汞等有害物质,在安装使用中不会造成污染,其废弃物也可以回收。LED光源是环保的绿色光源。
  ·寿命长。LED是固体光源,内部不存在松动部分,没有玻璃、灯丝等易损和易烧部件,机械强度大,耐振动,耐冲击,寿命可达50000h以上。
  LED光源的明显优势已经引起荷兰、日本、美国等国学者的关注,尤其是近年来大功率LED的研发成功,为LED在温室补光应用奠定了基础。
2 温室补光LED光源类型及结构
  常用的LED温室补光光源主要有两种形式,一种是垂直照射的点光源式,一种是穿插于植株之间进行侧面照射的带光源式。目前,LED光源用于温室人工补光尚处于试验阶段。
  2.1 点光源式
  点光源式是较早得到开发和应用的LED温室补光光源,可以根据不同气候条件、不同作物类型以及生长的不同阶段,调整LED补光光源的光照度和光质。
  其安装方式多为在温室顶部已有骨架基础上加装条状LED供电装置,也可以独立安装LED光源的支撑结构和供电装置,LED点光源从供电装置中引出,垂直向下照射植物。每个LED点光源由数个LED灯珠组成,根据组装要求不同,外形可以为方形或圆形。根据作物种类不同,红色_ED点光源和蓝色LED点光源间隔布置,叶菜类作物可以考虑设置红蓝光照度比(R/B)为(7-9):1,因为红光对茎伸长有促进作用,也可起到增加产量的作用,果菜类作物R,B比可设置为(5-10):1。
  独立安装LED点光源支撑结构的LED温室补光系统。左上角为LED点光源的供电装置,正面立柱是LED点光源和供电装置的支撑结构。LED点光源一般悬挂于植株上方进行补光,光源系统常处于固定状态,高度不易调节,对于达到一定高度的果菜类作物补光较为适宜。
  2.2 带光源式
  带光源式LED温室补光系统是在点光源基础上开发起来的光源系统,其显着特征是高度可以调节,可以根据不同作物需求及不同生长阶段进行光源的高度、光照度和光质调节。
  带式LED光源结构相对简单,克服了点光源式LED组件多、安装复杂的弊端,夏季不用时还可置于天沟下侧,避免对通风降温以及栽培操作的影响i由于高度可以调节,可根据作物大小近距离照射作物,光能损失小,效率高:带式光源还可置于作物冠层下部,形成穿插照射,避免从上部照射时冠层叶片对下部植株的遮挡。
  顶置带光源将LED内置于柔性材料中,供电装置置于带光源两端。选用大功率(>>1W)LED 芯片的灯珠,单颗排列,红蓝光比例按植物R/B的需求不同顺序设置。由于带光源质量较轻,无需支撑结构,从而大大简化了系统结构。
  LED灯带与植物距离可根据作物的高度不同自由调节。同时,由于大功率LED的选用,使植物下层叶片的光环境也得到一定的改善,光遮蔽明显减小,光照均匀度明显提高。
  穿插带光源:设计思路不同于上述两种LED温室补光光源,其主要特点是充分利用LED发热量小的特点,使光源与植物零距离接触,光损失比顶置带光源还小,充分发挥带光源柔性的特点,布置在作物行间或垄间,甚至缠绕于植物上,最大程度地满足了作物的光合需求。
  红色LED穿插带光源置于植物主要茎秆上,也穿插在植株之间照射,并且布置多层穿插带光源,彻底解决了上层叶片引起的光遮蔽问题。同时,由于零距离照射,能够使光质调节作用发挥得更充分。例如,针对作物节问伸长需要,在作物节间区布置红色LED;针对果实形成以及蛋白质的合成对蓝光的需要,可在果实区域酌情增加蓝色LED。
  3 小结
  光是作物生长最重要的环境因子之一,荷兰学者指出“1%的光照就是1%的产量”,可见光在作物生产中的重要程度。温室本身的光照比露地要低得多,尤其在冬春季节和连阴雨雪条件下,光照不足的状况会更加明显,已经成为限制蔬菜产量的重要因素,温室人工补光将是必然的选择。
  目前的温室人工补光光源主要有荧光灯、高压钠灯、低压钠灯和金属卤化物灯等,这些光源红外和绿光等光谱成分所占比重较大,作物光合作用所需的红、蓝光谱成分较少,光能利用率低,耗能大,运行成本高。因此,新型节能光源的研发迫在眉睫。
  LED光源,尤其是大功率LED芯片产品的成功开发,为温室人工补光提供了新的技术和手段。与高压钠灯相比,LED可节能50%-80%,节能效果显著。目前,正在研究的点光源式和带光源式LED光源均在一定范围内具有应用价值,相信在不久的将来,随着这些产品的定型化以及LED成本的进一步降低,LED温室补光光源必将得到全面的普及。
关键字:LED  光源  温室补光 编辑:神话 引用地址:LED光源在温室补光中的应用
上一篇:针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
下一篇:光电隔离技术详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
TUV南德携手Zhaga联盟共同实现全球LED光源互换
近日,TUV南德意志集团(以下简称 TUV SUD)携手Zhaga联盟在深圳威尼斯酒店联合举办2015国际Zhaga技术研讨会。TUV SUD的技术专家向照明产品企业介绍了Zhaga产品范围和互换性要求及相关认证指引,并根据Zhaga规格书2、3、7进行现场测试试验。   研讨会现场 中国照明行业经过三十多年的发展,特别是最近二十年持续、稳定、快速的发展,已初具规模。同时受LED照明技术发展的影响,大量的企业进入到了照明行业。大型企业主要分布在广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区,达到照明行业规模的90%以上。作为照明产品厂商集中地的广东和福建地区,出口规模大,已经形成照明产品生产厂家众多、行业集中度不高的
[嵌入式]
LED 2011开枝散叶
    国际大厂陆续公布2010年第4季财报,综合来看,淡季效应显着;研调机构LEDinside表示,历经去年的蜕变,LED厂从3月开始将重启增长动能,今年将是开枝散叶的一年。     LEDinside协理储于超表示,去年第4季受到背光影响,国际LED大厂去年第4季营收普遍下滑超过20%,主要是受到电视背光源库存调整影响。     展望今年第1季,储于超表示,目前看来照明部份还有些库存必须调整,不过电视背光需求已止稳回升,3月可见到显着增长。     LEDinside表示,美国上游设备大厂Veeco去年第4季MOCVD设备销货收入创季度新高,为2.4亿美元,超过20多家厂商下订单,主要为照明应用,中国为主要市场,包
[电源管理]
全新技术 12.9英寸mini-LED高端iPad Pro或明年发布
据 DigiTimes 报道,苹果将在 2021 年初推出 12.9 英寸的 mini-LED 背光 iPad Pro,并在明年下半年推出 mini-LED 背光 MacBook。 该媒体声称,晶元光电将提供每款 iPad Pro 平板电脑中使用的超过 1 万颗的 mini-LED。同时,预计苹果会让欧司朗光电作为新的 mini-LED MacBook 的另一供应商,这与之前分析师郭明錤所引用的供应商信息相吻合。 郭明錤长期以来一直预测,高端 12.9 英寸的 iPad Pro 将可能是苹果的第一款 mini-LED 产品。他认为,2020 年第四季度苹果将开始生产 mini-LED iPad Pro,尽管要到明年才能正式
[手机便携]
全新技术 12.9英寸mini-<font color='red'>LED</font>高端iPad Pro或明年发布
折叠led显示屏有望成为高端市场新宠儿
在企事业单位多功能会议厅,展览展示厅以及学校的大教室等场合,led大屏幕显示应用解决方案越来越普及化的今天,投影显示这一比较传统的大屏幕显示应用解决方案确实开始逐步退出主流大屏幕显示应用市场,变得小众化了。 但是不不难发现,在一些特定的场合投影机显示这种传统的解决方案却是不可替代的,并没有因为投影仪显示效果比led显示屏显示效果差的问题而被其全面取代。这其中无关外造价成本,也无关乎显示面积的局限性等问题,却是因为投影仪的一个毫不起眼的特性,才决定了它在一些应用场合的不可替代性。 可能你会觉得很好奇,这一特性是什么呢?其实真的是毫不起眼,就是投影仪配置的投影布是可以随意伸缩折叠收起的这一特性,也就是投影仪显示产
[电源管理]
折叠<font color='red'>led</font>显示屏有望成为高端市场新宠儿
Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器
    Maxim推出业内仅有的2串HB (高亮度) LED驱动器MAX16838,理想用于汽车电子。器件集成一路升压或SEPIC开关转换器、2路线性吸电流调节器以及所有必要的功率MOSFET。MAX16838能够优化转换效率,提供完备的故障保护,实现5000:1的亮度调节范围,且无需任何外部元件。该款HB LED驱动器非常适合LCD背光应用,尤其适合汽车显示器中的LCD背光。     MAX16838将开关转换器的输出电压自动调节至LED所需的电源电压,优化了转换效率。器件采用正在申请专利的架构,能够在200Hz时实现5000:1超宽的LED亮度调节范围,200kHz至2MHz的开关频率还能够同步至外部时钟,以提高EM
[电源管理]
Arm 2440——Nand flash启动模式详解(LED程序为例)
断断续续的研究arm也有2个月了,现在才感觉理解了arm在Nand flash模式下的启动过程,现在来这里记录下来以表达我无比喜悦的心情。闲话少说,趁着还没有忘记学习过程中的感受,直接进入正题。 大家都知道,arm在Nand flash启动模式下启动时系统会将Nand flash中的前4KB代码拷贝到SRAM(也就是Steppingstone中),由SRAM配置中断向量表和完成Nand flash访问的必要初始化,然后将Nand flash中的全部程序代码拷贝到SDRAM中,最后由SRAM跳转到SDRAM,然后程序就正常执行了,这一过程看上去很简单,但是真正理解这一过程还是不简单的,尽管这样,还是想告诉大家仔细理解还是比较容易理
[单片机]
探索低成本LED照明驱动方案
  发光二极管(LED)是用于建筑物及室内照明的下一代照明组件,发光能效比白炽灯高得多,不过,其必须以专用电子驱动电路,确保不遭受过大应力,从而使它们持续提供产品规格中所宣称的长寿命。针对此一技术前提,本文将探讨如何使用简单LED驱动电路来提供必要的可靠性,并将灯具成本降至最低。   LED特性加持 室内照明设计更有效率   LED照明的特性已使室内照明设计人员可进一步设计出新的照明方案,举例来说,LED尺寸小,且可密集排列,使其能置于软性灯条内,或易于隐藏在橱柜及楼梯中,达成更多设计弹性。此外,LED的主要工作参数相对简单,只要保持电流恒定,并低于可承受的最大电流,进一步在设计参数范围内工作而不遭受过大应力,LED使用寿命将比白
[电源管理]
探索低成本<font color='red'>LED</font>照明驱动方案
led路灯防浪涌防雷击设计方案
LED路灯 安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感应雷击, 电网 电压波动等,采用突波吸收器Varistor作为主要组件设计防雷单元。 点击放大 赛尔特最新研发的热保护突波吸收器(TMOV),可简化LED路灯的防雷设计。这种新型TMOV集成温度保险丝和Varistor,能够在Varistor失效着火前安全隔离,具有UL1449 第三版认证。 LED驱动 电源 过流保护设计 传统LED驱动电源采用电流保险丝作为过流保护,这里介绍赛尔特新设计的热
[电源管理]
<font color='red'>led</font>路灯防浪涌防雷击设计方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
