现有的FTTH技术探讨分析
最新更新时间:2013-05-25来源: 互联网关键字:FTTH  技术探讨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、背景
  首先,随着用户对宽带接入提出越来越高的要求,现有的宽带接入方式,如ADSL和LAN接入,由于存在传输距离短、接入带宽有限、安全性不高、QoS没有很好的保证等问题,已越来越不能满足用户的需求。第二,光接入技术快速发展,从有源光接入技术(PDH、SDH、MSTP、点到点以太网系统)到PON无源光接入技术(APON、BPON、GPON、EPON、GEPON)。最后,由于光纤本身的成本,光收发模块、OLT和ONU的设备成本,以及现有光纤到户的配套成本不断下降,使得目前实现光纤到户的设备成本和线路成本比以前有了大幅度的下降。因此,光纤到户接入方式逐渐成熟,目前也逐渐成为国内外通信行业的热点。在不久的将来必将成为用户接入的重要手段。然而在目前众多的光纤接入技术中,哪种光纤接入技术比较适合FTTH的大规模发展呢?
  2、有源光纤接入技术
  2.1 PDH
  PDH技术以其成熟性在光接入领域得到广泛应用,其安全可靠性和高QoS保障性能,使其在一段时间内仍然是电信运营商重要的光纤接入技术方式。但是传统PDH技术在接入应用中不可避免存在一定局限性,主要体现在:
  (1)缺乏统一的网络管理;
  (2)组网能力欠缺;
  (3)对业务的保护能力差;
  (4)对急剧增长的IP数据业务缺乏有效的承载手段;
  (5)扩容升级缺乏灵活性;
  (6)接口单一,设备层叠,外部线缆连接比较多,故障点增多,给维护带来困难。
  PDH光接入技术主要应用于点对点小容量专线企业用户。
  2.2 SDH
  在目前企事业客户光纤接入中应用得比较多的SDH,与PDH相比,有如下明显优点:
  (1)统一的比特率,统一的接口标准,便于设备间的互联;
  (2)网络管理能力大大加强;
  (3)具有自愈保护功能。
  SDH主要缺点在于是为传输TDM信息而设计的。该技术缺少处理基于TDM技术的传统语音信息以外的其他信息所需的功能,不适合于传送TDM以外的ATM和以太网业务。
  SDH光接入技术主要应用于点对点大容量专线企业用户、局间或汇接点(POP)间通信。
  2.3 MSTP
  基于SDH、同时实现TDM、ATM、以太网等业务接入、处理和传送,提供统一网管的MSTP,具有如下优势:
  (1)提供多种物理接口,满足新业务快速接入。在保证兼容传统TDM业务的同时,能够提供多业务灵活接入。典型的业务主要有:IP、ATM、SDH、FR。
  (2)由于它是基于现有SDH传输网络的,可以很好地兼容现有技术,保证现有投资。
  (3)MSTP采用VC虚级联技术,有效地利用带宽并实现了较小颗粒的带宽管理。
  (4)MSTP采用LCAS技术,保证了在不中断数据流的情况下动态地调整虚级联的个数。
  (5)MSTP技术支持网状、树型、星型、多环切接等组网方式,这样可以提高网络的可扩展性,便于灵活高效地配置系统环境。
  (6)传输的高可靠性和自动保护恢复功能。MSTP继承了SDH的保护特性,小于50ms的自动保护恢复,保证用户对服务的满意程度。
  MSTP的缺点主要有:
  (1)带宽利用率较低;
  (2)最大提供的带宽有限;
  (3)主要实现二层功能,以及较为简单的三层功能;
  (4)灵活提供业务能力不足。
  (5)光纤的占用较多
  MSTP的应用场合主要定位于局间或汇接点间通信以及大型企事业用户的点到点通信。
  2.4 点到点以太网系统
  点到点以太网系统是最直接的以太网光纤接入技术。每个用户通过一根/对光纤直接连接到局端以太网交换机的一个用户光接口。在点到点以太网系统方式中,通过扩充的以太网OAM协议,可以通过局端交换机对用户端设备进行远程管理,从而提供电信级可运营、可管理的以太网接入方式。
  2.4.1 优点
  (1)接入带宽高,网络升级方便;
  (2)网络层次简单,接入网和用户以太网无缝连接;
  (3)以太网交换机放在大楼、小区或者局端机房,局端和用户端之间直接通过光纤连接,整个接入网络结构简单;
  (4)业务开通率高,投资回收快;
  (5)通过局端交换机可以对用户端设备进行远程管理,在局端就可以轻松进行线路检测、故障定位,降低了维护难度。
  2.4.2 缺点
  (1)需要重新铺设光纤线路;
  (2)每个用户占用一根/对光纤,光纤数量多,施工较困难;
  (3)因为以太网技术的固有机制不提供端到端的包时延、包丢失率和带宽控制,难以保证实时业务的服务质量,提供TDM业务比较困难;
  (4)维护成本很高;
  (5)缺乏安全机制保证;
  2.4.3 应用场合
  用户很密集时,机房空间需求和成本也随之迅速增加,因而不太适合高密集用户区域,比较适合分散用户接入。
  3、无源光纤接入技术
  无源光网络(PON),是指在OLT(光线路终端)和ONU(光网络单元)之间的光分配网络(ODN)没有任何有源电子设备。其典型的拓扑结构为点对多点的星型结构(如图1所示)。在光分支点不需要节点设备,只需要安装一个简单的无源光分路器,因此具有节省光缆资源、带宽资源共享、节省机房投资、安全性高、综合建网成本低、维护成本低、可靠性高等优点。
  图1 无源光网络(PON)拓扑图
  PON光纤接入技术的缺点:
  (1)初期投资成本太高;
  (2)其拓扑结构使用户不具有保护功能或保护成本太高。
  PON光纤接入技术的应用场合主要适合于分散的小企业和居民用户,特别是那些用户区域较分散,而每一区域用户又相对集中的小面积密集用户地区。
  目前基于PON的光纤接入技术有APON、BPON、GPON、EPON和GEPON等5种,由于APON和BPON是基于ATM,而ATM不是发展方向,而且其速率有限,设备复杂,满足不了用户高带宽和低成本的要求,因此,APON和BPON不是发展方向。本文主要介绍EPON/GEPON和GPON光纤接入技术。
3.1 EPON/GEPON
  EPON/GEPON是IEEE提出的基于以太网的PON技术,已形成标准802.3ah,该标准主要是设备商推动的。
  3.1.1 优势
  (1)消除了ATM层,降低设备复杂度和实现难度,从而降低成本。
  (2)速率更高,上下行带宽高达1Gbit/s。
  (3)标准和设备成熟。
  3.1.2 缺点
  (1)难以支持以太网以外的业务,特别是实时性要求要的TDM业务。
  (2)传输效率低,由于线路编码、承载层、传输汇聚层、业务适配效率等方面的原因,使得传输效率很低,仅为GPON的一半。
  3.1.3 应用场合
  主要定位于为用户提供数据业务接入,以商业用户和个人用户为主。
  3.2 GPON
  GPON是ITU-T提出的基于ATM和GFP的PON技术,已形成标准G.984.1和G.984.2,该标准主要是运营商推动的,因此具有更周到的运营利益考虑,速率更高,可达2.4Gbit/s;具有通用的映射格式,可适应任何新老业务;具有丰富的运行、管理、维护和配置(OAM&P)特点;对各种业务均具有很高的传输效率,即便对于TDM业务也能高效无开销地传送。
  3.2.1 优势
  (1)速率更高,达到2.5Gbits/s;
  (2)传输效率更高;
  (3)能够有效承载TDM业务。
  3.2.2 劣势
  (1)硬件实现难度大,成本高;
  (2)设备和标准不太成熟。
  3.2.3 应用场合
  主要定位于为高端用户提供数据、语音业务和专线接入,以大客户和商业用户为主。
  4、GEPON关键问题和技术
  4.1 测距、同步
  测距技术是TDMA方案中的一个关键问题。它实质上是上行信号的同步问题。由于各ONU距OLT的光纤路径不同和各ONU元器件的不一致性造成OLT与各ONU间的环路时延不同,而且由于环境温度的变化和器件老化等原因,环路延时也会发生不断的变化。因此必须引入测距技术对上述原因引发的时延差异进行补偿,以确保不同ONU所发出的信号能够在OLT处准确地按时隙复用在一起,避免由于上行时隙间的不同步而导致在OLT上发生信号碰撞的现象。GEPON中采用的同步技术是绝对时标(ATS)技术,包括ATS的插入和提取等。
  OLT有一个本地时钟计数器,该计数器对时间颗粒计数。当OLT发送MPCP帧时,它就将本地时钟计数器的值,即绝对时钟插入到其时间标签域中。ONU中也有一个本地时钟计数器。这个计数器也是对时间颗粒计数。但是。ONU无论何时接收到OLT发送的MPCP帧,就要将这个帧所携带的新的时间标签值来刷新自己的本地时钟计数器的值。当ONU发送MPCP帧时,它也要将自己的时钟计数器的值映射到时间标签域中。OLT将对接收到的ONU的时间标签进行检查。时间标签测距法就是通过时间标签在OLT与ONU之间的传递,计算接收的时间标签值和OLT本地时钟的之间的差来得到ONU的RTT值。OLT只要接收到了ONU的MPCP帧,就要进行测距,利用时间标签法进行测距的原理如图2所示。
  图2 GEPON测距技术
  图中TR为ONU总的响应时间,TDOWN为下行传输延时,TUP为上行传输延时,TWAIT为ONU接收到OLT的MPCP消息(一般为GATE消息)到发送窗口开始之间的等待时间。OLT在本地时间为to时,给ONU发送一个MPCP帧,它携带的时间标签值为TS=to。经过TDOWN时间的传输延时后,这个MPCP帧到达ONU。ONU将本地时间计数器的值更新为to,然后就等待。等待TWAIT时间后,这个ONU的发送窗口开始了,它就发送数据和MPCP帧,并将本地时钟计数器的值t1插入到MPCP帧的时标域。ONU发出的MPCP帧经过TUP时间的传播延迟后到达OLT。
  4.2 突发发送和接收
  与所有的采用TDMA技术的PON一样,GEPON中也面临着上行信号的突发发送和接收的问题。由于不同的ONU到达OLT的距离不相等,以及每一个ONU的光模块发出的光信号的强度不同,造成了OLT的接收机接收到的信号功率在每一个时隙都不相同,导致OLT容易产生误判。
  为了解决OLT误判的问题,有两种方法,一种是要求ONU动态调整发光功率,另外一种是要求OLT动态调整判决电平,如图3所示。前一种方法对ONU提出更高的要求,成本较高,后一种方法实现简单,成本较低,目前大部分采用后一种方法。
  图3 GEPON突发接收技术
  4.3 安全性问题
  由于GEPON下行是一个共享网络,因此用户安全也是GEPON中比较受到关注的一个问题。如图4所示,为了确保用户数据的安全,目前主要采用两种方式,一种是为每个ONU分配唯一的LLID,另外一种是采用AES128加密技术对用户数据进行加密,ONU将定时产生新的密钥,并发送到OLT,OLT根据一定算法将ONU产生的密钥转换成真正的加密图样,对下行数据流进行加密。
  图4 GEPON安全问题
  4.4 QoS问题和DBA技术
  由于以太网中的数据流具有很强的突发性,如果采用静态的带宽分配方案,就会产生带宽利用率低下或带宽分配不公平的现象。因此,为提高带宽利用率,在GEPON中采用动态的带宽分配机制。采用DBA的好处在于不但可以提高带宽利用率,还可以采用带宽调度算法来保证某些优先级高的业务的QoS。DBA能确保用户所签订的服务等级合同(包括最小带宽、最大带宽和延时敏感性)得到公平的执行。在签订SLA时可以规定业务和用户的优先级。高优先级的业务或用户可以优先获得网络资源。在确保所有的业务或者用户的最小带宽得到保障的情况下,可以动态地分配剩余带宽,供突发性较强的业务使用。
  4.5 MPCP技术
  MPCP是一种多点控制协议,指明了OLT和ONU之间的控制机制,如图5所示,其功能如下:
  图5 GEPON MPCP技术
  (1)控制网络启动导入过程,即ONU的注册过程。
  (2)给终点站(ONU)分配带宽
  (3)询问来自终点站(ONU)的带宽请求
  5、结束语
  综上所述,各种光纤接入技术都有其最佳使用场合和时机,PDH、SDH和MSTP最适合企事业用户,点到点以太网系统适合在低密度用户分散地区应用,PON光纤接入技术最适合新建或改建的密集用户区应用,其中又以GEPON和GPON光纤接入技术在FTTH将来大规模发展中最具潜力。
关键字:FTTH  技术探讨 编辑:神话 引用地址:现有的FTTH技术探讨分析
上一篇:数据通信基础知识汇总
下一篇:频率为800MHz的CDMA基站发射性能浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
虚拟现实技术在油田中的应用探讨
   1.引 言   我国石油行业的发展与现场地质情况等密不可分,充满着危机和挑战。对于员工的能力和安全意识要求很高,传统的进场培训有一定的局限性,例如:职业培训效果是否良好主要依赖于教师的水平,培训过程没有明确统一的评价标准,针对性差,没有可重用性等。可见传统的培训技术不但受时间、空间的限制,而且在人力、资源、经费、组织实施等方面都存在很大问题。尤其对于危险作业或不具备实验条件的高级培训,传统的培训方式更是难以实现。传统培训模式的局限性制约了人们所期望的培训质量和培训效率,满足不了现代社会的需求。   钻井模拟器采用虚拟制造技术的概念,开发过程基于现代计算机控制技术、计算机仿真技术、计算机图形技术、计算机网络技术,并
[嵌入式]
电信启动FTTH商用 确定光进铜退路线
8月,中国电信集团公司完成了对四万线EPON(以太无源光网络) 设备的集中采购,并完成《中国电信EPON设备技术要求V2.0》等相关企业标准的制定。 至此,中国电信得出结论,用于实现FTTH(光纤到户)的EPON技术已经达到商用水平,中兴、烽火、长光、格林威尔、傲信等六家设备提供商的EPON设备符合中国电信企业标准,明年各省分公司可从中自主选择、采购EPON设备,按照市场需要发展FTTH。 EPON首先破局 “此次集采不仅会激励中国电信各省公司的EPON网络建设,还会影响国内其他运营商的决策。”烽火通信技术总监高鹏表示,“对设备提供商的产品路线也将产生影响,使某些专注于研发GPON的厂家转而加大对EPON的研发投
[焦点新闻]
智能配电网中有载调压技术及TVR的应用探讨
智能配电网中有载调压技术及TVR的应用探讨时间:2013-01-24 09:30:06 来源:电力自动化产品信息 作者:我国实际供电网络由于线路长、线损大、负荷分布广、分支线多,电压受昼夜负荷、季节负荷变化影响较大,配电网电压质量不合格现象十分普遍。 另外,分布式电源的利用是缓解能源危机,减少环境污染,提高供电可靠性和电能质量的关键之一。但是,新能源的并网、脱网会对电网造成冲击,使电网电压发生波动。比如,在配网终端大量接入光伏发电设备时,由于存在反向的潮流,光伏发电(Photovoltaic,PV)电流通过馈线阻抗产生的压降将使负荷侧产生的电压高于变电站侧电压;另外,PV发电功率随光照变化而变化,造成输出电流的变化导致电压波动,且
[电源管理]
智能配电网中有载调压<font color='red'>技术</font>及TVR的应用<font color='red'>探讨</font>
华为独家护航卡塔尔电信实现100%FTTH覆盖
全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,近日宣布继续独家承建卡塔尔电信(QTel)全国FTTH规模部署二期工程。该网络采用华为的SingleFAN解决方案,覆盖卡塔尔全国人口和区域,实现下行高达100Mbps的高带宽基础网络建设,将为卡塔尔更多用户提供语音,高速数据上网,IPTV等优质宽带产品和服务。 卡塔尔电信作为跨国综合运营商,目前在中东、北非、亚洲次大陆及东南亚地区服务超过6.6亿人。在卡塔尔,QTel是该国主要融合通信业务提供商,致力于为家庭和企业用户提供高质量的固定通信网络产品和服务,推动卡塔尔信息产业的持续发展。为实现两年内宽带渗透率提高至100%的战略目标,同时为家庭用户提供100Mbps的超宽带接入,提升
[网络通信]
贸泽电子携手Bourns推出全新电子书,探讨浪涌保护技术
贸泽电子携手Bourns推出全新电子书,探讨浪涌保护技术的设计挑战 2021年11月30日 – 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与知名电子元器件制造商和供应商Bourns联手推出全新电子书 《How to Choose the Right Surge Protection Technology》(如何选择合适的浪涌保护技术 ) 。在该书中,Bourns和其他知名公司的行业专家就一些常见问题提供了见解,包括涵盖浪涌保护技术及其在复杂电子系统中的应用。 近年来,电子设计正变得越来越复杂,PCB密度也相应地呈现增加态势。在面对雷电和电压浪涌等瞬态现象时,更
[电源管理]
贸泽电子携手Bourns推出全新电子书,<font color='red'>探讨</font>浪涌保护<font color='red'>技术</font>
数字电视用户界面技术探讨
1 引言   近年来,随着数字电视技术的产生,电视的功能更加丰富,更加趋向多元化,电视终端机作为数字电视接收设备更趋向一台多媒体电脑,对它的操作也变得复杂了。 操作复杂性体现在遥控器上是按键的增加。普通的模拟电视机遥控器大约有30 个按键,而数字电视遥控器按键大多在40 个以上。   操作复杂性体现在使用方法上是界面的多样化。遥控器的每个功能键大多有一个不同形式的界面与之对应,“节目管理”、“频道列表”、“信箱”、“点播”、“预告”等界面因功用而不同。   数字电视操作的“复杂”常常使人们失去欣赏节目的乐趣,特别是中老年人这一广播电视主要受众群体,他们需要的不是“复杂”,而是“简单”。   本文试图为数字电视接收设备提供架构形式
[嵌入式]
现场总线技术在大型火电机组主辅控系统中的应用探讨
0  前  言      目前广泛用于火力发电厂过程控制的系统是分散控制系统(DCS)和可编程控制器(PLC)。80年代末至今,DCS以其先进的技术、丰富的控制功能、友好的人机界面等优势,逐步占领了火电厂机、炉、电主控领域,而PLC则由于其逻辑处理功能强、境适应性好、环系统独立性强、采购成本较低等特点,成为电厂辅助生产系统(水、煤、灰)和机组辅助系统(吹灰、空压机等)的首选控制系统。      80年代末期开始发展起来的现场总线技术和产品,以及由此组成的控制系统——现场总线控制系统(FCS,Field Control System),引发了自动控制领域的革命。开放的、全数字化和双向多站的通讯网络,与多功能的智能化现场数字仪
[嵌入式]
是德科技:探讨2018年主要技术趋势并分享其深入的见解和预测
Jay Alexander,是德科技高级副总裁,首席技术官 区块链壮大 – 区块链是一种为比特币等加密数字货币提供支持的技术,它正蓄势待发,在各种应用中被广泛采用,并因其固有安全性而使这些应用大为受益。基于区块链的智能安全合约将在各个行业(从金融、房地产到教育和医疗)出现。即便是成熟的行业都可能开始采用这种技术经过许可或专有的变体,用来验证是否遵从国际流程标准。 软件真正无处不在 – 虚拟化技术推动了大规模联网计算的变革,使得云基础架构快速兴起,这些云基础架构从根本上改变了实现价值的方式。随着这种趋势在联网计算环境中快速普及,这一概念将普遍应用到电子系统中,从而在应用性能和价值方面取得新突破。传统方式将解体并以新方式重构,
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
