运算放大器总输出噪声计算
最新更新时间:2013-05-26来源: 互联网关键字:运算  放大器  噪声计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们已经指出,噪声比一些较大噪声源少三分之一至五分之一的任何噪声源都可以忽略,几乎不会有误差。此时,两个噪声电压必须在电路内的同一点测量。要分析运算放大器电路的噪声性能,必须评估电路每一部分的噪声贡献,并确定以哪些噪声为主。为了简化后续计算,可以用噪声频谱密度来代替实际电压,从而带宽不会出现在计算公式中(噪声频谱密度一般用nV/Hz表示,相当于1 Hz带宽中的噪声)。
  如果考虑下图1中的电路——由一个运算放大器和三个电阻组成的放大器(R3代表节点A处的源阻抗),可以发现六个独立噪声源:三个电阻的约翰逊噪声、运算放大器电压噪声和运算放大器各输入端的电流噪声。每个噪声源都会贡献一定的放大器输出端噪声。噪声一般用RTI来规定,或折合到输入端,但计算折合到输出端(RTO)噪声往往更容易,然后将其除以放大器的噪声增益(非信号增益)便得到RTI噪声。
  下图2详细分析了图1中的各噪声源是如何反映到运算放大器输出端的。有关反相输入端的电流噪声效应,还需要进一步讨论。此电流IN–不会按预期流入R1——放大器周围的负反馈可使得反相输入端的电位保持不变,因此从该引脚流出的电流在负反馈强制作用下仅能流入R2,从而产生IN– R2输出端电压。也可以考虑IN–流入R1和R2并联组合产生的电压,然后通过放大器的噪声增益放大,但结果是一样的,计算反而更复杂。
  请注意,与三个电阻相关的约翰逊噪声电压已包括在图2的表达式中。所有电阻的约翰逊噪声为(4kTBR),其中k是玻尔兹曼常数(1.38×10–23 J/K),T是绝对温度,B是带宽(单位为Hz),R是电阻(单位为)。一个很容易记住的简单关系是:1000 电阻在25ºC时产生的约翰逊噪声为4 nV/Hz。
  以上分析假设是单极点系统,其中反馈网络为纯阻性,且噪声增益与频率关系曲线平坦。此情况适用于大多数应用,但如果反馈网络包含电抗元件(通常为电容),则噪声增益在目标带宽内不恒定,必须使用更复杂的技术来计算总噪声。
关键字:运算  放大器  噪声计算 编辑:神话 引用地址:运算放大器总输出噪声计算
上一篇:高亮度白光LED驱动典型方案
下一篇:RS232串行数据截取器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
运算放大器电路的固有噪声分析与测量(7)
第七部分:放大器的内部噪声 作者:德州仪器 (TI) 高级应用工程师 Art Kay 本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。另外,工程师们还能了解到,如何根据产品说明书的典型规范在室温及超过室温时估算最坏情况下的噪声。 最坏情况下的噪声分析和设计的 5 条经验法则 大多数运算放大器产品说明书列出的仅仅是一个运算放大器噪声的典型值,没有任何关于噪声温度漂移的信息。电路板和系统级设计人员希望能根据典型值找出一种可以估算最大噪声的方法,此外,这种方法应该还可以有效地估算出随着温
[模拟电子]
运算放大器的简易测量
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达10 7 或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。 通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,它利用一个辅助运放作为积分器,来建立一个具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。 图1. 基本运算放大器测量电路 图1所示电路能够将大部分测量误差降至最低,支持精确测量大量直流和少量交流参数。附加的“辅助
[模拟电子]
<font color='red'>运算</font><font color='red'>放大器</font>的简易测量
Accuphase两款合并式放大器特点和电路
与金嗓子不少型号的合并式放大器一样,E-408放大器也设置了可以外加输入插件的插件盒(见图8)。爱好者可以根据自己的需要选择不同的输入插件来扩展放大器的功能和用途。例如,此放大器内并不具有播放LP模拟唱片的均衡放大器,但可以选择专门设计的插件(AD-10型),插入机后的插件盒就能够播放LP模拟唱片。AD-10型插件具备MM(动磁式)唱头和MC(动圈式)唱头输入端子;其中MM输入端子具有36dB的增益,输入阻抗为47kΩ,匹配一般的动磁式唱头均较适宜。MC输入接口的增益为62dB,输入阻抗为10Ω、30Ω和100Ω可选择,能够匹配多种优质动圈式唱头。金嗓子还设计了DAC-10型和LINE-10型输入插件。DAC-10为D/A转换器插
[模拟电子]
采用TDA7052的1W音频放大器的电路图
这是以TDA7052为主要元件,其他5个元件支持主要元件的1W音频放大器的电路图。该电路的理想电源电压约为 6-12V,无需散热器。原理图是单声道的,只需为立体声通道构建两个类似的电路。 成分 : R1:1K欧姆电阻 R2:10K欧姆对数电位器 C1:2.2uF/16V电解电容 C2 : 100nF 陶瓷/单声道 C3:100uF电解 TDA7052集成电路 8针IC插座 1W 音频放大器规格:
[嵌入式]
采用TDA7052的1W音频<font color='red'>放大器</font>的电路图
什么是d类放大器
D类放大器就是指的D类功放。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。 通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。 D类放大器的特征   高效率   以前的模拟放大器的效率停留在50%左右,剩下的50%主要作为热量被消耗。D类放大器的效率相当高,达到80~90%。不仅不浪费电源,有效地利用电源,还能得到较大的功率输出。以下是D类放大器和以前的模拟放大器的效率比较图表。可以看出D类放大器明显地高效率。   低发热   效率高,低发热。以前的高发热模拟放大器,封装大,需要大的散热板,因此需要较
[模拟电子]
什么是d类<font color='red'>放大器</font>
三相视频多路放大器加倍音视频源选择器的通道
随着典型家庭娱乐系统中音频和视频(A/V)源数量的日益增多(如VCR、DVD、机顶盒等),人们需要一种简单方法来选择想要的音频或视频源。但目前使用的附加式机械开关既笨重又容易磨损,导致开关性能随时间的推移逐渐下降。 固态模拟开关可以解决这个问题,但是当开关通断动作使交流耦合电容充电和放电时,无源开关会产生令人厌烦的砰砰声。如果使用三相4:1多路复用器,工程师可以设计出结构简单、能大大降低开关瞬态噪声、并具有卓越性能的A/V源选择多路复用器。 图1显示的基本4:1 A/V多路复用器利用Intersil公司的EL4342 4:1视频多路放大器,从4个外部音频/视频源(包含复合视频通道和立体声左右通道)中选择任何一个。 该电路
[手机便携]
光电脉搏传感器的研制和噪声分析
1 引 言 人体心室周期性的收缩和舒张导致主动脉的收缩和舒张 , 使血流压力以波的形式从主动脉根部开始沿着整个动脉系统传播 , 这种波称为脉搏波。脉搏波所呈现出的形态、强度、速率和节律等方面的综合信息 , 很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血流特征。 传统的脉搏测量采用脉诊方式 , 中医脉象诊断技术就是脉搏测量在中医上卓有成效的应用 , 但是受人为的影响因素较大 , 测量精度不高。无创测量 (Noninvasive Meas 2 urement s) 又称非侵入式测量或间接测量 , 其重要特征是测量的探测部分不侵入机体 , 不造成机体创伤 , 通常在
[医疗电子]
光电脉搏传感器的研制和<font color='red'>噪声</font>分析
GaN Systems推出两款新型GaN D类音频放大器
新闻要点: 凭借两个新的放大器模块和两个新的音频升压转换器设计,GaN Systems 现在提供了一个全面的解决方案,使跨市场的音频系统和设计人员能够混合和匹配设计,并最大限度地提高其应用于特定行业的性能。 与硅相比,GaN 供电的音频可实现卓越的音质、更高的性能、更小且更高效的 D 类音频系统。 GaN Systems 立足于消费类、专业消费者和专业音响系统,现已扩展到快速增长的汽车、船舶和电池驱动车辆市场,使 GaN 的优势得到更广泛的应用。 GaN Systems 在快速增长的 D 类音频市场中处于有利地位,该市场预计2024 年将达到 36 亿美元。 GaN 功率半导体供应商GaN Systems日前发布了
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
