采用TDA7052的1W音频放大器的电路图
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2022-09-06 来源: elecfans关键字:音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这是以TDA7052为主要元件,其他5个元件支持主要元件的1W音频放大器的电路图。该电路的理想电源电压约为 6-12V,无需散热器。原理图是单声道的,只需为立体声通道构建两个类似的电路。
成分 :
R1:1K欧姆电阻
R2:10K欧姆对数电位器
C1:2.2uF/16V电解电容
C2 : 100nF 陶瓷/单声道
C3:100uF电解
TDA7052集成电路
8针IC插座
1W 音频放大器规格:
关键字:音频放大器 引用地址:采用TDA7052的1W音频放大器的电路图
上一篇:使用BDW83D和BDW84D的100W音频放大器电路
下一篇:基于LM386N的1W立体声音频放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 08:16
TI 推出具有集成型升压转换器的 D 类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有集成型升压转换器的 2 W 单声道 D 类音频放大器,其可在整个锂离子电池生命周期内实现比同类竞争器件高 36% 的稳定音量。该高效率 TPA2015D1 与性能最接近的同类竞争放大器相比,可实现高 2 倍的电池使用寿命,其采用紧凑型 2 毫米 x 2 毫米 WCSP 封装,可充分满足智能电话、笔记本、便携式导航设备、便携式扩展基座以及便携式 DVD 播放器等空间有限的应用需求。此外,该放大器还采用电池监控自动增益控制 (AGC) 与 SpeakerGuard 技术,可避免低电池电压下的过早关断,并防止消波,从而可保护扬声器。如欲获得更多详情或申请样片,敬请访问: www.ti.co
[模拟电子]
TI 推出具有集成型升压转换器的 D 类<font color='red'>音频放大器</font>
IR推出2通道120W D类音频放大器参考设计 节省高达50%PCB面积
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出D类音频功率放大器参考设计IRAUDAMP4。与典型的电路设计相比,新型参考设计可帮助设计人员为适用于家庭影院应用、专业放大器、乐器和汽车娱乐系统的所有中压范围的中高功率放大器节省50%的PCB占板面积。 IR 亚太区高级销售副总裁曾海邦表示:“这种参考设计可在60W 、4Ω时提供0.004%的THD+N,显示出IR先进的硅技术可让用户利用D类拓扑结构获得最佳的音频性能。” 与IR的200V数字音频驱动IC IRS20955和IRF6645 DirectFET数字音频MOSFET配合使用的IRAUDAMP
[新品]
改进的音频放大器电路限制信号过大
放大语音是一个艰难的挑战,其中最困难的一点就是提供足够的放大作用来确保每个说话声音很轻的人能够被听到,而又要为讲话大声的人允许充足的净空高度。如果放大作用太高,那么喧闹声或噪声会导致音频信号波形的削波,使输出信号难以理解且刺耳。 对这种困境的一种解决方法是以一个非线性传递函数来限制信号,通过在标准应用电路中增加一些元件来实现(图1)。当音频输入的正或负峰值超出其中一个紧接的二极管(D1)的导通电压时,对MAX9700A的D类音频功率放大器来说,二极管导通并削弱在信号振幅内的任何进一步的增加。电阻R1和R2增加串联阻抗用来防止音频源的过载。   在正常运行期间,接踵而来的音频信号通过二极管网络并没有衰减,并且U1
[电源管理]
改进的<font color='red'>音频放大器</font>电路限制信号过大
基于FET的100W音频放大器电路图
该 100W 音频放大器设计采用两个 V-MOSFET 晶体管技术作为输出级,可在 4 Ω 负载下提供 100W 输出。重要的是,通过添加散热器或风扇等方式使输出级的晶体管保持凉爽。 对于这种高功率场效应晶体管放大器,使用两个对称电源。 V 最大:平衡 + / – 65V DC V 最大:平衡 + / – 60V DC I 最大:6A + / – 65V I 最大:5A + / – 60V 基于 FET 的 100W 音频放大器零件清单: R1 27kΩ C1 1uF 63V D1 1N759A 0.5W 12V 齐纳二极管 R2 4.7kΩ C2 1nF 100V D2 1N4738AT 8.2V 1W 齐纳二极管
[嵌入式]
基于FET的100W<font color='red'>音频放大器</font>电路图
基于电源IC BA5406的3W立体声音频放大器电路图
这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。 该功率放大器采用简单的 5-15Vdc 电源工作。采用 28dB(标准)或 46dB(高)增益输出的组件设计。标准增益选项非常适合一般音频应用,并且适用于大多数前置放大器或 PC 声卡等。 BA5406包含两组AF功率放大器。它使用 12V 电源为 3 欧姆负载提供 5W x 2 功率。它具有最小的加电爆裂噪声,并且不受电源电压降的影响。它还具有最小的射频辐射。建议电源电压:最大 5-15V,典型值 12V。静态电流20-70mA,典型值为40mA。 组
[嵌入式]
国产音频放大器占领大陆手机设计市场
伴随着MTK/展讯的手机方案在中国手机设计公司/OEM中占领绝对地位,手机上的外围元器件本土化趋势也是非常明显,这里音频功放就是国产化最彻底的领域,现在中国设计的手机基本是国产音频功放的天下。 “目前国产音频放大器已在性能,质量和价格上有很大突破,特别是在手机应用领域,国内音频放大器公司有些方面已领先于欧美厂商。”通芯微电子总经理杨杨芒表示。他认为,国内音频IC目前在模拟类方面已有很大优势。由于国内音频IC厂商更重视降低成本,在设计上会采用较为先进的设计方法以降低成本。另外在降噪音,降低EMI,提高PSRR等技术上也已有很大的优势。“通芯微电子的音频功率放大器芯片以其优异的性能低廉的价格已在主要品牌机上得到应用。”杨
[模拟电子]
音频放大器电路图
音频放大器电路图: 这是音频功率放大器的典型应用电路,它受设计的限制,无法在高电路噪音环境中工作。提高旁路电容值便可改善电源抑制比。但旁路电容值高,开启时间可能会延长,且电容体积增大,这样做并不切实际。 图二: 这是设有“渐强渐弱”功能的音频功率放大器应用电路。它添加“渐强渐弱”功能,当LM4897放大器获得停机管脚的供电并重新启动之后,输出电平会慢慢上升。每当收到停机信号之后,输出电平便会逐渐下降至零,启动/关闭时间可以通过输入电阻及电容器加以设定。 图三: 这是采用无需旁路电容的音频放大器。没有旁路电容器,启动时间便可缩短,而且仍可在 217Hz 与 1kHz 的噪音下分别维持高达 62dB 与 66dB
[模拟电子]
Vishay推出采用SMD功率封装1W自然白光LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过AEC-Q101汽车认证的1W自然白光LED --- VLMW711T3U2US。该款产品具有非常高的亮度和紧凑的封装外形,壮大了Little Star系列SMD功率LED家族的阵容。VLMW711T3U2US LED使用InGaN技术,具有10 K/W的低热阻和高发光强度,可用于各种各样的应用。 VLMW711T3U2US采用SMD功率封装,占位面积为6.0mm x 6.0mm,厚度仅为1.5mm。Vishay新的Little Star LED是市场上最耐用、光效最高的产品之一。VLMW711T3U2US可以用350mA的高电流驱动,
[电源管理]
Vishay推出采用SMD功率封装<font color='red'>1W</font>自然白光LED
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
