可应用三维存储结构PCM的高集成NAND型相变内存方案
最新更新时间:2013-05-26来源: 互联网关键字:三维存储  PCM  NAND型  内存方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日本中央大学理工学部电气电子信息通信工学科教授竹内健等人的研发小组提出了NAND型相变内存(Phase Change Memory:PCM)方案,并在2012年5月20~23日于意大利米兰举行的“International Memory Workshop(IMW)”上发表。这种内存的选择元件采用多晶硅MOS晶体管,这样就可以采用无需触点的简洁式NAND型闪存的存储器单元结构,理论上,存储器单元的面积可降至4F2,而且还可以减少工序数。竹内教授认为,该技术可应用于以“BiCS(Bit-Cost Scalable)”为代表的“采用三维存储器单元结构的PCM等”(竹内)。
  传统PCM采用的RAM接口,存在RESET时间在10ns级、而SET时间却在100ns级的课题。SET时间较长会对读取性能有所制约,而且能耗也会增大。
  因此,中央大学的竹内教授等人没有将PCM用作RAM,而是像NAND型闪存那样用来进行区块擦除等。将耗时较长的SET操作作为数据擦除使用,在使区块内所有单元同时初始化的“区块擦除”时使用。然后将高速的RESET操作用做写入操作。据介绍,采用这种方式后,与性能因SET操作时间较长而受到制约的传统RAM接口相比,写入速度可提高至7.7倍,能耗最大可削减70%。竹内表示,将PCM “应用于区块擦除时,即使在同时擦除两个存储器单元的情况下,其能耗也不会达到2倍”。通过采用这种操作方式,可轻松将PCM用于存储应用。但另一方面,这种方式无法进行随机存取。
  NAND型PCM的课题是,采用NAND串后容易出现写入干扰。据介绍,要想写入时不产生干扰,就需要将通道晶体管(Pass Transistor)的通态电流至少提高至最小RESET电流的4倍以上,将RESET电压提高至1.07倍以上。
关键字:三维存储  PCM  NAND型  内存方案 编辑:神话 引用地址:可应用三维存储结构PCM的高集成NAND型相变内存方案
上一篇:小心构建电路板 防止掉入EMI陷阱!
下一篇:EMI如何通过介质干扰电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
格芯推出面向数据中心、网络和云应用的2.5D高带宽内存解决方案
   格芯 今日宣布推出 2.5D 封装解决方案,展示了其针对高性能14纳米FinFET FX-14™ASIC集成电路设计系统的功能。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   该 2.5D  ASIC解决方案包括用于突破光刻技术限制的硅基板集成技术和与Rambus公司合作开发的每秒两太比特(2Tbps)多通道HBM2 PHY。基于14纳米FinFET的成功方案,该解决方案将整合到下一代基于 格芯 7纳米 FinFET工艺的FX-7™ ASIC设计系统上。   “随着近年来在互联和封装技术的巨大进步,晶片加工和封装之间的界线已经模糊。” 格芯 ASIC产品开发副总裁Kevin O’Buckley 表示,“将 2.5D 封
[网络通信]
恒忆与英特尔推动可扩展式大容量PCM产品开发
相变存储(PCM)一项结合了现今多种存储产品类型的不同优点的非易失性内存技术, 恒忆 (Numonyx) 与英特尔(Intel) 今天宣布双方在该领域得研究中取得关键性突破。研究人员得以首次演示能够在单一芯片堆栈多层 PCM 阵列的 64Mb 测试芯片,对于随机存取非易失性存储器及存储应用而言,这些发现有助于推出容量更大、功耗更低且尺寸更小的存储装置。 上述发现是 Numonyx 与 Intel 长久以来共同进行的一项研究计划的成果,该计划的目的着重于研究多层式或堆栈式 PCM 单元阵列。双方的研究人员如今已能够演示垂直一体化的存储单元 —— PCMS (相变存储及开关)。PCMS 包含一个 PCM 组件,
[半导体设计/制造]
智能电表设计中如何应用相变存储PCM
5月初,美光斥资12亿美元收购恒忆,完成收购后美光成为同时拥有DRAM、NAND以及NOR技术的记忆体晶片大厂。对于这么大的收购举动,有传言,是英特尔在后面起到的推动作用,因为三星的快速崛起,不想一家独大的局面在存储市场出现。当然,也有传言,美光收购恒忆的动机是为了满足诺基亚(Nokia)等客户的一站式购足需求。无论如何,着眼技术创新方面,记者本人认为这种收购的出现,是能够起到推进作用的。在收购后不久,我们有幸在第十五届IIC CHINA上邀请了,美光亚洲区嵌入式业务部的刘群先生,就相变存储技术未来发展的状况,做精彩的演讲。 美光亚洲区嵌入式业务部的刘群先生 随着世界各国尤其是中美两国在智能电网上的实质性启动,
[工业控制]
智能电表设计中如何应用相变<font color='red'>存储</font>器<font color='red'>PCM</font>
某探测器测试与信号处理系统的PCM信息采集
  1 引言   信息采集主要包括信号和数据的采集、存储、处理和控制。它首先对被测对象的温度、压力、流量、位移、角度、电压等物理模拟量进行采集、记录,并将其转换为数字量,然后再进一步进行变换、存储、处理、记录和采集。多路信号传送的方法有频分制、码分制、时分制等。其中时分制遥测是以不同时间区间来区分遥测信号。用采样脉冲幅度反映被测参量的方法称为脉冲幅度调制(PAM);用采样脉冲宽度或位置反映被测参量的方法被称为脉冲宽度参量(PDM)或脉冲位置调制(PPM)?而如果用一组编码脉冲来反映被测参量,则被称为脉冲编码调制(PCM)。目前在导弹、航天器遥测中,使用最多的是PCM,其次是PAM。   PCM遥测系统是一种常用的遥测设
[测试测量]
某探测器测试与信号处理系统的<font color='red'>PCM</font>信息采集
全面解析I2S、TDM、PCM音频总线
1. I2S简介 I2S全称Inter-IC Sound, Integrated Interchip Sound,或简写IIS,是飞利浦在1986年定义(1996年修订)的数字音频传输标准,用于数字音频数据在系统内部器件之间传输,例如编解码器CODEC、DSP、数字输入/输出接口、ADC、DAC和数字滤波器等。除了都是由飞利浦定义外,I2S和I2C没有任何关系。 I2S是比较简单的数字接口协议,没有地址或设备选择机制。在I2S总线上,只能同时存在一个主设备和发送设备。主设备可以是发送设备,也可以是接收设备,或是协调发送设备和接收设备的其它控制设备。在I2S系统中,提供时钟(SCK和WS)的设备为主设备。图3是常见的I2S系统框
[嵌入式]
全面解析I2S、TDM、<font color='red'>PCM</font>音频总线
PCM1712U自制音频DAC电路
PCM1712U自制音频DAC电路 DA转换器16BIT内置8倍超取样数字滤波器,使外部模拟通低滤波得以简化,数字滤波器的通带波动和阻带衰减有足够的余量。
[模拟电子]
<font color='red'>PCM</font>1712U自制音频DAC电路
一种嵌入式系统的内存分配方案
摘要:实时性、可靠性的要求,使得许多嵌入式应用使用自己的内存管理程序。本文探讨嵌入式系统中对内存管理的要求、存在的问题以及可能的解决策略;介绍一种“一次分配,多次使用”的动态内存分配方法,并给出2个例子。 关键词:嵌入式系统 内存管理 一次分配多次使用 1 嵌入式系统中对内存分配的要求 ①快速性。嵌入式系统中对实时性的保证,要求内存分配过程要尽可能地快。因此在嵌入式系统中,不可能采用通用操作系统中复杂而完善的内存分配策略,一般都采用简单、快速的内存分配方案。当然,对实性要求的程序不同,分配方案也有所不同。例如,VxWorks采用简单的最先匹配如立即聚合方法;VRTX中采用多个固定尺寸的binning方案。 ②可靠性。也就是
[嵌入式]
带有USB接口的16位立体声数模转换器PCM2702
    摘要: PCM2702是Burr-Brown公司新近推出的一种带有USB接口的16位立体声数模转换器芯片。文中简要分析了该芯片的性能特点和工作原理,最后给出了PCM2702的典型应用电路。 关键词: PCM2702 USB接口 立体声 数模转换 1 引言 PCM2702是一块单片数模转换芯片。它有两个数模转换输出通道和一个一体化的USB接口控制器。该接口符合USB1.0标准。PCM2702采用最新开发研制的SPAct TM(采样期内自适应控制跟踪)系统。该系统能够从USB接口的音频数据中分离出一个稳定的、偏差较小的时钟信号以协调PLL和DAC工作。 PCM2702主要由三部
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
