基于ZigBee的可编程路灯控制系统设计
最新更新时间:2013-05-26来源: 互联网关键字:ZigBee  可编程  路灯控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。
  1 路灯照明管理现状
  1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担;
  2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制手段;3)人工巡检工作量大,效率低,成本高,浪费人力、物力、财力,缺乏有效的故障预警机制。
  2 ZigBee简介
  ZigBee是一种新兴的短距离、低复杂度、低耗功、低传输速率、低成本的双向无线组网通讯技术。它是一种介于RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)和蓝牙之间的技术。
  3 GPRS简介
  GPRS通用分组无线业务是一种新的承载业务,提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的数据传输。GRPS永远在线,接入速度快,用户可随时与无线网络保持连接,可使远程数据采集的效率大幅提高。
  4 PLC简介
  PLC即可编程控制器,是一种带有指令存储器,数字或模拟输入/输出接口,能够完成逻辑,顺序、定时、等功能,用于控制机器或生产过程的自动控制装置。PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
  5 系统工作原理
  运用组态软件作为上位机的控制平台,通过GPRS与现场控制器PLC通讯。监控中心软件通过GPRS网络向各个现场控制器发送动作指令,使现场控制器完成各种配置和数据采集工作,并对现场控制器发送上来的数据进行分析和处理。现场控制器通过ZigBee无线通讯设备接收单灯控制器所发送来的信号,进行分析处理并通过GPRS通讯系统向监控中心发送信息,以此来实现对路灯的远程无线控制,如图1所示。
  6 系统组成
  系统由3部分组成:现场控制器、单灯控制器、监控中心。
6.1 现场控制器
  由PLC独立控制模块、GPRS通信模块、ZigBee无线通信模块等组成,完成数据采集、控制输出、数据通信、故障报警等功能。现场控制器通过GPRS与照明管理监控中心服务器相连,通过ZigBee无线通信模块与单灯控制器相连,以此实现实时通信,如图2所示。
  6. 2 单灯控制器
  每盏路灯都装有单灯控制器,由ZigBee无线通信模块、完成电量采集和模块遥信功能的单片机模块组成。ZigBee无线模块具有网状拓扑结构,这样ZigBee子网就有内置冗余保证,如果网络中有节点脱离网络,无法工作,节点数据将自动路由到一个替换节点保证系统的可靠、稳定。单灯控制器是路灯监控系统中控制功能的执行部分,控制路灯的状态并监测路灯运行的电流、电压、功率因素等,将这些参数通过无线方式传送到现场控制器,同时接收来自现场控制器的所有控制指令,从而实现远程控制功能,如图3所示。
  6. 3 监控中心
  监控中心由监控中心软件、GPRS通信模块组成,对整个照明系统进行集中控制。监控中心软件可实现远程监控、采集数据、建立数据库、数据分析等功能,通过GPRS通信模块实时扫描各路灯电量数据和输出状态,也可将监控中心软件发送的各种有效指令发送给现场控制器。遇到报警信息,通过GSM短信方式送至巡检人员手机。
  7 监控中心软件介绍
  组态软件是用于数据采集和过程控制的专用软件,本系统采用组态王作为开发工具,它具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等优点,能充分利用图形编辑功能,为用户提供了友好的可视化界面。
  监控中心软件是整个路灯监控系统的控制中心,它负责跟控制现场中的监控终端进行远程通信,对获取的数据进行处理,主要功能如下:
  1)查询功能现场控制器将单灯的电压、电流、功率、设备运行状态等参数通过无线信道发送回监控中心,监控中心主机对这些数据进行分析、处理后,以直观的报表或图表形式提供管理人员,为决策提供准确的依据。
  2)控制功能手控与自控相结合,提供灵活、可靠的开关控制功能,通过“设置参数”里的开关灯方案及开关灯时间,下发给现场控制器,让现场控制器按指定的方案运行。
  3)设置参数监控中心可自动或手动执行全控开关灯,也可控制任一单灯执行开关灯,可随意设置半夜灯或全夜灯模式,并对设置的参数和要求进行保存。
  4)报警功能当现场控制器主动报警或检测单灯控制器时发现有故障,监控中心软件发出声光报警信号提醒工作人员,并在画面上显示故障报警位置状况和类型,保存报警记录的同时以短信息的方式通知现场巡检人员。
  5)数据统计与报表统计备采集参数的数据信息,形成报表,便于分析研究,可打印报表。
  8 结束语
  本系统从路灯控制的具体要求出发,建立了友好的可视化界面,集无线通讯技术、自动化控制技术、监控系统组网于一体,有效的解决了路灯控制的灵活性、实时性、可靠性、经济性等问题,抗干扰力强,通信稳定,上位机给监控终端发出的命令能准确到位。不仅大大节约了铺设通信电缆的费用,更达到了节能能源的目的。
关键字:ZigBee  可编程  路灯控制 编辑:神话 引用地址:基于ZigBee的可编程路灯控制系统设计
上一篇:MIPS最新Aptiv三大系列深度解析
下一篇:基于ARM-UClinux的无线家庭网关设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
包含ZigBee传感和控制解决方案的经济高效的无线个人区域网络
无线个人区域网络(或WPAN)对传感、监视和控制应用来说尤其有用。经济高效的WPAN具有在众多最终产品中实施无线连通性的独特潜力,而在以前,这些产品从未考虑过这一功能。对主要WPAN 设计因素进行彻底的、基于事实的、逻辑的和有组织的评估可以密切管理系统财务目标,用积极的回报率提升最终产品价值,同时仍实现主要的无线设计目标。 传感、监视、控制解决方案推动着WPAN实施的具体考虑因素。传感、监视和控制应用中的低成本无线网络范围是那些距离在300米及以下和数据速率在250 kbps及以下的网络。在WPAN最终节点设计中,为了满足产品需求,通常必须把电池寿命延长到一个适当的水平。 嵌入式工程师在设计工作开始前先分析几个关键因素,可以提高最
[工业控制]
包含<font color='red'>ZigBee</font>传感和<font color='red'>控制</font>解决方案的经济高效的无线个人区域网络
抢攻万物互连设计商机 BLE先胜ZigBee一筹
蓝牙低功耗(BLE)抢先卡位万物联网设计商机。蓝牙技术从第四代BLE版本开始,软硬体规格更新速度便不断加快,并朝向IP网状网路架构发展,再加上其在行动市场已有极高渗透率,因而吸引愈来愈多晶片商投入BLE产品开发。现阶段BLE的发展声势已明显压过ZigBee,可望抢赚物联网万物互连设计第一桶金。 意法半导体类比、MEMS与感测器事业群大中华区与南亚区总监吴卫东(右)认为,BLE具备低功耗传输优势,加上可透过网状网路架构改进不容易扩充节点的弊病,将快速在物联网市场崛起。 意法半导体(ST)类比、微机电系统(MEMS)与感测器事业群大中华区与南亚区总监吴卫东表示,低功耗设计是构筑物联网环境的第一要素,包括感测器、嵌入式处理器
[物联网]
ReedSolomon编解码器的可编程逻辑实现编译器
    摘要: 本文阐述了专为可编程逻辑优化的Reed Solomon编译码器的使用及其结果。详细地描述了几种不同编译码器的设计,并分析了它们资源需求和编译码性能。 1.简介 本文所述的Reed Solomon编译码器编译器能够产生多种代码形式的Reed Solomon的宏编码器和译码器,这些代码形式在参数部分详细说明,一旦确定了代码,可以对顶层HDL代码以Altera 10K器件进行编译。通常,编码器编译包括装配和布线不超过一分钟,而译码器编译也只要五分钟。这个应用程序也能够产生测试代码,可以验证所生成内核的功能。 有三种Reed Solomon 编译码器的宏单元
[半导体设计/制造]
大中型电厂应用ZigBee技术的必要性和可行性研究
1 引 言   随着科技的发展,电厂运行维护对设备状态监测系统提出更高要求。目前的监测系统的检测信息量和测试点安装问题已经出现不能满足电厂安全、可靠、经济的运行要求的势头。当前,电厂状态监测系统基本上是在有线的基础实施监测的功能。有线方式受布线、供电电源、安装场所和维修等的限制,如旋转机械的转动部分的状态监测、高电压和大电流设备的状态(温度、绝缘)监测等采用有线方式是无法完成的,更不可能保证数据的实时性、可靠性和完整性,也将限制对设备运行状态的评估、判断和决策。   现代监测系统由传感器网络组成,传感器网络是有线传感器网络和无线传感器网络的集合。无线传感器网络是基于IEEE 802.15.4技术标准和ZigBee网络协议而
[网络通信]
UBTECH Robotics推出一款可编程独角兽机器人,意在激发学生对科技和编程的兴趣
据报道,近日,UBCH Robocs推出了一款可编程独角兽机器人UnicornBot,售价120美元,主要面向8岁以上的儿童,尤其是女孩,旨在激发她们对科学,科技,工程学,数学和编程的兴趣。 UBTECH RoboTIcs是一家总部位于中国深圳的公司,在洛杉矶设有办事处。报道指出,这款新推出的UnicornBot独角兽机器人需要孩子自行组装,从而锻炼他们的动手能力,还需要与安卓或系统上的应用程序配套使用,才能发挥其最大价值。 UnicornBot机器人支持可视化编程语言Blockly,孩子们可以在程序中拖拽和组合相应的指令模块,给机器人编辑程序,使其做出如移动,点头,亮灯和识别卡片颜色等行动。在这一过程中,孩
[机器人]
可编程逻辑PLD和CPU组构W-CDMAmodem
绪论 从用户数量和将要支持的服务种类来看,社会对先进的信息服务里,高速Internet接入被认为是理所当然的,语声和低速率数据业务不足以满足用户的要求。支持大量开支带宽的多媒体业务的需求,是用户向蜂窝系统和网络提出的新的挑战。因此,在被称IMT-2000的动议的推动下,国际电信联盟(ITU)提出了几个能够满足这些要求的标准。 很多第三代(3G)无线标准是基于宽待码分多址(W-CDMA)技术的。W-CDMA笼罩了四处散布的用户信号。这些各自具有独特序列的用户信号生成了发射波形。汇集接收到的波形又可以重构原始的数据。这些操作必须实时进行,因而,要求专用的硬件设备。另外,象多用户检测/干扰消除系统和时空适应系统这样的先进功能也要
[工业控制]
ZigBee全新智能电网NAN标准上阵 支持IPv6
ZigBee联盟(ZigBee Alliance)日前宣布,着手开发针对智能电表(Smart Meter)及智能电网(Smart Grid)的通讯规范,以确保联盟会员的无线智能电网相邻区域网路(Neighborhood Area Network, NAN)产品及解决方案能在网际网路通讯协定第六版(IPv6)网路上随插即用(Plug-and-play)且互通无虞。   ZigBee联盟总裁暨执行长Tobin J.M. Richardson表示,该联盟长期开发基于电机电子工程师学会(IEEE) 802.15.4及网路工程工作小组(IETF)标准的互通无线通讯规范,并已获得全球数以万计的应用产品导入,希望未来新的标准可以协助会员厂
[模拟电子]
基于嵌入式ARM-Linux无线ZigBee协调器驱动设计
 农田中大范围的环境信息监测已成为网络应用范围重点之一。针对农田布线不便的特点,ZigBee无线节点网络成为农田信息采集系统的首选,可对其所分布区域内的各种环境和检测对象的信息进行实时的监控 。然而,控制下层整个网络状态的核心是上位机ARM处理器,而且上位机与下位机通信大多以串口模式来实现 。但串口通信模式存在串口传输速率低(波特率双方一致)、传送距离短 、数据冗余差(数据校验)以及设计串口协议繁琐(帧格式)等不足。因此本文研究了ZigBee在ARM9内核中的协调器字符驱动,利用I/O传输数据,控制具有协调器驱动的设备在农田任何位置即可组网,以减少协调器的布局,实现方便快捷的动态数据监测。 1 田间监测系统的要求  因监测节点需要
[单片机]
基于嵌入式ARM-Linux无线<font color='red'>ZigBee</font>协调器驱动设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
