BA328 立体声前置放大电路 BA328具有双路前置放大电路,它具有外接元件少,安装方便等特点,单8脚直插封装。电路特点如下:工作电压范围宽,噪声小,开环增益高,左右声道平衡性好。常用于磁带录放音机,汽车立体声收音机及家用音响设备。 BA328极限参数如下:最高电源电压18V,最大功耗:540mW,工作温度:-25-70℃。 |
BA532 音频功率放大电路 BA532与用于OTL电路的低频功率放大电路,输出功率高达5.8W,内设负载短路、过电压和过热保护电路,单列10 脚封装,电路特点有: 在电源电压为13.8V时,8Ω负载阻抗,THD=10%时,输出功率可达5.8W,纹波抑制比高达40dB,引脚与BA511A、BA521相同。常用于汽车立体声收录音机,收音机、电视机和磁带录音机中作功率输出电路。 |
BA536 4.5W双声道功率放大电路 BA536是一个双声道音频功率放大电路,它具有通道平衡好、增益差小,12脚DIP单列直插封装,电路具有如下特点: 输出功率每声道4.5W(4Ω负载阻抗,12V电源电压时),5.5W(3Ω负载阻抗,12V电源电压时)。纹波抑制比55dB,失真度:THD=1.5%(Po=0.5W时),串音小于57dB,工作电压5-12V,可以方便地构成BTL电路。 极限参数:Vcc=18V,功耗:工作温度:-20-75 |
上一篇:HA1377音频功率放大电路
下一篇:AN系列常用音频放大电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
LM4906音频功率放大器的典型应用电路
如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从 Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。当1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
数字时代的声音科学:从数学之父读懂华为最大音频实验室
时间来到2022年,关于真无线耳机TWS的佩戴稳定性、是否有必要等质疑,已经不再是一个问题,反倒是“音质好坏”“不知道选哪个好”等主观性较强的顾虑,成为困扰声学厂商、移动终端厂商的焦点。 对声音的感知和偏好,带有很强的个性色彩,这也使得大家对TWS耳机的价值判断莫衷一是,很容易陷入“索尼大法好”“水电比火电更好听”之类的玄学。个人喜好自然无需科学来定义,但TWS耳机这一品类要向前发展,却需要共识和标准,这就离不开定量、定性的科学方法。 (古希腊数学家毕达哥拉斯) 对毕达哥拉斯来说,声音的愉悦感正是通过科学来定义的。英国作者迈克·戈德史密斯在《牛津通识课:声音》一书中写道:声学是最早的科学研究领域之一。早在公元前500年左
[嵌入式]
高品质蓝牙音频的设计考虑
蓝牙已确确实实的来到人们的生活当中。我们曾经怀疑“身边会有多少蓝牙设备可以连接”,现在我们想的却是“我和你的蓝牙设备连接效果会怎么样”。 直到最近,蓝牙音频传输都较为简单。蓝牙规范只定义了一种传输机制,对于更复杂的应用几乎没有选择余地。如今,蓝牙规范1.2以及一种新的高品质音频协议的发布,使得一度单调的蓝牙音频功能变得丰富起来。由于所有的数字音频传输都是建立在数据流的基础之上,所以可用的传输方式在传输机制、编码方法、数据速率、数据包长度以及检错/纠错等方面都有所不同。 蓝牙技术是一种基于数据包、时隙为625毫秒的跳频协议。在每两个进行配对通讯的蓝牙设备中,一个是连接的主设备,另外一个是从设备。一般来说,在接收到来自主设备的一个
[嵌入式]
英特尔:USB-C接口是音频标准接口的未来
拥有50多年历史的3.5mm圆形耳机接口终将消失,而取代它的将是USB阵营里的一颗新星:USB Type C。
主流大厂已经纷纷投入USB Type C (以下简称“USB-C”)的怀抱:苹果的MacBook、惠普的Spectre笔记本、谷歌Nexus 6P手机、三星Galaxy Note 7手机、联想Moto Z手机都已经使用了USB-C。
在本周二英特尔的IDF2016开发者大会上,英特尔的架构师Brad Saunders和 Rahman Ismail描绘了USB-C作为音频标准接口的未来。据悉,英特尔希望USB-C协议能够成为新的行业标准,并且与所有耳机及音响厂商达成一致,让用户在购买耳机的时候可以在任何设备上
[嵌入式]
ST推出微型封装高输出功率的数字音频SoC
封装面积仅为2.57mm x 3.24mm,但音频输出功率高达2x20W,意法半导体的STA333IS是目前功率容量最大的单片数字音频系统。新产品进一步扩大意法半导体SoundTerminal™系列,整合先进制程和片级封装技术,以及数字音频IP模块,如意法半导体专有的FFX全功能灵活放大技术。
STA333IS在市场上堪称独一无二,因为只有意法半导体才拥有单片集成先进信号处理和功率电路所需的技术和音频IP(知识产权)。4.5V至18V的宽电源电压范围,使其成为电池供电设备以及空间受限设备的理想选择,如LCD或LED电视、音乐座和数字无线扬声器系统。
STA333IS具有超凡的音质,兼备高热效率和低电磁辐射,8.3mm2
[模拟电子]
高清电视音频解码的定点DSP实现
数字技术的高速发展使广播电视进入了由彩色电视向高清晰度电视( HDTV) 跨越的过渡时代,音/ 视频产品数字化、高清晰度化已成为未来家电视听产品的趋势. 高清电视音频解码方案有欧洲数字视频广播(DVB) 标准采用的MPEG22 ( layer I ,layer II) 和美国A TSC 标准使用的Dolby AC23 两种. 其中DVB 标准被大多数国家接受,中国正在制定的数字电视标准同样是基于DVB 标准. 目前国内外许多公司都在从事高清电视及机顶盒芯片的研究,低成本高性能的芯片具有一定的竞争优势.音频解码是解码芯片的一部分. 作者通过对MPEG-2 多通道音频解码算法介绍及其优化,C 程序定点化,高性能媒体处理器DM642
[嵌入式]
STM32固件库实现led亮灭闪烁和音频发生器设计
概述 本文使用STM32F10X,软件为Keil uVision5,仿真软件Proteus 8 Professional 电路图 8个led亮灭实现代码 实现代码 //8¸öledÈ«ÁÁÈ«Ãð #include stm32f10x.h int main() { GPIO_InitTypeDef star; //配置开启GPIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //设置GPIO输出模式 //stm32F1提供了4种输出模式(推挽输出、开漏输出 、复用推挽输出 、复用开漏输出)和3种输出速度;一般配置LED采用推挽输出;
[单片机]
数字音频放大器改变便携音频的现状
音频市场在不断地发生着各种变化,同时,数字市场(互联网,数字网络,无线数字通信)最近几年也发生了巨变,各种新型数字声音源相继出现(如MP3,Mini-Disk,DVD)。所有这些都为数字音频系统创造了崭新的需求。因此,利用数字信号处理的能力及可靠性实行诸如均衡、音量和音调控制以及声音效果等音频处理功能变得更加可行了。然而直到目前,仍然有必要通过AB类模拟放大器或D类模拟输入放大器的合理使用,来把这些数字信号转换成模拟信号进行放大。
小型化是另一种市场趋势。台式音响系统渐渐过时了,生产厂商正在寻求适宜放在书架上,甚至可挂在墙上的音频系统。但是这种变革也带来了一些难题:如何在保证音频质量的前提下设计系
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
