100米滚动码遥控发射机原理
最新更新时间:2013-07-16来源: 互联网关键字:100米  滚动码遥控  发射机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统的用于单向传输的安防产品主要采用固定编码集成电路,如PT2262,PT2272等编解码芯片.但由于此类编解码芯片的编码长度有限,码形格式固定不变.十分易于在空中捕捉电波码字和扫描跟踪的等方法破解,只能用于一些对保密安全要求不高的场所.
  Microchip公司的基于KEELOQ算法的HCS系列滚动码编码芯片则克服了以上系统的缺点,已成功的应用于以各种安防产品中.由于在传输代码之前采用了先进的非线性位加密技术,产生具有极高保密性的滚动编码.每一次发送的代码都是唯一的,不规则的,且不重复,使得任何通过非法捕捉和扫描跟踪等破译手段都化为泡影.十分适用于闸门,车库,银行等管理系统;自动防盗报警系统,身份识别,智能IC卡等领域.
  100米滚动码433MHZ发射机 (含A27电池一节)
  二,HCS301编码集成电路特点:
  1,保密性 可编程28Bit系列号,可编程64Bit加密密钥,每次发送代码是唯一的,加密密钥不可读取
  2,内部特征 宽范围工作电压(HCS300 2.0V-6.3V, HCS301 5.5V-13.0V)
  3,四个功能输入口(可组合达15种功能)
  4,低电压检测指标
  三,HCS301编码器原理
  HCS301在使用之前,必须产生一个唯一的加密密钥.密钥产生过程(图1):由工厂代码和系列号一起经密钥产生算法形成唯一的加密密码,然后写入片内EPROM.工厂代码又称系列码或制造商码,长度为64Bit.每一个制造商均不相同,它用于产生与每一个编码器相对应的唯一加密密钥.工厂代码是整个系统安全的关键,应规范管理,保存.如工厂代码泄密,则整个系统没有任何安全性可言.系列号为28Bit,对应于每一个编码器,可作为用户码.
  HCS301编码过程由原代码,加密密钥及同步码等经KEELOQ算法加密后.产生32Bit高度保密的滚动代码.,由于KEELOQ算法的复杂性和16位同步码每次传输时都要更新,故每次传输代码都和上一次的代码完全不同.只有在传输216次后才可能重复,以每天传送10次代码计算,时间间隔为18年之久.
  HCS301片内具有192Bit(16×12)EEPROM,用于存储加密密钥,序列号同步值和其它信息,在使用HCS300/301之前和使用之中都需要对其进行操作.使用之前需对其进行编程.为保密起见,只有在编程EEPROM之后相当短的时间内才能进行回读检验,其它时间为禁读状态.使用之中则读EEPROM信息加密,产生发送代码,并更新同步值.
  HCS301的发码信息由几个部分组成.每次发码的码字以引导码标志和头标开始,接着是滚动码和固定码部分,最后为每次发送的保护时间.滚动码部分为32Bit加密数据;固定码部分为34Bit,包括状态位,功能位和28位系列号.总计码组合多达7.38×1019次种.
  HCS301在每一个按键按下时发送66位编码数据,由于滚动码和固定码两部分组成,滚动码部分由4个按键状态,2位计数溢出位,10位鉴别位及16位同步值经加密产生.固定码由28位系列号,4位按键状态和2位状态位组成.
四,解码原理
  为了使发送器,接收器一起工作,发送器首先要被"学习"确认,"学习"确认完成后,解码器将所学的序列号和同步值经加密后存储到EEPROM中,解码器需要工厂代码(只有相同工厂代码的发射器才能进行学习),工厂代码通常存储到ROM中,以提高安全性.
  解码器取得系列号之后先与工厂代码结合产生与发射器相同的密钥,并用这一密钥进行解密滚动数据.解码器接收到一次发送后,立即检查序列号是否已被学习,如果是,则进行解码过程.由生成的密钥对滚动码部分进行解密,用鉴别位来判断解密否有效,如果以上通过,则对同步值进行判断.
  解码器同步值判断过程:如果解密的同步值在当前操作窗口(小于16),则同步值被重新存储,并执行相应操作.假如同步值不在当前操作窗口,而在双操作窗口,即32K以内,则发送过来的同步值被临时存储,并回去等下一步发送,如果下一次接收到的同步值与临时存储的同步值是连续的,就会认为发送器刚刚跳到双操作窗口,于是新的同步值被存储并执行相应的命令.假如发送器跳出了双操作窗口,则认为发射无效.每次有效发送后,整个窗口都在旋转,则刚用过的代码是在无效操作窗口.这样就消除了以前发送代码被捕获而又重新发射的可能.
  接收板外形尺寸:36*22*14毫米
  100米滚动码433MHZ锁存型接收板A D0~D3四位引脚输出逻辑:锁存型
  这是滚动码专用接收板,采用PIC单片机,引脚A是地GND、引脚B是数据脚D0、引脚C是数据脚D1、引脚D是数据脚D2、引脚E是数据脚D3、引脚F是数据脚VT、引脚G是电源脚地GND、引脚H是正5V电源VCC。
  工作模式:VT端,解码有效端,当遥控器任意一个按键按下时,VT输出高电平,松开遥控器按键,VT恢复为低电平,D0、D1、D2、D3是四个数据输出端,对应的遥控器按键按下,输出高电平,并且即使松开按键也锁存保持不变,维持到下次遥控信号改变。
  100米滚动码433MHZ点动型接收板B D0~D3四位引脚输出逻辑:点动型
  工作模式:VT端,解码有效端,当遥控器任意一个按键按下时,VT输出高电平,松开遥控器按键,VT恢复为低电平,D0、D1、D2、D3是四个数据输出端,对应的遥控器按键按下,输出高电平,松开按键,立即变成低电平。
  使用方法:
  首先看清楚接收板的端口不要接错线接通5V的直流电压,这时按下接收板上的白色学习按钮,不要松手持续按0.5秒左右,然后连续按住需要配套的遥控器遥控器上任意一个按键2秒钟,这时松开学习按钮即可完成学习过程。如果要增加遥控器可以重复以上过程,接收板最多可以学习15个遥控器。接收板断电也能记忆已经学习成功的遥控器。如果连续按住接收板上的学习按钮超过8秒,接收板上的指示灯会熄灭,可以全部删除所有已经学习的遥控器。
  必须要保证遥控接收板的5V直流电源质量,要求是电压要符合标准的5V电源要纯净,例如象电脑USB电源、手机充电器电源等干扰极大,遥控接收板根本无法正常工作,建议选用9~12V输出的变压器电源或者优质开关电源经过LM7805稳压和220UF+0.1UF滤波后供电。
  很多客户问他们的车库门遥控器也是HCS301芯片频率也是433M,能否使用我们的遥控器?这里我告诉大家,能够通用的概率极小,但是有两种办法可以解决问题。
  第一种办法是:原配的遥控器坏了但是HCS301芯片完好,这时可以用不漏电的电烙铁,用焊锡把原配HC301的八个引脚两侧全部堆满焊锡,这样受热比较均匀并且可以利用焊锡保持温度,再两边来回用烙铁加热后用镊子取下芯片。将拆卸下来芯片引脚的焊锡清理干净后替代我们遥控器的HCS301芯片即可正常使用。
  第二种办法是:很多车库门控制器上都有手动开门/关门按钮,如果我们另外用一套遥控的继电器触点来模拟手开按钮的闭合也能控制车库门,这里我们推荐用200米桃木+交流双继电器接收板组合,交流双继电器接收板请设置成独立继电器输出模式,并找出常开结点并联到手开按钮上即可。
关键字:100米  滚动码遥控  发射机 编辑:神话 引用地址:100米滚动码遥控发射机原理
上一篇:JRC4558电路
下一篇:EMI滤波减少精密模拟应用中的误差
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
R&S公司中标深圳新广播电视塔电视发射机项目
在深圳市广播电视传输中心为新建深圳梧桐山广播电视塔电视发射设备的公开招标中,罗德与施瓦茨公司(简称R&S公司)一举中的,并成为第一个向国内提供电视(N+1)备份发射技术的厂家。新的发射设备除了完全替代现有模拟电视广播发射外,还具备国标地面数字电视的发射传输能力;同时为将来模拟电视全部数字化升级预留了充分的空间。 该项目包括一套(3+1)UHF 10kW模拟电视发射机自动倒换发射系统、一套(3+1)UHF 2.5kW数字电视发射机自动倒换发射系统及一台米波10 kW模拟电视发射机构成。9台设备全部采用R&S最新一代大功率液冷、数模兼容电视发射机。 由于技术领先、产品质量可靠稳定,加之在国内设有维修站和保
[测试测量]
毫米波发射机中频调制的设计方案
0 引言   随着通信事业的发展,信息传输量日益增加,无论公用通信网还是专用通信网,通信的业务量都在迅猛增长,红外和光系统已出现局限性,微波频谱也已经非常拥挤,面临这样的局面,毫米波通信以其得天独厚的优点得到各个领域的广泛应用。   毫米波波长短,其设备体积小、重量轻、耗电小、机动性好,在同样口径天线下,短波长的毫米波能实现窄波束、低副瓣,因而在目标跟踪和识别上能提供极高的精度和良好的分辨率,同时窄波束还可提高系统的隐蔽性和抗干扰能力。可通过构建基于软件无线电原理的毫米波通用硬件平台将其系统化,而基于软件无线电原理的毫米波硬件平台,要求系统的各个组成部分具有可编程、灵活以及小型化的特点。在最大程度上实现该硬件平台的开放
[模拟电子]
毫米波<font color='red'>发射机</font>中频调制的设计方案
四腿能快速移动的节能机器人:每小时能移动1000,或用于制造高级假肢
据报道,荷兰特文特大学发明了一种四腿能快速移动的节能机器人。四腿机器人重2.5千克、长30厘米,每小时能移动1000米。 该机器人发明者Geert Folkertsma表示,它的灵感主要来源于印度豹,通过模仿其运动和存储能量的方式来设计机器人。这样可以保证机器人灵巧、快速和节能。未来它可以用于医疗保健和家务劳动等这种需要体力的活动中,也可以用于康复机器人和高级假肢。 Folkertsma介绍说,这款机器人不是完全重造一个真实的印度豹,只是一个看起来由肌肉和关节组成的骨架,使它能像印度豹那么快,我们需要研发可以走路、可以高效移动的机器人。
[机器人]
VHF段0.5W电视发射机
本文介绍的电视发射机,可将卫星电视接收机、VCD、录像机等输出的音频、视频信号以开路方式发射出去,用室外天线接收信号。适合单位、学校、厂矿等自办节目用,当使用折合振子天线发射时,覆盖距离 800米。    整机电路见图1所示。IC1是TV射频调制器专用电路,选用 同频点的SAW振子,可将音视频信号调制成TV1~12频道的RF信号。IC1输出的RF(射频)信号经过滤波网络A1(见图2)滤除残边信号及次波信号之后,由C15耦合到射频功率放大电路进行放大发射出去。SAW振子是一种性能与晶振相当的声表面波振荡器,其频率稳定系数虽然比不上晶体振荡器,但它具有一个频点的特性,不会产生次波等优点,如选用5频道的SAW振子,不用调整μPC1507
[模拟电子]
VHF段0.5W电视<font color='red'>发射机</font>
海信推智能激光电视 0.5距离可投100寸画面
        9月10日消息,海信今天召开新品发布会,推出了自主研制的100英寸激光电视产品。该款电视内置VIDAA操作系统,可在距离墙面不到0.5米的空间内,投射出100英寸以上的显示画面,售价69999元,国庆节开卖。     海信激光电视在硬件方面由具备激光显像光源的激光主机、能够抗环境光的100英寸无源仿生大屏幕以及整套5.1音响组成。虽然外观上看似有些像投影,但由于采用了超短焦镜头,无需吊装,只需在客厅简单摆放即可在距离墙面不到0.5米的空间内,投射出100英寸以上的显示画面。     在软件方面,海信激光电视内置了VIDAA操作系统、支持WiFi,具有海信智能电视的所有功能,可以实现电视直播、网络视频、游
[家用电子]
宜昌南玻光电0.18毫米超薄电子玻璃日产量达到10000平方
据经济日报报道,11月22日,宜昌南玻光电玻璃有限公司(简称“宜昌南玻光电”)经过数小时的生产及调试,0.18毫米超薄电子玻璃成功达标量产,日产量达到10000平方米。 据介绍,此次0.18毫米超薄电子玻璃的成功研发,提升了我国超薄电子玻璃产业国际竞争力,也为将来开发更薄厚度的超薄电子玻璃奠定了基础。 此外,宜昌南玻光电总经理孙亚明介绍,继0.2毫米超薄玻璃成功量产、打破欧美和日本的技术垄断后,南玻集团研发团队攻克了超薄玻璃液流精准调控、精准拉薄和精准退温等技术难点,以行业领先的技术标准和更加薄化的产品品质,实现了0.18毫米厚度的超薄电子玻璃的持续稳定生产。 宜昌南玻光电于2013年1月成立,于2015年4月实
[电源管理]
宜昌南玻光电0.18毫米超薄电子玻璃日产量达到<font color='red'>100</font>00平方<font color='red'>米</font>
改善发射机音质和发射距离的方法
一: 1、选用好的音源。音源是一个瓶颈,你可以根据你的需要选用,你如果要做广播电台就请选广播级CD、LD。一般情况下,用电脑、MP3、CD、MD、VCD、话筒等随身听都可以做音源。 2、传输到发射板的音源必须用尽可能短的屏蔽线,注意发射板和音源之间不能存在交流信号差,实际上,当音源和发射板都用市电时,很容易串入交流声恶化音质。解决的方法是其中一样用电池供电或者全部用电池供电,或者将两者装入一个屏蔽盒甚至共用电源线。 3、一些低端的音源本身就有较大的杂音,音频线的地线一定要接对,否则,杂音极大(很多都是数字解码都是专用的音频模拟信号的接地,要是接错了地方,虽然是同一根导线,电阻为零,但是那个杂音大得真够令人难忘。)
[模拟电子]
D类MOSFT在发射机射频功放中的应用
随着微电子技术的发展,MOS管在电子与通信工程领域的应用越来越广泛。特别是在大功率全固态广播发射机的射频功率放大器中,利用MOS管的开关特性,可使整个射频功率放大器工作在开关状态,从而提高整机效率,改善技术性能,同时使发射机的射频功率放大器处于低电压范围,有利于设备的稳定运行。本文对D类MOS管在广播发射机射频功放电路中的应用进行了探讨。 1 MOSFET的开关特性 MOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)的简称,或称为MOS场效应管,它是有别于结型场效应管的绝缘栅型场效应管。绝缘栅场效应管分为两种类型:一种是耗尽型场效应管,
[电源管理]
D类MOSFT在<font color='red'>发射机</font>射频功放中的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
