降低充电器和适配器无负载总功耗研究
最新更新时间:2013-09-06来源: 互联网关键字:充电器  适配器  无负载  总功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文简要介绍如何利用ST的二次侧器件TSM家族降低充电器和电源适配器的无负载功耗,这个家族具有精确的电压和电流调节功能,而且在无负载条件下可以使整个系统在无负载条件下将总功耗降到近100mW。
  TSM101x家族产品集成了一个电压基准器件和两个运算放大器,是高度集成的需要恒压(CV)和恒流(CC)模式的开关电源解决方案。电压基准器件和一个运算放大器的集成使之成为理想的电压控制器。另外一个运算放大器再与这个集成的电压基准器件和几个外部电阻器配合,可以起到一个限流器的功能。
  这些产品用于要求恒压和输出限流的充电器以及适配器,可以用于电压参考精度在0.5%到1%之间的各类应用。
  在一个典型的充电器和适配器系统内,不同的因素都会在无负载条件下提高总功耗。但是,从广度上说,总功耗可以分成二次侧产生的功耗(Pout)和一次侧产生的功耗(Pin)。
  二次侧功耗
  本文着重介绍如何降低二次侧功耗,所以,我们从思考开关电源应用二次侧的典型电路图开始介绍,见下图1。
  开关电源应用二次侧的典型电路图
  恒流-恒压标准器件是一个集成了两个运算放大器的单片集成电路。在这两个运算放大器中,一个是独立的器件,而另一个的非逆变输入与一个2.5V固定电压基准电路相连。ST的TSM103W是这种二次侧器件的一个典型应用。
  恒流-恒压器件通常是并联电路,这意味着内部电流发生器需要一个外电源,以极化并将基准电压固定在2.5V (Vref = 2.5V)。
  适配器应用输出电压电流特性曲线
  如果我们假定Vout连接一个没电的电池,我们将会看到图2的输出电压-电流特性曲线。
  从图2中我们不难看出,负载采用逐渐充电方式,先提高电流,然后再提高电压,以便压降达到最小值。这种逐渐充电的方法确保电流得到限制,实现稳定的电流。此后,电压开始上升(同时电流保持恒定),直到恒定的电压值为止。
  在一个典型的适配器应用中,最大输出电压20V(无负载条件下),最小输出电压5V(维持恒流的最小电压值)。
  为了维持Vout_min = 5V, Vcc_min = 5V,给Vref加偏压所需的最小电流值1mA,这表示:公式
  因此,为了维持Vout_min = 5V,我们必须将基准电阻固定在Rref = 2.5k健
  既然我们固定了基准电阻Rref,我们就应该考虑Vout_max = 20V的无负载条件。根据下面的公式:公式
  二次侧的总功耗通过下面的公式计算:Pout = Vout Vtot
  其中Itot = Icc + Iref + Iopto
  而且,驱动一个光耦合器所需的电流Iopto 通常为1.5mA。
  这说明对于一个Vout = 20V, Iref = 7mA, Icc = 1.5mA,Iopto = 1.5mA的无负载典型系统,二次侧功耗(Pout)等于:
  Pout = (Vout Vtot) = (Vtot (Iref + Icc + Iopto)) = (20V (7mA + 1.5mA + 1.5mA)) = (20V 10mA) =200mW
  一次侧功耗
  现在我们将注意力转向一个典型适配器应用的一次侧,一个开关电源的一次侧由若干个功能块(例如:功率因数校正和脉宽调制)构成,每个集成块都会提高器件的总功耗。但是,因一次侧功能块引起的总功耗在无负载条件下通常假定为80mW左右(因为充电器和适配器的功率范围在5W之内)。
  额定功效 是有关一次侧总体功耗的关键系数,最高的额定功效大约50%。这就是说,将1mW的功率传输到二次侧,在一次侧需要2mW的功率。
  回到我们上面的方程式计算中,在无负载条件下,如果我们在二次侧需要200mW的功率,就必须在一次侧产生400mW的功率,而且还需要80mW的电流驱动脉宽调制控制器。
  这个关系式表明,如果在二次侧降低无负载功耗,那么,一次侧将获得两倍的好处。
优化系统
  通常情况下,当一个人设计充电器或适配器应用时,这个应用的无负载功耗目标就已经确定了。具体目标可能是500mW或300mW,但是,直到今天,无负载总功耗达到100mW似乎仍然是可望而不可及。
  在本节我们将看到三个实例系统:
  (a) 一个典型的二次配置,如图1所示;这个系统采用一个通用二次集成电路,如ST的TSM103。
  (b) 一个先进的二次侧电路图(见图3),这个结构采用一个集成电路,如ST内置自极化电压基准器件的TSM1011。这个自极化电压基准器件的集成取代了电阻器Rref,,从而消除了基准电流Iref。
  (c) 一个先进的二次侧电路图(见图3),这个结构采用一个极其先进的集成电路 ST的 TSM1012,在无负载条件下,这个电路消耗电流仅150礎 。
  先进的二次侧电路图
  除考虑典型的二次侧结构(图1)和先进的二次侧结构(图3)外,现在市场上还有三种只需0.5mA的光耦合器。我们将会看到,使用这种光耦合器也能将功耗降到很低。
  下表列出了上面讨论的三个系统中的每个系统的参数:
  从上表对比中我们不难看出,采用一个小功耗光耦合器配合TSM1012的系统,与一个典型的恒压恒流二次侧对比,前者的功耗经济性接近80%。最重要的是,采用这个先进的系统,无负载功耗能够降低到近100mW。
  上面讨论的三个系统中的每个系统的参数
  不过,我还看出仅提高光耦合器的性能,而继续沿用一个标准二次侧器件 (如TSM103) 并没有大幅度改进总功耗。
关键字:充电器  适配器  无负载  总功耗 编辑:神话 引用地址:降低充电器和适配器无负载总功耗研究
上一篇:有关光纤收发器的基本常识解析
下一篇:解读虚拟存储的三大技术方向
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
太阳能手机充电器的电路原理简介
本文介绍一种太阳能手机充电器     电路工作原理简述如下: 三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。 VT1导通后,变压器初级线圈Np就加上输入直流电压,其集电极电流Ic在Np中线性增长,反馈线圈Nb产生3正4负的感应电压,使VT1得到基极为正,发射极为负的正反馈电压,此电压经C2、R3向VT1注入基极电流使VT1的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使VT1饱和导通。在VT1饱和导通期间,T1通过初级线圈Np储存磁能。 与此同时,感应电压给C2充电,随着C2充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变
[嵌入式]
盘点手机的独家配件:难道只是图个好玩?
    大家看X米连空调也要做了,现在做手机的厂商除了把自己的精力放在手机身上之外还喜欢弄一下周边的东西,显然空调并不是这片文章的主角,今天笔者和大家聊聊那些独家的,而且又较为特别的手机配件。 OPPO车载快速充电器   OPPO Find 7支持VOOC闪充技术,使用VOOC闪充充电器能让Find 7在半个小时之内充入75%以上的电量。而OPPO的另一款VOOC产品-OPPO车载闪充充电器的推出对于驾车一族来说可谓一个福音。   原装的OPPO Find 7闪充直充头的输出参数为5V 4.5A,而车载的VOOC闪充输出只有3.5A,理论上比使用直充头充电慢,但也比普通的车载充电器快多了。只是这个闪充技术只能用在OP
[手机便携]
大容量磷酸铁锂电池需要大功率充电器
背景 患者护理领域的主要趋势之一是,在患者家中越来越多地使用远程监视系统。出现这种趋势的原因很明显,让患者住在医院的费用太高了,令人难以承受。结果,很多这类便携式电子监视系统纳入了 RF 收发器,以便数据能直接发回到医院中的监察系统,供医生研究和分析。显然,这类系统通常由 AC 电源、电池或同时由二者供电。为了确保在非医院现场的其他地点使用时连续工作,这种冗余性是必要的。此外,在便携式医疗诊断设备领域取得的很多最新进步,例如医生和护士到处携带的设备,都用电池作为主电源,或用作备份电源以防 AC 电源中断。这类系统需要高效率电池充电电路。 除了医疗应用,便携式工业银行终端、坚固耐用的平板电脑、库存控制和条码扫描设备等都需要单
[电源管理]
大容量磷酸铁锂电池需要大功率<font color='red'>充电器</font>
防止电池充电器控制信号丢失的看门狗电路
为手机内部电池充电一般受到专有充电算法的控制,这种算法是保存在基带控制器中的。充电器通过一个低导通电阻的P沟道 MOSFET开关连接到内部电池上(图1)。基带控制器产生一个PWM 信号驱动开关。为减少话机的功耗以及随之而来的散热问题,充电电源(通常是一个插入式变压器套件)有内部限流功能,其规格对应于电池的化学特性以及充电恢复需求。   但是,如果由于某种原因造成基带处理器死机,则充电器至电池几乎为直通,这就可能会损坏电池。为防止出现这种问题,要用其它电路监控充电器的 PWM 输入,在预设的延迟间隔后切断串联的电源开关(图2)。电路与基带处理器之间独立运行,当PWM信号回复时即恢复充电。   在本电路中,微处理
[应用]
锂离子电池充电器
锂离子电池正迅速成为便携和膝上产品所选用的可充电电池。与NiCd、NiMH和铅酸电池相比,锂离子电池在相同能量下体积更小、重量更轻。而且锂离子电池具有高单节电压(3.6V左右),这可替代2到3节镍型电池。锂离子电池的优点是宽工作电压和低成本。锂离子电池在接近零容量时,单节典型值为2.5V,而充足电时单节电压为4.1V。 本文所述的锂离子电池充电器电路采用UCC 3956锂离子电池充电控制器(见图1)。不像很多所谓"智能"或"通用"充电器那样,UCC 3956非常适合于锂离子特性。它的开关模式控制不需要微控制器即能高效率地对锂离子电池充电。具体的充电电路图示于图2.当CHG(表明充电的上升沿触发输入引脚)
[电源管理]
量子力学让无线充电变得更加“有趣” 能量伴随距离不断变
电子报道:北京时间6月16日上午消息,智能手机和其他电子设备的无线充电很方便,但仍有问题存在:在充电时,你的设备必须固定放在某个地方。一种新的自我调谐设计意味着,你在移动时仍然可以给设备充电。 目前的无线充电器通过磁感应来进行充电:将充电器和设备进行调谐,使其产生共振。如果电源和设备之间的距离固定,那么这种设计是有效的。不过如果设备在移动中,那么这种方式就会面临挑战。 斯坦福大学的Fan Shanhui及其团队开发了一种无线充电器,即使设备移动至距离电源1米远的地方,仍然可以继续充电。在不减少能量传输的情况下,充电器的方向可以持续变化。在演示中,该团实现了在不降低亮度的情况下,为持续移动的LED灯泡供电。 如果想利用当
[电源管理]
新机通过3C认证:米6同款充电器
在小米8发布会之前,有不少消费者期待能够看到小米Max 3一起亮相。但是,在发布会之前,雷军发布的消息彻底敲碎了这部分消费者的梦,雷军表示,小米Max 3估计7月份发布。 ▲3C认证信息   随着7月份的逐渐到来,关于小米Max 3手机的消息也逐渐浮出水面。日前,一款型号为M1807E8S的小米新机通过3C认证。认证信息显示,这款新机配备的MDY-08-ES充电器是和小米6的充电器是同款,支持18W快充。   结合之前雷军透露的小米Max 3预计7月份发布,所以小米通过3C认证的这款机型很有可能就是小米Max 3。   小米Max系列主打大屏幕和长续航,所以,喜欢该系列机型的消费者可以期待一下。
[手机便携]
独立 1.2A 锂离子电池充电器自动选择 USB 和交流适配器输入
2006 年 11 月 9 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出独立双输入线性电池充电器 LTC4096/X 。这些器件用交流适配器或 USB 电源对单节锂离子 / 聚合物电池充电。 LTC4096/X 采用恒定电流 / 恒定电压算法充电,可编程充电电流用交流适配器电源时高达 1.2A ,而用 USB 电源时高达 1A ,同时还可自动检测每个输入端电压的存在。应用包括 PDA 、 MP3 播放器、数码相机、轻型便携式医疗和测试设备以及大彩屏蜂窝电话。
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
