运算放大器总输出噪声计算
最新更新时间:2013-09-09来源: 互联网关键字:运算  放大器  总输出  噪声计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们已经指出,噪声比一些较大噪声源少三分之一至五分之一的任何噪声源都可以忽略,几乎不会有误差。此时,两个噪声电压必须在电路内的同一点测量。要分析运算放大器电路的噪声性能,必须评估电路每一部分的噪声贡献,并确定以哪些噪声为主。为了简化后续计算,可以用噪声频谱密度来代替实际电压,从而带宽不会出现在计算公式中(噪声频谱密度一般用nV/Hz表示,相当于1 Hz带宽中的噪声)。
  如果考虑下图1中的电路——由一个运算放大器和三个电阻组成的放大器(R3代表节点A处的源阻抗),可以发现六个独立噪声源:三个电阻的约翰逊噪声、运算放大器电压噪声和运算放大器各输入端的电流噪声。每个噪声源都会贡献一定的放大器输出端噪声。噪声一般用RTI来规定,或折合到输入端,但计算折合到输出端(RTO)噪声往往更容易,然后将其除以放大器的噪声增益(非信号增益)便得到RTI噪声。
  下图2详细分析了图1中的各噪声源是如何反映到运算放大器输出端的。有关反相输入端的电流噪声效应,还需要进一步讨论。此电流IN–不会按预期流入R1——放大器周围的负反馈可使得反相输入端的电位保持不变,因此从该引脚流出的电流在负反馈强制作用下仅能流入R2,从而产生IN– R2输出端电压。也可以考虑IN–流入R1和R2并联组合产生的电压,然后通过放大器的噪声增益放大,但结果是一样的,计算反而更复杂。
  请注意,与三个电阻相关的约翰逊噪声电压已包括在图2的表达式中。所有电阻的约翰逊噪声为(4kTBR),其中k是玻尔兹曼常数(1.38×10–23 J/K),T是绝对温度,B是带宽(单位为Hz),R是电阻(单位为)。一个很容易记住的简单关系是:1000 电阻在25ºC时产生的约翰逊噪声为4 nV/Hz。
  以上分析假设是单极点系统,其中反馈网络为纯阻性,且噪声增益与频率关系曲线平坦。此情况适用于大多数应用,但如果反馈网络包含电抗元件(通常为电容),则噪声增益在目标带宽内不恒定,必须使用更复杂的技术来计算总噪声。
关键字:运算  放大器  总输出  噪声计算 编辑:神话 引用地址:运算放大器总输出噪声计算
上一篇:适合汽车级静电放电应用的双向器件
下一篇:耳机放大器架构设置全新解决方案(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
如何为D类放大器选取合适的参数
随着半导体器件和电路技术的最新发展,如今D类音频放大器在电视/家庭娱乐,音响设备和高性能便携式音频应用中得到广泛的应用。高效率,低失真,以及优异的音频性能都是D类放大器在这些新兴的大功率应用中得到广泛应用的关键驱动因素。然而,如果输出功率桥接电路中的MOSFET如果选择不当,D类放大器的上述这些性能将会大打折扣,特别是输出功率比较大的时候。因此,要设计一款具有最佳性能的D类放大器,设计师正确理解驱动喇叭的器件关键参数以及它们如何影响音频放大器的性能是至关重要的。 如我们所知,D类放大器是一种开关型放大器,它分别由一个脉冲宽度调制器(PWM),一个功率桥电路和一个低通滤波器组成,如图1所示。为了实现放大器的最佳性能
[手机便携]
复合放大器:高精度的高输出驱动能力
简介 要开发的应用似乎不存在解决方案是很正常的,甚至几乎是情理之中的。为了满足应用要求,我们需要想出一种超出市场上现有产品性能的解决方案。例如,应用可能需要具有高速、高电压、高输出驱动能力的放大器,同时还可能要求出色的直流精度、低噪声、低失真等。 满足速度和输出电压/电流要求的放大器以及具有出色直流精度的放大器在市场上很容易获得,事实上很多都是如此。但是,所有这些要求可能无法通过单个放大器来满足。当遇到这样的问题时,有些人会认为我们不可能满足此类应用的要求,我们必须满足于平庸的解决方案,要么选用精密放大器,要么选用高速放大器,可能要牺牲一些要求。幸运的是,这并非全然正确。对此,有一种解决方案是采用复合放大器,本文将说明它是
[电源管理]
复合<font color='red'>放大器</font>:高精度的高<font color='red'>输出</font>驱动能力
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
    实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12
[应用]
PHY1097高灵敏转阻放大器特性分析
该PHY1097转阻放大器是一种小尺寸内以千兆位功能的无源光网络(GPON)光纤模块应用的使用而设计的。工作在3.3V电源,集成了低噪声PHY1097转阻放大器,具有典型的25kΩ差阻,游戏机中心,和一个输出级。一个输出提供tjat也可以用来实现信号强度监测电路。这样设计是为了吸收或源光电二极管电流等于减轻目前的接口。灵敏度为- 29dBm,可实现在使用具有0.5pF电容光电二极管和一个可调到0.9A / W的一个1490nm波长响应2.5Gbps的。   关键特性   - 29dBm灵敏度   高达2.5Gbps(NRZ)的数据速率   150nA RMS的典型输入参考噪声   自动增益控制的输出在
[模拟电子]
Skyworks的连接方案为蓝牙供应商Nordic提供前端支持
Skyworks Solutions公司日前宣布,Nordic Semiconductor正在利用其连接引擎实现超低功耗无线通信。具体而言,Nordic正在使用Skyworks的全集成前端解决方案系列,以及用于蓝牙低功耗(BLE)和新兴蓝牙5应用的多协议片上系统(SoC)。据称,该组合平台可提供卓越的效率──使其适用于电池供电的物联网(IoT)设备──同时为连接的家庭和室外使用案例提供4倍的范围优势。 蓝牙BLE是物联网的关键协议,因为它具有升级的通信功能和最低的功耗要求。蓝牙5进一步增强了优势,并支持其他突破性功能,如扩展范围,更高的数据吞吐量和改进的共存——所有关键元素都将在日益密集的网络中得到应用。 “我们与Nordic合作
[物联网]
NXP:运算平台是下一代智能车辆决胜关键
随着汽车智能化的脚步越来越急促,各大半导体厂商无不卯足全力,提供全新的车用解决方案与产品,来为新一代汽车提供更高的便利性与舒适性。恩智浦半导体(NXP)过去在车用领域便一直都是市场所熟知的半导体解决方案供货商,面对新一代智能车辆的崛起,NXP更是积极备战,并自诩在这一波智能车辆的舞台上,能持续蝉联市场龙头的位置。 事实上,智能化的风潮吹向汽车之后,整车的半导体组件数量正持续攀升,包括座椅、后视镜、空调、氛围灯、后车厢等,都从原本的机械组件,升级成为可以透过手机来加以操控的电子组件。 而NXP所提供的许多车用解决方式,目的都是为了协助车厂以最低的成本,来快速实现这些智能化与便利化的功能。 恩智浦半导体汽车微控制器与处理器事业部区域
[半导体设计/制造]
输出能驱动多个负载的立体声放大器IC
新一代直接耦合立体声放大器 IC可以直接驱动耳机和扬声器,省掉了体积庞大而昂贵的输出耦合电容器。很多这类放大器还带有一个电荷泵,用于产生内部负电压轨,这样在使用单一正电压供电时,可以提供一个双极性输出摆幅。但是,如果应用需要在两个或两个以上的耳机或其它负载之间切换放大器的输出,单用一个简单的电子模拟开关是肯定不能实现的。很多模拟开关无法处理超过正电源电压VDD 或低于地电平的信号。根据VDD 的最大值,可以采用下面两种方案之一。   如果VDD低于2.8V(图1),可为 IC2选择一款开关,如Maxim公司的MAX4762,它可以处理低至-5V的VSS 负信号,而VDD 范围可以从1.8V至5.5V,典型导通电阻为 0.
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
