多层玻璃纤维多层电路板快速拆焊技术
最新更新时间:2013-09-12来源: 互联网关键字:多层  玻璃纤维  多层电路板  拆焊技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于玻璃纤维多层电路板在拆焊操作过程中散热速度非常之怏,给业余条件下的拆焊操作造成一定困难:本文介绍一种在不具备专业工具的情况下,快速无损拆焊玻璃纤维多层电路板上各种大规模Ic、元器件、插槽、插座的方法。
    一、全部工具:
    蜂窝煤一块、高温胶纸、焊台式调温烙铁、洗板水、医用针头。
    二、以拆焊电脑主板BIOS座为例:
    1.在BIOS座的正背面(即主板背面)处周围用高温胶纸贴上进行保护,只留下BIOS座正背面处不贴。医用针头安装在一次性筷子上。
    2.点燃蜂窝煤,等燃烧正旺时从炉中夹出,平放地上一两分钟.必须等见火焰降下才能进行下一步操作。
    3.将主板BIOS座正背面置蜂窝煤中心上方3~5厘米处,以此为中心不断移动均匀加热主板。
    4.等30秒左右板上焊锡熔化,用针头将BIOS座轻轻挑出,对主扳的BIOS座焊盘作搪锡处理后,用洗板水清洗主板即可完成拆焊。
    装新BIOS座的方法:加热主板,待板上焊盘的焊锡熔化,将经过搪锡处理的新BIOS座引脚对齐贴上,延长加热5秒,即可完成贴装。
    注意.以上拆焊操作,电路板都必须保持在蜂窝煤上方,以防电路板降温。拆焊完成后,待电路板冷却才能用洗板水清洗。
    这种方法对拆焊玻璃纤维多屡电路板是极其有效的,拆焊大规模IC时,先用烙铁对引脚作拖锡处理效果更佳。本法也可对付BGA芯片的假焊,不过要先往BGA引脚注入松香水后再加热.这种修复BGA假焊的方法有一定的风险.采用须谨慎。
    特别提醒,本文所介绍的拆焊方法仅仅适用于玻璃纤维多层电路板,因其具有非常优良的高机械强度、高散热性和耐高温的性能。普通的单屡胶木电路板不耐高温,用此法容易造成电路板变形、起泡、烧坏等严重损坏。较薄的双面玻纤板采用此法时也要注意加热时间,以防过高的温度造电路板变形。
关键字:多层  玻璃纤维  多层电路板  拆焊技术 编辑:神话 引用地址:多层玻璃纤维多层电路板快速拆焊技术
上一篇:拆焊贴片式集成电路的方法
下一篇:高速PCB设计的EMI抑制探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
多层板PCB设计时的EMI解决
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。 电源汇流排 在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容 无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要 的共模EMI干扰源。我们应该怎麽解决这些问题? 就我们电路板上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是优良的高频电容器,它可以收集为干
[电源管理]
多层压敏电阻:紧凑耐用型过压保护
过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的 过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌 系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。 影响电气设备的过压其产生有多种原因,能量等级也不同,并可通过不同的 途径引入。比如,根据IEC 61000-4-2测量的ESD脉冲主要影响通信设备的输入/输出,其中,测试等级为8 kV (接触放电)或15 kV(空气放电)。相关脉冲波形的特征是以纳秒为单位的电压上升,然而该脉冲的能量含量相对较低,仅为几个毫焦耳。 多层压敏电阻:紧凑耐用型过压保护 为了防止ESD事件发生,TDK集团提供了多种用于不同电压的小型CeraDiod
[半导体设计/制造]
Vishay扩大应用于高温环境的表面贴装多层陶瓷片式电容器
Vishay  Intertechnology, Inc.宣布,扩大其用于高温应用的VJ X8R系列表面贴装多层陶瓷片式 电容器 (MLCC)。为节省电路板空间,这些器件现在提供0402外形尺寸的产品。另外,0603和0805外形尺寸器件的电压提高到100V。 新系列提供0402外形尺寸,0603和0805尺寸器件提供更高的100V电压等级 今天发布的 Vishay  Vitramon电容器采用贵金属电极技术(NME)和湿法加工工艺制造。器件采用X8R电介质,可在+150℃高温下工作,器件的典型应用包括石油勘探、钻井监控和工业设备中的传感器、电源和信号转换。针对混合应用,器件可提供用导电环氧树脂组装的端接(端接编码“
[电源管理]
Vishay扩大应用于高温环境的表面贴装<font color='red'>多层</font>陶瓷片式电容器
基于AT89C51的多层电梯控制系统
## 0 前言 电梯是一种垂直方向的交通运输工具,在人民的日常生活中不可缺少。对于电梯呼叫、运行等常用功能已经很好地被人们掌握并使用,但对于电梯的控制方面的探索却在不断成为焦点。不少老旧住宅和仓库仍采用继电器逻辑控制电路,容易出现故障、维护不方便、使用寿命短等问题 。因此大部分的研究放在与继电器控制相比有巨大优势的PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)控制上 ,并且有效提高了电梯运行平稳性与安全性。但PLC的针对性强,导致PLC和设备都是一一对应的,从而导致价格比较昂贵,得不到广泛应用。由于单片机有功能强大,易于扩展,价格便宜等的优点,因此单片机在不同电梯使用环境使用中都有较强的适用
[单片机]
电源设计小贴士:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
    因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷(MLC) 电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器 leiu中,以增强系统性能。相比使用电解电容器铝氧化绝缘材料时相对介电常数为 10 的电解质,MLC 电容器拥有高相对介电常数材料(2000-3000) 的优势。这一差异很重要,因为电容直接与介电常数相关。在电解质的正端,设置板间隔的氧化铝厚度小于陶瓷材料,从而带来更高的电容密度。     温度和 DC 偏压变化时,陶瓷电容器介电常数不稳定,因此我们需要在设计过程中理解它的这种特性。高介电常数陶瓷电容器被划分为 2 类。图1 显示了如何以 3 位数描述方法来对其
[电源管理]
电源设计小贴士:<font color='red'>多层</font>陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
多层空气芯线圈的设计
如果你已知一个线圈的尺寸等所有参数,而需要求解该线圈的电感量,可引用Wheeler方程来进行简单,精确的计算。但设计师的任务通常是与上述过程相反。Robert Kesler讨论了这个运算过程。 计算空气芯多层线圈的电感量可以引用大家熟知的Wheeler公式,这是最为实用的计算方法。此式发表于1928年,现列举如下: L=(7.87N 2 M 2 )/(3M+9B+10C) (1) 这里N为绕制圈数,M为平均直径,B为线圈的宽度(或长度),C为线圈径向厚度。M、B、C的单位为毫米(mm),L为电感量,单位为纳亨(nH),1纳亨=10 -9 亨利。 如果此式分母中的数3M、9B、10C大致相等,即线圈的形状大体上与附图
[电源管理]
<font color='red'>多层</font>空气芯线圈的设计
基美-片状多层陶瓷电容器
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较同类型电容器都大,以此保证它的小型化。
[模拟电子]
基美电子继续扩大其行业领先高压多层陶瓷电容器产品组合
基美电子(KEMET),今天宣布通过增加具有C0G温度特性的EIA 0603外壳尺寸(1608公制),扩大其表面贴装高压多层陶瓷电容器产品组合。 这些器件在同类产品中提供最小尺寸,使设计人员能够在其设计中继续满足小型化的趋势,同时仍然保持高达1000VDC的工作电压。这一发布对荣获2016年艾丽卡奖(Elektra Awards)的年度无源及机电产品奖的ArcShield X7R 0603电容器形成补充。 基美电子还宣布了EIA 0805-1812外壳尺寸的扩展电容范围。与基美电子以前的产品组合相比,现在电压额定值为500、630和1000VDC的器件提供的最大电容值平均提高了三倍。 通过采用获得专利的贱金属电极(BME)技术
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
