电源设计小贴士:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
最新更新时间:2013-01-16来源: 21IC关键字:多层陶瓷  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷(MLC) 电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器 leiu中,以增强系统性能。相比使用电解电容器铝氧化绝缘材料时相对介电常数为 10 的电解质,MLC 电容器拥有高相对介电常数材料(2000-3000) 的优势。这一差异很重要,因为电容直接与介电常数相关。在电解质的正端,设置板间隔的氧化铝厚度小于陶瓷材料,从而带来更高的电容密度。
    温度和 DC 偏压变化时,陶瓷电容器介电常数不稳定,因此我们需要在设计过程中理解它的这种特性。高介电常数陶瓷电容器被划分为 2 类。图1 显示了如何以 3 位数描述方法来对其分类,诸如:Z5U、X5R和 X7R等。例如,Z5U电容器额定温度值范围为 +10到 +85o C,其变化范围为 +22/–56%。再稳定的电介质也存在一定的温度电容变化范围。
图1 :2类电介质使用3 位数进行分类。注意观察其容差!
    当我们研究偏压电容依赖度时,情况变得更加糟糕。图2 显示了一个 22 uF、6.3伏、X5S电容器的偏压依赖度。我们常常会把它用作一个 3.3 伏负载点(POL) 稳压器的输出电容器。3.3 伏时电容降低 25%,导致输出纹波增加,从而对控制环路带宽产生巨大影响。如果您曾经在 5 伏输出时使用这种电容器,则在温度和偏压之间,电容降低达 60% 之多,并且由于 2:1 环路带宽增加,可能产生一个不稳定的电源。许多陶瓷电容器厂商都没有详细说明这一问题。
图2:注意电容所施加偏压变化而降低
    陶瓷电容器的第二个潜在缺陷是,它们具有相对较小的电容和低ESR。在频域和时域中,这会带来一些问题。如果它们被用作某个电源的输入滤波电容器,则它们很容易随输入互连电感谐振,形成一个我们在《电源设计小贴士 3》(http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=53863 )和《电源设计小贴士 4》(http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=53864 )中讨论的振荡器。要想知道是否存在潜在问题,可将寄生互连电感估算为每英寸 15 nH,然后根据这两篇文章介绍的方法把滤波输出阻抗与电源输入电阻进行对比。第二个潜在问题存在于时域中,我们可在以太网电源(POE) 等系统中看到它们的踪影。
    在这些系统中,电源通过大互连电感连接至负载。负载通过一个开关实现开启,并可能会使用陶瓷电容器构建旁路。这种旁路电容器和互连电感可以形成一个高 Q谐振电路。由于负载电压振铃可以高达电源电压的两倍,因此在负载下关闭开关会形成一个过电压状态。这会引起意外电路故障。例如,在 POE 中,负载组件的额定电压变化可以高达电源额定电压的两倍。
    第三个潜在缺陷的原因是陶瓷电容器为压电式。也就是说,当电容器电压变化时,其物理尺寸改变,从而产生可听见的噪声。例如,我们将这种电容器用作输出滤波电容器时(存在大负载瞬态电流),或者在“绿色”电源中,其在轻负载状态下进入突发模式。这种问题的变通解决方案如下:
·        转而使用更低介电常数的陶瓷材料,例如:COG 等。
·        使用不同的电介质,例如:薄膜等。
·        使用加铅和表面贴装技术(SMT) 组件,可紧密贴合印制线路板(PWB)。
·        使用更小体积器件,降低电路板应力。
·        使用更厚组件,降低施加电压应力和物理变形。
    SMT陶瓷电容器存在的另一个问题是,在PWB弯曲时,由于电容器和 PWB 之间存在的热膨胀系数(TCE) 错配,它们的软焊接头往往会裂开。您可以采取一些预防措施来减少这种问题的发生:
·        封装尺寸限制为 1210。
·        使电容器远离高曲率地区,例如:拐角区等。
·        使电容器朝向电路板短方向。
·        使电路板安装点远离边角。
·        在所有装配过程均注意可能出现的电路板弯曲。
    总之,如果您注意其存在的一些小缺点,则相比电解电容器,多层陶瓷电容器拥有低成本、高可靠性、长寿命和小尺寸等优势。它们具有非常宽的电容容差范围,因此您需要对其温度和偏压变化范围内的性能进行评估。它们均为压电式,其意味着它们会在有脉冲电流的系统中产生可听见的噪声。最后,它们很容易出现破裂,因此我们必须采取预防措施来减少这一问题的发生。所有这些问题都有相应的解决办法。因此,MLC 电容器仍会变得越来越受欢迎。
    下次,我们将继续讨论开关式电源的电容器选择,敬请期待。
如欲本文以及其他它电源解决方案的详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.page。
关键字:多层陶瓷  电容器 编辑:探路者 引用地址:电源设计小贴士:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
上一篇:LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
下一篇:如何避免小功率通用开关电源设计中产生的EMI
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
大连化物所超级电容器制备新技术助力未来柔性电子设备
新华社沈阳7月29日电(记者 王莹)中国科学院大连化学物理研究所吴忠帅研究员团队与中科院金属研究所任文才研究员团队合作,在简单、高效制备高性能柔性化、微型化、平面化超级电容器领域开展了系统性的研究工作, 相关研究成果发表在近期的《美国化学会—纳米》杂志上。 研究团队提出通过简单的掩膜板协助一步过滤法制备出具有二维黑磷烯与石墨烯迭层的复合微电极薄膜,相比于以往的制备手段,这种器件加工策略成本低、能耗低且简单易行,为一步法实现平面型超级电容器复合薄膜的制备工艺提供了新思路。 随着现代科技的快速发展,可弯曲式显示屏、电子衬衫和卷屏手机等柔性电子产品概念逐渐从概念产品靠近消费领域,带动了其配套的晶元储能器件的发展,研发一种简单、高效制备高
[半导体设计/制造]
Vishay提高用于太阳能逆变器的铝电解电容器的额定电压
器件节省空间和成本,使用寿命超过5000小时 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 7 月31 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其 157 PUM-SI 系列超小型卡扣式功率铝电解电容的额定电压提高到500V。这些增强型器件是针对电源、工业电机控制和太阳能电池逆变器而设计的,让设计者用一个元件替代两个250V电容器,从而节省电路板空间,降低成本。 Vishay BCcomponents卡扣式电容器采用圆柱形铝外壳,用蓝色套筒绝缘,有22x 25mm~35x60mm共23种外形尺寸。在500V电压下,器件的最高工作温度为+85℃
[电源管理]
电容器的特性及选用Features and Selection of Capacitors
1 前言 电容器是最基础和重要的电子元件,由两块导体夹着一块绝缘体构成的电子元件。电容器作为三大基本元器件之一,主要作用就是储能和滤波,另外还有隔直、旁路、耦合、整流、调谐、能量转换等功能;根据统计整机故障原因中,由电容器选择和应用方面的原因造成的故障约占电容器总失效率的55~85%;电容器自身质量造成的失效约占15~45%。因此,在电子产品中做好电容器的选择和应用,是保证产品质量和可靠性的基础。 2 电容器的结构和特性 ⑴ 电容器的分类 电容器的种类按介质分有:无机介质电容器、有机介质电容器、电解电容器等;按结构分有:固定电容器、可变电容器和微调电容器三大类。不同介质的电容,在结构、成本、特性、用途等都
[电源管理]
伍尔特电子深圳实验室再次取得 ISO/IEC 17025 认证
瓦尔登堡(德国),2017 年 8月 23 日 - 电子和机电元件制造商伍尔特电子进一步强化了深圳子公司负责中国工厂的测试实验室。中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 现已根据 ISO/IEC 17025:2005 标准延长和扩展了对实验室的认证。目前的认证有效期至 2023 年。在此证书框架内采用了不少于 60 种额外的测试方法,保证所有内部和客户测试结果都能够可靠再现。 深圳实验室是伍尔特电子在瓦尔登堡公司总部之外最重要的质量保证机构。外部审核人员对文件、方法和校准的认证,确认了实验室对整个产品组合进行测试的资质。新取得的测试能力包括 LED、开关、插入式连接器和电容器领域的测试。
[测试测量]
万用表检测电容器的方法与经验
1、固定电容器的检测。 A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。 万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意
[测试测量]
替代能源中的超级电容器介绍
超级电容崭露头角 电能和燃油的紧缺使人们开始寻找更多的替代能源,超级电容器弥补了铝电解电容和可充电电池之间的技术缺口,同时又克服了两者的缺陷。它们与传统的电池系统不同,能够以很高的电流进行充电和放电,不会老化。超级电容器的热响应能力也优于电池系统,它的充放电次数可达50万次,具有相当长的使用寿命。由于超级电容器不是通过化学反应来充电的,而是通过在导电碳粒子的表面积累电荷进行充电的,因此它的充电电流可以非常高,这对电池来说是不可能的,因为电池本身具有很高的内阻。电池充电是一种电化学反应过程,受到了反应动力学的限制,而超级电容器则没有充电时间的限制。 作为目前替代能源应用领域的一个极佳的技术解决方案,超级电容器在需要更高效更可靠电源
[嵌入式]
电容器常见技术术语的含义
从事电容器行业中,经常看到许多专用术语比如说滤波、谐振、去耦等,这些专用术语对于从事于电容器行业已久的人是小case,但是对于刚入行电容器的新手来讲还是比较懵懂,比如小编。小编在入行之前只知道电子产品上有电路板,电路板上由各样的小零件组成,但不知道电路板上的那些零件叫什么,有什么作用。 现在从事电容器行业中,小编从中也学习到许多知识。今天小编来告诉大家这些专用术语是什么意思吧。 隔直流:阻止直流电流通过而让交流电流通过。 旁路:给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路,滤除输入信号的干扰,为高频的开关噪声提供一条低阻抗泄防途径。 去耦:又称解耦,去除芯片电源上的噪声,和旁路电容作用是一样的,只是旁路把输入信号中的干扰作为
[嵌入式]
<font color='red'>电容器</font>常见技术术语的含义
小广播
最新电源管理文章
