LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
最新更新时间:2013-01-15来源: 21IC关键字:LED  通用照明  LED芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED通用照明市场今天之所以吊足了大家的胃口,吸引了这么多人的关注,原因不外乎以下三方面,第一,它的市场够大;第二,今年底或明年初,LED通用照明市场的元年就将来到,亦即LED照明灯具占总体照明灯具的比例将超过10%;第三,与白炽灯、荧光灯和节能灯市场基本上被GE、飞利浦和OSRAM等少数几家供应商垄断不同,今天这些大灯具供应商生产的LED照明灯具只占全部灯具市场的10%左右,亦即LED通用照明市场还不是一个垄断市场,大家都还有机会在里面玩。
不过,今天大多数LED芯片供应商面临一个出局的危险,因为他们今天生产的低压LED芯片将越来越难以卖进LED通用照明市场。为什么呢?因为高压LED出现了,高压LED相比低压LED有二大明显竞争优势:
第一,在同样输出功率下,高压LED所需的驱动电流大大低于低压LED。如以晶元光电的高压蓝光1WLED为例,它的正向压降高达50V,也即它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率,而普通正向压降为3V的1WLED,需要350mA驱动电流才能输出1W功率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。
第二,高压LED可以大幅降低AC-DC转换效率损失。以10W输出功率为例,如果采用正向压降为50V的1W高压LED,输出端可以采取2并4串的配置,4个串联LED的正向压降为200V,也就是说只需从市电220V交流电(AC)利用桥式整流及降20V就可以了。但如果我们采用正向压降为3V的1W低压LED,即便10个串在一起正向压降也不过30V,也就是说需要从220VAC市电降压到30VDC。我们知道,输入和输出压差越低,AC到DC的转换效率就越高,可见如采用高压LED,变压器的效率就可以得到大大提高,从而可大幅降低AC-DC转换时的功率损失,这一热耗减少又可进一步降低散热外壳的成本。
因此,如采用高压LED来开发LED通用照明灯具产品,总体功耗可以大大降低,从而大幅降低对散热外壳的设计要求,如我们可用更薄更轻的铝外壳就可满足LED灯具的散热需求,由于散热铝外壳的成本是LED照明灯具的主要成本组成部分之一,铝外壳成本有效降低也意味着整体LED照明灯具成本的有效降低。
由此可见,高压LED可以带来LED照明灯具成本和重量的有效降低,但其更重要的意义是大幅降低了对散热系统的设计要求,从而有力扫清了LED照明灯具进入室内照明市场的最大技术障碍。因此,高压LED将主导未来的LED通用照明灯具市场。
关键字:LED  通用照明  LED芯片 编辑:探路者 引用地址:LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
上一篇:隔离驱动IGBT和PowerMOSFET等功率器件所需要的一些技巧
下一篇:电源设计小贴士:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
STM32PWM输出实现LED灯渐亮渐灭
/* *说明: *PA0:KEY1;PA1:KEY2; *PA2:LED1;PA3:LED2; *PA9:USART1_TX;PA10:USART1_RX */ #include stm32f10x.h #include stm32f10x_rcc.h #include stm32f10x_gpio.h #include stm32f10x_tim.h #include stm32f10x_pwr.h #include stm32f10x_exti.h #include system_stm32f10x.h #include misc.h void R
[单片机]
用1或2个MCU引脚驱动大型7段LED显示器
驱动7段LED显示器有许多种选择,但大都局限于低输出电流。这里描述的方案采用一个作为移位寄存器连接的74ALS374 或74AS374八路锁存器,对每位进行移位。 74ALS374/74AS374能够处理每位24 mA的输出阱电流,而74AS374能够处理每位48 mA,使其适用于高亮度显示器。 采用这种解决方案,不仅可以产生0至9的数字,还具有零抑制以及通常使用的A至F七段Hex字符。事实上,可以产生七段解码器型驱动器所不能提供的其他七段组合。由于这种设计采用了一个8位锁存器,剩下的一位可以驱动小数点。 图中显示了可以扩展至任何位数的双位、共用阳极显示器(MAN6710)。串联电阻和所使用的锁存器限制了段电
[电源管理]
模拟路灯节能控制系统的设计
1 引言   在倡导绿色用电的今天,路灯节能控制日益成为人们关注的话题,这里设计并制作一套模拟路灯节能控制系统。节能控制系统结构如图1 所示。      图1 模拟路灯节能控制系统结构图   模拟路灯节能控制系统实现的功能: 支路 控制器 有 时钟 功能,能设定、 显示 开关 灯时间,控制整条支路按时开灯和关灯; 能根据环境明暗变化,自动开灯和关灯,能根据交通情况自动调节亮灯状态;并能分别独立控制单只路灯的开灯和关灯时间; 当图1 模拟路灯节能控制系统结构图路灯出现故障时( 灯不亮) ,支路控制器发出声光报警信号,并显示有故障路灯的地址编号。单元控制器具有调光功能,路灯 驱动 电源
[模拟电子]
模拟路灯节能控制系统的设计
LED解读:软幕屏与显示屏的特点比较
  LED显示屏又叫电子显示屏,通过控制半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个通常是红色的发光二极管组成,靠灯的亮灭来显示字符。用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。随着LED显示屏技术的进步与发展,出现了许多不同种类,用途各异的LED显示屏,今天就给大家介绍一下LED软幕屏与普通LED显示屏的特点。   LED软幕屏由LED点阵组成,通过红色、绿色和蓝色灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,各部分组件都是模块化结构的显示器件。巧妙的结构设计使其实现了横向和纵向的弯曲变形安装,即便是再复杂的安装要求,均可完美实现;通常由显示模块、控制系统及电源系统
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>解读:软幕屏与显示屏的特点比较
基于Zetex MR16芯片组的LED MR16灯
随著高亮度LED(HB LED )技术的进步, MR16灯 现在可以用HB LED代替卤素灯丝作为替代光源,这一混合式解决方案可以产生高性价比的、长寿命、免维护和发热量更低的工作设备,这是以前所做不到的。本文将讨论实现LED MR16灯的驱动解决方案时应注意的问题、以及如何实现正确的PCB布局。 照明级LED现已上市,它们可提供通用照明所需的亮度、效率、寿命、色温和稳定性。因此,这些LED正应用到大多数通用照明应用,包括道路、停车场和室内定向照明。通过消除维护成本和更低的电能成本,基于LED的照明降低了这些应用的总拥有成本。 MR16灯是MR(多面反射)灯的一种,它传统上采用卤素灯丝作为光源。它们因其尺寸、
[电源管理]
基于Zetex MR16芯片组的<font color='red'>LED</font> MR16灯
使用了电气双层电容器的LED应用介绍
前言 近年来由于对LED的性能发展和节能的日益关注,LED被用于照明、超薄电视机的背光等等各种各样的用途,今后更有望作为各种设备的光源而被广泛应用。其中高亮度LED可用作为相机摄影用的光源。如今,像智能手机、数码相机、数码摄像机等便携式设备中都安装了高亮度的摄影用光源LED,作为动画摄影时的火炬之光以及静止摄影时的闪光被使用。由于LED今后性能的不断提高,可能会被更广泛的用于拍摄场景。 LED闪光及课题 LED具有这一特征,由控制通过的电流量及时间来调整其自身亮度。因此适用于拍摄场景,使得广泛应用静止摄影时的闪光和动态摄影时的火炬之光成为可能。 图1(左)为一般的LED闪光电路结构。LED的电源为电池,因此流入LED的
[电源管理]
使用了电气双层电容器的<font color='red'>LED</font>应用介绍
针对中大尺寸LCD屏的LED背光策略
近年来,LED在背光应用方面得到了长足发展,不但在小尺寸LCD显示屏的背光应用中得到普及,而且开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸LCD显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、数码像框(DPF)、及上网本等设备。 LED背光技术很多优点,包括寿命更长、功耗更低等。更重要的是,LED完全符合环保要求,不会造成环境污染等问题。 LED是电流型器件,需要专用的驱动IC。它的亮度与流过的电流成正比。用驱动IC控制LED的电流一般有恒压源和恒流源两种方式。前者无法准确控制LED亮度,而后者则能很好地避免LED离散性带来的影响,从而精确地控制LED亮度。恒流源控制方式是目前LED驱动的主流模式。下面结合无锡芯朋微电子有限公司的LED
[嵌入式]
照明LED驱动电源专用术语
1、照明用LED 驱动器 lighting LED Driver 照明用LED控制和供电装置。 2、额定值 rating 驱动器在规定的工作条件下其特定的数值,该值及条件由本规范中规定或由制造商或销售商规定。 3、额定输入电压input voltage rating 驱动器在规定的工作条件下其特定的输入电压,该值及条件由本规范中规定或由制造商或销售商规定。 本规范中取220V。 4、额定输出功率output power rating 驱动器在规定的工作条件下其特定的输出功率,该值及条件由本规范中规定或由制造商或销售商规定。 5、启动时间 turn ON time 交流电源
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
