模拟路灯节能控制系统的设计
最新更新时间:2011-03-08来源: 互联网关键字:路灯  节能  控制系统  LED  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  在倡导绿色用电的今天,路灯节能控制日益成为人们关注的话题,这里设计并制作一套模拟路灯节能控制系统。节能控制系统结构如图1 所示。
  图1 模拟路灯节能控制系统结构图
  模拟路灯节能控制系统实现的功能: 支路控制器时钟功能,能设定、显示开关灯时间,控制整条支路按时开灯和关灯; 能根据环境明暗变化,自动开灯和关灯,能根据交通情况自动调节亮灯状态;并能分别独立控制单只路灯的开灯和关灯时间; 当图1 模拟路灯节能控制系统结构图路灯出现故障时( 灯不亮) ,支路控制器发出声光报警信号,并显示有故障路灯的地址编号。单元控制器具有调光功能,路灯驱动电源输出功率能在规定时间按设定要求自动减小,该功率应能在20% ~100% 范围内设定并调节,调节误差≤2%。
  2 总体设计方案
  2. 1 设计思路
  设计采用PWM 脉宽调制技术和恒流源电路对路灯的驱动和亮度调节。通过单片机和传感器及其检测电路完成路灯工作状态的控制。显示部分利用液晶显示模块,菜单式操作,显示时间、故障路灯地址、支路开关灯时间、每只灯的开关时间等功能。
  2. 2 设计原理
  根据模拟路灯节能控制系统结构图,将整体电路分成为五部分: 环境控制电路、时钟电路、交通状况的传感器检测电路、显示控制模块、LED 恒流驱动及故障检测电路。
  2. 2. 1 环境控制电路
  利用光敏电阻的阻值与光照度呈反比例关系,采样其两端的电压信号,利用采样的电压信号通过施密特触发器输出的TTL 电平来控制LED 灯的开关。电路可靠,有效地避免由于短时间光照剧烈变化引起的误动作,操作者可以通过电位器方便的进行调试。
  2. 2. 2 时钟电路
  使用时钟专用芯片DS1302 进行时钟控制, 通过外加很少的电路就可以实现高精度的时钟信号。
  外围电路简单可靠,时间精度高,采用串口通信可以节省I /O 口的资源,通过外接锂电池后可以实现时间信息储存。
  2. 2. 3 交通状况的传感器检测电路
  使用红外传感器, 来判断物体是否通过相关位置,并送入单片机判断执行相关程序。它具有光电传感器的优点,又避免了LED 灯的灯光干扰。
  2. 2. 4 显示控制模块
  使用128 × 64 液晶点阵进行信息显示,使用独立键盘进行功能切换和时间调整。信息量大,外围电路简单,通过下拉式菜单方便操作,人机界面友好。
2. 2. 5 LED 恒流驱动及故障检测电路
  利用三端可调稳压集成块LM317,实现恒流输出。PWM 脉宽调制法来控制灯的亮度,可以精确的控制灯的亮度和功率,而且LED 灯在从暗到亮的变化中过度平滑。可以选用单片机内部集成有两路PWM脉宽,能方便的产生所需要的PWM 脉宽调制信号。
  2. 3 系统组成
  2. 3. 1 根据以上的设计思路及设计原理确定系统组成框图如图2。
  图2 系统组成框图
  2. 3. 2 每只LED 灯控制逻辑关系图
  每只LED 灯控制逻辑关系图如图3 所示。在规定的时间条件成立( 开灯时间) 或环境明暗条件成立( 暗到一定程度) 的情况下开灯; 当有物体( 如人、车等) 通过到规定的区域内时灯亮, 当物体离开规定区域时灯灭,实现节能要求。
  图3 LED 灯控制逻辑关系图
  3 单元电路设计
  3. 1 环境光控制电路
  环境控制电路是对环境光亮度的检测,将检测信号送单片机P15, 从而实现自动开灯关灯。图4为环境控制电路图。
  明暗检测采用光敏电阻RG1 和R12 ( RP2 ) 分压,提取电压信号,送到由555 定时器组成的施密特触发器。当环境暗到一定程度( 通过RP2 可以方便的调节) ,RG1 阻值上升,施密特触发器翻转, 将电平信号送单片机处理。C8 为抗干扰设计, 如天暗时,闪电的干扰,C8 使555 的2 脚电压不会突变,防止误动作。D2 为指示灯,方便调试。
  图4 环境控制电路图
  3. 2 时钟电路
  DS1302 是一款高精度时钟集成电路,它可以进行年、月、日、星期、时、分、秒计时,功能强大。
  电路如图5 所示。
  图5 时钟电路图
  3. 3 交通状况的传感器检测电路
  传感器检测电路如图6 所示。
  传感器采用E18-D80NK 红外传感器,是一种集发射与接收于一体的光电传感器。检测到目标是低电平输出,正常状态是高电平输出; 检测距离可以根据要求进行调节。
  图6 传感器检测电路图
  3. 4 显示控制模块
  显示控制模块如图7 所示。控制见软件设计。
3. 5 LED 恒流驱动及故障检测电路
  恒流驱动及故障检测电路如图8 所示。
  图8 是其中一路LED 恒流驱动电路。恒流驱动最简单的两端线性恒流驱动电路。它借用三端集成稳压器LM317 组成恒流电路,外围仅用两个元件
  电流取样电阻R42 和抗干扰消振电容C9。J9、J10、J12 分别是路灯、压降测试端、电流测试端。
  恒流值I 由R42 值来确定: I = 1. 25 /R42。
  1. 25 V 是LM317 的基准电压。反过来,根据所要求的恒流值I, 可计算电流取样电阻: R42 =1. 25 / I。
  LM317 最大输出电流可达1. 5 A,工作压差≤40V,稳流精度高,可达± 1 ~ 2% ,内部设有过流、过热保护,使用安全可靠。
  LM317 工作在线性状态, 其功率损耗P = UI,在恒流值I 已定的情况下,只有降低工作压差U 才能降低功耗。合适的工作压差选择在4 ~ 8V 范围。
  低于3V 将不恒流了。
  单片机输出PWM 加在IRF540 栅极,控制其通断,来达到调整LED 亮度( 功率) 的功能。PWM频率一般取值经验500 ~ 1000Hz,通过信号发生器实际测试PWM 占空比在20 ~ 100% 范围调节,频率到1000Hz 左右时路灯无闪烁感。
  故障检测电路,采集IRF540 漏极电压,经D6、R40、C7 峰值检波电路得到直流电压信号, 与LM393 组成的比较器的2 脚电压比较输出电平信号送单片机P10 检测。按图元件取值,实测路灯正常时,C7 电压为3. 3V,断路故障时0V,短路故障时7. 2V。实际电路只做了检测断路故障, 平时P1. 0为高电平,断路故障时3932 脚电压为0V,比较器翻转输出低电平。R39 调节比较器基准电压,可以在1V 左右,防止干扰信号。R37 取值关键, 影响C7 的放电时间。经实验取300K 较合适。短路检测原理同上。注意PWM 的占空比只能在20% ~99. 5% 之间调节,当输出100% 的PWM 时,IRF540始终处于导通状态,C7 不会被充电, 会影响故障检测。
  图8 恒流驱动及故障检测电路
  图9 键盘及液晶显示流程图
  4 软件设计
  软件设计的关键是按要求对路灯控制和液晶的操作界面设置。
  4. 1 软件实现的功能
  (1) 时钟功能。( 2 ) 路灯控制。( 3 ) 2 路PWM 控制。(4) 键盘及液晶显示。
  4. 2 键盘及液晶显示
  液晶显示和功能设置采用菜单式操作,流程图如图9 所示。液晶带汉字库,操作界面友好方便,设置四个多功能键和一个返回键完成整个路灯控制设置和PWM 输出。
  4. 3 路灯控制流程图
5 系统测试
  5. 1 时钟设置测试
  通过菜单操作,进入时间设定,和开关灯设置。
  设置当前时间在开关灯时间内: 实测时,当前时间设置为20 点、两路灯的开灯均设置为18 点、关灯时间设置均为为6 点。移动物体按设计要求进行测试,满足要求。
  5. 2 环境明暗变化测试
  晚上,用物体遮挡光敏电阻, 调节PR2 关灯,指示灯D2 灭,表示调好。关灯移动物体按设计要求进行测试,满足要求。
  5. 3 独立时间控制设置
  将两灯开关时间分别设置。一路满足开灯时间条件,一路不满足时间条件。
  移动物体按基本要求进行测试,满足开灯时间条件的路灯会按要求亮灭,不满足时间条件的路灯长灭。交换两路灯开灯条件结果一致。
  5. 4 将路灯1 去掉( 模拟断路) ,满足时间条件,移动物体按基本要求路灯1 应该亮,蜂鸣器响,同时示警灯闪烁,液晶显示L1 故障。路灯2 同样满足要求。实际的LED 灯故障基本都是断路,所以仅作断路检测。
  5. 5 由于路灯LED 亮灭时由PWM 控制, 只要PWM 信号能在20 ~ 100% 内调节, 误差小于2% ,则路灯电源的输出功率就能满足设计要求。实际测试PWM 信号只能在20% ~ 99% 间调节( 见2. 5 所示) ,最大误差1% ,满足设计要求。
  6 结束语
  模拟路灯节能控制系统经测试完全满足设计要求和工作需要,控制系统操作界面简单易懂,单电源供电使电路简洁明快,成本低廉; 环境光控制电路、恒流驱动及故障检测电路设计特色突出,交通状况的传感器检测电路经济实用,整个模拟路灯节能控制系统的应用前景广泛,具有开发应用价值。
关键字:路灯  节能  控制系统  LED  PWM 编辑:神话 引用地址:模拟路灯节能控制系统的设计
上一篇:光电二极管角前置放大器的频率特性
下一篇:ADS8364在新型智能测磁仪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
LED铝基板专业知识介绍
   led铝基板 的特点、结构与作用   led的散热问题是LED厂家最头痛的问题,不过可以采用铝基板,因为铝的导热係数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要儘量将PCB靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。   一、铝基板的特点   1.采用表面贴装技术(SMT);   2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理;   3.降低产品运行温度,提高产品功率密度和可靠性,延长产品使用寿命;   4.缩小产品体积,降低硬体及装配成本;   5.取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。
[电源管理]
BCD白光LED驱动器解决方案
  随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
BCD白光<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
LED在道路照明应用
随着大功率LED普遍在灯光装饰和照明中的普遍使用,功率型LED驱动显得越来越重要。道路照明灯使用大功率LED照明将成为可能性 。 道路照明灯是使用时间最长而且耗电最大的灯,路灯采用LED灯将大大减轻了城市的电力能源紧缺,节约了国家能源。 由于路灯都是横插式的,使用LED制造只能制成单面发光,但只需在安灯泡时调正位置,不影响光照效果。路灯的功率分20W、30W,40W,50W用大功率LED制造,使用寿命长、免维护。由于LED耗电省、电压低、电流小,安装电缆的截面相应减小,节约了安装成本。 一个完善的道路照明系统由灯源,电缆线,以及供电系统来组成。 LED路灯与传统路灯的比较 假设某城市有三段道路长度分别为3公
[电源管理]
PWM功率单元在完美无谐波高压变频器中的应用
1 引言   随着变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术得到了广泛应用。高压电动机利用高压变频器可以实现无级调速,既可满足生产工艺过程对电动机调速控制的要求,又可节约能源,降低生产成本[1]。自1994年美国罗宾康公司推出第一代完美无谐波高压变频器以来,由于其性能好、可靠性高、维修简单等优点,在欧美、日本、中国等市场一直处于领先地位,完美无谐波高压变频器较之普通高压变频器,无论从变频器控制性能、可靠性保证、制造工艺等方面都提高了很大的一个档次[1]。但是,到目前为止,这种完美高压变频器的功率单元的整流部分采用单向二极管串联,逆变器部分输出采用多电平移相式pwm技术,每个功率单元脉冲控制都是采用pwm控制,逆变器的控
[嵌入式]
16*16LED点阵动态显示
LED 点阵电子显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。同时也可广泛应用到军事、车站、宾馆、体育、新闻、金融、证券、广告以及交通运输等许多行业。本次设计的点阵显示屏主要是通过单片机直接控制行扫描,然后用74LS138来控制列扫描。这个设计的软硬件都成功通过了PROTEUS的仿真调试。 MCS-48成功应用的推动下,许多半导体公司和计算机公司也竞相研制和开发自己的单片机系列。到目前为止,世界各地厂商也相继研制出大约50个系列300多个品种的单片机产品,可以满足不同领域的需要。代表产品有Intel
[单片机]
16*16<font color='red'>LED</font>点阵动态显示
吴志毅:跨域整合点亮Micro LED
微发光二极体(Micro LED)被喻为是即将颠覆产业的新一代显示器,面对新技术掀起的趋势浪潮,工研院电光系统所所长吴志毅积极推动「巨量微组装产业推动联盟」平台,成功整合跨界人才和企业,大步朝Micro LED多元应用发展。 推动巨量微组装业 吴志毅表示,工研院2009年就开始投入Micro LED技术研发,算是早期投入的研发机构。 苹果公司于2014收购LuxVue Technology,一举将Micro LED炒热成举世皆知的技术,而LuxVue公司就是创立于2009年。 当年工研院电光所在「前瞻计画」的几百万元经费下,组成3-5人的小团队开始练功夫。近三年来,Micro LED技术已经有一定的成熟度,市场也都
[手机便携]
浅谈城市照明有功和无功节能技术
在建设资源节约型、环境友好型社会的进程中,城市照明领域节能降耗不仅势在必行,且大有潜力可挖。目前对在用照明系统的节能改造较为经济和实用方式是加装节能设备,其应用的节能技术主要有有功和无功节能技术两类。 一、有功节能技术  有功节能技术 大致分为三种,即:可控硅斩波技术、自耦降压式调控技术和微电脑智能控制      技术。 可控硅斩波技术。其原理是通过控制可控硅的导通角,将电网输入的正弦波电压斩断一部分,从而降低输出电压的平均值,达到调压节电的目的。这种节能调控设备对照明系统可实时精确控制输出的电压,满足照明用电的最佳值,且调节电压的速度快,精度高,可分时段实时调整,有稳压作用,而且采用的电子元件相对来说体积小、设备轻、成本低。
[嵌入式]
如何采用STM32单片机来产生PWM输出
1. TIMER输出PWM基本概念 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。一般用来控制步进电机的速度等等。 STM32的定时器除了基本定时器TIM6和TIM7之外,其他的定时器都可以用来产生PWM输出,其中高级定时器TIM1和TIM8可以同时产生7路的PWM输出,而通用定时器也能同时产生4路的PWM输出。 1.1 PWM输出模式 STM32的PWM输出有两种模式,模式1和模式2,由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位确定的(“110”为模式1,“111”为模式2
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
