在建设资源节约型、环境友好型社会的进程中,城市照明领域节能降耗不仅势在必行,且大有潜力可挖。目前对在用照明系统的节能改造较为经济和实用方式是加装节能设备,其应用的节能技术主要有有功和无功节能技术两类。
一、有功节能技术
有功节能技术 大致分为三种,即:可控硅斩波技术、自耦降压式调控技术和微电脑智能控制 技术。
可控硅斩波技术。其原理是通过控制可控硅的导通角,将电网输入的正弦波电压斩断一部分,从而降低输出电压的平均值,达到调压节电的目的。这种节能调控设备对照明系统可实时精确控制输出的电压,满足照明用电的最佳值,且调节电压的速度快,精度高,可分时段实时调整,有稳压作用,而且采用的电子元件相对来说体积小、设备轻、成本低。
但该调控方式存在致命缺陷,由于斩波电压无法实现正弦波输出,还会出现大量谐波,对电网系统谐波污染的危害极大,因此不宜用在有电容补偿的电路中。特别是大功率可控硅斩波型节电设备自身存在谐波污染的缺陷,不仅缩短电力电容器的使用寿命而且增大变压器的铜耗、铁耗,减少变压器的实际使用容量,增加无功损耗,浪费电能,严重时还使电器设备过热,造成开关、接触器等电器设备的误动作或其它危害,目前,在国外发达国家已有明文规定限制谐波含量超标的电器设备并入网使用。
自耦降压式调控技术。其原理是通过一个自耦变压器机芯,根据输入电压高低情况,连接不同的固定变压器抽头,将电网电压降5、10、15、20V等几个档,以达到降压节电的目的,同时克服可控硅斩波型设备产生谐波的缺陷,实现电压的正弦波输出。这种节电设施只能固定降电压,不能升压和稳压,不能实现电压的自动精确控制。特别当电网电压波动时,调控装置的输出电压也会上下波动,致使照明设施的工作电压处在不稳定的状态,无法达到对电光源的保护作用。当电网电压升高时,节电率不是最佳状态,而电网降低时,可能出现欠压现象,造成光源无法正常点亮,反而降低光源寿命,这是这类节电设施的缺陷所在。
微电脑控制技术。其原理是使用微电脑控制技术,系统实时采集输出、输入电压信号,与最佳照明电压进行比较,通过计算自动调节,从而保证输出最佳的照明系统工作电压。
它的技术特点是:1.采用微电脑技术和高可靠性的软件和硬件设计实现控制过程智能化。2.针对电网电压偏高和波动现象,实时对在线电源动态跟踪,对电流连续调节、调控输出最佳照明电压和功率,实现稳定工作电压,减小工作电流,提高电力质量,节约照明用电。3.多时段节能运行。可根据用户的实际照明需求,通过程序多时段节能电压设置,满足用户对不同光源、不同时间的需求,实现最佳照明状态和最大节电率。4.实现光源的软启动和慢斜波控制过程。由于采用低压软启动进行充分预热,能减少启动电流的冲击,有效提高光源的寿命。在调压、稳压过程中,智能调控装置采用慢斜波方式,让电压在设定时间内缓慢过渡,保证光源不受电压、电流的冲击,降低对电光源损坏,延长使用寿命。5.实现正弦波输出,对电网无谐波污染,对浪涌电压冲击时及耐瞬时大负荷冲击能力强。这类照明节电技术的实施成本虽然略高于前两种,但由于能实现智能照明调控,有效保护电光源,降低电能消耗,节能效果明显,所以经济性和可靠性远远好于前两种有功节能技术,是目前国际和国内比较成熟的照明节电技术。
二、无功节能技术
无功功率同有功功率一样,是保证电能质量不可分割的一部分。用电系统应该保证无功功率的平衡,否则将会引起线路损耗增大,电压降低,功率因数下降,甚至造成设备损坏。在道路照明中,无功损耗带来的利率电费和附加电费(无功损耗罚款)约占全部电费的20%。由此可见,增装无功补偿设备,提高网络的功率因数,对电网的降损、节电以及设备的安全运行具有极为重要的作用。
目前在道路照明中,采用无功节能技术有三种:电容器单灯补偿、早期的电容器集中补偿和微电脑智能型集中补偿。
电容器单灯补偿技术。它是在单灯灯具中安装电容器,分散补偿,达到提高功率因数的目的,对于一条路甚至几条路的路灯设施具有较好的补偿效果。但是对于不同的供电台区,由于遍布路、街、巷、小区等的灯具类型不同,光源种类不同,特别是多数站区安装不同瓦数的光源,于是整个站台供电系统功率因数就无法达到指标要求。此外,电容器开路损坏不易检测,难于维护,长期运行势必提高整个供电站台的无功功率损耗,降低供电效率,造成电能浪费,这是目前道路照明领域普遍存在的状况。
早期的电容器集中补偿技术。其特点是,采用机械式接触器控制电容器投切方式,具有集中补偿、自动调控无功功率的特点。其缺点是,触电电流大,有涌流产生,易烧毁触点,缩短接触器、电容器使用寿命,而且转换开关时间长,易造成补偿滞后,不适应三相不平衡负荷。该技术是九十年代初期的标准,属于淘汰型技术,目前已经很少采用。
微电脑智能性集中补偿技术。采用单机或DSP芯片以及大规模集中电路作控制模块和数据采集模块,能自动跟踪电网无功功率变化,快速采样、运算并发出投切信号。开关模块采用大功率晶闸管实现电容器组的零电压投入和零电流切除,无浪涌电流冲击、无火花和谐波干扰。该技术作为新一代的集中补偿技术,目前已被广泛应用。
其主要技术特点:1.实现控制模块的数字化和智能化,确保控制精度运行的可靠性;2.全自动分相、分段自动按需补偿;3.物理量取样可为无功电流相角差等综合量,改善电网功率因数,降低总电流,使负荷功率因数控制在0.95—0.99;4.可根据三相无功功率的电流具体情况,选择单项分别进行补偿,不产生涌流冲击;5.采用无触电开关,切提速度快,整机使用寿命长;6.可灵活设定过压、欠压、欠流延时等参数,具有完善的越限报警和过压、欠压、缺相、缺零、谐波、越限保护缩闭功能,保证系统安全运行;7.采用“自愈式”电容器,具有使用寿命长、可靠性强、温升小、无需专门散热装置的优点;8.具有数据采集功能和标准的通信接口,可实现远程实时检测和计算机联网管理。此外,采用集中补偿技术,原有的单灯补偿装置对路灯系统并不构成影响,而能更好发挥集中补偿与分散补偿相结合的作用,具有很好的补偿和节能效果。
总之,有功节能技术和无功节能技术各有优势,应该根据供电网络和路灯设施状况进行综合分析选择。笔者认为:有功节能技术宜采用微电脑控制技术,无功节能技术宜采用电容单灯补偿技术。
关键字:城市照明 有功和无功 节能技术
引用地址:浅谈城市照明有功和无功节能技术
一、有功节能技术
二、无功节能技术
上一篇:基于可配置处理器Xtensa LX的数字音频方案
下一篇:便携式多媒体设备的功率管理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
延长ADC使用寿命的节能技术
在便携式传感器、4至20mA控制回路或具有模数转换器(ADC)的其他系统设计中,功耗越低,意味着电池续航时间越长,控制系统功能越强。在选择满足应用的功率预算的ADC时,可使用多种技术和折衷方案。
降低功耗最明显的方法是采用电源电压较低的ADC。如今的ADC可以采用3、2.5甚至1.8V的模拟和数字电源供电,5至3V的电压降可以实现40%的即时省电。
降低数字电源电压会引起两个不利因素:ADC上需要一个独立的数字电源引脚,并且数字输出端可能出现较低的驱动电流。通过降低模块电源电压来降低功耗时,主要问题是信噪比(SNR)较低。不过现在的低噪声处理技术和设计技巧可以确保现在的低压ADC的SNR与模拟电源电压较高的大功率ADC相同
[嵌入式]
三晶 SAJ-8000G变频器在通信机房节能上的应用
随着中国电信事业的飞速发展,通信网络规模的不断扩大,电信企业的用电成本也在不断上涨。作为通信企业运营商,节能的工作主要是电能的节约,节约用电成本也是降低运营成本的一个重要环节。一般来说,电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分,通信网络的节能工作主要在通信机房。在通信机房中的电能主要包括两个方面: (1) 通信设备的用电 一般通信设备用电占总用电量的30%左右,由于目前的通信网络在用设备新旧交错,所以耗电量也参差不齐。通过更换效率低下的在网设备,合理调整用电负荷能够有效的达到节能的效果。注意,除非采用投资设备更新改造的方法,用新型节能设备替换下耗电大的旧设备,否则这部分用电是必须保证的,且不能节省的。 (2)
[工业控制]
分析:节能、3D与触控技术总领FPD未来
根据资策会MIC的观察,在2009年日本横滨所举办的“平面显示器应用产品展览会暨研讨会”中,SHARP、Samsung、LG Display、AUO、CMO等台湾、日本及韩国的主要参展厂商,在“节能减碳”的趋势下,纷纷针对“绿色科技”提出解决方案,特别是具备“省电”技术优势的E-Paper Display、AM-OLED、LED Backlight、以及Pixel in Memory等领域,皆积极发表具体的开发成果。
MIC表示,由于AM-OLED较TFT-LCD更具备“节能减碳”的竞争优势,友达光电在研讨会中明确揭示,将会以更积极的态度进行AM-OLED的商品化推展。观察今年AM-OLED展示品的规格,中小尺寸的
[家用电子]
LED路灯对城市照明发展有什么影响?
路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯 常采用高压钠灯 ,高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费,因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。 LED Light作为LED路灯的光源,它和传统路灯光源比较有许多优点。 其一,LED Light是一种半导体二极管,它的寿命非常长。当光通量衰减到80%时,其寿命达到了25000小时。而金属卤化物灯的寿命在6000~12000小时,高压钠灯的寿命是12000小时。LED路灯寿命更长。 其二,LED Light的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放置在一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用
[电源管理]
在城市夜景照明中应用LED的思考
LED照明 在我国迅猛发展,已越来越广泛地应用到城市照明领域,如交 通信 号、应急照明、广告标识、商业步行街、建(构)筑物、城市广场、园林景观等,照明应用范围不断扩大。LED作为一种由 半导体 技术制作的电光源被称为21世纪新一代光源,因其具有节能、长寿命和环保等优势,人们普遍预测它将替代传统光源。通过863、攻关等一系列科技计划的支持,我国已初步形成了一定程度的LED产业链。改革开放使我国经济飞速发展,中国已成为世界第一大光源、灯具生产和使用国之一。随着国家对LED发展的高度重视和我国LED产业快速发展,中国有望成为世界LED生产主要基地和LED照明应用最大国家之一。目前,LED在我国城市夜景照明领域已开始普及,几乎全国所
[电源管理]
发动机小型化相关节能减排技术解析
随着石油资源紧缺及环境污染的日益加重,各国开始不断收紧汽车燃油消耗及排放标准,于是,更为节能环保的车辆开始受到人们的青睐。对于已有百年多历史的内燃机而言,想要继续保持其旺盛的生命力,就必须在节能减排技术上有所突破。 从整车厂和零部件供应商在发动机领域的技术创新来看,小型化发动机早已成为各家追逐的焦点。相对而言,更小的、功率密度更大的发动机能够降低摩擦损失,从而提升整车燃油经济性。此外,在中国1.6L及以下小排量发动机还能享受购置税减半的优惠政策。 何为发动机小型化? 发动机小型化即通过减小发动机排量或减少气缸数量,在提高燃油效率的同时减少尾气和温室气体排放。全球排放法规和不断提高的燃油经济性标准同时推动着传统发动机向着
[嵌入式]
大众海兹曼:新技术将使新车进一步节能8%~10%
尽管遭遇了速腾召回的磨难,但大众近来在中国建成了一些新工厂,增持其在一汽大众股比的政治障碍也已经超越,中国业务整体向好。大众中国总裁海兹曼教授在接受国际商报和网通社专访时重点谈了以下3点:
新工厂带来新技术
在上海和长春新的发动机厂投产新一代EA888发动机,加起来产能达到一百万台。同时,我们在天津成立新的变速箱厂生产PQ380双离合变速器,也可以达到一百台。这样我们在今后中国生产的汽车里,就会有一百万套全新动力总成。这些节能环保的车型,在我们原有节能减排基础上,又能进一步节能减排8%~10%,每百公里能够减少0.5公升汽油,就是说我们给中国带来超过一百万辆新的节能车。
将在2016年推出两款C级插
[汽车电子]
安全、节能的蓄电池容量测试新技术
摘要 本文论述了当前两种蓄电池放电容量测试技术的利弊,提供了一种创新性的全在线蓄电池放电安全节能技术,为解决业界几十年来蓄电池放电测试的安全隐患问题进行有益的探索。 通信后备蓄电池质量是通信网络供电不间断的重要保障,是整个 通信电源 设备供电保障,保证通信网络正常运行的最后一道防线。根据蓄电池特性和维护要求,蓄电池放电容量测试工作是必不可少的。 随着通信网络规模的迅猛发展,现网电源维护专业技术人员相对较少,当前电池放电容量测试方式存在安全隐患,操作复杂,测试工作量大的问题,致使维护规程要求的电池放电测试工作得不到有效落实,落后电池不能及时得到预警和维护,在用电池往往被提前报废,造成资源浪费。 集团公司、
[电源管理]
