1、固定电容器的检测。
A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。
万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2、电解电容器的检测
A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
3、可变电容器的检测
A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
关键字:万用表 检测电容器 方法与经验
引用地址:
万用表检测电容器的方法与经验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值
工程师常常在三极管测量过程中,用不同的检测方式判断三极管的性能,偶尔会检测带阻尼行输出三极管。与其他三极管的检测方法不同的是,需要分别测量带阻尼行输出三极管的电阻值。 下面我们就来看一看,如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值。首先,工程师需要将万用表置于r 1挡,具体测试原理方法及步骤如下: 第一步,将万用表的红表笔接在e极,将黑表笔接在b极,并开始测量。此时所测出的阻值,相当于大功率管b-e结的等效二极管与保护电阻r并联后的数值。由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻r的阻值一般也仅有20-50,所以,二者并联后的阻值也较小。如果情表笔对调,也就是将万用表的红表笔接在b极,黑表笔接在e极上,则该情况下所测得的是大功率
[测试测量]
如何通过万用表测试LED灯的好坏
随着电子科技的发展,日常照明跟上时势,加入了电子科技,为了节能,灯管也使用了LED(发光二极管),使用几十只高能LED运用串并联方式连接而成。 给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。 单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏,是不可能的(完全击穿除外)。 二极管的极性符号用A表示阳极(俗称为正),K表示阴极(俗称为负),电流一般是从A向K流动,LED灯的亮度用流明来衡量,亮照距离与波长有关。 用万能表测量单一只LED,还要看你使用的是机械针式万能表或数字万能表,两者的表笔代表的极性亦不同,机
[测试测量]
如何实现数字万用表的自动计量?
做为一名技术工程师,经常会接到询单出工提供技术支持,到了用户现场发现很多公司测试仪器型号太旧了。有些甚至已经提产了,测试的数据不准确,测试报告没法出具。为了节省成本仪器甚至都不送去计量。让他们做技术的很难做。 后来有一次我跟我们项目经理出去考察学习,考察的公司是一家专业做自动化测试的公司。专门做仪器的自动化测试和自动化计量。他们每个工程师电脑跟前都放着所做项目的仪器。工程师时而写代码,时而连上仪器一起测试。当时我就纳闷了。就问他们组长,你们写软件就可以了,摆个仪器在桌子有什么用呀?他说工程师在做项目时都必须了解测试仪器的功能,能够熟练操作仪器。将实际仪器的操作与软件结合起来。这样写出来的软件用户才能放心使用。
[测试测量]
电容器的检测方法与经验
1、固定电容器的检测 。A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是
[测试测量]
用万用表测试电子元件的技巧
下面还是就简单介绍用万用表测试一些电子元件的技巧。 1)电阻测试 贴片电阻上一般都印有阻值的标识字符,如103(阻值为10K),102(阻值1K),用万用表电阻档测试然后对比所标的数值即可知道是否正常。 2)电容测试 很多数字万用表有电容测试档位,把电容先短接放电,调到电容测试档位,再把待测电容连接到电容专用的两个测试口上,然后即可读出容量,如果只粗略判定电容好坏,用电阻档位或蜂鸣档测试,电容应该测不到电阻值(无穷大)或电阻由小变大然后变为无穷大,则为正常。 3)二极管测试 根据二极管单向导电性,用蜂鸣档,红黑笔先随便接,如果导通(有数值显示),则红笔连的就是二极管的正极,黑笔连的是负极,红黑比对调
[测试测量]
如何使用和选择万用表
步骤1:选择万用表! 万用表之间存在一些关键差异,主要是模拟与数字: 模拟万用表显示电压和电流的实时变化,但可能难以读取和记录数据。 数字万用表更容易阅读,但可能需要一些时间来稳定。 还有自动量程万用表,自动检测测量范围,手动测距万用表,您必须自己选择一个范围(或从最高设置开始并减少工作)。 除了这两个主要差异之外,您还需要一个具有单独端口的万用表进行电流和电压测量(这对于仪表和您自己来说都是一个安全问题)。 接下来是有趣的部分:功能!所有万用表都有电压和电流表(否则它们只是称为电压表和电流表!),大多数也测量电阻。取决于制造商和成本(例如,连续性,电容,频率等),存在各种其他“额外”特征。 倒数第二,有很多不同类型的
[测试测量]
万用表测量零线和地线是相通的吗?零线和地线通了怎么办
给大家分析用万用表测量出零线和地线为什么是相通的: 办公楼的供电接地系统基本上都是TN-S系统,要想回答这个问题,我们必须先了解一下TN-S系统:TN-S系统是把工作零线(N)和保护零线(PE)严格分开的供电系统,系统工作时保护零线没有电流,只是工作零线有电流;工作零线一般用于单相负载回路,可以接入漏电保护器,但是不允许有重复接地,保护零线不允许断线也不允许接入漏电保护器; 也就是说从总开关以后,工作零线(N)和保护零线(PE)是必须严格分开,不允许有连通,如果连通会出现以下情况:回路有漏电保护器,那么就会跳闸;回路没有漏电保护器,虽然表面上可以使用,但是非常的不安全,很容易发生触电危险; 所以,实际测量出总开关以后的零线
[测试测量]
采用万用表分辨三极管极性方法
利用万用表的欧姆挡可12-11/BHC-ZL1M2QY/2C以分辨是NPN型还是PNP型三极管,具体方法是:万用表置于Rxlk挡,用黑表笔接一根引脚,红表笔分别接另两根引脚,如左图所示是万用表接线示意图。 测量两个电阻值为1R1、1R2。黑表笔接一根引脚,红表笔接另两根引脚,测量两个电阻值,设为2RI、2R2;黑表笔接第三根引脚,红表笔接另两根引脚,测量两个电阻值为3R1、3R2。 将测量的三组电阻值进行比较,当某一组中的两个阻值基本相等时,说明黑表笔所按的引脚为该三极管基极。如果该组两个阻值为三组中的最小值,说明是NPN型三极管;如果该组的两个阻值为最大值,说明是PNP型三极管。 【检测原理解说】 这一检测方法
[测试测量]
