采用万用表分辨三极管极性方法
发布者:和谐相处最新更新时间:2014-10-29 来源: 21ic关键字:万用表  三极管  极性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    利用万用表的欧姆挡可12-11/BHC-ZL1M2QY/2C以分辨是NPN型还是PNP型三极管,具体方法是:万用表置于Rxlk挡,用黑表笔接一根引脚,红表笔分别接另两根引脚,如左图所示是万用表接线示意图。
    测量两个电阻值为1R1、1R2。黑表笔接一根引脚,红表笔接另两根引脚,测量两个电阻值,设为2RI、2R2;黑表笔接第三根引脚,红表笔接另两根引脚,测量两个电阻值为3R1、3R2。
    将测量的三组电阻值进行比较,当某一组中的两个阻值基本相等时,说明黑表笔所按的引脚为该三极管基极。如果该组两个阻值为三组中的最小值,说明是NPN型三极管;如果该组的两个阻值为最大值,说明是PNP型三极管。
   【检测原理解说】
    这一检测方法看起来比较复杂,但是了解它的检测原理后,便能方便地记住这一检测方法。
    如图10-12(a)所示是NPN型三极管,它有两个正极相连的PN结,当黑表笔接基极、红表笔分别接另两根引脚后,因为表内电池的正极与黑表笔相连,这样给集电结和发射结加正向偏置电压,所以测量电阻值基本相等,而且为最小值,其他两种检测状态下均不可能有两个相等且为最小的阻值,这样可以确定是NPN型三极管。
    如图10-12 (b)所示是PNP型三极管,两个PN结负  B极相连。黑表笔接基极、红表笔分别接其他两根引脚后,表内电压给两个PN结加反向偏置电压,两个PN结反向电阻大小一样,这样可以确定三极管是PNP型。
关键字:万用表  三极管  极性 引用地址:采用万用表分辨三极管极性方法
上一篇:用静电电压表测量高电压
下一篇:焊点的可靠性测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
万用表判断双向晶闸管的管脚
将拨至电阻挡r×1 ω挡,调零。分别测量任意两只管脚的电阻,出现小电阻时,没有与表笔相连的管脚是第二主电极t2。假设余下的两只管脚中的一只为控制极g,另一只为t1,黑表笔接t2,红表笔接假设的t1,短接t2和g,如果表针偏转,说明假设正确;如果表针不动,说明假设错误,重新假设后重复上述操作。 【职业岗位对接】双向晶闸管的性能检测 ① 万用表拨至电阻挡 挡,调零。两表笔分别接第一主电极与第二主电极,表针不动或微动为正常,调换两表笔再测,表针不动或微动为正常。 ② 万用表拨至电阻挡 挡,调零。黑表笔接第一主电极,红表笔接第二主电极,将控制极与第二主电极短路一下后离开,万用表应保持几十欧以下的读数;调换两表笔,再次将控制极与第二
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>判断双向晶闸管的管脚
数字万用表介绍、使用方法和注意事项详解
1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合适的量程。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、选择电阻档(Ω)。 3、将黑色测试探头插入COM输入插口。红色测试探头插入Ω输入插口。 4、将探头前端跨接在器
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>介绍、使用方法和注意事项详解
如何减小电压跟随器输出电阻_如何用万用表检查称重传感器
广州兰瑟电子教你如何用万用表检查称重传感器   将万用表设置为直流毫伏,然后将称重传感器的输出线连接到万用表。在激励引线上提供5V或9VDC的电压,并在称重传感器上放置一个测试砝码。万用表将记录称重传感器输出两端测得的电压变化。   如何测试称重传感器   要在使用称重传感器之前对其进行测试,您将需要一个万用表和一个电压源。通过将万用表设置为欧姆,可以测量称重传感器的输入和输出导线的电阻。将测量值与制造商提供的校准证书进行比较,看它们是否相互匹配。同样,通过测量来自输入引线的毫伏信号来检查称重传感器的准确性。在没有力施加到称重传感器的情况下,该值应为零。施加校准证书中指定的校准自重,然后再次比较这些值。   如何测量称重传
[测试测量]
如何减小电压跟随器输出电阻_如何用<font color='red'>万用表</font>检查称重传感器
继电器的识别与检测
继电器是一种常用的控制器件,它可以用较小的电流来控制较大的电流,用低电压来控制高电压,用直流电来控制交流电等,并且可实现控制电路与被控电路之间的隔离,在自动控制、遥控、保护电路等方面得到广泛的应用。常用的继电器见图1。 继电器常规的检测方法 一般常用的继电器有功率继电器、电磁继电器,固态继电器,时间继电器,温度继电器等,而继电器是利用电流的效应来闭合或断开电路的设备,用于主动维护和主动控制。在大多数的状况下,继电器即是一个电磁铁,这个电磁铁的衔铁能够闭合或断开一个或数个接触点。当电磁铁的绕组中有电流通过期,衔铁被电磁铁招引,因而就改变了触点的状况。 现在我们为大家简略介绍一下继电器的检测方法: 检测继电器线圈:将万用表调至“R
[测试测量]
继电器的识别与检测
330W交流稳压电源电路设计
330W交流稳压电源电路如下图所示,工作原理:R2、R4、R5、R6 5只取样电阻的实际值应为:470kΩ±3kΩ、3.7kΩ±300Ω、1.5kΩ±100Ω、1.8kΩ±100Ω、8.2kΩ±200Ω;发光二极管VD5:BT312(红色);VD15、VD17:BT313(绿色);稳压二极管VD10、VD14:2CW10(1.5~2.5V),可用3只3DG发射结串联代替;三极管VT1:9013,β=70;VT2、VT4、VT5:9013,β≥100;VT3、VT6、VT7:9013,β=100;VT8:9012,β=100;VT9:9012,β≥100;VT3、VT7、VT8 3只管子的穿透电流应不大于0.5μA;集成电路Al~A
[电源管理]
330W交流稳压电源电路设计
万用表分类和选择的八大要素
万用表和示波器一样种类很多,主要有指针(MF)和数字显示(DMM)两大类,具体分为: 1、手持指针万用表(HMF; 2、手持数字万用表(HDM); 3、台式数字万用表(BDM); 4、钳型大电流万用表(CDM); 5、特殊功能万用表(SPM)。 我们选择时主要注意以下因素: ①显示位数——决定万用表分辨率; ②测量精确度——决定万用表测量结果是否可靠; ③测量量程——决定万用表的最大测量能力; ④测量功能——决定万用表的“多用”价值; ⑤使用质量——决定万用表的品质和寿命; ⑥测量原理——决定万用表的测量实质是“平均”还是“真有效”; ⑦测量环境——决定万用表的结构是台式还是手持式; ⑧通讯接口能力——决定万用表能否记录故障现
[测试测量]
万用表检测局域网故障
笔者单位的局域网采用的是星型拓扑结构,主机房服务器通过四根粗缆连接较远的四个部门,各个部门内部采用HUB进行连接。一日局域网内出现故障,所有的工作站均不能正常联网工作。 故障现象:在工作站上打开“网上邻居”速度非常慢,有的工作站一打开“网上邻居”就死机。利用Ping程序Ping服务器和其它工作站,时间很长,整个网络处于瘫患状态! 分析与解决:首先检查服务器设置,没有问题,重新启动服务器故障依旧,因此判断故障出在服务器以外的网络线路上。因为网络是采用星型的拓扑结构,所以决定采用每次断开一个支路的方法对网络进行试验。当断开第三根粗缆时,发现其它的工作站与服务器的通信正常了,我们的目标就锁定在这一条支路上。在这条支路里,粗缆的终
[测试测量]
用指针式和数字式万用表测电阻,哪个更精确?
很多工程师在用万用表测电阻时,通常会使用指针式和数字式万用表。但是往往都不知道如何在指针式和数字式万用表做出抉择。本文就来一一解读如何辨别这两种万用表,如何在两者之间抉择? 作为万用表家族的两个重要分支,这两种不同的万用表在进行电阻或电流测试时各有所长,那么问题来了,指针式与数字式,究竟那种万用表测电阻更精准一些呢?二者都有哪些优势和缺陷呢? 在进行万用表测电阻的过程中,指针式万用表的缺点非常明显,那就是在测量和读数时,技术人员的读取精度较差,但测试时由于是指针形式的读取,指针摆动的过程非常直接,尤其在幅度变化较大时,其指针的摆动速度幅度能够比较客观地反映了被测电阻的大小。相比较而言,数字万用表读数就非常流畅精确了,能明显看到小
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
