推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 22:17
十一条实用的针对视频监控系统选择的建议浅析
视频监控系统设计时需要考虑哪些因素?如何选择合适的前端设备与后端设备呢?在此文中,我们列举了提供针对选择视频监控系统时比较实用的建议。 一。 摄像头是否必须安装隐蔽或作为可见并起到威慑作用? 安装的地点,以及监控的范围将决定是否使用普通或者隐蔽的监控摄像头。普通枪机摄像头通常尺寸比较大,安装后最显眼,可提醒人们该区域被视频监控并震慑犯罪份子,减少盗窃发生机会。半球摄像头是要求隐蔽安装的最好的选择,因为半球摄像头通常采用小体积设计,以至于只有手掌大小。最后,云台球机摄像头(PTZ)适合于大范围监控,特别适合于写字楼,购物中心,停车场等,可容易追踪目标。 二。 摄像头是否在室内或者室外使用? 现在大部分监控摄像头适合室内外安装,有
[安防电子]
使用数字万用表测量电源瞬态恢复时间
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。 我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。) 现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不仅要移动,你的身体也要移动进行配合助力,因为重量变了。球是否导致你保持的高
[测试测量]
如何选择一台符合需求的信号转换器
在选择信号转换器之前,您需要知道以下几个问题。 1. 信号转换器来作什么? 根据您的使用环境( 工业、广 播、大学、特定市场等),您可能需要一些附 加的功能例如:缩放,远程控制,SDI输出,同步锁相,输出图象的大小和位 置的调整等。 2. 什么类型的电视信号输出可以与我的视频设备相连接? 对于您的选择来说输出信号类型是非常重要的。电视成象设备通常接受不同类型的电视信号,例如:复合视频,S端子,分量视频(YUV)以及RGB信号。 注 意: 信号储存质量在S端子(Y/C)和分量信号比较好; 复合视频信号经常使用于监视屏或低分辨率图象的成象上; SDI是广播环境的最好选择。
[模拟电子]
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
在详细介绍万用表前,先讲叙一下一般测量仪器仪表的使用常识、读数惯例。 仪表仪器分指针式(模拟式)、数显式(数字)、波形式(图形)显示测量结果。 测量不同的类别的电量参数,使用相应的仪器仪表,并选择相应的功能挡位。如测量长度用尺子,不同的东西可能要用不同种类及准确度的尺子,我们对电量、参数的测量也一样。 有些仪器正式使用前可能还要预热、调试、调零等,使其进入正常工作状态。然后估计所测量元件参数、电参数值的大小,选择合适量程来提高测量精确度。若不能确定,一般先用大量程挡测试,以确保仪器仪表安全。 量程的选择一般以指针在满量程的1/3—2/3处或数字接近所在挡位值比较精确,图形以图形轮廓全显且尽可能大而清晰为宜。 测
[测试测量]
拆解二战时期军用万用表,看看70多年前的万用表长啥样?
这个就是我们今天的主角,一块跟随着飞虎队远渡重洋,来到反法西斯第一战场的万用表。 挡位切换旋钮。当年所有设备全是电子管,部分管子阳极需要高达1500V的电压,因此设有1500V电压挡。 挡位旋钮下面的字:signal corps U.S. Army,美国陆军通信部队Test Set 1-77-J,型号Serial No.1352 Order No.30126-Phila-43,序列号和供货号。供货号中的Phila为太平洋战区。 Chicago Industrial Instrument CO. Chicago,芝加哥工业设备公司生产。 拆下面板螺丝,取下后盖。后盖里面垫有一层绝缘的青壳纸。 左侧 右侧 炭质实
[测试测量]
Molex定制LED电路组件提供广泛的大批量生产设计选择
(新加坡 – 2012年7月19日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司加快工程设计和生产,将定制LED电路组件带入从电器和电脑到汽车和消费电子的更广泛的电子产品中。Molex在PCB基板上的LED解决方案设计用于满足大批量生产需求,适合汽车、消费、医疗、军事/航空航天、电信、交通和工业设备等应用。 Molex公司PCBA总监Mike O’Sullivan表示:“二十多年来,Molex专业研究设计和制造复杂PCB组件,解决LED设计、照明、组装和制造难题。无论是小型指示灯电路板还是完整的汽车LED模块,我们均与客户密切合作,确保选择正确的材料和LED电路板设计,优化成本和照明性能。” Molex LED组件采用刚性电路
[电源管理]
码垛机器人的特点及分类
码垛机器人,是机械与计算机程序有机结合的产物,为现代生产提供了更高的生产效率,码垛机器在码垛行业有着相当广泛的应用。码垛机器人大大节省了劳动力,节省空间。码垛机器人运作灵活精准、快速高效、稳定性高,作业效率高。 图片来源:OFweek维科网 码垛机器人特点 1、结构简单、零部件少。因此零部件的故障率低、性能可靠、保养维修简单、所需库存零部件少。 2、占地面积少。有利于客户厂房中生产线的布置,并可留出较大的库房面积。码垛机器人可以设置在狭窄的空间,即可有效的使用。 3、适用性强。当客户产品的尺寸、体积、形状及托盘的外形尺寸发生变化时只需在触摸屏上稍做修改即可,不会影响客户的正常的生产。而机械式的码垛机更改相当的麻烦甚至上是无法实
[机器人]
只有衬衫口袋大小 美国理想推出全新系列数字万用表
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)最近针对低端电气测试市场推出了全新的310系列数字万用表。此系列万用表功能丰富且物超所值,可以准确测量交/直流电压、电阻、导通和温度。其尺寸只有衬衫口袋大小,便于携带。这一系列万用表的推出,为现场维修人员提供了小巧简单的故障定位工具,其背光和LCD的大数字读数的特性特别适用于现场使用。 310系列万用表包括三种型号:61-310基本型具有手动选择量程、DC电流和电池测试功能;61-312型具有自动量程、交/直流电流、电容、频率测试、自动关机和电池不足指示;61-314型具有61-312型的所有功能,且测试值为真有效值。所有型号都具有二极管测试、声音提示导通和数据保持功能。
[新品]
