在选择信号转换器之前,您需要知道以下几个问题。
1. 信号转换器来作什么?
根据您的使用环境( 工业、广 播、大学、特定市场等),您可能需要一些附 加的功能例如:缩放,远程控制,SDI输出,同步锁相,输出图象的大小和位 置的调整等。
2. 什么类型的电视信号输出可以与我的视频设备相连接?
对于您的选择来说输出信号类型是非常重要的。电视成象设备通常接受不同类型的电视信号,例如:复合视频,S端子,分量视频(YUV)以及RGB信号。
注 意:
信号储存质量在S端子(Y/C)和分量信号比较好;
复合视频信号经常使用于监视屏或低分辨率图象的成象上;
SDI是广播环境的最好选择。
3. 什么样的输入分辨率需要被转换?
您的计算机(工作站,个人电脑,苹果机)显示卡能够输出一定分辨率范围(从640×480到1600×1280),一定刷新率范围及不同RGB 的信号。因此,您就需要知道当前您计算机的分辨率或输出行频是多少?同时您也要确认您计算机当前的输出信号类型(RGBHV、RGB/S或者RGB SOG)。
无缝切换器完美的实现了不同的计算机信号之间的选择与切换,并在唯一的显示设备上显示(高端现场,交通和控制室,指挥中心等等)。
它也能够实现计算机信号与电视信号的选择、切换,并在唯一的显示设备上显示(快速且简洁的A/V现场操作,政府/饭店/教堂的领域的应用等等)。
无缝切换器是也应该针对专业的现场活动(即时事件、舞台、演出等等)的要求,在不同的信号源之间加入一些视觉效果:切换、淡入淡出、加显字幕、抹除、画中画等等,并且实时完成。
一台真正的无缝切换器是视频信号/计算机信号的切换器,并且没有任何的干扰和频率丢失。此外,你的输入信号不需要被同步锁相,因此他具有通用性。其中一些产品还能够完成不同信号之间的混合,淡入淡出和融合等功能。一台无缝切换器可以将所有的输入信号(不论是计算机信号还是电视信号)转换成统一的高分辨率的输出信号。通过这种方式,输出信号可以很容易和任意一台独立、快速适应的成象设备(投影机、等离子)相兼容。统一的信号可以使输出图象与您的视频投影设备的分辨率一致。
关键字:信号 转换器
编辑:神话 引用地址:如何选择一台符合需求的信号转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
抽头式电感器提高离线降压转换器的性能
简单的 降压转换器 对于低功率电源非常有用,且性价比高,适用于输入至输出隔离非必需的应用。而在离线主电源中,由于转换器输出电压较低,输入至输出电压差过高,增加了降压转换器中的峰值-平均电流比,导致电源元件工作的占空比极低,并通常会降低能效和电路性能。本文介绍一种解决方案,即利用抽头式降压输出扼流圈来解决这些问题。
降压转换器工作
图1所示为300mA、12V输出电压(功率3.6W)的传统离线降压转换器。该转换器采用了安森美半导体的集成MOSFET的NCP1014单片电流模式控制器,使电路最简洁;当然,也可以采用分立控制器NCP1216和一个独立的MOSFET来配置。稳压和反馈由齐纳二极管Z1、相关电阻R
[电源管理]
上海贝岭成功收购锐能微 或给产业界释放重大信号
集微网消息,经历了太多否决之后,终于有一家企业收购成功。近日,上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)接到证监会通知,上海贝岭发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得无条件通过。据集微网此前报道,上海贝岭拟5.9亿元收购锐能微,而此次证监会同意上海贝岭的收购方案标的正是锐能微。 锐能微是2016年新三板挂牌公司,专注于集成电路设计领域,主营业务为智能电表计量芯片的研发、设计。目前在国内智能电表计量芯片市场三分天下有其一。 根据今年年初份上海贝岭发布公告称,上海贝岭拟通过发行股份及支付现金方式购买锐能微股东持有的锐能微100%股权,标的资产初步作价5.9亿元。其中交易对价的40%以现金方式支付,交易对价的
[手机便携]
高速AVR实现振动/温度信号采集和存储
本文所介绍的新型智能充电机系统,解决了动态跟踪电池可接受充电电流曲线的技术关键,形成了独具特色的智能充电机系列,提高了充电质量和效率,充电工人只担任辅助性工作,为充电技术和充电设备闯出了一条崭新的路。
1硬件部分
电池充放电过程中,可进行恒流、恒压、涓流、充放电时间以及终止电压等多种控制规律选择。整个系统分2层,下层是执行层,上层为控制层。
1.1节点层
利用三相桥式全控整流桥技术实现充放电转换。晶闸管的触发由MSP430来完成。拟采用双窄冲触发,以减少触发装置的输出功率。下层的核心就在于对MSP430的控制。MSP430F135是TI 公司新近推出的Flash系列的16位单片机,他具有
[单片机]
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题一
DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。DC-DC转换最基本的定义就是通过零输出阻抗和无噪声电路,将DC电压转换为另一种DC电压 (即使是相同电压).
DC-DC的工作原理与组成
开关稳压器中内置开/关功率开关 (大部分情况下采用垂直金属氧化物半导体,简称VMOS,也可以是双极型器件)。功率开关的开/关周期确定累积,然后传送给负载的能量。而线性稳压器利用电阻两端的压降调节电压,功效非常低。相对来说,开关稳压器几乎不存在功率耗散! 其秘密就在于功率开关。当开关打开时,开关两端电压高,但电流为零。开关闭合时,穿过开关的电流高,而电压为零!。由于电感器的电压和电流90度反相 (而且没有DC压降),因此
[模拟电子]
工作频率可变的信号发生器电路
工作频率可变的信号发生器电路:
[模拟电子]
如何保证数字视频信号的质量
数字电视设备工程师在维护信号质量的过程中,经常遭遇数字信号的瞬时突变。本文介绍的波形监视器的眼图和抖动显示是测量数字传输信号质量的一种工具。如果在系统中正确地实现了错误检测和处理E,就有助于监视关键的信号通路,并对系统中潜在的问题进行报警。
从模拟体制到数字体制的过渡为帮助保持设备中视频信号的质量提供了许多有利条件。视频信号转换到数字域之后,将不再受多种可 能影响信号质量的模拟现象的影响。通过数字化一个高质量的视频信号,可以消除该信号中的许多模拟缺陷。不过,为了在数字域中处理信号,需要改变一些常见的 工程做法。
例如,串行数字接口(SDI)通常相当可靠,但在某些点,传输信号的完整性无法保证,且数据有可能发生
[测试测量]
微波检波信号增益控制方法
本文采用微处理器MSP430F149控制带8位易失性存储器的四路SPI数字电位器MCP4351组成三级级联放大电路,实现了对微波检波信号放大增益的自动控制。此方法工作效率高,适合宽动态范围的增益控制。下边分别从硬件电路设计、软件设计思路及总体实现方法等方面进行分析。 1 增益自动控制系统框架设计 智能微波开关接收部分对接收到的微波检波器输出信号进行前置固定增益(增益约为1)放大以及滤波以后,通过三级程控放大电路放大,将信号幅值放大到要求的范围,再由后续电路进行解调和处理。放大器级联模型如图1所示。 为了适应宽动态范围的应用,放大器的增益控制必须足够的灵活。当输入幅值特别小的时候,放大电路要能够将小幅
[单片机]
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12位数
[模拟电子]
