如何正确选择一台合适的增减转换器
最新更新时间:2012-05-17来源: 互联网关键字:增减  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
增减转换器是用来将高分辨率信号(例如:1600*1280)显示在只具有VGA,SVGA或XGA的等离子/投影仪上,同时也可以将低分辨率的信号在高分辨率成象设备上全屏显示,例如:显示墙、大屏幕或CRT 投影仪。
  增减转换器所定义的是转换扫描频率增加或降低分辨率和计算机信号的频率。降低转换主要应用在计算机和显卡不兼容的情况下,而增加转换可以使您的显示画面有更高的画面质量和亮度。部分转换器还有内制的体形矫正器。
  要正确的选择一台增减转换器,你首先必须明确以下几个问题:
  1. 您需要增减转换器完成什么样的应用?
  根据您的应用(医疗、军事、工业、特殊市场等),您可能需要附加的功能,例如同步锁相(附加的同步信号输入到几台转换器来驱动一个电视墙),一个客户特别的输入/输出格式,等等。体形矫正功能:当电视信号投影出去,由于你初始设置造成的图象有大的轴向偏移,您就需要通过增减转换器内制的图象矫正解决这种失真。
  2. 您显示设备与何种信号类型兼容?
  确认您的显示设备输入信号的分辨率和信号类型-RGBHV,RGB/S或者RGsB(SOG)。
  3. 要转换的分辨率是多少?
  您的计算机(工作站、个人电脑、苹果机)的显示卡能够输出一定范围的分辨率(从640*480到1600*1280),一定范围的刷新率和不同的RGB信号。因此您必须知道当前的输出分辨率和行频,同时您也要确认您输出信号的类型――RGBHV,RGB/S或者RGsB。
关键字:增减  转换器 编辑:神话 引用地址:如何正确选择一台合适的增减转换器
上一篇:如何选择一台符合需求的信号转换器
下一篇:购买KVM切换器的时候要注意哪些事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
如何选择USB串口转换器
您的计算机也许有USB口,但是如果要进行有效而可靠的串口通信,就需要把USB转换为RS-232、RS-485或RS-422口,也就要为您的应用选择正确的USB串口转换器。是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是计算机用还是手机、平板用?是高速还是超高速?本文就通过介绍几种常用的USB串口转换器的分类帮助读者正确选择USB串口转换器。     串口RS-232、RS-485、RS-422 这里我们所说的串口,就是指RS-232、RS-485和RS-422。一般来说USB串口转换器从大类上分为RS-232/485/422三合一、RS-485/422二合一、只带RS
[嵌入式]
Intersil推出新的支持单节锂池供电的升压转换器
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有卓越功率密度与效率的升压转换器产品系列---ISL9113。这些新升压转换器产品非常适用于由单节锂离子电池供电并支持USB OTG功能的产品。 ISL9113是一款提供460mA/mm 2 业内领先电流密度的完全集成式同步升压转换器,并有5V固定输出电压或可调节输出电压版本可供选择。内部集成的1.3A同步MOSFET可在单节锂离子电池供电,5V输出电压时提供500mA的输出电流,智能手机或平板电脑的设计中常常需要这种500mA的升压电路来给USB端口的外围设备供电。 ISL9113 特性 ·
[电源管理]
Intersil推出新的支持单节锂池供电的升压<font color='red'>转换器</font>
满足安全环保需求的小功率集成的AC/DC转换器设计
     北京威旺达电子推出基于Starplug的小功率AC/DC转换器放案。随着半导体技术的不断进步,为系统设计师、电路设计师实现技术创新提供了一个先进的技术平台,从而有许许多多新颖的、时尚的便携式电子产品呈现在世人面前,像PDA、3G手机、各种个人电子医疗保健装置以及层出不穷的游戏机等等。这些便携式电子产品大多需要高档的开关电源来供电或充电,此外,还有许多先进的便携式仪器仪表,工控装置乃至像剃须刀这样的日常用具也需要开关电源。正是在这种背景下,PHILIPS推出了STARplug电源IC产品系列。      该系列不但满足了便携式电子产品微功耗、高可靠、微小型化等要求,还满足了使用安全性和环保的需求。       关于STARp
[电源管理]
满足安全环保需求的小功率集成的AC/DC<font color='red'>转换器</font>设计
单电源工作的通用DA转换器电路图
单电源工作的通用DA转换器电路图
[模拟电子]
单电源工作的通用DA<font color='red'>转换器</font>电路图
电感型升压DC/DC转换器知识讲解
  什么是电感型升压DC/DC转换器?   如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出电容的电压升高,结果输出电压高于输入电压。   决定电感型升压的DC-DC转换器输出电压的因素是什么?   在图2所示的实际电路中,带集成功率MOSFET的IC代替了机械开关,MOSFET的开、关由脉宽调制(PWM)电路控制。输出电压始终由PWM占空比决定,占空比为50%时,输出电压为输入电压的两倍。将电压提高一倍会使输入电流大小达到输出电流的两倍,对实际的有损耗电路,输入电流还要稍高。   电感值如何
[电源管理]
ROHM确立了适用于高音质音响设备D/A转换器IC的产品化技
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)确立了D/A转换器IC(以下简称“DAC芯片”※)的产品化技术,该技术非常适用于播放高分辨率音源*1的Hi-Fi音响*2等高音质音响设备。该产品(DAC芯片)实现了全球最高级别的低噪声和低失真特性(S/N比和THD+N特性),而这是音响产品最重要的特性。另外还通过反复试听评估来打造高音质。该产品预计于2019年夏推出第一批样品。 近年来,随着高分辨率音源的普及,音响设备对更高音质的需求日益高涨。在这种背景下,音响用DAC芯片被称为音响设备中决定音质的最重要元器件之一,要求其在完全保持音源信息的前提下对高分辨率数字音源数据进行模拟转换。 ROHM基于50年的音频IC产品开发经验
[家用电子]
ROHM确立了适用于高音质音响设备D/A<font color='red'>转换器</font>IC的产品化技
弥合高速数据转换器连续波和调制信号测量之间的差异
我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2)就 DAC 而言,CW 信号更容易分析;3)它们具有许多标准参考测试,可在各种器件之间清楚地比较。然而,大多数现实系统都将高速数据转换器用于采样调制波形。弥合基于 CW 测量的各种规范和调制信号的系统要求之间存在的差异具有一定的挑战。 CW 信号和调制信号之间存在两种差异,会影响高速数据转换器的行为。首先,CW 信号没有带宽——能量被限定在某个单一频率;而调制信号有带宽,能量分布于某个频率范围。其中的一个结果便是 CW 信号失真在另一个频率引
[测试测量]
弥合高速数据<font color='red'>转换器</font>连续波和调制信号测量之间的差异
飞兆的电平转换器简化SD卡应用设计
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出专为安全数字 (SD) 应用的设计人员而设能够简化其设计的低电压、双电源 SD 接口电平转换 FXL2SD106 ,具备内置的自动方向控制功能,可让器件感测和控制数据流动的方向,而无需方向控制接脚。这种自动方向控制功能降低了设计的复杂性,无需对控制方向的通用 I/O 接口 (GPIO) 进行编程,并将控制电平转换器所需的接脚数从 20 个减少到 16 个。这种转换器是打印机、笔记本电脑、 GPS 系统和带相机手机等使用 SD 卡应用的理想选择。 飞兆半
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
