该系列不但满足了便携式电子产品微功耗、高可靠、微小型化等要求,还满足了使用安全性和环保的需求。
关于STARplug产品系列
STARplug有两个系列,即TEA152X系列和TEA162X系列(见表1)。TEA152X系列是早在2000年9月问世的,TEA162X系列则是对TEA152X系列的改进,并于2004年5月定型的,这两者在框图、电路结构、外引线排列及绝大多数电参数都是相同的。所不同的仅在芯片内部高压启动电流源上,TEA152X系列Icharge=1.5mA(典型值),TEA162X系列Icharge=500uA(典型值)。
注:表1只列出双列直插式封装,表贴的未列出。
STARplug采用多芯片结构。所有控制部分用BiCMOS工艺集成在一个芯片上,而功率部分则用EZ-HV工艺做在另一个芯片上,然后在同一个基片上优化组合而成。从制造工艺上看,飞利浦采用了先进的全氧化隔离工艺(或称介质隔离工艺),因此其有以下特点:
1. 可免除锁定效应(锁定效应是CMOS电路特有的一种失效模式);
2. 可以方便地在同一个芯片上实现模拟,数字和功率电路的集成;
3. 芯片面积也比标准的PN结隔离要小;
4. 漏电流极低,适于高温环境下工作;
5. 寄生电容小,通过衬底产生的串扰和EMC的概率很小;
6. 抵御外部电火花及反极性的能力强。
这些都有利于支撑STARplug的高性能和高可靠性。
从电路设计上看,一个重要的特点是提出了谷值转换的概念。
一般说来,功率MOS管耗散的功率是开关电源自身功耗的主要来源。它与电源的可靠性,稳定性,效率都密切相关。功率MOS管的功耗通常由三部分组成:
1. MOS管截止时的功耗,即VDS为高电平的功耗:这个功耗主要由漏极D和源极S之间的漏电流来决定,与芯片制造工艺有关,IDS(off)通常在微安量级,因此这部分功耗极低,一般可以忽略。
2. MOS管导通时的功耗,即VDS为低电平时的功耗,这个功耗主要决定于漏极和源极之间的导通电阻RDS(on)。这与芯片设计的几何参数有关。
3. MOS管动态功耗,即MOS管由截止向导通转换,或由导通向截止转换时的功耗。这个功耗可用下式计算:
飞利浦的电路设计师,分析了上述公式,认识到要降低开关电源的动态功耗,只能由降低转换时的VDS和负载下降时的f入手。通常VDS为380V左右,如果利用电路谐振将VDS于谷底(接近于0V)时,使MOS管由截止进入导通,则MOS管的动态功耗将下降几个数量级。为此,在电路设计上,加上了谷值检测电路,一旦电路谐振,能正确地测出“谷底”,并在VDS进入“谷底”之时,在栅极G和源极S之间输入经PWM后的脉冲上升沿。
上个世纪90年代的PWM芯片,工作频率f大多为固定频率。为了降低功耗,特别是降低待机功率,STARplug采取了可调变频率的灵活电路设计。用户设定的频率为满载时的工作频率。当负载下降时,工作频率也相应下降。从而保证了待机功耗低于100mW。
此外,STARplug系列芯片用高压电流源来启动,一旦IC进入正常工作状态,则高压电流源将自动切断,从而减少了电路的功耗。由此可知,电路的整个设计过程。都贯彻了一条减少功耗的思想,正是因为功率MOS管和控制部份都有效地大幅度地减少了功耗,因此就能够将功率器件和控制电路集成在一个封装中,有效地减少了外围元件。另外为了使电路能可靠地工作,还提供了完善的保护功能,包括了逐个周期过流保护、欠压锁定、过压保护、过温保护、绕组短路保护、退磁保护。
STARplug功能描述
1. STARplug的结构
图1是STARplug的内部电路框图。不难看出,图中包括功率MOS管和控制电路两大部分。功率MOS管主要用来实现功率的传输和转换。而控制电路则肩负三大任务:
1. 实现所有保护功能的快速反应。
2. 谷值电平的准确检测。
3. 工作周期的控制(即PWM功能)。
图1:STARplug内部电路框图。 |
STARplug是基于不连续方式(DCM)反激式拓扑设计的。有两种反馈方式:
1.变压器辅助绕组反馈,(此绕组同时用作IC的供电)(见图2)。
2.变压器次级绕组经光耦反馈(见图3)。
上一篇:步进升压DC/DC开关转换器实现高电压电源
下一篇:为升压转换器提供关断功能的外接元件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
