用静电电压表测量高电压
发布者:陈书记最新更新时间:2014-10-29 来源: 21ic关键字:静电电压表  高电压  交流电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    与磁铁的N、S极具有吸引力LM140H-5.0/883Q一样,在电极板上加电压,就会产生静电力,利用静电力制成的测量器称为静电电压表。
    图5. 133(a)为静电电压表的原理图,被测电压V加到固定极板和可动极板上。两个极板由于分别带①、O电荷而产生吸引力,使可动极板向固定极板动,直至吸引力F与弹簧力平衡。将可动极板的移动量变换成指针的偏转,即测得了电压。被测电压V与吸引力F的关系为
    F=k Vz  (N)
即极板间的吸引力与被测电压的平方成比例。静电电压表可用来测量直流压,也可以测量交流电压(有效值)。图5. 133(b)所示的静电电压表可以测量50kV以下电压。高于50kV时,应使用高压用倍率器。
    直流大电流测量.便携式直流电流表最大测量电流为100A,要测量100A—几千A的大电流时,由于分流器的发热增大,一般采用外装分流器。测量时,采用把分流器的电压降变换成电流值的毫伏表。
    图5. 134(a)示出了把毫伏表接于板状电阻做成的分流器来测量大电流的测量电路。制造lOkA以上的分流器是困难的。对于lkA~数十kA的大电流,可以采用直流互感器来测量。与分流器相比,直流互感器方式的测量精度要差些,但是测量仪表与高电压隔离,能够做到安全测量是这种方法的优点。
关键字:静电电压表  高电压  交流电压 引用地址:用静电电压表测量高电压
上一篇:场效应晶体管的检测
下一篇:采用万用表分辨三极管极性方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
如何扩大交流电压表的量程?
在低压线路中,交流电压表可以直接测量交流电压,而在高压线路中,由于电压高,所以不能用普通交流电压表直接测量,而应借助于电压互感器来扩大交流电压表的量程,其接线方法如图3-10所示。电压互感器的一次绕组接到被测量的高压线路上,二次绕组接在交流电压表的两个接线柱上。当电压互感器的一次绕组接入电源时,二次绕组产生的感应低电压使交流电压表指针发生偏转。 为了测量方便,电压互感器一般都采用标准的电压比值,例如3000V/100V、6000V/100V、10000V/100V等,其二次绕组的额定电压一般设计为100V,与其配套使用的交流电压表量程也应为100V,所测实际电压的数值应为仪表指示值乘以电压互感器的变压比。交流电压表一般装在配电盘
[测试测量]
如何扩大<font color='red'>交流</font><font color='red'>电压表</font>的量程?
功率产品市场火热催生测试新需求 吉时利发布2657A
专注于电气测试仪器与系统的吉时利仪器公司日前宣布推出2657A高功率(高电压)数字源表。这款产品和2011年推出的高功率(大电流)数字源表同属于吉时利高速、精密源测量单元数字源表2600A系列,只不过一个专注于高压测量(3000V)一个专注于高电流测量(50A)。 正因为特性不同,2657A和2651A所关注的行业应用也不一样,2651A关注高亮度LED、功率半导体、DC/DC转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块和组件的特性分析和测试,而2657A则关注包括二极管、FETs和IGBTs等功率半导体器件的高压测试应用以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等新材料及其它复合半导体材料和器件的特性分析。而且,2657
[测试测量]
高电压放大器把库仑计数器范围扩展至 ±270V
作者:凌力尔特公司(现隶属 Analog Devices 公司) 信号调理产品策略应用经理 Kris Lokere 库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。 库仑计数器的工作原理是测量一个检测电阻器两端的电压,把它作为必需进行积分运算之电流的指示。图 1 示出了当采用一款低电压库仑计数器 LTC2941 时的典型连接。重要的一点是:库仑计数器真实地测量电压,接着把它解译为电流,然后将之作为电荷报告。通过去
[模拟电子]
<font color='red'>高电压</font>放大器把库仑计数器范围扩展至 ±270V
通用型工业电源可采用高电压输入,并产生从8个1A到2个4A的输出
引言   当今的工业电子系统包含了许多与消费电子产品相同的组件,如微控制器、FPGA、片上系统 ASIC 及其他电子器件,因而在众多不同的负载电流条件下需要多个低电压轨。另外,工业应用还需要一个按钮接口、一个始终保持接通的电源以用于实时时钟 (RTC) 或存储器、以及从一个高电压电源获得输入功率的能力。其他所需的特性可能包括一个看门狗定时器 (WDT)、一个总停或复位按钮、软件可调的电压电平、以及低输入 / 输出电压和高芯片温度的错误报告功能。   LTC3375 是一款高度可配置的多输出降压型电源转换器,其拥有工业电子设备通常所需的特性,并可灵活地配置最大电流范围为 1A 至 4A 的各种输出。    可配置的最大输出电流
[电源管理]
通用型工业电源可采用<font color='red'>高电压</font>输入,并产生从8个1A到2个4A的输出
基于高电压LEDs球泡灯实战拆解分析
高压 LED s在未来照明灯具中会广泛被采用。一些人认为未来LED电源设计和发展中,电源设计觉得是一件复杂的事情,其实不然,电源设计是线性恒流或者LED降额电阻限流,光源方向是HV- LED s。就算使用阻容降压HV- LED s也会将你的灯具设计变得安全,简单。 下面就用3W的飞利浦球泡灯做拆卸讲解。 LED 驱动芯片 内部电路 光通量262Lm,显指85.7,功率2.5W,铝基板板用螺丝固定在下面那个冲压铝片上的,有点点卡位,从整灯节能来说,已经基本接近是传统节能灯的2倍,灯珠跟整灯温度都还理想。
[电源管理]
基于<font color='red'>高电压</font>LEDs球泡灯实战拆解分析
工业高电压应用的合成电源方案
Vicor 第二代 DC-DC 变换器具有很多特性,把这些特性集成在一起构成一个完整的电源解决方案。其中最主要的特性是独特的均流方法,它可使电源能力增加,模块间的均流精度达 5%。 模块间因有精确的均流能力为设计人员提供用输入串联来增大系统工作电压的机会。 本文描述利用第二代 48V 输入系列模块,组成 110Vdc输入的应用。 系统要求 一般的多变换器设计是把 DC-DC 变换器的输入并联,相同的电压出现在每个变换器上,串联连接变换器的输入,配置为如同单一电源,这要求在所有工作条件下变换器共享相同的负载,保证呈现在每个变换器输入的电压将是一样的。 在变换器串联连接时,DC-DC 变换器前头所用的输
[电源管理]
Bulgin连接器现可提供面向277V应用的更高电压额定值
达到IP68等级的Standard Buccaneer环境密封圆形连接器在恶劣环境中提供安全连接 英国剑桥,2011年11月28日—Elektron Technology旗下品牌Bulgin元器件,已经用更高的电压额定值升级了其广受欢迎的、符合IP68等级的Standard Buccaneer系列环境密封圆形连接器。此系列中的2芯、3芯、4芯、6芯和7芯版本已经从原有的250V升级到277V。此次升级将该系列产品的适用性扩展至商业与工业应用,如高架照明和大功率设备。 Standard Buccaneer系列拥有7种不同外形设计,包括柔性线缆连接器、轴向柔性线缆连接器、前面板和后面板安装连接器、印刷电路板连接器、螺母紧压连接器及
[模拟电子]
Bulgin连接器现可提供面向277V应用的更<font color='red'>高电压</font>额定值
四种高电压锂离子电池组的充电方法比较
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。 因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将锂离子电池组常用的几种充电方法以及本人认为的最适合的充电方法试述如下: 1 普通的串联充电 目前锂离子电池组的充电一般都采用串联充电,这主要是因为串联充电方法结构简单、成本低、较容易实现。但由于单体锂离子电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串联充电时,电池组中容
[电源管理]
四种<font color='red'>高电压</font>锂离子电池组的充电方法比较
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
