机器人常用的单片机使用经验(一)
最新更新时间:2013-09-21来源: 互联网关键字:机器人  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一 学习单片机的捷径是什么?
        所谓捷径就是少走弯路。我刚开始学单片机时走了不少弯路,很多朋友和我都有相似的经历,刚开始接触单片机,面对琳琅满目的图书教材,不知选择哪本;想实践时不知到哪买单片机;不知如何编程下载程序……
        A 对于初学者仔细看本文就是学习单片机的捷径之一。
B 到图书馆或者书店在数十本单片机书中选一本你能看懂,而且觉得案例有趣的“实在、生动、活泼”的单片机书做为你的入门读物。
C 建议先从51单片机学起。掌握51后再学AVR,然后学ARM、DSP等。
D 在学习过程中实践非常必要。你需要一台电脑。如果是台式电脑,你可以花十几元购买25针并口下载线,如果是笔记本电脑,你只能购买几十元到几百元的USB ISP编程器。
E 用万用板自己焊一个单片机最小系统,或者购买开发板。没有必要使用昂贵的仿真器。
F 你需要上网下载单片机编程软件,比如51用Keil编程,AVR用CVAVR编程,在编程软件中编好程序,然后生成HEX文件,再上网下载并口烧程序软件或者USB ISP烧程序软件,用烧程序软件加载HEX文件,然后将编程线查到你的单片机电路板上,即可把程序烧到单片机中。
G 拔下编程线,然后接通单片机板电源,你可以看到单片机系统在运行。
H 如果系统不能正常运行,首先检查电路是否接错,然后检查程序是否烧错,如果以上都没毛病,研究程序是否编错。有时系统不能正常运行并不意味着有什么地方错了,只是某些参数没设置好,你需要不断运行、修改程序、调试参数、再运行如此往复,直到你对系统运行满意为止。有时这是一个非常艰苦的重复劳动,调整数百次上千次,你无法回避,只能坚定信念,勇往直前。
I 到淘宝网上买东西更方便、更便宜。
二 在单片机诞生前人们用什么控制机器人
1 模拟计算机
      在数字计算机诞生前,人们用电子管、电容器和电感线圈、电阻搭建模拟计算机,能够完成许多简单的计算和控制任务。所谓模拟计算机就是其计算采用的信号不是1、0数字信号,而是电压连续变换的模拟信号,类似于自动控制原理中的各种控制器采用的运算。别小看了模拟计算机,上世纪80年代中东战争时,阿拉伯国家使用的苏制全自动自行防空炮内采用模拟计算机实现计算飞机轨迹并控制火炮射击目标。
2 齿轮和凸轮组成的控制器
       在模拟计算机诞生前,也就是蒸汽机时代,有些机械天才硬是用数百个齿轮和凸轮搭建出机械计算机,人们通过转动印有数字的各种齿轮,另一些齿轮就将运算结果显示出来。机械计算机在人类史上上曾经是高科技产品,第二次世界大战时,德国著名的密码机就是一种机电混合式计算机,它当时是最保密的通信工具。
3 发条和秒表和继电器组成的控制器
       在电气时代开始时,人们用钟表内机械的旋转分时控制一些继电器的通断,从而控制一些机床和生产线的运行。这种装置类似于早期洗衣机内的定时器。
三 入门首选 AT89S51系列单片机
1 简介
        1980,英特尔公司开发出一种简易的8031CPU,在当时该CPU性能不比8086差很多,但价格较便宜,因此被很多低端应用选中。由于市场看好,ATMEL公司购买了8031的内核,把Flash存储器和加强型IO口融入进去开发出了AT89系列单片机。所有兼容8031指令和内核相似的单片机统称为51单片机,它是目前应用最广泛的8位单片机之一。因51单片机结构简单,指令易学,应用广泛,因此是初学单片机首选机型。如果有人想不学51,直接学AVR,那么此人一定会遇到很多难题,困惑和郁闷将伴随着学习过程。如果学了51再学AVR和其他单片机,人们会发现“所谓单片机都不过如此”。
2 性能
        根据任务具体需要选择最合适的单片机,使单片机资源充分利用,使系统性价比达到最高,同时兼顾未来扩展需要,不一味追求高性能单片机,这就是选单片机的原则。
AT89S51有4K的Flash程序存储器,128字节的RAM,32条IO口,中断系统具有6个中断源、5个终端矢量、2个中断优先级的中断结构;串行口是一个全双工的串行通信口;AT89S51的电源电压为4.0-5.5V,AT89LS51的电源电压为2.7-4.0V;振荡器频率0-33MHz(AT89S51),0-16MHz(AT89LS51); 有ISP 在线编程功能,这个功能的优势在于改写单片机存储器内的程序不需要把芯片从工作环境中剥离。是一个强大易用的功能。
        AT89S52程序储存器容量为8KB,还有AT89S55,ROM容量更大。
        有很多公司生产了很多扩展型51系列单片机,有的带有AD转换器,有的带有比较器,有的带有PWM,读者可以根据自身需要选择合适的51单片机,但要注意他们的管脚定义和编程方式。
3 使用方法
        AT89S51 适于做单片机学习板、电子时钟、超声波测距仪等不需要采集模拟量和控制大功率外部元件的电路。S51与过去的C51的区别在于S51支持ISP在线编程,即C51需要几百元的编程器编程,而S51仅需一条25针并口线和非常简单的转换电路即可接在台式电脑打印机接口烧程序,下载烧程序小软件即实现可对S51单片机编程。对51单片机编程一般选用Keil软件,可采用C语言或者汇编语言,编完程后选择输出HEX文件,然后用烧程序小软件读取HEX文件,再烧写到单片机中。
关键字:机器人  单片机 编辑:神话 引用地址:机器人常用的单片机使用经验(一)
上一篇:裸眼3D技术几个主要难点
下一篇:机器人常用的单片机使用经验(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
单片机中三极管的使用
三极管在数字电路里的开关特征,最罕见的使用有 2 个:一个是掌握使用,一个是驱动使用。所谓的掌握就是如图 3-7 里边引见的,我们可以经过单片机掌握三极管的基极来直接掌握后边的小灯的亮灭,用法人人根本熟习了。还有一个掌握就是停止分歧电压之间的转换掌握,比方我们的单片机是 5V 零碎,它如今要跟一个 12V 的零碎对接,假如 IO 直接接 12V电压就会烧坏单片机,所以我们加一个三极管,三极管的任务电压高于单片机的 IO 口电压,用 5V 的 IO 口来掌握 12V 的电路,如图 3-8 所示。 图 3-8 三极管完成电压转换 图 3-8 中,当 IO 口输入高电平 5V 时,三极管导通,OUT 输入低电平 0V,当 IO 口输
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中三极管的使用
51单片机控制K9K8G08U0C NAND Flash读写程序
#include STC12C5A60S2.H #include intrins.h #include SMG.h /********************************************/ sbit NF_CLE=P0^3; //命令锁存使能(输出) CLE D3 sbit NF_ALE=P3^4; //地址锁存使能(输出) ALE RS sbit NF_WE=P1^3; //NAND Flash写使能(输出) /WE DB4 sbit NF_RE=P1^2; //NAND Flash读使能(输出) /RE DB3 sbit NF_CE
[单片机]
进博会预测:高通将携会打乒乓球的机器人亮相 5G是秘密武器
5G商用的第二年也即将进入尾声,相比5G元年同期,这一年5G产业已经发生了天翻地覆的变化:全世界5G产业都在如火如荼发展,仅中国,国内几乎大部分一二线城市也都有了或多或少的5G网络覆盖、5G手机已经成为高普及率的大众5G终端产品。 5G发展到今天,速度是非常之快的,在去年第二届中国国际进口博览会上,5G手机还被作为尖端旗舰终端品类展示,很多5G应用也处于概念状态。今年第三届进博会开展在即,从各个5G产业相关厂商的预热来看,5G已经在各行各业实际应用,为很多场景带来了技术革新。 知名5G技术供应商高通近日公布了公司在第三届进博会上的信息,其中「基于高通机器人RB5平台打造的庞伯特拟人型乒乓球机器人」引起了人们的兴趣。 据了解,高通机
[机器人]
恩智浦发布针对ARM微控制器的emWin图形库中文用户手册
   恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)为其ARM微控制器用户使用的emWin图形库推出中文用户手册,为中文用户提供更为友好的操作协助。emWin图形库由德国SEGGER公司开发,可为图形LCD设计提供高级支持,极大简化了LCD设计并缩短上市时间。为恩智浦ARM微控制器用户免费提供的emWin图形库,以其免费提供商业图库、使用简单、提升MCU运行表现和色彩逼真,推出半年以来受到业界工程师的普遍欢迎。    SEGGER开发的emWin提供了稳定、有效的GUI,适用于任何图形LCD的操作应用,可输出高质量无锯齿的文字和图形。采用emWin后,UI设计可与固件开发分开,使用独立工具即可轻松实现基本UI设计
[工业控制]
MCU中上拉和下拉的意义
在很多MCU中,都有上拉和下拉的概念,从8051到AVR再到ARM,都有! 上拉: 简单理解起来,上拉就是通过一个电阻接到高电平,在MCU中主要是为了提高芯片的驱动能力,如8051的P0口,在8051的PDF中,我们可以看到: (1)每个单个的引脚,输出低电平的时候,允许外部电路,向引脚灌入的最大电流为 10 mA (2)每个 8 位的接口(P1、P2 以及 P3),允许向引脚灌入的总电流最大为 15 mA,而 P0 的能力强一些,允许向引脚灌入的最大总电流为 26 mA;全部的四个接口所允许的灌电流之和,最大为 71 mA 图中的 D1,是接在正电源和引脚之间的,这就属于灌电流负载,D1 在单片机输出低电平的时候发光。这个
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>中上拉和下拉的意义
PIC单片机-Mplab的使用与实践
目录: 一、Mplab IDE的使用 1、Mplab IDE建立工程 1)简述 2)建立工程 3)调试 (1)源程序编译 (2)模拟仿真设置 (3)端口设置 (4)添加变量到Watch (5)查看ROM、RAM使用情况 (6)查看软仿真时间 2、Mplab IDE硬件仿真 1)简述 2)接入PICkit3出现Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (00002460) 3)首次使用PICkit3出现PK3Err0040 4)接入PICkit3烧录时要设置电源 5)Maplab的输出窗口看不见
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>-Mplab的使用与实践
基于单片机的OLED显示器的应用
   1  前言   有机发光显示器(Organic Light Emitting Display,OLED)是一种新型发光和显示器件。OLED实质上是一个薄膜器件,它的发光层是有机材料层,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。与传统的液晶显示器(LCD)相比,除了无需背光源外,OLED显示屏可实现低于1mm的厚度,这为实现软体显示提供了可能,此外可视角度更大,亮度更高,色彩更加丰富。OLED可广泛应用于手持设备、通信终端、仪器仪表等领域。   2  模块结构   下面以维信诺VGG12864E-S001模块为例,介绍OLED的模块结构。   2.1  模块框图   VGG12864E-S001 模块
[电源管理]
STM32单片机外部晶振配置时钟设置
学习野火的固件库UART1串口案例时,用的是SIM9008模块应用板上的STM32103F103RB芯片,使用的外部晶振是12M。 串口读取的是乱码 默认的外部晶振是8M 由于STM32的库默认是外部晶振8M的情况下实现的,所以配置串口波特率的时候也是按8M,包括主频。 如果采用外部晶振8M或12M,配置时钟为72MHZ 。 1)在system32_stm32f10x.c文件中的void SetSysClockTo72(void)里这样改: 8M: RCC-》CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);//8*9=72 12M: RCC-》CFGR
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>外部晶振配置时钟设置
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
