一、引言
随着通信技术的高速发展,促使数字通信电缆产品得以广泛的应用,同时,产品结构也呈多样化。阻水型数字电缆作为数字电缆产品中的一个重要分支产品,主要用于室外,在风雨天气、潮湿季节,具有阻止水汽、潮气进入电缆内部,促使其仍能保持良好的传输性能的功能。目前综合布线市场上有各类阻水型数字电缆,由于阻水电缆没有统一的行业标准,各生产厂家设计的产品也五花八门,本文重点介绍行业中最常用的几种类型,并结合我公司开发出的新型阻水数字电缆的经验,简要介绍了该类型数据电缆结构、性能,制造工艺及应用的前景。
二、行业中几种常用的阻水缆结构特点
2.1阻水型数字电缆的主要类型:
由于目前阻水型数字电缆不管是在国内,还是国外,均没有相应的产品标准,各生产厂家也都是根据客户的实际需求自行制订,因此对阻水型数字电缆的设计也各不相同。但目前市场上多数阻水型数字电缆,大多只有短期的防潮功能,不能在真正意义上发挥阻水功能;当然经过特殊设计,防水型数字电缆还是可以做到阻水的。
目前阻水型数字电缆在网络布线市场上广为应用的,大体上有三种结构,即:阻水带阻水结构;油膏填充阻水结构;双层护套结构的阻水结构。这三种结构的阻水电缆,因其结构简单,生产加工较易,用户使用方便,而被广大用户所接受,应用最广。
2.2三种常用阻水型数字电缆的阻水效果:
按照阻水的效果,可以分为横向阻水和纵向阻水两种方式。以下三种结构的阻水型数字电缆其阻水效果及生产工艺各有不同,下面作简单的介绍:
横向阻水方式:
(1)阻水带阻水结构:这种形式是在成缆缆芯外绕包一层阻水带,而目前各生产厂家使用的阻水带也有各种类型。阻水带标准按YD/T1115.1-2001中的规定,有以下四种类型的阻水带:单面阻水带——由单层聚酯纤维非织造布与高吸水膨胀材料复合而成;双面阻水带——由聚酯纤维非织造布—高吸水膨胀材料—聚酯纤维非织造布依次复合而成;复膜单面阻水带——由聚酯薄膜—高吸水膨胀材料—聚酯纤维非织造布依次复合而成;复膜双面阻水带——由聚酯薄膜—聚酯纤维非织造布—高吸水膨胀材料—聚酯纤维非织造布依次复合而成;这四种材料均有阻水功效,但是在使用到数字电缆中时,我们推荐还是使用复膜的阻水带,以此来保证产品的电气性能。
(2)双护套阻水结构:这种结构的数字电缆实际上就是普通型非屏蔽数字缆,只是护套采用聚氯乙烯(PVC)作内护层,聚乙烯(PE)作外护层的双层护套结构而已。由于整个电缆缆芯中没有实质性的阻水元件,所以其阻水功能只是依赖于双层护套材料,增强了其护套层的厚度,从实际来说的确是具有一定的横向阻水功效的,且由于采用聚乙烯(PE)作外护层,在室外布线时,其具有防紫外线、防老化等作用,因此这类产品在市场上也颇受欢迎,占一定的市场份额。
纵向阻水方式:
(3)油膏填充阻水结构:这种类型是市场上应用最多的结构,它是在成缆缆芯中填充一种冷油膏或者热油膏,主要用于填充电缆缆芯中的空气间隙,从而阻止水汽等从电缆两端头渗入,达到阻水的效果,最后一般采用聚乙烯(PE)作为护套,以加强阻水功能和抗日光老化能力。经过实验测试,该种结构的电缆具有优异的的纵向阻水效果,但是横向只有一些防潮功能,不具备阻水功能。
上述几种结构的阻水型数字电缆,在市场上使用的比较多,各生产厂家也是综合客户需求,或者制造成本等综合因素,根据不同的客户,生产不同结构的电缆。但是,我们也需要认识到,上述结构的产品,或横向阻水效果好,或纵向阻水效果好,双向阻水的产品很少。
三、双向阻水数字电缆的设计及关键控制点
3.1双向阻水型数字电缆的总体设计思路:
我公司在结合原先生产阻水型数字电缆的基础上,开发出了使用进口热油膏填充及复膜单面阻水带纵包的结构,该结构经过多次实验表明,既具有优异的横向阻水功能、又具有优异的纵向阻水功能的新型双向阻水数字电缆。
由于阻水结构的引入,改变了电缆线对间的工作电容值,电容变化量因结构的不同而不同,故为了保证阻水型数字电缆满足行业标准YD/T1019-2001中5类、超5类缆的电气性能指标,电缆必须重新进行设计,从绝缘单线挤制到线芯成缆及阻水带纵包成型,均有不同之处。
3.2阻水材料的选用:
(1)热油膏材料的选用:
我们之所有选用热油膏,主要考虑热油膏在线填充时,由于其流动性好,能够使整个缆芯填充更充分,使整个电缆的电容更均匀,从而阻抗、回损等电气参数更稳定。而冷油膏填充则不然,由于其流动性差,相对黏度又大,因而在线填充时不均匀,容易出现有的地方填充过饱和,有的地方基本没有油膏的现象。当然油膏质量的好坏,对成品电缆的传播速度、传播延迟指标有很大的影响,因而我们推荐采用进口油膏。
下面附表为热油膏的主要技术指标:
上一篇:英特尔ultrabook五大技术揭秘
下一篇:谈光纤复合低压电缆(OPLC)的优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
