高速数字电缆测量介绍
发布者:快乐的旅程最新更新时间:2019-11-15 来源: eefocus关键字:高速  数字电缆  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在,高速数字接口标准众多,这些标准使用的高速数字电缆也各不相同,而制造这些线缆的公司大都在中国,重点分布区域是华东和华南。这些高速数字电缆的信号速率主流已经达到5Gbps到10Gbps,电气性能参数测量是必不可少的环节。
测量过程中,使用的电子仪器种类较多,很多工程师已经分不清楚状况,甚至有些用户被电子仪器供应商忽悠,购买了不能满足技术要求或测试效率底下的仪器。
基于这种现状,我们的应用工程部的多位工程师进行了研究和商讨,最后由我做个总结,把热点数字电缆的背景和概况、规范要求的测试参数、规范推荐的测试仪器、测试夹具和测试软件信息等做个总览式的介绍,供大家参考。
现在到未来几年,都会较流行的高速数字电缆如下:
HDMI1.4,DisplayPort1.2,USB3.0,SATA3.0,SAS2.0/3.0,Thunderbolt,PCIe2.0,SFP+,Infiniband。
下面先简单介绍每种标准和电缆的概况。
1、HDMI 1.4
高速数字电缆测量介绍
图1. HDMI电缆简单图示
•    HDMI 是消费电子的数字视频、音频设备互连的多媒体接口标准。
•  即插即用,通过一根单一的数字电缆连接。足够的带宽承载高清电影、游戏和丰富的音频数据。
•  采用TMDS总线架构:4对差分线,其中1对传时钟,3对传数据。
•  信号速率最高达3.4Gbps。
•  支持无源电缆,长度可达15米。
•   规范组织是HDMI(www.hdmi.org)
2、DisplayPort 1.2
高速数字电缆测量介绍
图2. DisplayPort电缆简单图示
•  计算机领域与HDMI竞争的一个标准,用于连接计算机与显示器的高清数字接口。
•  采用与PCIe x4类似的结构,共4对差分传输线。
•  连接器与HDMI类似,增加了锁定功能。
•  信号速率高达5.4Gbps。
•  支持无源电缆,电缆长度高达15米。
•  规范组织是VESA(www.vesa.org)
3、USB 3.0
高速数字电缆测量介绍
图3. USB3.0电缆简单图示
•  USB 3.0 也叫 SuperSpeed USB,是由Inter等公司发起的USB规范的最新标准,用于外围设备和消费电子产品与PC之间的高速数据互通。
•  USB3.0采用2对差分线结构,1收1发。
•  USB3.0信号速率达到5Gbps。
•  USB 3.0 A型连接器与USB 2.0连接器兼容。
•  USB 3.0可采用无源电缆,长度可达5米。
•  规范组织是USB-IF(www.usb.org)
4、SATA 3.0
高速数字电缆测量介绍
图4. SATA3.0电缆简单图示
•  Serial ATA亦称串行ATA,主要应用领域是主板和大量储存装置(如硬盘及光驱)之间的数据传输。
•  SATA 3.0 采用2对差分线结构,1收1发。
•  SATA 3.0信号速率可达6Gbps。
•  还有eSATA/SATA Express延伸标准。eSATA与USB3.0有竞争关系,速率达3Gbps。SATA  Express是最新的标准,信号速率可达8Gbps或16Gbps。
•  采用无源电缆,长度可达3米。
•  规范组织是SAT-IO(www.serialata.org)
5、SAS 2.0/3.0
高速数字电缆测量介绍
图5. SAS简单图示
•   SAS是新一代的SCSI技术,用于控制器和存储设备间的互连。SAS与现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。
•   SAS可以向下兼容SATA。SAS连接器与SATA连接器看上去类似,所以SAS驱动器和SATA驱动器可以同时存在于一个存储系统之中。
•   采用2对差分结构,1收1发。
•   SAS2.0信号速率为6Gbps,SAS3.0信号速率高达12Gbps。
•   支持无源电缆,长度可达3米。
•   规范组织是SCSI贸易协会(www.scsita.org)
6、Thunderbolt
高速数字电缆测量介绍
图6. Thunderbolt电缆简单图示
•   主要用于计算机与外设的互连(现在的苹果电脑已支持)。
•    双通道传输,每个通道一收一发两对差分线。
•    每对差分线信号速率:10.3125 Gbps。
•    支持有源电缆或有源光缆,电缆长度最长达3米。
•    支持双协议(PCIe和DP) 。
•    使用mDP连接器,接口兼容DP++标准。
•    可以菊花链式支持多个设备互连。
•    规范组织是TBT(https://thunderbolttechnology.net/)
7、PCIe 2.0
高速数字电缆测量介绍
图7.  PCIe 2.0 电缆简单图示
•    主要用于计算机与外设的互连(0.9版本规范刚发布)。
•    支持x1,x2,x4,x8,x16互连(x1指一个Lane,1收1发共2对差分传输线结构)。
•    每对差分线信号速率: 5Gbps。
•    支持无源电缆,电缆长度没有规定,但延迟要小于66ns(约10米长度)。 (有源电缆和光缆暂无信息。)
•    支持PCIe1.0和PCIe2.0标准。
•    1x到16x连接器都不一样。
•    点对点式的互连。
•    规范组织是PCISIG(www.pcisig.com)
8、SFP+
高速数字电缆测量介绍
图8. SFP+电缆简单图示
•   SFP/SFP+是Small Form-factor Pluggables/Enhanced SFP的简称。用于Fibre Channel, 10G Ethernet,Optical Transport Network等通讯设备的互连。本来都是用光纤进行互连的,对于短距离,考虑成本,也用电缆进行互连。
•   2对差分线结构,1收1发。
•  SFP信号速率最高位4.25Gbps。SFP+则高达11.1Gbps。
•  规范未定义电缆长度,市场上最长可达12m。
•  SFP+电缆价格较贵,有的高达200美金。
•  规范组织是SFF Committee( http://sffcommittee.org/)
9、Infiniband
高速数字电缆测量介绍
图9. Infinband发展规划
•  Infiniband主要设计目的是针对服务器端的连接问题的。因此,InfiniBand技术将会被应用于服务器与服务器(比如复制,分布式工作等),服务器和存储设备(比如SAN和直接存储附件)以及服务器和网络之间(比如LAN, WANs和Internet)的通信。
•  Infiniband支持1x,4x和12x互连。1x是2对差分结构,1收1发。
•  信号速率: SDR(2.5Gbps), DDR(5Gbps), QDR(10Gbps), FDR(14.062Gbps), EDR(15.78128Gbps)
•  电缆长度无限制,一般FDR无源电缆可达10米。
•  规范组织是Infiniband贸易协会(www.infinibandta.org)
规范要求的测量参数和推荐的电子仪器如下。因为大多规范未推荐测量仪器,根据历史经验,我们推荐了一些测量仪器,在此一并列出。
•  HDMI 1.4:
•要求测量参数:TMDS 数据眼图,线对内时延差,线对间时延差,差分阻抗, 远端串扰,衰减
•规范推荐仪器:E4887A+实时示波器,DCA-TDR,E5071C
•  DisplayPort 1.2:
•要求测量参数:线对间时延,线对内时延,远端串扰,特征阻抗,插损,近端串扰,回波损耗
•规范未推荐测试仪器。我们推荐的仪器:E5071C(带TDR选件)
•  USB 3.0:
•要求测量参数:特征阻抗,插损,近端和远端串扰,线对内时延/时延差,差模到共模转换
•规范推荐仪器:DCA-TDR/ENA-TDR,E5071C
•    SATA 3.0(SAS未做具体要求,因为兼容SATA,所以暂按SATA定义SAS参数要求):
•要求测量参数:差分阻抗,共模阻抗,远端串扰,插损,上升时间,码间干扰,线对内时延差
•规范推荐仪器:ENA-TDR,E5071C
•  Thunderbolt(有源电缆):
•要求测量参数:回波损耗,CDR带宽和频响,眼图,抖动, 电源(共模和差模)
•规范未推荐仪器。我们推荐的仪器:码型发生器N4903B,示波器DSAX90000A
•  PCIe 2.0:
•要求测量参数:插损,回波损耗,近端串扰/多干扰近端串扰,远端串扰/多干扰远端串扰,差模到共模模式转换,线对内和对间时延差
•规范未推荐测试仪器。我们推荐的仪器:网络分析仪E5071C(带TDR选件)
•  SFP+:
•要求测量参数(要求使用激励响应法测量):输出共模电压,差分波形失真孔径dWDP,差分/共模输入输出反射系数,损耗,损耗串扰比
•规范未推荐仪器。我们推荐的仪器:码型发生器N4903B,示波器DSAX90000A,网络分析仪E5071C
•   Infiniband:
•要求测量参数(无源电缆):差分阻抗,线对间时延差,插损,回波损耗,多干扰串扰
•要求测量参数(有源电缆):眼图,抖动,共模电压,差模和共模回波损耗,上升时间
•规范未推荐仪器。我们推荐的仪器:码型发生器N4903B,示波器DSAX90000A,网络分析仪E5071C(带TDR选件)
高速数字电缆测量小结:
•  无源电缆测量参数:差分阻抗,时延差,差分S参数为主。使用仪器是TDR,VNA。
•  有源电缆以激励响应方法测量:眼图,抖动及相关参数为主。使用仪器是码型发生器PG,示波器Scope。
•  推荐测试仪器的规范有:HDMI1.4,USB3.0,SATA3.0。
•  大部分规范未推荐测试仪器。
最让工程师困惑的是,现在市场上有多种TDR可进行阻抗/延时/延时差等测量,它们是否有差别?
现在把市场上测量阻抗的TDR仪器对比说明如下。
(其中:DCA-TDR指的是基于采样示波器86100D的TDR;
        ENA-TDR指的是基于网络分析仪E5071C的TDR;
        Other-TDR指的是市场上其他公司基于采样示波器的TDR)
•  Agilent的DCA-TDR与ENA-TDR测试结果一致,误差在0.4欧姆以内。
•  Other-TDR与Agilent DCA-TDR/ENA-TDR测试结果有差别,主要原因是Other-TDR未做测试电缆的校准,仅使用内部空气线校准,仅校准到模块端口。
   如果Other-TDR用配套软件,校准到测试电缆的端口,则Other-TDR与Agilent DCA-TDR/ENA-TDR结果一致。
•  现在唯一有疑问的是HDMI电缆的测量,因为最初HDMI CTS仅推荐Other-TDR(现在Other-TDR和Agilent的DCA-TDR都推荐),很多公司已经购买了Other-TDR,这可能导致Agilent DCA-TDR/ENA-TDR与Other-TDR测试结果的不一致。
•  Other-TDR加上相应软件也可进行S参数测量,DCA加上S参数选件也可进行S参数测量,这些使用采样示波器进行S参数测量都存在的问题:
   校准速度慢(使用机械校准件,仪器需要多次平均,速度较慢,一般需要6分钟以上);
   测试速度慢(为了提高动态范围,需要多次平均如256次);
   测试精度低(仪器使用宽带接收机,动态范围一般只有40dB);
   对静电异常敏感(TDR都没有ESD保护电路,对静电非常敏感)。
所以,综合来看,使用E5071C(带TDR选件)进行数字电缆的测量是最优选的方案。
关键字:高速  数字电缆  测量 引用地址:高速数字电缆测量介绍
上一篇:新的抖动分解图和新的抖动分离方法
下一篇:Hot TDR 测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:39
指针式万用表的测量功能有哪些(基本工作原理)
指针式万用表的基本工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 A、测直流电流原理。 如图A所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。 B、测直流电压原理。 如图B所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 C、测交流电压原理。 如图C所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波
[测试测量]
指针式万用表的<font color='red'>测量</font>功能有哪些(基本工作原理)
高精度直流电压的测量方法
  一位同事曾经问道, 测试中我该如何测量微伏电压? 高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。   传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。   如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为
[测试测量]
示波器测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。 发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。 我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号: 取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根是接
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>汽车发动机冷却风扇信号及分析
解读新一代汽车高速连接标准A-PHY
随着 汽车行业 的快速发展,车载 通信 技术也在不断进步。 MIPI A-PHY作为一项新兴的连接标准,专为汽车应用设计的高速 串行器 - 解串器 (SerDes) 物理层 接口,正逐渐成为车载通信领域的明星技术。 MIPI A-PHY由MIPI联盟(Mobile Industry Processor Interface)开发,A-PHY标准的设计目的是为汽车中的 摄像头 、 雷达 、 激光雷达 和 显示器 等高带宽 数据传输 提供可靠且高效的连接,以满足汽车行业对于高带宽、低延迟和可靠数据传输的严格要求。 CASE、MASS意为何物? 汽车的许多应用都受到全新产业趋势所驱动,CASE 四个字母代表的是联网 (Conn
[汽车电子]
解读新一代汽车<font color='red'>高速</font>连接标准A-PHY
分析便携式水分测定仪的测量方法
  化工原料水份测定仪、陶瓷原料水份测定仪、中西药水份测定仪、粮食水份测定仪、煤炭水份测定仪等便携式水份测定仪使用高频电磁波原理测量水分,快速准确,1秒读数。首次测量颗粒状、粉末状物体时,均需要对仪器进行档位的标定,或者说对仪器进行校验。   现就举例化工原料水份测定仪做一个简单的介绍。   先取A化工原料样品,其实际水分含量为8.5%(如何得知其实际水分值下面再介绍)。将化工原料水份测定仪开机调零后,把仪表探头插入化工原料样品的中间部位,持表的手保持稳定后,如果仪表上显示的数据为9.2(与样品的实际水分有一定的偏差),那就旋转仪表表面上的拨盘(顺时针调数据变小,逆时针调数据增大),一直调到仪表屏幕上显示的数据也为8.5为止,这时
[测试测量]
简述LCR测试仪的测量对象
LCR调试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数值,主要是用来调试电感、电容、电阻的调试仪。它具有功能直接、操作简便等特点,能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的调试要求。 LCR调试仪 的量测对象: 1、无源元件:电容器、电感器、磁芯、电阻器、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数值量测。 2、半导体元件:电容器、电感器、磁芯、电阻器、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数值量测。 3、其它元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估。 4、介质材质:塑料、陶瓷和其它材质的介电常数的损耗角评估。 5、磁性材质:铁氧体、非晶体和其它磁性材质的导磁率和损耗角评估
[测试测量]
基于MSP430与uPD720200的高速温度采集系统的设计
0 引言 USB3.0高速数据采集系统,以其5Gbps的带宽和即插即用等优越的性能,越来越受到人们的重视。目前常用的USB3.0通信芯片主要有来自美国赛普拉斯(CYPRESS)公司开发的EZ USB FX3系列芯片和日本NEC公司开发的uPD720200系列芯片。二者不仅都具有集成度高、功能强大、兼容USB2.0等优点,而且两个厂家都提供了功能强大的开发工具包,能极大缩短开发周期,而深受开发者喜爱。目前一些采集系统采用传统的51系列单片机为主控芯片,则不能充分发挥USB3.0的带宽,性能不佳。虽然CPLD芯片可以工作在很高的频率,但不及单片机灵活易用,故本文采用美国TI公司最新高速的ADS7886芯片为A/D转换芯片,最新的MSP4
[单片机]
基于MSP430与uPD720200的<font color='red'>高速</font>温度采集系统的设计
如何判断网络分析仪的阻抗测量范围呢?
问题 矢量网络分析仪可以测阻抗,Z参数。但是在指标手册中,很少有标注阻抗测量范围的。如何判断网络分析仪的阻抗测量范围呢? 看到一条传输线Z11测试结果,你能知道它的特性阻抗吗? 测一个开路器OPEN的Z11,从几Ω到几kΩ的曲线是什么鬼? 阻抗测量范围 反射系数 Γ=(z-1)/(z+1),其中归一化阻抗 z=Z/Z0 阻抗测量范围是在短路和开路之间,对应反射系数Γ在{-1,1}之间。反射系数Γ对应单端口反射散射参数S11。通常,矢量网络分析仪的指标手册中,规定了反射测试准确度,例如R&S ZVA:当反射系数接近1时,反射测量不确定度 0.015。 假设反射不确定度范围±0.02,对应反射系数范围{-(1
[测试测量]
如何判断网络分析仪的阻抗<font color='red'>测量</font>范围呢?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
