Hot TDR 测量技术
发布者:幸福自在最新更新时间:2019-11-15 来源: eefocus关键字:Hot  TDR  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDR,即时域反射计,是用来测量传输线特征阻抗的常用仪器。TDR的典型应用是PCB,Backplane,Connector,Cable, Package,IC等特征阻抗的测量。
1、TDR工作原理
如图1所示,TDR一般是采样示波器的一个模块,这个模块具有采样示波器功能和TDR测量功能(即内置一个快沿发生器)。快沿发生器产生的TDR测量信号的典型特征是:
上升时间较快:一般35ps或更快;
幅度较小:一般200mv;
频率较低:一般250KHz。
   Hot <wbr>TDR <wbr>测量技术
图1  TDR工作原理
当快沿信号发到被测传输线上后,当遇到阻抗不连续的位置,会有能量反射回来,示波器把反射回的能量(即电压)采集下来后通过计算及得出特征阻抗。计算公式如图2所示。
图2  TDR特征阻抗计算公式
TDR很特别之处是可以先后采集被测传输线每个点的反射电压,所以可以计算出被测传输线每个点的特征阻抗。如果传输线阻抗发生变化,非常容易在TDR曲线上反映出来。所以TDR仪器可以用来定位传输线出问题的具体位置,比如传输线中间断路,则就会发生全反射,TDR曲线就快速拐头向上。
图3  TDR曲线反映被测传输线每个点的特征阻抗特征
2、Hot TDR概念及其测量要求
上面介绍的TDR仪器原理非常适合无源传输线的测量,比如Backplane,Cable,Connector,PCB,不加电的芯片等测量。但是对于有源测量(如给单板带电测量),则无能无力。
对于带电的TDR测量,我们就称之为Hot TDR测量。主要应用环境是:高速接口的测量。比如Ethernet网线接口,USB2.0接口等,都需要进行带电测量。
对Hot TDR测量的解决办法是使用带TDR功能的矢量网络分析仪。由于矢量网络分析仪是使用窄带接收机的工作原理,可以避开被测件输出的信号对测量结果的影响。
图4  传统TDR测试带电接口的问题和VNA-TDR测试带电接口的能力
3、VNA-TDR工作原理
VNA是测量被测件 (DUT) 频率响应的仪器,测量的时候给被测器件输入一个正弦波激励信号,然后通过计算输入信号与传输信号 (S21) 或反射信号 (S11)之间的矢量幅度比得到测量结果;在测量的频率范围内对输入的信号进行扫描就可以获得被测器件的频率响应特性;在测量接收机中使用带通滤波器可以把噪声和不需要的信号从测量结果中去掉,提高测量精度。
频域和时域之间的关系可以通过傅立叶理论来描述。通过对使用VNA获得的反射和传输频率响应特性进行傅立叶逆变换,可以获得时域上的冲激响应特性。再通过对冲激响应特性进行积分,可得到阶跃响应特性。这和在TDR示波器上观察到的响应特性是一样的。由于积分计算非常耗时,因此实际上使用的方法是在频域中根据傅立叶变换的卷积原理进行计算 — 把输入信号的傅立叶变换和被测件的频率响应特性进行卷积,然后再对结果实施傅立叶逆变换。由于在时域中的积分也可使用频域中的卷积来描述,因此我们可以快速计算出阶跃响应特性。
图5  VNA-TDR的测量原理
4、 小结
VNA利用自身的优势解决了TDR测量面对的带电测量问题,VNA-TDR就成了典型的Hot TDR测量方案。VNA-TDR还有另外一个优势是对静电ESD不敏感,而传统TDR因为没有ESD保护电路对静电异常敏感。所以现在越来越多的用户采用了VNA-TDR进行TDR和Hot TDR测量。
参考文献
1. 基于矢量网络分析仪E5071C的TDR 与传统采样示波器TDR之间的测量性能和优势比较。安捷伦科技。2010年。
2. 孙灯亮  时域反射计TDR和物理层测试系统PLTS在信号完整性分析中的应用。安捷伦科技。2006年。
3. Agilent E5071C ENA Option TDR Enhanced Time Domain Analysis Technical Overview. Agilent Technologies. 2011.
关键字:Hot  TDR  测量技术 引用地址:Hot TDR 测量技术
上一篇:高速数字电缆测量介绍
下一篇:Thunderbolt超高速接口技术及其测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:50
机床在线测量领域的专家--德国波龙科技有限公司
1.机上刀具监控的新一代镭射系统 Blum镭射刀具监控NT 在镭射测量技术的初期阶段,遮挡信号的冷却液、切削是加工区域内光学测量的主要障碍。如果冷却液滴下太多,则测量时间会延长。Blum采用的测量方法是让刀具暂时进入遮挡镭射的位置,通过“离开镭射移动”来进行测量。由此,可以消除冷却液的干扰,进而实现更快、更具有可靠性的刀具调整。另外,通过系统内的微处理器对触发的信号进行管理,其优点是即使在高速旋转的区域也可以实现对切刃缺陷等进行检查的单一刀具监控。 2.用于综合加工中心的新型探针系统 Blum高精度探针TC系列 新开发的全方位探针TC50采用了新型的无磨损的光学式测量系统,在360度的任何方向进行测量均可以得到满意的测量
[测试测量]
机床在线<font color='red'>测量</font>领域的专家--德国波龙科技有限公司
现场大尺寸测量技术变革
自从1991年瑞士徕卡测量系统股份有限公司(简称徕卡测量系统)发明并制造出第一台激光跟踪仪以来,激光跟踪测量技术在航空航天、汽车制造等行业得到了广泛的应用。通过每秒几千点的采点速率,跟踪仪对内部安装有棱镜反射镜的跟踪球进行精确的实时跟踪。跟踪球移动时,跟踪仪会自动跟踪反射镜的球心位置。把跟踪球放在被测位置上,记录下测量值,这样就记录下了该点的三维坐标。激光跟踪仪是基于空间极坐标测量原理,给定点的坐标由跟踪头输出的两个角度,即水平角H和垂直角V,以及反射镜到跟踪头的距离S计算出来的。 激光跟踪测量技术和数字照相测量技术的完美结合,能够实时获得任何目标的六维空间轨迹,从而得到探测点的精确坐标 激光跟踪仪典型的应用是在大型工装的组装和
[测试测量]
NI推出自动化解决方案,将测量数据转化为可执行的技术洞察
NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商,近日发布了数据管理软件套件(Data Management Software Suite)。 这一企业软件解决方案提供了一个完整的工作流程来标准化不同团队的测量数据、挖掘数据获取有用的信息、通过自动分析转换数据,最终提供有技术洞察价值的报告。 NI平台软件副总裁Dave Wilson表示:“测试设备、监控实体资产和分析产品设计的数据量持续激增,数据量呈指数级增长所带来的挑战是需要建立一个可复用的自动化流程来提取有价值的信息。错误的数据和前后不一致的数据就会产生错误的结
[物联网]
射频测量技术正成为现代雷达和电子战信号设计验证的趋势
现代雷达和电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战中可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成功检测和跟踪目标的能力,或电子战系统识别威胁并避免检测和跟踪的能力可能具有挑战性。先进的射频信号分析和射频脉冲信号捕获技术(可变分段长度、去交错、双工IF实时分析),使设计人员能够测量信号参数并确认其雷就达或电子战系统的正常运行。 现代雷达和电子战信号的动态变化对测量平台构成重大挑战:捕获足够的脉冲,正确地识别关于改变脉冲宽度和脉冲重复间隔模式的运行/场景模式。如果没有正确地捕获这些动态场景,那么当前作战人员在实施关键任务过程中可能面临挑战。由雷达或电子战系统产生的丢失脉
[测试测量]
射频<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>正成为现代雷达和电子战信号设计验证的趋势
在LabVIEW环境下基于虚拟仪器技术的应变测量
0 虚拟仪器技术与LabVIEW 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab- VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立测试与测
[测试测量]
在LabVIEW环境下基于虚拟仪器<font color='red'>技术</font>的应变<font color='red'>测量</font>
Hot Chips:英特尔推动“人工智能无处不在”
在2019年Hot Chips大会上,英特尔公布了即将推出的高性能人工智能(AI)加速器——英特尔® Nervana™神经网络处理器的最新细节,包括用于训练的NNP-T和用于推理的NNP-I。英特尔工程师还介绍了混合芯片封装技术、英特尔®傲腾™数据中心级持久内存和光学I/O小芯片技术的细节。 “要想实现‘人工智能无处不在’的未来愿景,我们必须解决数据的积压问题,确保企业能够有效利用数据,必要的时候在收集数据的地方对数据进行处理,并更明智地利用上游的数据和计算资源。数据中心和云端需要为复杂的AI应用提供高性能和可扩展的通用计算,以及专门的加速。在人工智能无处不在的未来愿景中,从硬件到软件再到应用,都需要一种全面的解决方案。”
[物联网]
看移动测量技术大牛,如何“玩转”智能机器人?
由中国高科技门户OFweek维科网主办,OFweek维科网· 机器人 承办的“OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会”于4月18日—19日在深圳成功举办。在19日下午举办的“移动机器人(AGV/AMR)产业创新发展论坛”专场上, 立得空间机器人事业部总经理黄维发表了名为《立得空间智能化物流解决方案》的主题演讲。 成立于1999年的立得空间,是由 武汉大学、两院院士李德仁、东风汽车集团、中国兵器装备集团、中国烟草等共同组建的高科技企业 ,旨在通过研发移动测量技术,破解当时我国测绘手段落后,地理信息获取难的难题。 立得空间是 中国移动测量系统(MMS)的发明人 ,致力于运用“天—空—地”移动测量技术推动相
[机器人]
吉时利2014年先进器件测量和材料表征技术研讨会将举行
吉时利仪器日前宣布,2014年吉时利先进器件测量和材料表征技术研讨会将先后在以下城市举行:广州/10月14日,厦门/10月16日,武汉/10月21日。本次研讨会旨在帮助广大用户能够更进一步了解吉时利最新的半导体测试产品技术和应用,以及最新的器件测试系统和应用技术。与会观众更是有机会与行业专家及吉时利公司的专业人士零距离接触,详细了解行业发展趋势及产品技术。网上报名现已启动(http://info.tek.com/CN-roadshow-LP.html),欢迎业界人士提前预约报名。 “吉时利身为新兴测量需求解决方案领导者,长期致力于不断推出新产品、新技术和新方法,以满足高精度、高速度、高灵敏度和分辨率的测试测量需求。我们欢迎中国工程师
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
