机床在线测量领域的专家--德国波龙科技有限公司
发布者:cxd88988最新更新时间:2014-10-28 来源: newmaker关键字:机床在线测量  波龙科技  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.机上刀具监控的新一代镭射系统
Blum镭射刀具监控NT
在镭射测量技术的初期阶段,遮挡信号的冷却液、切削是加工区域内光学测量的主要障碍。如果冷却液滴下太多,则测量时间会延长。Blum采用的测量方法是让刀具暂时进入遮挡镭射的位置,通过“离开镭射移动”来进行测量。由此,可以消除冷却液的干扰,进而实现更快、更具有可靠性的刀具调整。另外,通过系统内的微处理器对触发的信号进行管理,其优点是即使在高速旋转的区域也可以实现对切刃缺陷等进行检查的单一刀具监控。
佳工机电网
2.用于综合加工中心的新型探针系统
Blum高精度探针TC系列
新开发的全方位探针TC50采用了新型的无磨损的光学式测量系统,在360度的任何方向进行测量均可以得到满意的测量结果。通过按压触针来遮断内部光线的非接触式触发原理,长期以来通过Blum的各种应用证明了其精度。它可以实现比传统机型更高速的测量,并且凭借其具有耐久性的设计、优异的电池寿命和可靠性的特点,最适合于必须在重复精度1µm以下的状态下识别工件位置和形状等的加工中心使用。即使是5m/min的测量速度,也可以实现1µm以下的重复性精度。具有最大加速度5G的耐久性,使点触10万次以上成为可能,并可与红外线接收器IC55进行通信。
佳工机电网
最新的Blum产品--Form Control,可以实现在机床上直接进行模具测量。
3.最适合于综合加工中心和大批量生产线的孔径测量器
Blum光学式孔径测量系统BG40
可以与NC进行红外线数据通信的无线BG40和其它刀具一样,收纳在刀架中,测量头支持从直径3mm到200mm的工件直径。无内部磨损的光学式测量系统可以实现重复性精度达1µm的高精度测量。在设计上适用于发动机气缸体、压缩机外壳、轴承枢颈,以及同径零部件的大量生产用,最大测量范围为±200µm。作为工程管理、质量管理的要件,不仅是无人化不可缺少的,而且不需要高价格的后期计测点,并可以防止高价格的再加工和不良的生产。新开发的接口IF46可以实现NC与孔径测量器的双向通信,同时还具备了补正值传达和提供SPC数据的功能。
佳工机电网
(end)
关键字:机床在线测量  波龙科技  测量技术 引用地址:机床在线测量领域的专家--德国波龙科技有限公司
上一篇:ScanCONTROL 2800激光三角测量技术
下一篇:光学扫描测量精度影响因素及对策分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
AHTE 2017压电测量技术 | 工业制造商取得商业成功的关键因素
随着工业制造行业全球竞争的白热化,对产品质量和精度的要求也越来越高。那么,优化和监控整条生产线最高效、最具成本效益的方式是什么?对于许多生产商而言,解决方案无疑是集成动态过程监控 - 特别是在其中应用压电传感器。 在目前的众多工业应用中,工业4.0的愿景已成为卓有成效的现实——比如,汽车制造、医疗技术和电气工程等领域。由于数字化水平不断提升以及机械和系统网络的发展,目前,生产过程各环节有可能实现前所未有的优化。任何现代制造企业要在未来市场中维持竞争力,关键在于能否对生产线进行持续一致的监控,以实现零缺陷生产为目标。 仅在数年前,几乎所有产品的检验都是在线下,即生产过程结束之后进行的。而目前,越来越多的产品实际上在生产过程中
[工业控制]
AHTE 2017压电<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font> | 工业制造商取得商业成功的关键因素
集成电路RF噪声抑制能力测量技术
本文描述了一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术。RF抑制能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,该RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。这样就产生了一个标准化、结构化的测试方法,使用这种方法能够得到在质量分析中可重复的有用结果。这样的测试结果有助于IC选型,从而获得最能够抵抗RF噪声的电路。 可以将被测件(DUT)靠近正在工作的蜂窝电话,以测试其RF敏感度,但是,为了得到一个精确的、具有可重复性的试验结果,需要采用一个固定的测量方法,在可重复的RF场内测试DUT。解决方案是采用RF测试电波暗室,提供一个可精确控制的RF场,其相当于典型移动电话所产生的RF场。 下面,我们对Maxim的一款双运放(MAX4232)和
[测试测量]
集成电路RF噪声抑制能力<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>
迈向4G时代的射频测量技术探析
  由于移动性和成本的优势,无线通信领域的新用户和新服务不断增多,市场对于无线通信技术的需求也持续升温。不断发展的射频技术会催生出更加尖端的测量仪器。在3G热火朝天、4G初露端倪的时代,射频测量仪器有哪些技术瓶颈?又有哪些创新技术呢?   描画4G :   究竟什么是4G? 人们没有明确定义。第四代移动通信技术论坛(4GMF)主席卢伟介绍, 4G首先要把无线的结构开放。只要满足接口,手机也可以DIY。其次,4G概念超越了传统的电信领域,不仅仅局限于GSM或CDMA。   射频测量挑战及创新技术面面观:   多网合一以及开放平台使得迈向4G速度、带宽、工艺等诸多挑战:   射频信号源——所有射频信号源都能产生连续(CW)射
[测试测量]
技术文章:压力传感器元件压力测量方法
压阻传感器的高精度及其测量绝对压力、表压和压差的能力使其在广泛的用途中得到了各种应用。 对于工业设备和机械,压力传感器提供的信息可以用于最有效地操作液压或气动设备,进而与新的工业4.0标准联系在一起。 汽车对燃料效率和减少有害排放的要求越来越高,需要长期稳定和高度精确的传感器。除了介质电阻外,一些用途要求压力传感器具有抗冻性,但最重要的是传感器需要在整个寿命期间提供可靠的信号。 所有的用途都对压力模具的独特特性提出了越来越高的要求,需要在模具水平上具有特定的设计特点。已经开发了TDK压力传感器的产品系列,重点是提高灵敏度、高性能和较小的模具尺寸。此外,还特别注意介质电阻和易处理能力的具体特点。 压阻压力传感方法
[传感器]
<font color='red'>技术</font>文章:压力传感器元件压力<font color='red'>测量</font>方法
墨尼黑理工开发高精度车距测量技术
慕尼黑理工大学近日基于先进驾驶辅助系统,并结合协作转换器(cooperative transponder)开发出一种精确测量车距的方法。 新的测距方案即便在车载摄像头的视野被挡住时也能够起作用。 在系统运行过程中,行人与骑车者的手机将作为转换应答器。车载定位系统计算这些“应答器”的移动轨迹,系统在检测到“应答器”处于车辆前方时,将有驾驶辅助系统的相关功能对车辆进行紧急制动。 车载单元发送距离信息→携带“应答器”的道路使用者作为接收端→应答器解析车载单元的代码并回馈→车载单元计算车距→最终发出警告或自动制动 该科研项目为慕尼黑理工大学Ko-TAG项目中的一部分,项目负责人Erwin Biebl教授指出,
[汽车电子]
墨尼黑理工开发高精度车距<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>
风速计的测量技术以及选型指南
一.风速计的探头选择   0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速计的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速计的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速计的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速计的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速计的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。 二.风速仪或风速表。的热敏式探头   风速计的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自
[测试测量]
ADC技术帮助实现更精确测量
任何计量和医疗测量应用的一个关键考虑和成功因素就是模数转换器(ADC)模块。仪表和监视器将真实世界中的信号,即(定义上所说的)模拟信号,转换到数字电子领域来处理、记录和应对。用微控制器(MCU)读取并由ADC模块进行转换的最常见的测量信号是电压和电流,因为所有传感器都能够转换到这一电子领域。系统设计人员为其应用选择一款带有最合适ADC模块的MCU,并不像寻找信号粒度那样简单。分辨率只是部分考虑因素,除此之外,还要分析速度、线性度、噪声和其他导致测量误差的因素,并了解它们的影响。首先要找到一款合适的MCU产品,其次是了解ADC模块并使用该模块,以最大程度地减少不利影响,甚至将这些因素转化为系统的优势。 电表、高精度医疗设备等应用需要
[电源管理]
ADC<font color='red'>技术</font>帮助实现更精确<font color='red'>测量</font>
纳米级电接触电阻测量的新技术的研究
  纳米级电气特性   研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必须考虑的一个额外因素是施加的探针压力对测试结果的影响,因为很多材料具有压力相关性,压力会引起材料的电气特征发生巨大的变化。   现在,一种新的测量技术能够将纳米材料的电气和机械特性表示为施加探针压力的函数,为人们揭示之前无法看到的纳米现象。这种纳米级电接触电阻测量工具(美国明尼苏达州明尼阿波利斯市Hysitron公司推出的nanoECR™)能够在高度受控的负载或置换接触条件下实现现场的电气和机械特性测量。该技术能够提供多种测量的时基相关性,包括压力、置换、电流和电压,大大增加我们能够从传统纳米级探针测量中所获得的信息量
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
