一.风速计的探头选择
0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速计的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速计的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速计的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速计的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速计的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。
二.风速仪或风速表。的热敏式探头
风速计的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速计流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速计测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡(棱角,重悬,物等)。
三.风速计的转轮式探头
风速计的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。
四.风速仪或风速表。在空气流中的定位
风速计的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。
五.风速计在管道内气流流速测量
实践证明风速计的16mm的探头用途最广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能承受更高达60m/s的流速。管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一,间接测量规程(栅极测量法)适用空气测量。
六.风速计在抽气排气中的测量
通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。
七.风速仪或风速表。在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量
既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)
关键字:风速计 测量技术 选型指南
引用地址:
风速计的测量技术以及选型指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
基于PIC16F877单片机的井下压力测量技术研究
目前,我国油井主要采用的是电子式井下压力测量系统,由于电子压力传感器长期工作在高温环境中,所以存在漂移问题,而且可靠性不高。同时这种仪器大多数将采集的数据存储在存储器中,缺乏实时性测量的要求。而本文所介绍的井下压力采集系统是一种新型的压力测量系统,其主要是以惰性气体作为压力传递介质,在地面完成对井口气体压力的测量,然后通过井口压力的大小推算井下测压点处压力大小。其主要特点是所有的测量都在地面上进行,避免了井下复杂环境对测量结果造成的影响,同时也满足了系统的实时性要求。 1 井下压力测量系统工作原理 井下测压系统的基本原理是帕斯卡定理。整个套管设备在测压时被下放到井下测压点处,地面可以通过压力泵向传压筒内充放气体,为维持井液与
[单片机]
光频域偏振计:跨越110dB的分布式偏振消光比测量技术
01 导读 偏振消光比(PER)是保偏光纤及其器件的重要性能指标,反映了光纤与器件的偏振特性保持能力。在高精度光纤陀螺等对偏振纯度要求极高的应用场景中,多功能集成波导调制器(简称Y波导)等器件的PER超过80dB,比普通光纤起偏器(PER一般不超过40dB)的性能要求高4个数量级;此外,随着反谐振型空芯光子晶体光纤的提出和性能的快速提升,PER性能已经达到100dB/m以上。因此,亟需攻克100dB以上超高性能分布式偏振测量方法与技术,实现对上述保偏光纤及偏振器件的性能评价、缺陷分析与故障诊断。而目前,基于白光干涉原理的光相干域偏振测量技术(Optical Coherence Domain Polarimetry, OCDP)虽
[测试测量]
C-V测量技术、技巧与陷阱——常见C-V测量误差 I
偏移 和 增益误差 (如图7所示)是C-V测量中最常见的误差。X轴以对数标度的方式给出了电容的真实值,大小范围从皮法到纳法。Y轴表示系统实际测量的值,包含测量误差。如果测量系统是理想的,那么所测出的值将与真实值完全匹配,可以画成一条具有45度角的直线,如图7中黑色的线所示。实际上,增益和偏移误差(蓝线和红线)总是会出现,必须进行校正。 增益、额定值、偏移量 图7. 电容测量中的 增益和偏移误差 由于坐标轴是对数形式的,因此蓝线所示的偏移误差就表示小电容上的小误差以及大电容上的大误差。由于偏移误差变化这么大,校正这种误差必须注意两个方面。当测量很小的电容( 10pF),即大阻抗时,最好的校正方法是 开路校正 。当测
[测试测量]
湿度测量仪的原理和技术特点
湿度测量仪是一种常用的温度测量仪器,主要用来检测空气及各种气体的湿度,具有测量精确度高、测量范围宽、操作简便、使用寿命长、维护简便等优点。今天小编主要来介绍一下湿度测量仪的原理和技术特点,希望可以帮助到大家。 湿度测量仪的应用 湿度测量仪适用的领域非常广泛,空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的湿度测量,尤其适合于SF6气体的湿度测量,电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门均可采用。 湿度测量仪的原理 湿度测量仪采用了原装进口湿度传感器作为湿度敏感元件。当被测气体中的微量水分进入传感器采样室,水蒸汽被吸附到传感器的微孔中,使其容抗发生变化,传感器将这种变化是进行放大转换成标准线性电信号,通过微处理器加以处理,最后送
[测试测量]
LED数码管驱动芯片选型指南
LED数码管驱动芯片选型指南 TM1620/TM1637/TM1668等LED数码管驱动芯是一种用于小家电、机顶盒、电子称等产品的LED数码管驱动芯片,可替代传统数码管驱动芯片74HC164,4094,374加三极管和电阻构成的驱动电路,成本低。TM1620/TM1637/TM1668等LED数码管驱动芯无需加三极管及电阻而直接驱动LED数码管/数码屏,且驱动电流大(8级辉度可调)。在单片机程序方面,只要刷新一次显示RAM数据而不用动态扫描,而且芯片带有键盘接口,3线或2线串行单片机通信,非常省单片机硬件和软件资源。轻轻松松2个或3个I/O就可驱动十几段到高达 120 多段数码管。技术QQ3633-79189(邓工)获取更多信
[单片机]
RF技术探究:相互调变失真的测量方法
在发射(Tx)路径上的相互调变失真是附加在高功率之中,它的特性很重要。由于在发射路径上一般都没有主动组件存在,因此它的相互调变失真特性被称为“被动的相互调变失真(passive IMD;PIMD)”。当设计一个无线通信电路时,PIMD在每一个功能单元中的变化不大,所以,在研发阶段就会先测量PIMD。 双音调相互调变测试 测量IMD最方便的方法是,将两个功率相等的信号组合在一起 ,并彼此保持一定的频率间隔,输入至待测物(device under test;DUT)的输入端。若以频谱分析仪测量,DUT的输出频谱将和附图1类似,其中,两个最大信号是被放大的载波信号;其它较小的信号分列在载波两边,分别是第3、5、7阶(or
[测试测量]
非接触液位测量技术
流程工业用户通常不需要高精度液位测量。他们只需要当液位达到警戒线时的早期预警,以及当液体溢出容器或容器空了时的警报。因此,简单的机械检测装置仍被广泛使用,并且应用情况良好。通常在现场有全程的使用记录并提供可靠服务。然而,当液位检测需要在分离器中进行或在苛刻过程条件下进行时,或者当校准数据需要传输到更高水平的液位容器管理系统中,此项任务就更具挑战性。这些应用反映了操作简便的高精度设备的普遍趋势和当前选择。哪项技术合适,取决于测量方案和介质。我们已经看到了对于基于雷达 传感器 解决方案的日渐增长的需求。 “虽然在Enraf公司,我们已经使伺服技术的性能、精确性和可靠性达到完美,我们看到了雷达测量的更大潜力。我们正在开发新型软件以
[传感器]
提高测量技术的重要性
在高质量产品的制造和高效率生产环境的构建中,测量技术起到了很大的作用,其重要性与日俱增。尤其在生产国际化、全球经济一体化迅速发展的时期,要求不同地区生产的高精度零部件,必须具有良好的互换性,因此,急需建立一种基于国际标准的拥有极佳测量精度及可靠性的测量体制。为了满足上述要求,精密测量仪器必须具有更高的精度、质量和可靠性。各个仪器生产厂商也都在积极开发功能更强、服务性能更好的新产品,而从中我们可以看到测量仪器的最新动向。 加工和测量犹如车上的两个轮子 近年来,随着经济的复苏,制造业设备运转率不断提高,长期处于不景气的测量仪器生产也有较大的增长。日本通商产业省机械统计资料表明,2003年精密测量机(含光学测量机)的产值比2002年增
[测试测量]
