8通道TD-LTE系统研究
最新更新时间:2013-09-22来源: 互联网关键字:8通道  TD-LTE  系统研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 LTE系统标准演进
  LTE(Long Term Evolution)是3GPP长期演进项目,兼容目前的3G通信系统并对3G进行演进。它具有高传输速率、高传输质量和高移动性的特性,改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO技术作为其无线网络演进的惟一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。
  自2004年11月启动LTE项目以来,3GPP以频繁的会议全力推进LTE的研究工作,仅半年就完成了需求的制定。2006年6月,3GPP RAN(无线接入网)TSG已经开始了LTE工作阶段(WI),但经过艰苦的讨论和融合,终于确定了大部分基本技术框架,一个初步的LTE系统已逐渐展示在我们眼前。
        通过介绍LTE标准演进,说明了TD-LTE和LTE FDD两种制式的由来,并在此基础上对两种制式由于本身特点带来的天线技术选择上的差异进行了剖析。通过相同且合理的仿真条件下仿真结果的对比说明了使用多天线的TD-LTE系统的优势所在。
  LTE系统从定义需求开始。主要需求指标包括:
  ●支持1.4~20MHz带宽。
  ●峰值数据率:上行50Mbit/s,下行100Mbit/s。频谱效率达到3GPP R6的2~4倍。
  ●提高小区边缘的比特率。
  ●用户面延迟(单向)<5ms,控制面延迟<100ms。
  ●支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作。
  ●支持增强型的广播多播业务。
  ●降低建网成本,实现从R6的低成本演进。
  ●实现合理的终端复杂度、成本和耗电。
  ●支持增强的IMS(IP多媒体子系统)和核心网。
  ●追求后向兼容,但应该仔细考虑性能改进和向后兼容之间的平衡。
  ●取消CS(电路交换)域,CS域业务在PS(包交换)域实现,如采用VoIP。
  ●对低速移动优化系统,同时支持高速移动。
  ●以尽可能相似的技术同时支持成对(Paired)和非成对(Unpaired)频段。
  ●尽可能支持简单的临频共存。
  针对WiMAX“低移动性宽带IP接入”的定位,LTE系统提出了相对应的需求,如相似的带宽、数据率和频谱效率指标,对低移动性进行优化,只支持PS域,强调广播多播业务等。同时,出于对VoIP和在线游戏的重视,LTE对用户面延迟的要求近乎苛刻。关于向后兼容的要求似乎模棱两可,由于选择了大量的新技术,在物理层已难以保持从3G系统平滑过渡。LTE系统与WiMAX系统一样都选择了OFDM作为基本技术,而非CDMA技术。
  如前所述,在LTE系统中对系统的时延情况提出了更加严格的要求:
  ●显著降低控制面时延:100ms:LTE_Idle→LTE_Active;50ms:Dormant→Active 50ms。
  ●用户面时延:定义为UE或RAN边缘节点IP层包数据至RAN边缘节点或UE IP层包数据的单项传输时间。
  ●需求:5ms(无负载IP包的情况下,需要后续补充定义)。
  为了满足如上要求,除空中接口无线帧长度的变化和TTI等变化以缩短空中接口的延迟之外,还需要对网络结构进行演进,尽量减少多余节点,从而减少网络中的传输时延。但不管结构如何演变,无线接入网与核心网仍然遵循各自发展的原则,空中接口终止在无线接入网中。因此,无线接入网与核心网的逻辑关系仍然存在,无线接入网与核心网的接口也依然明晰。
  基于上述背景,LTE系统在基本技术上一开始就选择了OFDM,MIMO和智能天线等技术作为基本物理层技术并且保留了FDD和TDD两种制式的LTE技术。下面我们就这两种制式的一些共性和差异作进一步的分析。
  2 相同条件下FDD与TDD频谱效率相当
  LTE FDD与LTE TDD(即TD-LTE)系统基本帧结构差异本文不作分析。就基本帧结构而言,TDD系统保留了从TD-SCDMA系统设计而来的3个特殊时隙,并且为了适应无线帧的融合,还设计了不同的上/下行时隙配比和特殊时隙的不同符号数配比。就频谱效率而言,通过我们的仿真结果可以表明,两者基本相当。
  仿真条件:
  ●网络模型:19X3。
  ●频段及载波带宽2GHz,BW 20MHz。
  ●传播环境:Urban Macro。
  ●链路模型:SCM-E,3km/h。
  ●基站发射功率:PBS_max :46dBm。
  ●TDD配置:TDD UL:DL,2:2;Special Frame:10:2:2。
  ●终端发射功率:PUE_Max:23Bm。
  ●终端高度:1.5m。
  ●下行:Scheme: rank1/rank2自适应调整;No Power Control。
  ●上行:Scheme: IRC(干扰一致合并),上行功控打开。
  基于上述相同条件下,通过仿真,得出如表1结果。
  表1 仿真结果
  通过表1的对比可以看出,无论是上行链路还是下行链路,TDD系统与FDD系统在频谱效率上均基本相当,下行链路的平均频谱效率在DL:1.5~1.6(bit/s/Hz),上行链路的结果则仅相差0.1bit/s/Hz。两种系统的边缘用户频谱效率则更是几乎没有差别,这意味着两种系统的边缘用户体验完全一致。
  通过仿真的对比结果可以看出,TDD系统与FDD系统的频谱效率相当。那么TDD系统和FDD系统还有哪些差异呢?
3 TDD系统可以支持8T8R Beamforming
  智能天线技术在TD-SCDMA系统中的使用标志着TDD系统在多天线技术上的突破。LTE TDD系统在设计初期就考虑了对多天线技术的支持,LTE系统虽然不在是CDMA系统,但同样可以使用多天线技术(见图1)。
  图1 多天线技术
  多天线技术的显著标志就是波束赋形(Beamforming),通过动态波束赋形把主信号对准目标终端,从而获得更高的SINR。为此,基站必须能够获取准确的信道估计,利用CSI信息来进行发送信号的权值计算。该特点的实现主要是由于TDD系统的上/下行链路使用相同的频点,因此基站可以利用对上行信道接收信号的判断(不同天线的相位和功率或信噪比),对下行信道条件进行预估,从而实现波束赋形。不需要额外的用于信道估计开销,实时性也较好。而对于FDD系统来说,由于上/下行链路使用不同的频点发射,如果基站想对UE进行波束赋形,则需要UE对下行信道进行估计并快速反馈给基站,在高速移动环境下信道变化很快,信道估计的信令开销会很大,并且由于UE反馈的时延,信道估计的实时性无法保证,智能天线基本上无法工作。
  综上所述,智能天线技术更适用于TD-LTE系统,这是TDD系统所独具的优势(见图2)。
  图2 智能天线技术在TD-LTE系统的应用
  4 相同频段下8T8R比2T2R增益明显
  在频谱效率相当,TDD系统又独具多天线优势条件下,我们再来看看TDD系统在使用8天线条件下与FDD系统(常规2天线)在吞吐率和覆盖能力上的表现。
  同样,我们通过仿真结果来进行对比(见图3),仿真条件如下:
  图3 仿真结果对比
  ●边缘速率需求UL:307kbit/s,DL:1024kbit/s。
  ●频段1.8GHz,系统带宽20MHz,同频组网1X3X1。
  ●CPE终端:PUE_max:26dBm,高度为5m/25m;终端天线增益2dBi。
  ●密集城区,室外宏基站高度为45m。
  ●天线增益18dBi-2T;17dBi-4T;15dBi-8T。
  ●基站发射功率:PBS_Max:46dBm。
  ●传播模型Cost231-Hata Classic。
  ●TD-LTE下行采用8T8R的Beamforming adaptive switch;上行采用1X8 IRC技术。
  ●FDD LTE下行采用2T2R的MIMO adaptive switch;上行采用1X2 IRC技术。
  由图3的仿真结果对比可以清楚地看出,在同频段下,TD-LTE 8T8R相比于FDD LTE 2T2R在小区平均吞吐率和边缘吞吐率上将获得显著增益:
  ●上行小区平均吞吐率增益约50%;小区边缘用户吞吐率增益达100%以上。
  ●下行小区平均吞吐率增益约25%;小区边缘用户吞吐率提升达70%。
那么在覆盖能力上两者的对比结果又如何呢?可以进一步看图4的结果。
  图4 在覆盖能力上两者的对比结果
  同理,在覆盖方面,我们通过仿真对比可以得到如表2的结果。
  表2 覆盖方面仿真对比结果
  通过上述仿真结果可以得出结论:8T8R的TDD系统无论是在吞吐率还是覆盖能力方面都较2T2R的FDD系统有着明显的优势。
  5 TDD系统还可以支持多用户Beamforming
  TDD系统由于使用了智能天线技术,还可以支持多用户的波束赋形。其原理是:为了提高系统容量,在系统负荷比较高的情况下,LTE TDD系统将多个数据流通过Beamforming方式,给多个不同的用户分配相同的时频资源,以提高频谱利用率(见图5)。
  图5 TDD系统支持多用户Beamforming
  ●只要两个配对用户的信道相关性比较小,就可以实现多用户的Beamforming。
  ●采用多用户Beamforming后,相对于单数据流的Beamforming传输模式,小区吞吐率会得到明显的提升。
  6 结束语
  多天线技术随着TD-SCDMA系统的应用得到越来越多的重视和应用,在海外随着WiMAX技术的应用,也是各运营者希望应用的主流技术之一。
  本文通过对使用8T8R的多天线TD-LTE系统与2T2R LTE FDD系统在频谱效率,吞吐率,覆盖能力上的仿真对比,阐述了TD-LTE系统使用8通道天线的独特优势。
关键字:8通道  TD-LTE  系统研究 编辑:神话 引用地址:8通道TD-LTE系统研究
上一篇:WCDMA系统的切换技术
下一篇:无线传感网技术浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
TD-LTE、FDD走向融合 中移动推进TD-
编者按: GSMA(全球移动通信系统协会)每年举办两项重大的通信盛会,一是年初在西班牙举行的MWC(世界移动通信大会),另一项就是亚洲移动通信博览会。今年,亚洲移动通信博览会首次移师上海,并且将连续在上海举办六届。 同年初MWC大会上热点分散的状况相比,此次亚洲移动通信博览会则是热点聚焦,那就是TD-LTE标准。今年初,TD-LTE和LTE-FDD成为4G国际标准,两者之间的竞合关系一直为人所关注。与会人士认为,TD-LTE与FDD性能基本相当,但是毫无疑问,TD-LTE目前处于下风,尤其是终端不成熟的瓶颈亟待打破。对于未来,中移动等相关方面希望TD-LTE与FDD能走上融合之路。 中移动的“苦恼” 作为铂
[网络通信]
一种基于PLC的水位传感器测试系统研究
  1 引言   目前,可编程序控制器(简称PLC)由于具有功能强、可编程、智能化等特点,已成为 工业控制 领域中最主要的自动化装置之一,它是当前电气程控技术的主要实现手段。用PLC控制系统取代传统的继电器控制方式,可简化接线,方便调试,提高系统可靠性。   触摸屏是专为PLC应用而设计的一种高科技人机界面产品,由于操作简便、界面美观、节省控制面板空间、性价比高和人机交互性好等优点,近年来已越来越多地被应用于工业控制等领域。   本文利用PLC和触摸屏技术研制了水位 传感器 测试系统,该系统主要用于进行洗衣机用水位传感器的质量检测,整个系统实现简单、稳定性好、自动化程度高,代替了以前的纯手动操作,较好地满足实际生
[测试测量]
一种基于PLC的水位传感器测试<font color='red'>系统研究</font>
基于GSM的太阳能路灯联网监控系统研究
0 引言   为了促进可再生能源的利用,加快建设资源节约型和环境友好型社会,太阳能利用正逐步获得人们的重视,太阳能路灯作为高科技节能产品正逐渐替代传统路灯。   针对太阳能路灯的特点,介绍了一种太阳能路灯联网监控系统,即,从机和主机之间通过RS485 接口 进行连接,主机对各个从机的太阳能板、蓄电池和LED 灯头的工作状况和各种运行参数进行监控,然后,主机通过MC39i 模块将检测结果以短信或语音的形式传送给监控中心或相关技术工作人员,实现对太阳能路灯的联网监控。   1 系统硬件设计   目前的太阳能路灯控制系统都是独立光伏控制系统,主要由六个部分组成:太阳能电池、蓄电池、LED 路灯、控制器、充电电路、放电
[电源管理]
基于GSM的太阳能路灯联网监控<font color='red'>系统研究</font>
爱立信发力TD-LTE:LTE比3G更能分胜负
2月21日下午消息,爱立信(微博)(中国) 市场 与战略部高级总监常刚今日表示,爱立信在所有LTE核心专利中将占25%的比例。TD-LTE方面,爱立信已经开始准备开始TD-LTE第二阶段的外场测试。 爱立信LTE核心专利将占25% 常刚介绍说,根据GSA公布的数据,到2012年初,已经商用的网络有49个分布在29个国家,目前,在76个国家有226张商用LTE网络意向,在全球范围内,已经有93个国家285个运营商在LTE上投资。从目前的情况来看,LTE在全球的生态系统已经形成。已经有269款终端,包括101款无线路由器,56款数据卡,48款智能手机、18款平板电脑,12款笔记本电脑。 “LTE的发展可能比 3G
[网络通信]
首款自主研发4G TD-LTE基带芯片问世
    日前,由合肥东芯通信公司承担的合芜蚌试验区重大科技项目取得重大成果,自主研发出国内4G TD-LTE基带芯片。该芯片从研发到流片仅用了26个月时间,一次流片成功,并取得测试成功。   该款芯片硅片面积为40mm2,采用65nm工艺,封装后芯片尺寸为11×11mm2,在同等工艺条件下面积最小,内有6000万个晶体管工作,传输速度为下行100兆、上行50兆,支持TDD与FDD的双模终端基带芯片,能同时传输20部高清电影。据介绍,与目前正在推广的3G通信技术相比,4G通信最大的优势是它具有更快的无线通信速度。东芯通信公司研发的4G芯片传输速率是3G的10倍以上,是目前移动电话数据传输速率的1万倍,也是现在普通家庭上网速率的50
[家用电子]
大功率汞灯电源测控系统研究
随着微电子技术的不断发展,为最大程度提高微细加工的生产效率,超大面积光刻设备的需求也在不断增加。而大面积、高强度、高均匀性的曝光系统正是此类设备的核心单元系统,是影响其分辨力和生产率的关键因素。满足以上要求,除了具有高性能光学成像系统外,光源控制系统至关重要。超大面积光刻设备曝光系统一般采用kW级大功率汞灯作为光源,这种汞灯光源由于发热量大,汞灯运行状态及灯室环境对光强、光效等光电性能、汞灯及光源组件安全工作及寿命有很大影响。目前国内开发的汞灯电源控制系统仅仅能够提供恒流电源点亮汞灯的功能,或者有的系统能够工作在近似恒功率状态下,但这些都不能完全满足目前超大面积光刻设备对电源控制系统的要求,如友好的人机交互、及时故障诊断、系统有效保
[测试测量]
大功率汞灯电源测控<font color='red'>系统研究</font>
3GPP毫微微蜂窝技术与测试
毫微微蜂窝(femtocell)基站要求满足在干扰方面的严格要求,以及移动设备与网络(如自组织网络、切换)之间的兼容性测试,并符合3GPP的验证和一致性规范要求。但是,有限的测试对服务提供商来说是不够的。本文讨论如何评估3GPP家庭节点B(HNB)的性能。通过使用低成本的毫微微蜂窝测试解决方案,它能以3GPP 25.104版本8.5.0 2008-12标准为基准,实现对毫微微蜂窝基站的发射机和接收机的多种测试。 3GPP毫微微蜂窝技术 毫微微蜂窝最初被称为接入点基站,是一种小型低功率蜂窝基站,一般设计用于居民区或小型商业环境。毫微微蜂窝技术后来被3GPP版本8和版本9所采纳,在WCDMA/HSPA场合
[测试测量]
3GPP毫微微蜂窝技术与测试
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
