LTE与2G/3G系统互操作研究
最新更新时间:2013-09-22来源: 互联网关键字:LTE  互操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  移动宽带技术的发展,丰富了移动网承载的数据业务类型,促进了移动数据业务的增长;移动数据的快速增长,对移动接入又提出了新的带宽要求。目前在网运行的是2G和3G网络,承载的用户数已达9.2亿。为了进一步提高移动网接入速率,同时缓解频谱资源有限的问题,国际标准组织加快了LTE技术标准的制定,缩短了从标准到商用的时间。LTE商用试验网在全球范围内已经广泛展开。
  为确保现有移动用户良好的业务体验感知,LTE标准在制定过程中,对与现有系统间的互操作特性进行了大量研究,并作出了规定。本文通过对其他运营商和技术制式实现方法的介绍,提出了LTE建设初期与2G/3G系统间互操作的要求。
  1 多系统间应具有良好的互操作特性
  为确保业务使用在多系统间的连续性,LTE规范对不同系统间的互操作作了较为完备的规定,主要内容可分为小区选择和重选、数据切换、语音切换和无线连接重定向等几个方面。
  1.1 小区选择和重选
  与2G/3G间互操作一样,LTE支持多模终端在LTE与2G/3G网络间的小区重选,具体包括:
  a)空闲状态的终端在LTE和UMTS/GSM间的小区重选。
  b)CELL-PCH和CELL-FACH状态的终端从UMTS到LTE的小区重选。
  c)GPRS-Packet-IDLE和Transfer模式的终端从GPRS到E-UTRAN的小区重选。
  d)RRC连接状态的终端从LTE到GSM的小区重选或网络辅助(NACC)小区重选。
  1.2 无线连接重定向
  LTE与GSM/UMTS间可以进行无线连接重定向,具体包括:
  a)RNC在RRC reject和RRC release消息中指示E-UTRAN的频点,终端对该频点小区开始重选过程。
  b)E-UTRAN在RRC release消息中指示UTRAN的频点,终端对该频点小区开始重选过程。
  c)BSC在RR release消息中指示E-UTRAN的频点,终端对该频点小区开始重选过程。
  d)E-UTRAN在RRC release消息中指示GSM的频点,终端对该频点小区开始重选过程。
  1.3 数据业务切换
  在建立数据业务连接时,LTE支持与UMTS/GSM系统间的双向切换,具体包括:
  a)在LTE仅建立数据业务连接,处于Active状态的终端从E-UTRAN切换到UTRAN/GPRS。
  b)在UMTS仅建立数据业务连接,处于Cell-DCH状态的终端从UTRAN切换到E-UTRAN。
  c)在GRPS建立数据业务连接,处于GPRS-Packet-Transfer状态的终端从GPRS切换到E-UTRAN。
  1.4 语音业务切换
  对于语音业务的切换,LTE分成2个阶段来实现,当LTE网络不能提供语音业务时,通过电路域语音回退(CSFB)功能来实现;当LTE网络能够提供分组域语音业务时,通过单射频语音连续控制(SR-VCC)功能来实现,具体包括:
  a)当LTE网络不能提供语音业务时,具有CSFB能力的终端,可以实现:从LTE-IDLE状态,重定向到UTRAN/GSM建立语音业务;从LTE-Active状态(即建立有数据业务连接),发起PS Handover流程使得终端在UTRAN/GSM接入,发起语音业务建立流程。
  b)当LTE网络能够提供IMS语音业务时,LTE侧的语音业务可以通过SR-VCC功能切换到UMTS/GSM网络。
  2 LTE互操作的重点仍是语音业务
  LTE标准在制定之初的主要目的是提高无线移动宽带接入速率,技术上仅支持分组数据业务,但考虑到目前移动网上的金牌业务是语音,因此LTE也制定了大量关于承载语音业务的互操作规范。根据实现时间与方式的不同,主要可分为3个方案:CSFB、SR-VCC和VoLGA(LTE网络通过通用接入承载语音)。
  2.1 CSFB
  LTE和GSM/WCDMA双模终端是Single-radio模式,在使用LTE接入时,无法同时收/发GSM/WCDMA电路域业务信号。为了使终端在LTE接入下能够收/发语音等CS业务,并且能够正确地处理正在进行的LTE PS业务,产生了CSFB技术。当运营商还没有部署IMS网络,仅由CS域提供语音、SMS等服务,LTE提供数据服务时,CSFB技术可以触发终端从LTE接入回退到GSM/WCDMA网络接入并进行CS业务。实现CSFB功能需要在MME与MSC服务器之间引入SGs接口。终端附着在LTE,同时通过SGs附着在CS域,使得其他用户可以呼叫该UE。这样终端就可以优先驻留在LTE网络以享受高速数据业务,在需要语音服务时才返回2G/3G网络发起CS语音呼叫。
  目前标准规范中CSFB的网络架构、设备功能、主要流程等内容已经冻结;后续为了减小在回退过程中的时延问题,3GPP又提出了增强CSFB功能,主要的方案有嵌入式LAU、安全增强、基于SR-VCC的CSFB和隐士位置更新等。
  2.2 SR-VCC
  SR-VCC主要解决单射频终端在IMS控制的VoIP语音与CS语音之间的无缝切换。已经搭建IMS网络实现VoIP业务是SR-VCC技术的前提,同时SR-VCC技术要求MSC服务器支持Sv接口。为了便于切换,VoIP需要锚定在IMS中。目前SR-VCC仅支持E-UTRAN到UTRAN/GERAN的单向切换。MME首先从E-UTRAN接收切换请求和用于说明此为SR-VCC处理的指示消息,然后再通过Sv参考点触发它与MSC服务器enhanced for SR-VCC之间的切换流程。
  目前标准规范中SR-VCC的应用场景、功能架构和主要流程等内容已经基本确定,后续为了减小在切换过程中IMS侧时延过长的问题,3GPP又提出了:在SIP层面和在EPC网关层面的锚定方案等增强型SR-VCC规范。
  2.3 VoLGA
  VoLGA的主要思想是将LTE作为一个IP接入网,通过新增加的一个网络实体VANC(VoLGA接入网络控制器)模拟RNC或BSC,接入CS核心网完成语音业务的处理。VANC支持2种工作模式:A mode和Iu mode,分别针对GERAN和UTRAN网络。
  与前两者不同的是,VoLGA由工业联盟制定规范,初衷是想在LTE部署初期,将它作为一个IP接入网,CS域业务仍利用原有的2G/3G网络,因此该方案未解决最终在LTE系统中提供语音的问题,没有得到主流运营商和设备制造商的广泛支持。
  3 完备的互操作方案带来复杂的现网设备升级
  用户在多系统间业务的连续性体验,需要在网络层面制定完备的互操作规范。对于新设备可以在研发时就将这些因素考虑进去(仅增加研发成本);对于现有设备,则需要考虑如何进行升级改造来满足新的技术要求。
  正如引入3G网络对2G设备的升级改造一样,LTE的互操作对现有设备也提出了大量的改造任务。
3.1 SGSN
  LTE网络仅支持PS域业务,因此SGSN是LTE引入后与2G/3G网络互操作的核心网元之一。SGSN的升级要求较多,它需要增加支持的接口、流程、协议、字段等多方面内容。
  a)支持S3、S4、S6d等接口及相关功能。
  b)为实现CSFB功能需支持Suspend和Resume流程。
  c)支持2G网络与LTE网络间的RIM流程,包括Gb接口及Gn接口的信令流程。
  d)支持IPv6单栈,IPv4、IPv6双栈PDP类型。
  e)支持EPC DNS地址解析、SRV查寻,根据DNS反馈的权重信息选择P-GW(GGSN)等。
  3.2 HLR
  为保证LTE覆盖范围内2个相邻MSC边界地区被叫呼叫成功率,被叫用户归属HLR需支持Roaming Retry流程。同时还需要升级支持HLR/HSS融合。
  3.3 MSC
  若现网MSC升级支持CSFB,则LTE覆盖范围内的所有MSC需支持以下功能。
  a) 基于SGs接口的移动性管理,包括:IMSI位置更新请求,在VLR建立IMSI和SGs接口的映射关系;IMSI去附着,在VLR删除IMSI和SGs接口的映射关系。
  b) 语音业务流程,包括SGs接口的寻呼。
  同时GMSC也需进行升级,支持Sv接口,并通过Sv接口交互处理SR-VCC切换流程。
  3.4 2G/3G RAN设备
  RAN设备是组成移动网的基础单元,完成用户空口的信息交互过程。对于互操作内容的空闲态小区双向重选、数据连接态LTE向2G/3G小区重选或切换大都可以通过软件升级方式来完成;但对语音业务的回落功能,现有的RAN设备可以软件升级支持R8版本,对于增强型CSFB,则大都不支持,需要更换大量的软硬件设备。
  这些功能的实现,虽然可以通过软件升级来完成,但是大多数对接口、协议的支持,需要更换硬件,甚至平台,才能达到要求。因此完备的互操作要求带来的必然是现网设备的大规模调整。
  4 他山之石,可以攻玉
  互操作不是个案问题,不同电信运营商、不同技术制式都面临这个选择,因此关注和了解他们的做法,对中国运营商,对E-UTRAN、UTRAN和GERAN技术都有很好的参考与借鉴作用。
  4.1 国外运营商的选择,可供中国运营商参考
  截至2011年1月,全球范围内已有17个正式商用的LTE网络,分布于15个国家和地区。由于LTE网络刚开始建设,其覆盖程度、用户数量都还处在极其初级的阶段;同时市场上的LTE终端大部分都是数据卡或路由器,在这种情况下,为互操作升级现有网元设备的风险和带来的效益远不能成正比。因此,运营商大都选择独立的LTE组网方式,采取完全双卡双待的模式。
  后续,随着LTE网络用户数量的增加、用户业务需求和管理复杂度的上升、核心网设备的融合以及终端设备的成熟,国外LTE运营商将基于3GPP定义的标准功能,循序渐进地引入互操作内容。首先,实现空闲状态下系统间的双向小区重选;同时,针对已发起的数据呼叫,开启LTE到UTRAN/GERAN的PS切换。LTE建网初期主要以数据卡业务为主,因此上述功能基本上能实现以2G/3G覆盖弥补LTE覆盖不足的目的。
  随着LTE终端类型的多样化,当其发起或接收语音呼叫时,可以通过CSFB,回落到2G/3G网络CS域完成此呼叫。未来出于市场竞争的需要,运营商也将有可能会开通基于LTE的VoIMS,要求LTE与2G/3G系统支持SR-VCC。终端在离开LTE覆盖区时,可以平滑切换到2G/3G网络。随着业务量的增长,也有可能会在多系统间开启基于业务量均衡的互操作功能。
  4.2 其他技术制式的实现方式,可供E-UTRAN借鉴
  作为主要3G技术之一的cdma2000,也制定了大量关于1x与EV-DO系统间互操作内容的规范。cdma 2000互操作方案主要有4种:混合终端、双接收机、交叉寻呼和VCC。其中混合终端和双接收机方案由于采用周期时隙监听,因此在非监听时隙容易丢失寻呼信息,且终端耗电较大。
  目前,1x与EV-DO间互操作大都采用交叉寻呼方案,通过接入网实现单网驻留两网登记、单网驻留接收两网寻呼。EV-DO系统在空口应用层设置cdma 2000 CS域消息通知应用协议,使得终端在监听EV-DO的同时,可以收到由EV-DO系统下发的cdma 2000 1x寻呼或短消息等,不需要在两网之间进行频繁切换,从而降低了网络切换所需要的开销,延长了终端的待机时间,有利于实现对1x语音呼叫的快速响应。交叉寻呼要求在DO AN和1x MSC间设置A1/A1P接口,因此只需对1x MSC进行改造,对移动网的其他网元则不需要改造。
  1x与EV-DO间互操作的目标也是实现VCC,这需要在IMS增加VCC AS功能实体,管理终端在CS/PS域的注册与路由,协助完成VT/VoIP至CS语音的切换功能。
  5 结束语
  LTE网络的建设,不会一蹴而就,其所能采用的频段和承载业务的特点,都决定了LTE的建设以吸收热点地区的数据业务为主要目的,因此LTE与2G/3G的互操作首要解决的是数据业务的双向切换;对于语音业务,从未来较长一段时间来看,都不会是LTE网络的重点,因此可以考虑借鉴cdma2000的经验,采用交叉寻呼的方式,将语音业务回落到2G/3G网络实现。这一方面解决了用户的互操作需求,另一方面避免了大量网元的改造,提高了运营商的投资效益。
关键字:LTE  互操作 编辑:神话 引用地址:LTE与2G/3G系统互操作研究
上一篇:无线传感网技术浅析
下一篇:LTE演进及其标准化(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
我国TD-LTE的产业发展政策研究
    【摘要TD-LTE国际化发展当前正处于非常关键的时期,文章从中国发展TD-LTE的战略意义出发,介绍了国内TD-LTE的产业发展状况与商用试验进展,针对全球LTE的商用及产业发展状况,从十个方面分析了我国政府在推动TD-LTE发展上要做的工作。 【关键词】TD-LTE 规模试验 产业发展 FDD-LTE 作为与3G标准TD-SCDMA一脉相承的演进技术,TD-LTE受到中国政府和企业的高度重视。2010年10月,我国主导的新一代宽带移动通信技术TD-LTE-Advanced已成功被国际电信联盟(ITU)确定为全球4G标准。目前,正是TD-LTE国际化发展非常关键的时期。中国该如何把握好这个机遇,将TD-LTE产业推向全球?这
[手机便携]
LTE智能手机/平板电脑厂商Q1出货排名
    根据Forward Concepts发布的报告,由于市场对于LTE智能手机与平板电脑需求超乎预期,业者担忧Qualcomm的LTE芯片供应不足,可能导致相关产品的出货无法满足市场需求;Qualcomm是目前整合式多模3G/4G LTE基带芯片唯一供货商。目前在大力推广LTE的服务业者有美国的Verizon Wireless、AT&T与Sprint,加拿大的Rogers,南韩的SK Telecom、KT与LG+,日本的NTT DoCoMo等,另外西欧也有七个国家有LTE行动宽带服务。到目前为止,全球37个国家总共有72个商业化LTE网络,到了今年底预测57个国家将有134个网络。 今年全球对于LTE智能手机的需求,预测将达到2
[手机便携]
LTE语音业务相关技术和建议
摘要:在LTE移动宽带接入时代,运营商面临着更多移动终端用户采用因特网应用使用语音业务的情况。3GPP在技术规范上以及GSMA运营商企业联盟相应的技术体制都明确定义了在LTE网络中传送语音业务的相关技术。基于3GPP 规范的语音技术更能体现运营商的社会责任以及多媒体语音业务的品质。本文基于3GPP 技术规范对在LTE 网络中传送语音业务给以技术简介, 同时对运营商移动网络向LTE 语音业务支持演进给出建议。 1.引言 LTE网络提供大于100Mbps的网络接入带宽,与一般的固定宽带接入带宽相当和更高。象在目前因特网络中的应用情形一样,基于IP的多媒体包括语音业务可端到端的在基于因特网应用的用户间直接实现;基于M
[网络通信]
<font color='red'>LTE</font>语音业务相关技术和建议
全球LTE手机销量再创新高 4G创终端商超车机遇
    3G仍强劲,4G已来袭。随着全球LTE网络的快速铺开,产业链各环节尤其是终端市场开始了新一轮的角逐。新的市场带来了新的契机,这里有3G时代的领先者,也有不甘沉默的新兴力量,4G大潮汹涌而来。   LTE终端进入发展快车道   来自市场研究公司Strategy Analytics的最新数据显示,2013年第一季度,全球LTE手机出货量达4120万部,较去年同期的790万部实现大幅增长。此前Strategy Analytics预测,2013年LTE全球智能手机出货量将是2012年的3倍。2012年LTE 4G智能手机出货量为9090万部,2013年这个数字将增至2.75亿部。   4G终端发展迅猛,起带动作用的,是LTE网络建
[手机便携]
TD-LTE芯片踏上征途 厂商从观望中走出
目前,终端芯片已经成为TD-LTE产业链发展的薄弱环节。但是可喜的是,随着LTE网络部署热潮在全球兴起,芯片厂商开始从观望中走出。   作为我国国产3G标准的长期演进,TD-LTE在经历世博考验之后,受到了全球多家运营商的青睐,这为TD-LTE走向国际奠定了基础。但同时,TD-LTE仍鲜有终端产品出现,这也成为TD-LTE商用与规模发展迫切需要解决的问题。   关键在终端   “TD-LTE取决于市场成熟度,只有市场成熟以后,TD-LTE才能更好的发展。”TD联盟秘书长杨骅说,“LTE并不是一撮而就,必须扎扎实实地一步一步做好,否则产品的可用性会有问题。”   TD-LTE在高速发展的同时,终端缺乏所造
[网络通信]
诺西在华研发大扩军直言瞄准LTE
诺基亚西门子通信(以下简称诺西)大中国区相关负责人近日透露,其杭州研发中心已实行大扩军,基本完成布局,将成为诺西在全球的LTE研发重要基地;同时,诺西也已定下加快增长、减低成本、提高效率等三大发展方向。    杭州研发中心扩至1000多人    在杭州经济开发区,楼顶上写着“诺基亚西门子通信”的两栋大楼极其引人注目。这两大并排相连的大楼每栋都高达近30层,建筑面积庞大,再加上蓝色玻璃外墙,在由机场往市区的路上非常显眼。    对此,诺西大中国区总裁张志强也觉得非常自豪。“杭州研发中心是诺西在中国最大的研发中心,在诺西全球各地的研发中心也是最大的之一”,他如此说。    诺西杭州研发中心总经理韩逸飞介
[手机便携]
一种面向LTE基站的SOC平台软件解决方案
1.前言: 随着移动通信技术的发展,从最早的第一代模拟无线网络、第二代GSM通信网络、第三代3G通信网络、直到目前商用的4G LTE通信网络,甚至正在研究阶段的5G通信网络,从GSM 的TCH9.6Kbps,到GPRS的171Kbps,再到WCDMA、TDSCDMA的384kbps,以及HSDPA的14.4Mbps,再到目前LTE的下行100Mbps,数据的传输速率越来越快。数据处理能力的增加对无线基站平台提出了越来越高的要求,从而无线基站处理单板的设计也越来越复杂,逐步向多核多CPU、多核多DSP的方向演进,随着芯片集成度越来越高,融合多CPU和多DSP核的单芯片SOC解决方案成为目前LTE基站设计的热点。 在融合C
[电源管理]
一种面向<font color='red'>LTE</font>基站的SOC平台软件解决方案
Marvell打入中兴五模4G LTE智能机
IC设计大厂Marvell今宣布,其ARMADA Mobile PXA 1920平台,获中国手机大厂中兴通讯,为世界最大电信商中国移动通信所打造的五模4G LTE智慧型手机所采用。 此款价位约在一千元人民币的ZTE Q805T手机,支援各项通讯标准:包括TD-LTE(分时长期演进)、FDD-LTE(分频双工长期演进)、TD-SCDMA(分时同步分码多工存取)、WCDMA(宽频分码多工存取)、以及GSM(全球行动通讯系统)。目前,采用Marvell解决方案的ZTE Q805T已供货给中国移动通信的用户。 Marvell总裁暨共同创办人戴伟立表示,非常高兴见到中兴通讯推出最新的4G LTE智慧型手机,这是Mar
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
