关于Thunderbolt接口你应该知道的事
最新更新时间:2013-09-23来源: 互联网关键字:Thunderbolt  接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
苹果发布的MacBook Pro笔记本电脑,你或许已经注意到在新MacBookPro侧面mini DP接口的旁边多出了一个有闪电标志的新接口,没错,这就是苹果最新引入的Thunderbolt技术。
  Thunderbolt技术来自于英特尔,这项技术首次亮相就被应用在MacBook笔记本电脑上,Thunderbolt是一种针对个人计算机的高速接口技术,它拥有10GB/s的数据传输速度,是目前USB3.0接口的两倍。
  但目前Thunderbolt接口并没有普及,在你决定采购Thunderbolt设备之前不妨让我们一起来看看Thunderbolt究竟会如何改变未来的数据传输模式。
  Light Peak的乳名叫Thunderbolt
  Thunderbolt技术由英特尔在2009年设计完成,并为其定名为“Light Peak”(Thunderbolt是研发代号),Thunderbolt的研发初衷是为了替代并统一目前电脑上数量繁多性能参差不齐的扩展接口,比如SCSI, SATA, USB, FireWire和 PCI Express。
  为什么你需要它?
  至少现在来说Thunderbolt并不是一个必须的接口,因为目前几乎没有设备可以使用这个接口,但从长远来看,Thunderbolt在未来必然可以让用户减少不少烦恼,因为Thunderbolt几乎可以替代所有扩展接口。
  或许有些老苹果用户还记得当然苹果依然放弃FireWire接口时引发的争议,用户不得不另外购买转接线连接FireWire设备,此外苹果还陆续取消了ExpressCard/34接口,今天看来苹果或许很早之前就已经开始考虑用一种接口连接所有设备了,并早早就开始为Thunderbolt预留了空间。
  它是如何工作的?
  Thunderbolt接口需要在主板上集成一颗专用的控制芯片,英特尔表示Thunderbolt接口并不是必须使用英特尔CPU,实际上Thunderbolt更像是一个转接器,因为它实际上是同时连接了PCI Express x4和DisplayPort总线,前者用于传输数据,后者用于传输视频,Thunderbolt允许单个接口相同一方向同时传输两个数据流,数据传输速度可以达到10GB/s。
  谁支持它?
  在苹果发布带有Thunderbolt接口的新MacBook Pro(网购最低价 245.0元)的同时,就有不少品牌宣布将推出Thunderbolt的相关产品,其中包括Aja、Apogee、Avid和Blackmagic。
  外接存储设备采用Thunderbolt接口能否成功的关键,英特尔称西数和LaCie都将提供兼容Thunderbolt接口的移动硬盘,其中LaCie甚至已经决定在今年夏季就推出采用Thunderbolt接口的产品。
关键字:Thunderbolt  接口 编辑:神话 引用地址:关于Thunderbolt接口你应该知道的事
上一篇:基于DSP的USB接口设计
下一篇:焊接接头形式分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
DS1318并行接口历时计数器(ETC)
DS1318并行接口历时 计数器 (ETC)是一款44位计数器,可记录器件在主电源和/或备用电源供电时的工作时间,或是一个外部事件的持续时间。计数器时钟的内部频率为4.096kHz,可提供244µs分辨率,最长计时可达136年。内置电源检测电路可以检测到电源失效状态,自动切换到备用电源并控制定时器。如果需要外部事件定时器,控制输入EXT可以控制计数器工作。漏极开路输出可提供一个中断信号,方波输出提供可编程信号。DS1318通过一个单字节宽的并行接口访问,工作在工业级温度范围。   关键特性   单字节宽度并行接口   44位二进制计数器提供244µs分辨率的定时器   自动电源失效检测,切换电路可自动
[模拟电子]
DS1318并行<font color='red'>接口</font>历时计数器(ETC)
TI推出业界最小低功耗数字温度传感器 具备SMBus∕双线串行接口
2007 年 9 月 29 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具备 SMBus∕双线串行接口的业界最小低功耗数字温度传感器 —— TMP102。该器件采用 SOT563 封装,包含引线的高度仅为 0.6 毫米,比目前市场上其它带引线的器件小 30%。该传感器工作模式下的最大静态电流仅为 10uA,关断模式下的最大电流仅为 1uA。由于尺寸极小,功耗要求又非常低,因此 TMP102 非常适合便携式消费类电子产品与其它电池供电的终端设备。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tmp102.html 。) TMP102 非常适合需要占
[新品]
用51单片机模拟I2C接口实例
电路原理图 iframe id="iframe_0.17500257049687207" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cstyle%3Ebody%7Bmargin:0;padding:0%7D%3C/style%3E%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://www.baiheee.com/Documents/090107/090107114949/pic1.gif?_=2962239%22%20style=%22border:none;max-width:660px%22%3E%3Cscript%3Ewindow.onload%20=%20functio
[单片机]
用51单片机模拟I2C<font color='red'>接口</font>实例
汽车视频应用中的LVDS数据格式和接口电路
在新型汽车电子应用中,信号格式变化最快的是视频。几年以前,车载设备中的视频显示还仅限于导航系统的小尺寸显示屏,确切地说,它只是一个导航电子装置,有些豪华型汽车借助同一显示器播放电视信号。视频信号从电视接收机到显示器输出需要传输相当长的距离,图像格式是被称为复合视频基带信号(CVBS)的模拟信号。 近几年,随着汽车电子技术的发展,对视频源、显示设备和视频传输线的研究开发取得了很大进展。例如,将导航显示器与电子系统分离开,使显示器可以安装在便于驾驶者观察的位置。这种分离需要增加视频传输线。 此外,如今汽车上安装了越来越多的显示设备,包括用于显示速度、转速、汽车状态的电子仪表盘,以及后排座多媒体播放器(乘客能够观看电视或DVD等
[嵌入式]
FPGA器件的开发平台与MATLAB接口仿真
引言 现场可编程逻辑门阵列FPGA器件的出现是超大规模集成电路技术和计算机辅助设计技术发展的结果。FPGA器件集成度高、体积小,具有通过用户编程实现专门应用功能。它允许电路设计者利用基于计算机的开发平台,经过设计输入、仿真、测试和校验,直到达到预期的结果。目前使用最多的Quartus II 软件支持几乎所有的EDA工具,并且可以通过命令行或Tcl脚本与第三方EDA工具之间进行无缝连接。但在很多工程设计应用中,由FPGA器件完成的主程序中只完成大量的数学运算,程序调试时以二进制输出的信号可视性差,给设计人员进行仿真、调试带来了很多不便。对于很多工程设计人员来说MATLAB是一种熟悉的具有强大的运算功能和波形仿真、分析功能的软件,
[嵌入式]
Google Nexus4采用硅谷数模SlimPort接口技术
中国北京, 2012 年 10 月 30 日 ——高性能数字多媒体接口解决方案的全球领导者硅谷数模半导体公司今天宣布,最新发布的新一代Google Nexus 4智能手机采用了硅谷数模的SlimPort解决方案。 内置SlimPort发送器(如ANX7808)的智能手机可以在保持超薄外形设计的情况下,通过便宜的线缆配件连接到任何高清显示设备,如高清电视、显示器和投影机,用户可以通过这些“大屏幕”浏览所有手机内容,包括视频和图片以及PPT演示文稿和电子表格等商业媒体。 硅谷数模最新的SlimPort解决方案克服了移动设备上传统接口空间架构的限制,使得智能手机、平板电脑、数码相机、摄像机等能够通过现有的移动
[手机便携]
Google Nexus4采用硅谷数模SlimPort<font color='red'>接口</font>技术
DVB-C视频传输接口ASI的实现
在目前的DVB-C广播电视系统的传输接口中,有两种MPEG-2视频传输接口标准:异步串行接口标准 ASI和同步并行接口SPI。SPI一共有11位有用信号,每位信号差分成两个信号用来提高传输抗干扰性,在物理链接上用DB25传输,因此连线多且复杂,传输距离短,容易出现故障。但SPI是并行11位信号,处理简单且扩展性强,因此目前一般的MPEG-2视频编码器的输出和视频解码器的输入都是标准的并行11位信号。ASI用串行传输,只需一根同轴电缆线传输,连线简单,传输距离长。根据SPI和ASI的优缺点,需要传输信号的SPI和ASI的互相转换。 1 SPI信号结构 并行传输系统SPI包括一位时钟信号、8位数据信号、一位帧同步信号PSYNC和
[应用]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
低电压差分信号(LVDS)<font color='red'>接口</font>浪涌静电放电防护电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
