焊接接头形式分类
最新更新时间:2013-09-23来源: 互联网关键字:焊接接头  形式分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
焊接接头的主要基本形式有四种:对接接头、T型接头、角接接头和搭接接头。
  对接接头是将两块钢板的边缘相对配置,并使其表面成一直线而结合的接头。这种接头能承受较大的静力和震动载荷,所以是焊接结构中最常用的接头形式。
  T型接头是两个构件相互垂直或倾斜成一定角度而形成的焊接接头。这种接头焊接操作时比较困难,整个接头承受载荷的能力,特别是承受震动载荷的能力比较差。由于结构件组成的复杂多样性,这种接头在焊接结构中也是较为常见的形式之一。
  角接接头是将两块钢板配置成直角或某一定的角度,而在板的顶端边缘上焊接的接头。角接接头不仅用于板与板之间的有角度连接,也常用于管与板之间,或管与管之间的有角度连接。
  搭接接头是将两块钢板相叠,而在相叠端的边缘采用塞焊、开槽焊进行焊接的接头形式。这种接头的强度较低,只能用于不太重要的焊接构件中。
  焊接接头分类的原则仅根据焊接接头在容器所处的位置而不是按焊接接头的结构形式分类,所以,在设计焊接接头形式时,应由容器的重要性、设计条件以及施焊条件等确定焊接结构。这样,同一类别的焊接接头在不同的容器条件下,就可能有不同的焊接接头形式。
  钢制压力容器焊接接头的基本形式钢制压力容器焊接接头的基本形式钢制压力容器焊接接头的基本
  形式钢制压力容器焊接接头的基本形式: 有对接接头、T形(十字形)接头、角接头和搭接接头。
  对接接头是最基本的一种接头形式,其强度可以达到与材相同,受力均匀,筒体与封头等重要部件
  的连接均采用对接接头。厚度小时不开坡口,当厚度超过8mm是要有坡口。
关键字:焊接接头  形式分类 编辑:神话 引用地址:焊接接头形式分类
上一篇:关于Thunderbolt接口你应该知道的事
下一篇:焊接接头系数及选取
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
工业机器人操作机坐标形式分类
工业机器人按操作机坐标形式分以下几类: 1)直角坐标型工业机器人 其运动部分由三个相互垂直的直线移动(即PPP)组成,其工作空间图形为长方形。它在各个轴向的移动距离,可在各个坐标轴上直接读出,直观性强,易于位置和姿态的编程计算,定位精度高,控制无耦合,结构简单,但机体所占空间体积大,动作范围小,灵活性差,难与其他工业机器人协调工作。 2)圆柱坐标型工业机器人 其运动形式是通过一个转动和两个移动组成的运动系统来实现的,其工作空间图形为圆柱,与直角坐标型工业机器人相比,在相同的工作空间条件下,机体所占体积小,而运动范围大,其位置精度仅次于直角坐标型机器人,难与其他工业机器人协调工作。 3)球坐标型工业机器人 球坐标型工业机
[机器人]
Molex推出CMC标准连接头和带有按压端子的焊接接头
(新加坡 – 2011年12月28日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司扩展其CMC产品线,推出一款引脚兼容的154电路连接头,以及32及112电路焊接安装连接头。新产品专门针对高传导性应用和严苛环境应用而设计,CMC是用于汽车和运输动力传动应用的业界标准接口,应用包括发动机控制单元(engine control unit,ECU)、自动变速箱、悬挂控制器和电气泊车制动。 Molex全球产品经理Selvan Wilhelm表示:“客户将CMC标准版与电源版连接器用于插配,能够在汽车和商用车辆的中、高、低电流线对板应用中实现高成本效益模块化混合连接系统。” 相比传统的按压连接安装过程,客户可从新型带有引脚兼容端
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
