焊接接头系数及选取
最新更新时间:2013-09-23来源: 互联网关键字:焊接接头  系数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
焊接接头系数是指对接焊接接头强度与母材强度之比值。用以反映由于焊接材料、焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
  焊接接头系数选取方式
  焊接接头系数只为压力容器强度计算所用并应根据焊缝型式和无损探伤检测要求选取,焊缝熔敷金属的强度不应低于强度较低一侧母材的强度下限。规定的系数值是以焊接接头设计及制造要求符合GB150第十章的规定为前提。例如:
  ⑴ 焊缝坡口表面不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷;
  ⑵ 焊前坡口表面及邻近区域应除去油污等;
  ⑶. 控制焊缝对口错边量;
  ⑷ 不等厚度钢板对接,板厚差超限,单、双面消薄;
  ⑸ 任何A类焊接接头之间的距离应大于三倍名义厚度,且不小于100mm;
  ⑹ 焊接接头余高的要求;不得高于焊条直径地一倍;
  ⑺ 抗拉强度>540MPa及Cr-Mo和奥氏体不锈钢制容器及焊缝系数为1的容器,其焊接接头表面不得有咬边;其它容器焊接接头表面咬边深度不得大于0.5mm,其连续长度不得大于100mm,且两侧咬边总长不得超过该焊缝长度的10%;
  ⑻ 限制焊接接头返修次数不得超过规定,并保证原有的抗腐蚀性能;
  ⑼. 厚度超限应按规定进行热处理;
  ⑽. 低温容器A类焊接接头如果采用垫板,焊后须去除,B类焊接接头如受结构的限制,垫板可以不折除;
  ⑾. 低温容器应按焊接工艺严格控制焊接线能量。
关键字:焊接接头  系数 编辑:神话 引用地址:焊接接头系数及选取
上一篇:焊接接头形式分类
下一篇:视频会议技术简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
东芝低噪声射频放大器推出实现低噪声系数的SOI工艺
东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社今日宣布研发出新一代TarfSOITM(东芝先进的RF SOI )工艺——“TaRF10”,该工艺经优化适用于智能手机应用中的低噪声放大器(LNA)。 近年来,移动数据通信的快速发展使得射频开关和滤波器在移动设备模拟前端中得到了广泛应用。从而导致天线与接收器电路之间的信号损耗增加,使得接收器灵敏度下降,而低噪声系数 (NF)的LNA成为补偿信号损耗和提高接收信号完整性的关键。 东芝电子元件及存储装置株式会社已利用其全新的TaRF10工艺成功研发出LNA原型机,该原型机可在1.8GHz频率下实现0.72dB的卓越噪声系数和16.9dB的增益 。 移动设备在接收器电路中使用大量射频开关和LNA,
[手机便携]
东芝低噪声射频放大器推出实现低噪声<font color='red'>系数</font>的SOI工艺
分频系数可变的分频器
分频系数可变的分频器
[模拟电子]
分频<font color='red'>系数</font>可变的分频器
微分系数为零的峰值时间检测电路
电路的功能 用峰值保持电路可以得到不断变化的模拟信号的最大值,但在很多情况下,往往需要得到达到峰值的时间。用比较器对输入信号和延迟的峰值波形加以比较则是检测办法之一。 电路工作原理 电路略为偏置,除去输入信号中的噪声,使电路避免误动作,OP放大器A1是理想的半波检波电路,它输出反相信号,将此信号加在微分电路A2上,进行微分,再求出过零的时间。 用比较器A3进行零交检测,其输出脉冲的上升边就是峰值时间。如果输入波形相同,则与其幅度无关,只进行微分系数的零点检测。微分电容器为0.001UF,输入信号的频率范围为100HZ~10KHZ左右,如果输入信号频率超出此范围,C1的容量应作相应改变。
[测试测量]
微分<font color='red'>系数</font>为零的峰值时间检测电路
温度系数和电压可变的参考电压源电路图
温度系数和电压可变的参考电压源电路图
[模拟电子]
温度<font color='red'>系数</font>和电压可变的参考电压源电路图
技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(一)
1. 引言   在各种放大器使用的场合,我们时常需要计算到放大器,却没有一个直观的方式来看放大器这一级对链路噪声的影响。本文讨论了各种放大器架构下,放大器的噪声系数的计算方式。    2. 放大器噪声指标   电子元件应用中,常见如下5 种噪声来源:   1. 散弹噪声(shot noise,白噪声,在频谱中表现为平坦的)   2. 热噪声(thermal noise,白噪声,在频谱中表现为平坦的)   3. 闪烁噪声(flicker noise,1/f 噪声)   4. 突发噪声(burst noise,脉冲噪声)   5. 雪崩噪声(Avalanche noise,反向击穿时才出
[模拟电子]
技术专家手把手教你计算放大器噪声<font color='red'>系数</font>(一)
安捷伦噪声系数测量技术的应用范围扩展至50GHz
适用于 PNA-X 网络分析仪的独特信号源调谐方法可提供业界领先的精度 2012 年 12月 10 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,将 PNA-X 网络分析仪的信号源校正噪声系数测量功能扩展至 43.5 和 50 GHz,继续保持业界最高的噪声系数测量精度。信号源校正技术直接建立在 Agilent PNA-X 上,提供全面的单次连接多项测量功能,以帮助研发和制造工程师开发与测试低噪声晶体管、放大器、频率计数器和发射/接收模块。 需要对航空航天/国防和无线通信系统中的设备要求执行精确的噪声系数测量,但由于传统噪声源不能与被测器件直接连接,因而无法获得实现高精度。这种情况为当前的自动化测试、晶圆上或夹具
[测试测量]
Qorvo推出全新低噪声系数LNA,可扩展性更优越
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,推出针对基站基础设施部署(包括 5G 大规模 MIMO (m-MIMO))量身定制的高性能低噪声放大器(LAN) 系列产品--- QPL9547、QPL9057、QPL9058 和 QPL9504。Qorvo 的全新系列 LAN 外形小巧,兼具业界最低的噪声系数(2 GHz 时可达 0.3 dB)与出色的可靠性和可扩展性。 该系列的旗舰产品 QPL9547 LNA 采用 Qorvo 新一代增强模式赝晶型高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 工艺,可为蜂窝基
[网络通信]
Qorvo推出全新低噪声<font color='red'>系数</font>LNA,可扩展性更优越
一种基于小波变换的新型压缩编码模型
引言 信息是现代社会的主要特征,而人们传递信息的重要媒介是图像。随着社会经济的发展,科学技术的不断进步,信息视觉化技术越来越受到人们的重视。数据量大是数字图像的一个显著特点,一幅具有中等分辨率(640 × 480)的彩色(24bit/象素)数字图像的数据量约为737Mbit。这给数字图像的传输带来很人的困难。因此,图像处理及数据压缩对现代化社会的发展起着不可忽视的作用。利用图像压缩编码技术,在原有图像损失一定精度(即有损图像压缩编码)或不损失任何精度(即无损图像压缩编码)的情况下,将原有图像用比原始数据量少得多的数据将其表示出来,以提高图像的存储效率和传输效率,既是当代信息高速公路、高清晰度电视(HDTV)、可视电话、图文传真等
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
