温度系数和电压可变的参考电压源电路图
最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:温度系数  电压可变  参考电压源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
温度系数和电压可变的参考电压源电路图
关键字:温度系数  电压可变  参考电压源 编辑:神话 引用地址:温度系数和电压可变的参考电压源电路图
上一篇:稳定的低压参考源电路图
下一篇:双向电流源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
PT100温度变送器的正温度系数补偿
温度是非常重要的物理参数,热电偶和热敏电阻(RTD)适合大多数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的传感器,表1提供了常用传感器的选择指南。 表1. 传感器特性 Feature Thermocouple RTD Response time Better   Maximum temperature Higher   Ruggedness Better   Cost efficiency Better   Accuracy   Better Long-term stability   Better S
[嵌入式]
温度系数器件PPTC在LED照明中发挥保护作用
  虽然很多 驱动 器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。泰科早在1980年就开始了PPTC材料的研究,将其用于电路保护中的热敏电阻。时至今日,在 LED照明 得到越来越广泛应用的背景下,PPTC将在 LED 技术中再次大显身手。   PPTC全称聚合物正温度系数器件(Polymer Positive Temperature Coeff ic ients),它的工作情况类似一个 开关 ,故障出现时,PPTC变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,PPTC复位,回到地电阻状态。不严格地说,PPTC是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝
[电源管理]
PT100温度变送器的正温度系数补偿
[嵌入式]
温度系数可正可负设定的温宿补偿用电压电路图
[电源管理]
<font color='red'>温度</font><font color='red'>系数</font>可正可负设定的温宿补偿用<font color='red'>电压</font>电路图
充电器用正温度系数热敏电阻
自我防护式充电电阻器以PTC(正温度系数)陶瓷为基础,用于平滑电源中的电容器。当发生短路时,它们会将电流限定在安全水平。 普通电阻在电容充电时常用来限制电流。不过,这常有技术风险。举例来说,当短接电容器时,如果电容器短路或者继电器失灵,电阻器将持续暴露在大功率电平下。这可能导致电阻器或者整个系统遭到破坏。爱普科斯采用基于PTC陶瓷的新式J20X系列充电电阻器,现已研发出一种专业解决方案:在自我防护的同时,还实现了相对紧凑的尺寸。如下表所示,J20X系列包括J201、J202和J204产品。 J20X系列的典型应用范围为500 W至50 kW功率范围内的工业电源、变频器以及UPS(不间断电源)系统。在这些应用中,链路电容器用于平整生
[电源管理]
充电器用正<font color='red'>温度</font><font color='red'>系数</font>热敏电阻
PT100温度变送器的正温度系数补偿
  温度是非常重要的物理参数,热电偶和热敏电阻(RTD)适合大多数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的传感器,表1提供了常用传感器的选择指南。   RTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。   电阻值随温度的变化称为“电阻的 温度系数 ”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定
[测试测量]
PT100<font color='red'>温度</font>变送器的正<font color='red'>温度</font><font color='red'>系数</font>补偿
热对LED影响分析及不同材质LED的温度系数
  发光二极管, 具有无污染, 低耗能, 寿命长, 操作反应快等优点, 随着欧盟即将在2007年禁止目前广泛使用的含汞金属光源, LED 将成为下一世代光源发展的主轴。LED随温度变化, 亮度 不断提升, LED的散热技术也一直在提升, 1992年一颗LED的热阻抗为360℃/W, 之后降至125℃/W、75℃/W、15℃/W, 而今已是到了每颗6∼10℃/W的地步, 简单的说, 以往LED每消耗1瓦的 电能 , 温度会增加360℃, 现在则是相同消耗1瓦电能, 温度却只上升6 ∼10 ℃ 。   发光二极管尚需克服其发 光效 率问题在于:现阶段的光能效率仅能达到15%, 而85%皆转为热量, LED光源 的应用, 仍需搭配散热机
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
