低功耗6管SRAM单元设计方案
最新更新时间:2013-09-23来源: 互联网关键字:低功耗  6管SRAM  单元设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  在传统6T-SRAM结构里,数据存储节点通过存取管直接连接到位线上。这样在读过程中,由于存取管和下拉管之间的分压作用会使存储节点数据受到干扰,另外由于这种直接读/写机制会使存储节点很容易受到外部噪声的影响从而可能导致逻辑错误。
  除了数据的稳定性问题之外,不断增大的芯片漏电流也是另一个需要考虑的问题。在现代高性能微处理器,超过40%的功耗是由于泄漏电流引起的。随着越来越多的晶体管集成到微处理器上,漏电功耗的问题将会更加突出。此外,漏电是待机模式下惟一的能耗来源,SRAM单元是漏电流的一个重要来源。
  本文在分析传统6T-SRAM基础上,并基于以上考虑,提出了一种高可靠性低功耗的新6管SRAM单元。由于读电流与噪声容限的冲突,这个结构采用读/写分开机制,将存储节点和读输出分开,从而不会使位线的波动干扰到存储节点的值;另外,每次读或写过程中,只需要一个位线参与工作,因此相比较而言,降低了功耗,仿真结果显示这种结构读/写速度也和普通6管SRAM相差无几。
  1 6T-SRAM存储单元简介
  6管存储单元结构如图1所示。
6管存储单元结构
  1.1 6管单元结构及工作原理
  6T-SRAM单元结构晶体管级电路如图1所示,它由6个管子组成,整个单元具有对称性。其中M1~M4构成双稳态电路,用来锁存1位数字信号。M5,M6是传输管,它们在对存储器进行读/写操作时完成将存储单元与外围电路进行连接或断开的作用。对单元的存取通过字线WL(Word Line)使能,字线WL为高电平时传输管导通,使存储单元的内容传递到位线BL(Bit Line),单元信息的反信号传递到位线
,外围电路通过BL和
读取信息。写操作时,SRAM单元阵列的外围电路将电压传递到BL和
上作为输入,字线WL使能后,信息写入存储单元。
  1.2 静态噪声容限SNM
  静态噪声容限SNM是衡量存储单元抗干扰能力的一个重要参数,其定义为存储单元所能承受的最大直流噪声的幅值,若超过这个值,存储节点的状态将发生错误翻转。随着数字电路不断发展,电源电压VDD逐渐变小,外部噪声变得相对较大。如图1所示的6T-SRAM,在读操作中有一个从存储节点到位线BL的路径,当存取管开启,BL和存储节点直接相连。因此,外部的噪声很容易破坏数据,噪声容限受到前所未有的挑战。
  2 新型6T-SRAM存储单元简介
  针对以上问题,提出一个新型6T-SRAM存储单元结构,如图2所示。NMOS管M5和M6负责读操作,NMOS管M1,M4,PMOS管M2,M3完成写操作,读/写操作的时候只有1个位线参与工作,因此整个单元功耗减小很多。
 新型6T-SRAM存储单
  (1)空闲模式
  在空闲模式下,即读操作和写操作都不工作的情况下,当O存在Q点时,M3打开,Qbar保持在VDD,同时M2,M4是关闭的,此时Q点的数据0可能受到漏电流IDS-M2漏电堆积,从而在Q点产生一定电压,甚至可能导致Q点数据翻转,产生错误逻辑。因此要利用M1管的漏电流,主要是M1的亚阈值电流,为了这个目的,需要在空闲模式下将位线
拉到地,同时将字线WL保持在亚阈值工作的条件下,这样就可以无需刷新正确存储数据0。当1存在Q点时,M4,M2打开,在Q和Qbar之间有正反馈,因此Q点被M2管拉到VDD,Qbar被M4管拉到地,但是此时M1管是处在亚阈值条件下,因此有一条路径从VDD到
,这会导致Q点数据不稳定,甚至有可能翻转,由于流经M2的电流远远大于流经M1的电流,数据相对还是比较稳定的。另一条位线BL拉到地,在空闲模式下读路径这端漏电流很小,可以忽略。
  (2)写循环
  写1操作开始,WL高电平打开M1管,读控制管RL关闭,
充电使得
=1,BL=0,Q点开始充电到1(此时由于NMOS管传递的是弱1),从而打开M4管,使Qbar=0,同时正反馈打开M2管,将Q点保持在强1;相反,写0操作的时候,位线
放电到
=0,打开字线WL,Q=0,同时打开M3管,Qbar=1。在结束写操作后,单元进入空闲模式。
  (3)读循环
  读操作主要由M5,M6管负责,Qbar连接到M5管的栅极,BL充电到高电平。读1的时候,Q=1,Qbar=0,M5关闭的,因而灵敏放大器从BL读出的是1;当读0操作的时候,WL字线关闭的,RL开启,Q=0,Qbar=1,管子M5开启,M5管和M6管共同下拉BL,读出数据0。在结束读操作后,单元进入空闲模式。
2.1 噪声容限
  噪声容限是在没有引起单元翻转前提下引入存储节点的最大噪声电压值。在读操作的时候,噪声容限对于单元的稳定性更加重要,因为在传统的SRAM中读噪声容限和读的电流是冲突的,提高读电流速度的同时会降低读噪声容限为代价,所以在传统SRAM结构中,读电流和读噪声容限不可以分开独立调节,两者是相互影响制约的。而新结构采用独立的读电流路径,不包括存储节点,因而在读操作的时候,位线上的电压波动和外部噪声几乎不会对存储节点造成影响,从而大大的增加了读噪声容限。
  2.2 漏电流
  从以上分析可知,当数据存0的时候,新型6T-SRAM是通过M1管的亚阈值电流来保持数据的;当数据存1的时候,由于M2,M4的正反馈作用,并且在空闲状态下M1处于亚阈值导通状态,所以存在从电源电压到地的通路,这些都会导致漏电流的增加图3显示了这条路径。在大部分数据和指令缓存器中,所存的值为0居多,分别占到75%和64%。基于这些考虑,在标准0.18μm CMOS工艺下,对普通6T-SRAM和新型6T-SRAM进行了平均漏电流仿真。传统6T-SRAM漏电流为164 nA,新型6T-SRAM漏电流为179 nA,新型SRAM比传统的大9%,这是可以接受的范围因为新型SRAM采用漏电流保持技术,从而不需要数据的刷新来维持数据,另外漏电泄露不会在Q点产生过高的浮空电压,因而数据更加稳定。
  2.3 功耗
  一般而言,位线是产生动态功耗的主要部分,所以说往往在读/写操作转换过程中位线的变化会消耗主要的功耗,本文对传统6T-SRAM和新型6T-SRAM单元结构进行了功耗仿真,如表1所示。
  表1中可以看出,在传统的6T-sRAM读/写过程中,对称结构的两个位线电压的变化是一致的,因而功耗是相同的。新型6T-SRAM单元功耗比传统单元低了很多,这是因为在读/写操作的时候,参与工作的管子数量少,并且只有一个位线参与工作,并且在写0的时候,由于位线是0,所以功耗很低。
  2.4 读/写仿真
  为了进一步验证新型6T-SRAM读/写功能的正确性,以及与传统6T-SRAM单元的比较,采用HSpice对两种管子进行了读/写仿真。如图4-图7所示。
  新型6T-SRAM存储单元的读/写仿真表明,单个存储单元的读/写时间在0.2 ns内,符合存储器在高速状态下运行的需要。
  3 结语
  该SRAM单元是在0.18μm工艺下仿真的,新型SRAM采用漏电流保持技术,从而不需要刷新来维持数据,并且仿真显示功耗比较传统SRAM低了很多,读/写速度方面比传统SRAM慢了一点,但是这是在可以接受的范围内。
关键字:低功耗  6管SRAM  单元设计 编辑:神话 引用地址:低功耗6管SRAM单元设计方案
上一篇:Win7装机时PCI简易通讯控制器叹号处理
下一篇:电路设计的充分性和必要性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
电池供电装置的低功耗分析
 从制造过程开始,一直到所有的应用领域,极低功耗技术逐渐成为所有设计中必不可少的需求。对能源敏感的应用,特别是必须以单颗电池提供连续数小时运作时间的产品,更需要加入超低功耗设计概念。要满足这些要求,就必须整合微控制器,这不仅要了解电池特性,还必须深入了解为了达到连续使用10、15甚至20年却无须更换电池的目标,应该如何设计一款装置。   要在极低功耗条件下操作,就必须用全新的方法来看待这些极低功耗应用。传统上,这些复杂应用都以一种较方便的观点来分析其用电量,针对使用范例的应用和电源来提出假设,以便产生“典型”的功耗。   然而,举例来说,要实现可连续操作20年的单电池供电应用,应用必须汲取比该电池自放电率更低的功率,这使得
[电源管理]
Nordic低功耗蓝牙传感器持续监测吉他温湿度,提供高效保护
Nordic Semiconductor宣布,总部位于北京的青萍科技(北京)有限公司已选择nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统 (SoC),为“李吉他蓝牙温湿度计” 传感器设备提供内核处理和无线连接能力。 这款专业吉他温湿度传感器产品可通过内置磁铁固定在吉他音孔附近的面板上(也可用于其他木质乐器),连续监测吉他内部和周围的温湿度情况。用户可随时查看乐器存放环境的温湿度,并适时调整,预防吉他变形、开裂或开胶。保存吉他的适宜温度范围为20~25°C,湿度范围为40%~50%,温度或湿度的剧烈变动可能导致严重的后果,例如部件翘曲、品丝突出和琴
[传感器]
Nordic<font color='red'>低功耗</font>蓝牙传感器持续监测吉他温湿度,提供高效保护
上海富芮坤获得授权许可并部署CEVA RivieraWaves低功耗蓝牙技术
CEVA,全球领先的智能和互连设备的信号处理IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA)宣布,上海富芮坤微电子有限公司(Freqchip)已经获得授权许可,在其最新FR801x无线芯片(IC)系列中部署CEVA的RivieraWaves低功耗蓝牙技术。FR8010以富芮坤成熟的低功耗无线IC设计专业技术为基础,是FR801X系列的首款成员,是各种需要蓝牙的消费类产品的理想之选芯片,包括个人健康和健身可穿戴产品,以及智能家用电器。 上海富芮坤首席执行官黎传礼称:“蓝牙仍然是极低功耗电子器件在连接方面的主流选择。CEVA的RivieraWaves低功耗蓝牙IP获得各界广泛使用,并且在中国大规模量产,以超低功耗架构提供各种
[物联网]
德州仪器推出新型低功耗音频编解码器
2009 年 1 月 6 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款最新的低功耗立体声音频编解码器,其不仅可使手机、导航设备以及媒体播放器等便携式产品实现 CD 音质级播放,同时还可大幅延长电池使用寿命。 TLV320AIC3107 编解码器完美集成了立体声耳机放大器与单声道 D 类扬声器放大器,因而与分立解决方案相比可显著缩减电路板面积,并将成本降低 20 %。 重要特性 · 立体声 8-96 ksps DAC 与 8-96 ksps ADC 的信噪比 (SNR) 分
[模拟电子]
Maxim的40G芯片组有效降低功耗、提高数据吞吐率
Maxim Integrated Products的4通道QSFP+发射器以更低功耗提供4倍带宽,而尺寸仅为单通道方案的1.5倍。 中国,北京,2012年8月29日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出40G发射器芯片组,将数据中心的数据吞吐量提高4倍,且保持极低的设备功耗,所占空间仅略高于传统的单通道方案。这款最新的4通道40GBASE-LR4 QSFP+芯片组包括MAX3948直流耦合激光驱动器和DS4830光电微控制器。 数据中心和数据通信网络在显著提升数据密度的同时,仍需维持原有的低功耗特性。Maxim的QSFP+发射器方案能够同时应对上述两个挑战:Q
[网络通信]
贸泽开售Laird Connectivity BL5340多协议BLE模块以低功耗实现出色性能
贸泽开售Laird Connectivity BL5340多协议BLE模块以低功耗实现出色性能 2022年10月27日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity BL5340多核多协议蓝牙模块。 这些模块采用Nordic Semiconductor nRF5340片上系统 (SoC),并配备双核Arm® Cortex®-M33微控制器,可同时支持无线连接和终端应用。 贸泽分销的Laird Connectivity BL5340模块充分运用了nRF5340 SoC的诸多硬件功能,包括对低功耗
[网络通信]
贸泽开售Laird Connectivity BL5340多协议BLE模块以<font color='red'>低功耗</font>实现出色性能
STM32开发笔记27:STM32L0低功耗设计-RTC模块1秒时钟的产生方法
单片机型号:STM32L053R8T6 在进行低功耗设计时,使用外部中断唤醒CPU是一个非常有用而且有效的方法,但是在某些特定的应用中,我们还希望CPU能够自己醒来去完成一些特定的操作,这就需要用到RTC模块,因为RTC模块在CPU进入低功耗状态后,是还可以工作的。使用RTC,也需要得到一个最小时间间隔,一般我们将其设置为1秒,本文介绍如何设置RTC的这个最小时间间隔。 先来看一下时钟图,RTC可以采用两个时钟模块,1个是外部的低频晶振,一般我们选择32.768KHz,这个比较精准;另一个则是内部的RC振荡器,是37KHz。 STM32L0的预分频器被分成两个预分频器。一个7位的异步预分频器(Asyn
[单片机]
STM32开发笔记27:STM32L0<font color='red'>低功耗</font><font color='red'>设计</font>-RTC模块1秒时钟的产生方法
盛群低功耗LCD Flash MCU 满足温度与高抗杂讯要求 2013-05-14
盛群推全新系列的TinyPower液晶(LCD)快闪记忆体(Flash)微控制器(MCU),全系列包含HT69F30A、HT69F40A及HT69F50A三个微控制器,符合工业上-40°C~85°C工作温度与高抗杂讯之性能要求,且提供48~80接脚的不同封装型式,搭配TinyPower快闪记忆体微控制器的丰沛硬体资源及使用弹性,适合各种应用领域的产品,诸如家电、工业控制、面板显示及医疗保健等。 HT69FxxA系列Program Memory为2K~8K Words、SRAM由128~384 Bytes、内建64/128Bytes电子式可清除可编程唯读记忆体(EEPROM)、具有96~192点的LCD Driver、同时支援R
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
