Maxim的40G芯片组有效降低功耗、提高数据吞吐率
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-09-21 来源: EEWORLD关键字:Maxim 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Maxim Integrated Products的4通道QSFP+发射器以更低功耗提供4倍带宽,而尺寸仅为单通道方案的1.5倍。
中国,北京,2012年8月29日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出40G发射器芯片组,将数据中心的数据吞吐量提高4倍,且保持极低的设备功耗,所占空间仅略高于传统的单通道方案。这款最新的4通道40GBASE-LR4 QSFP+芯片组包括MAX3948直流耦合激光驱动器和DS4830光电微控制器。
数据中心和数据通信网络在显著提升数据密度的同时,仍需维持原有的低功耗特性。Maxim的QSFP+发射器方案能够同时应对上述两个挑战:QSFP+模块可将数据吞吐量提高4倍,而所占空间仅为单通道SFP+方案的1.5倍;利用Maxim芯片组实现的4 x 10Gbps QSFP+模块,其每个通道的功耗均低于单个SFP+模块。该低功耗方案为服务供应商和网络运营商带来诸多优势:更长的系统工作时间、更低的运营成本以及节省更多的宝贵能源。
MAX3948主要优势
·4个发射通道的总功耗低于2W,使QSFP+模块功耗降至3.5W以下。
·直流耦合激光器接口(专利申请中,申请号13/352,011)有效降低功耗、减少外部元件数量。
DS4830主要优势
·片内13位ADC带有专用的循环机制,可减轻16位微控制器内核的负荷、降低时钟速率;功耗比竞争方案低75mW至100mW。
·单周期乘法累加器(MAC)使DS4830能够快速执行滤波计算,轻松支持四个平均功率控制(APC)环路。
业界评价:
·“功耗已经成为现今制约数据中心的最主要因素”,Ovum首席分析师Karen Liu说道:“功耗指标限制了功率密度及性能,进而影响成本。Maxim的创新方案很好地解决了这一关键问题”。
·“MAX3948和DS4830体现了Maxim的集成创新优势,该芯片组通过直流耦合方式连接至激光器,解决了数据中心互联的功率密度限制”,Maxim Integrated Products高级业务经理Andrew Sharratt博士说道:“该发射器方案能够满足QSFP+的所有需求,且具有最低功耗”。
供货信息
MAX3948
·采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
·工作温度范围为-40°C至+95°C。
DS4830
·采用5mm x 5mm、40引脚TQFN封装。
如需详细信息,请点击此处;如需浏览高分辨率图片,请点击此处。还可申请获取参考设计。
关键字:Maxim 引用地址:Maxim的40G芯片组有效降低功耗、提高数据吞吐率
上一篇:普元专家:从中国移动某省BOSS系统建设看企业如何打造可控IT环境
下一篇:RS-485 数据速率独立型半双工中继器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:53
风波起,德州仪器宣布就收购与美信进行谈判!
收购美信可谓风波不断,在本月15日ADI宣布与美信就收购进行谈判以来,合并一事似乎已成定局。 不过,交易似乎出现了变数,德州仪器(Texas Instruments)昨日宣布正在与美信就收购进行谈判。 据相关人士透露,虽然此前美信收到来自于ADI的报价,但是价格问题似乎并未谈拢。美信的投资者认为ADI报价偏低,除非ADI提出更高报价,否则收购很难达成。 此外也有消息指出,美信可能并不愿意被出售,因为它并不需要规模小的同行,譬如今年早些时候Atmel和PMC这两家公司进行的并购一样。 在10月22日进行的电话会议上,当美信CFO Bruce Kiddoo被问到是否可能会被像TI这样规模的公司收购时表示,美信拥有足够
[模拟电子]
风波起,德州仪器宣布就收购与<font color='red'>美信</font>进行谈判!
贸泽开售 Maxim MAX5995B PMIC
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始备货 Maxim Integrated 的 MAX5995B 电源管理IC (PMIC)。此外形小巧的PMIC提供了受电设备 (PD) 所需的完整接口,符合以太网供电 (PoE) 系统的IEEE 802.3af/at/bt 标准。 贸泽备货的 Maxim MAX5995B PMIC为PD提供侦测签名、分级签名,以及带启动浪涌电流控制的集成式隔离电源开关。此IC支持IEEE 802.3bt 标准规定的多事件分级方法,还能提供一路信号用于指示1到4类供电设备 (PSE) 的侦测情况。MAX5995B PMI
[半导体设计/制造]
贸泽开售 <font color='red'>Maxim</font> MAX5995B PMIC
美信的变与不变——美信模拟整合战略解读
“在旧金山的一角,你能看到以下这些场景:使用先进联网功能及动力系统的智能汽车在道路上飞驰,高效的智能工厂可以不间断的运转,智能电网会将电力传输至最需要的地方,人们生活在更节能更智能的家中,远程智能医疗可以覆盖整个社区…” 这是美信在中国第一次召开正式的新闻发布会上描述的愿景。 作为中国区新任总经理董晔炜的第一次媒体秀,同时也是美信全球新战略媒体说明会最重要的一站,美信方面对此十分重视,除了董晔炜外,美信全球市场销售总监Walter Sangalli以及市场部执行总监Anders Reisch也专程赶赴北京出席此次活动。 尽管Reisch先生第二天就要返回欧洲参加全球智能仪表展,而Sangalli及董先生要去深圳,但三位仍然对
[模拟电子]
<font color='red'>美信</font>的变与不变——<font color='red'>美信</font>模拟整合战略解读
Maxim 推出质询-响应安全认证 IC
Maxim推出带有用户可编程非易失(NV)存储器的质询-响应安全认证IC DS28E10。采用经过业内认证的FIPS 180-3安全散列算法(SHA-1),结合主控制器提供的可编程私钥和随机质询的命令实现整个认证过程。器件提供灵活的64位至288位私钥设置,主机质询长度为96位。较长的密钥和质询彻底杜绝了通过算术攻击获取私钥的可能性。由于管芯探针是一种更强的安全攻击方式,DS28E10采用专有电路和方法对敏感数据加以保护,防止这些数据被窃取。该认证方案非常适合众多成本敏感的消费类、医疗和工业产品。 DS28E10提供28字节用户可编程OTP-EPROM,可设置保护模式。该存储器用于存储校准系数、生产数据和功能设
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font> 推出质询-响应安全认证 IC
Microsemi收购Maxim时钟相关产品线
Microsemi日前表示,已收购Maxim的时钟相关产品线。 Microsemi日前表示,收购该产品线可以更好的为无线及无线网络提供高效的声音、数据以及多媒体数据流。 去年(2011年)9月份,Microsemi就已收购了Zarlink,这同样是一家生产时钟芯片的公司。 通过这两笔收购,可以令Microsemi提供更广泛的时钟解决方案组合。
[模拟电子]
Maxim参考设计平台加速新一代智能电表的设计
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出Newport智能电表参考设计平台。该平台集成了最新的计量、安全和电力线通信(G3-PLC)技术,为电力行业提供多种智能电网的评估途径,为制造商提供简单易用的智能电表设计,缩短产品上市时间。高集成度和最高精度设计有效降低了基础设施成本,Newport采用高度可靠、高度灵活且坚固耐用的集成器件,能够在恶劣条件下保持系统高性能运行。该设计印证了Maxim针对智能电网提供计量、通信、安全、接口、供电及时间记录优异方案的承诺。提供独立的G3-PLC集中器板,支持电表与集中器的通信测试。 支持已知需求;预测未知需求 智能电网的部署存在一定的确定性和不
[嵌入式]
首款AC/DC电源系统SoC电能测量解决方案【Maxim
    推出Maxim推出一款新型Teridian/Maxim电能测量片上系统(SoC) 78M6613。78M6613是业内首款AC/DC电源系统SoC电能测量解决方案,能够为数据中心的服务器及其它设备提供更高的管理和控制水平。     在全球范围内的企业积极响应环境保护局(EPA)/能源之星(ENERGY STAR®)计划的要求、提高数据中心的能效和电能测量精度的趋势下,这款新型Teridian/Maxim芯片应运而生。78M6613能够实时采集和报告电能数据,使数据中心的管理人员可以量化电能的需求量和使用量,更重要的是,还可以评估电能供应紧张的情况。直观地获取这些关键数据对于管理和控制耗电量极大、且电源系统配置无法满足其
[电源管理]
首款AC/DC电源系统SoC电能测量解决方案【<font color='red'>Maxim</font>】
Maxim 推出带 ESD 保护的双通道场致发光灯驱动器
      Maxim推出带±15kV ESD保护的DC-AC转换器MAX14514,设计用于驱动双路场致发光(EL)灯。该款EL灯驱动器采用基于电感的boost转换器产生300VP-P (最大值)高压,支持最高亮度的EL灯设计。高压、全桥输出级将此高电压转换成驱动EL灯所需的交流电压。MAX14514提供电容可调的开关频率、电阻可调的摆率控制(以降低可闻噪声)、以及多种输出电压控制方式,极大地提高了设计灵活性。该器件理想用于MP3播放器、PDA、智能电话、汽车仪表盘以及其它需要高亮度、高效、均匀背光的应用。       MAX14514的每路输出均具有调光/使能控制,可缓慢开启/关闭每路EL灯,当输出使能或禁止时,输出
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font> 推出带 ESD 保护的双通道场致发光灯驱动器
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
