Maxim参考设计平台加速新一代智能电表的设计
发布者:橙子1234最新更新时间:2011-11-25 关键字:Maxim  智能电表  闪存 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出Newport智能电表参考设计平台。该平台集成了最新的计量、安全和电力线通信(G3-PLC)技术,为电力行业提供多种智能电网的评估途径,为制造商提供简单易用的智能电表设计,缩短产品上市时间。高集成度和最高精度设计有效降低了基础设施成本,Newport采用高度可靠、高度灵活且坚固耐用的集成器件,能够在恶劣条件下保持系统高性能运行。该设计印证了Maxim针对智能电网提供计量、通信、安全、接口、供电及时间记录优异方案的承诺。提供独立的G3-PLC集中器板,支持电表与集中器的通信测试。
支持已知需求;预测未知需求
智能电网的部署存在一定的确定性和不确定性。任何智能电表都需要高精度、可靠通信以及高度安全和更长的使用寿命。为确保设计满足这些性能标准,Newport评估平台集成了71M6541片上表计系统(SoC),在2000:1的宽电流范围内精度高达0.1%。G3-PLC芯片组包括MAX2991和MAX2992,具有自适应频率映射、陷波和可靠工作模式,确保噪杂条件下的正常通信。MAXQ1050安全微控制器支持高级和可升级的加密标准,防止黑客攻击。Maxim一贯的高质量可确保任何现场条件下长时间的正常通信。
新应用的需求,例如EV反向馈电控制,由此看出,智能电网系统需要适应各种新兴应用的变化。Newport智能电表参考设计平台采用功能强大集成器件,能够灵活应对各种不确定性需求,例如加密算法、不同的通信协议,以及对现场可升级电表的需求。通过使用这一智能电表平台,设计者可评估MAX2991/MAX2992 G3-PLC兼容芯片组、71M6541表计SoC,以及MAXQ1050安全微控制器在其新一代智能电表中的应用。
高集成度支持多功能设计
Newport平台包括两套通信器件,可以采用独立的邻域网(NAN)和家域网(HAN)接口。参考设计安装了一套Maxim的G3-PLC芯片组(MAX2991/MAX2992),支持电表至集中器(A路径)、电表至室内显示器及家庭网关(B路径)或两个路径的通信。该芯片组兼容于新兴OFDM电力线通信标准IEEE® P1901.2,支持系统互操作。MAX2992还包括带有AES-128加密/解码功能的CCM安全认证协处理器。
71M6541高集成度表计SoC为Newport平台提供计量。这一经过实践考验的解决方案在-40°C至+85°C工业温度范围内及2000:1的电流范围内能够保持误差< 0.1%的精度。71M6541组合了功能强大的可编程、可定制32位计算引擎;采用公司单转换器技术(Single Converter Technology®)的22位∑-Δ ADC、带有低功耗RTC和数字温度补偿功能的5MHz 8051兼容MPU核、闪存、LCD驱动器、UART以及I2C 接口。这种模块式组合允许针对特定的测量进行系统优化,可配合各种不同的传感器使用,包括分流器、电流变送器及罗氏线圈。Newport平台还是目前唯一支持隔离并联表计技术的解决方案,降低BOM费用,增强可靠性以及防篡改。
在智能电网安全性方面,一项重要内容是通过电表接入电网的安全性。如果有黑客肆意破坏,潜在的灾难性事故就会蔓延至电网。为防止这种现象发生,Newport平台增加了MAXQ1050,它支持高级不对称加密方法,例如椭圆曲线,并且还可防止物理攻击。MAXQ1050采用尖端的安全机制保护加密数据;两路自毁输入和各种其它环境监测器(温度和电压传感器)在检测到攻击条件时即刻擦除加密数据,从而防止落入黑客之手。器件支持采用硬件加速器的高速加密,包括AES、RSA、DSA、ECDSA、SHA-1、SHA-224、SHA-256和3DES。硬件随机数发生器用于产生密钥和质询。
Newport智能电网平台还包括其它多种重要元件,确保成功评估设计。由MAX17498提供完备的电源管理,这是一款电流模式脉宽调制调节器,适用于AC-DC和DC-DC转换器。DS3231M实时时钟提供增强的定时精度,MAX13256和MAX13412提供隔离的RS-485接口。
关键字:Maxim  智能电表  闪存 引用地址:Maxim参考设计平台加速新一代智能电表的设计
上一篇:几种气体检测传感器的检测原理
下一篇:温补晶振补偿电压自动测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:44
闪存IC厂慧荣估下半年NAND价格回稳
慧荣科技(SIMO) 30日公布2018年财报,全年度营收5.3亿美元,年增1%,毛利率49.3%,税后净利1.23亿美元,每单位稀释之美国存托凭证(ADS)盈余3.41美元(约新台币105元)。展望2019年,慧荣预估,第1季因季节性因素、NAND价格迅速下滑及各种不确定因素影响,营收将比前一季衰退16-21%,毛利率介于47%至50%。 不过,慧荣看好下半年因NAND价格回稳,带动SSD控制芯片营收成长,2019年全年度营收约为持平,毛利率在产品组合不变的前提下也将与2018年相近。 慧荣第4季财报,单季营收约1.23亿美元,季减11%,毛利率达到50.5%,税后净利3020万美元,每单位稀释的美国存托凭证(ADS)盈余0.8
[手机便携]
Maxim超小型太阳能收集方案问市,有效提高能量收集效率
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX20361单节/多节电池太阳能收集器,器件采用最大功率点跟踪(MPPT),帮助设计人员大幅提升空间受限设备的运行时间。该器件为业界最小尺寸的太阳能收集方案,是可穿戴和新兴物联网(IoT)等空间受限应用的理想选择。 对于可穿戴及IoT应用,设计师往往面临小尺寸和长期运行等相互矛盾的设计挑战。MAX20361能够在这些空间严重受限的产品中支持太阳能充电,提供能源补充,从而有效延长设备的运行时间。与最接近的竞争产品相比,这款太阳能收集器将方案尺寸缩小至少一半。此外,与最接近的竞争
[物联网]
<font color='red'>Maxim</font>超小型太阳能收集方案问市,有效提高能量收集效率
世强SUB-G+ Zigbee“双轮”驱动智能节点接入物联网
作为物联网应用中最重要的无线连接技术——“蓝牙、WiFi、ZigBee、Sub-G”各显神通。而一直在物联网领域持续不断发力的世强则将目光聚焦在Zigbee和SUB-G两项技术上,这源于世强代理的Silicon Labs完整、强大、可靠且最容易使用的无线方案。 Silicon Labs拥有最全面的SUB-GHz无线互连产品,包括EZRadio、EZRadioPRO、Wireless MCU三大系列,其核心优势包括:发射功率高达20dbm、接受灵敏度高达-126dbm、睡眠电流低至50nA,非常适合无线抄表、电子标签、无线烟感、RKE……等应用。而Silicon Labs Ember ZigBee产品内部集成cortex-
[物联网]
Xtacking®架构 64层3D NAND闪存即将量产
紫光集团旗下长江存储科技有限责任公司(以下简称“长江存储”)正式宣布,公司已开始量产基于Xtacking®架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存,以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。作为中国首款64层3D NAND闪存,该产品将亮相IC China 2019紫光集团展台。 长江存储64层3D NAND闪存晶圆 长江存储64层3D NAND闪存是全球首款基于Xtacking®架构设计并实现量产的闪存产品,拥有同代产品中最高的存储密度。Xtacking®可实现在两片独立的晶圆上分别加工外围电路和存储单元,这样有利于选择更先进的制造工艺。当两片晶圆各自完工
[嵌入式]
Xtacking®架构 64层3D NAND<font color='red'>闪存</font>即将量产
闪存电源原理图分析
闪速存储器在写人数据时需加12V的电源电压,附图是用单片机等向闪速存储器写入数据时对电源的输出电压进行开关控制的电路。控制信号来自单片机。当控制信号为“L”(低电平)时,电源电路的输出端向闪存输出11.8V的电源电压。当控制信号为“H”(高电平)时。   电源电路的输出电压为零。   晶体三极管Tr1和Tr2均工作于开关状态。   二极管D1和D2是为了防止出现反向电流而接入的整流二极管。当控制信号为高电平(+5V)时。集成电路IC1的第(3)脚(ADJ)电压大于Vref(1.26v)。此时Tr1受IC1第(1)脚电压的控制处于截止状态,于是输出电压为零。而Tr2则受高电平的控制信号控制处于饱和导通状态。将闪存写入电源的连线
[电源管理]
<font color='red'>闪存</font>电源原理图分析
Maxim推出新款过压保护控制器MAX4987AE/MAX4987BE
  Maxim推出MAX4987AE/MAX4987BE具有内部过流保护的过压保护(OVP)控制器。这两款器件集成了低电容(典型值为3pF)二极管,为高速USB和USB (全速或低速) D+/D-信号提供强大的±15kV ESD保护(人体模型)。MAX4987AE/MAX4987BE理想用于如手机、智能电话、PDA、MP3播放器和便携式视频播放器等连接至USB端口传输或充电的空间受限应用。   为减少外部元件数量、节省空间,MAX4987AE/MAX4987BE集成了低RON的nFET,可为低压系统提供高达28V的过压保护。器件的过压门限电压为6.15V,欠压门限电压为2.55V (MAX4987AE)和4.2V (MAX498
[手机便携]
向192层3D NAND闪存进发,长江存储计划今年将产量提高一倍
据日经亚洲评论报道,长江存储计划今年将产量提高一倍,并开始率先生产192层3D NAND闪存。 两名知情人士表示,长江存储计划到2021年下半年将存储芯片的月产量提高一倍,至10万片晶圆,约占全球总产量的7%。这将有助于该公司缩小与全球先进制造商之间的差距。据悉,三星电子目前每月约生产48万片晶圆,而美光的月产能约为18万片。 报道指出,长江存储除计划增产外,也在加快技术开发进程。 知情人士表示,长江存储最早将于2021年年中试产第一批192层3D NAND闪存芯片。不过,因先进工艺的复杂性,需要时间确保量产芯片质量,这一计划有可能会被推迟到今年下半年。 长江存储于
[嵌入式]
向192层3D NAND<font color='red'>闪存</font>进发,长江存储计划今年将产量提高一倍
日本精工电子HSDPA高速数据通信卡选用英飞凌UMTS射频收发器
通信集成电路领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)宣布,日本精工电子有限公司(SII)的UMTS/HSDPA数据通信卡采用了英飞凌开发的SMARTia 3G 单片CMOS 射频(RF)收发器。日本领先的射频数据通信卡厂商SII将在其C01SI UMTS/HSDPA数据卡内采用SMARTi? 3G收发器,以实现笔记本和PDA用户通过无线网络接入互联网,享受高达3.6Mbps的高速下载服务。 这种全新的无线网卡是为日本领先的3G手机运营商Softbank Mobile生产的,用于后者刚刚推出的基于数据卡的UMTS/HSDPA服务。 日本精工电子有限公司副总裁兼移动通信系统部总经理Takaaki Yamamoto表
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
