DSP实现仿生机器蟹多关节控制系统
最新更新时间:2013-09-25来源: 互联网关键字:DSP  仿生机器  多关节控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仿生机器蟹控制系统需要较高的控制精度和运算速度,以便在机械结构刚度较高的情况下,通过提高响应速度来确保机器人的正常行走和姿态控制。由于在机器蟹腿节和胫节置有两个电机(如图1所示),使其质量较大,同时由于体积的限制使得各步行足相互间距较小,因此将造成机器蟹在行走过程中耦合较强,控制模型受躯体位姿、步行足位形和步态等因素的影响较大。这就要求控制系统控制结构灵活,具有调整步行足轨迹和步态的能力,并能适应控制模型的变化。因此必须研制一种具有强大运算处理能力、软硬件结构模块化的机器蟹控制系统。
  从作业任务来看,两栖仿生机器蟹的主要设计目的是用于未来的两栖军事侦察,因此要求其具有自主性、智能化的特点,并应从实用性角度出发来设计嵌入式的控制构架。控制系统的设计目标为: (1)对各个关节实施快速准确的位置控制;(2)协调步行足各关节之间的运动以及各步行足的运动,以实现预期的目标轨迹;(3)实时地采集、处理传感器的数据,以便在控制系统的信号综合中使用; (4)实现机器人步态规划、运动方程的求解以及控制指令的快速传输;(5)具有良好的控制结构和接口,便于高层控制软件的开发;(6)有一定的预留接口、良好的兼容性和扩展性,以便进行功能扩展和二次开发与研究;(7)具有模块化结构,以便调整步行足的数量,适用于不同步态形式的控制。
  1 多层多目标分布式控制概念及控制框架
  仿生机器蟹是一个复杂的控制对象,从体系上讲,其每条步行足都是一个多自由度的串联臂机器人。要实现有效的控制,除要对每条步行足的三个驱动关节进行准确高效的控制外,多条步行足之间还要相互协调,共同完成某一确定工作。同时应考虑到各条步行足运动空间之间的相互重迭、相互干扰所形成的强耦合。
  常用的控制方法有分散控制、分布式控制和递阶控制三种形式。由于递阶控制系统具有控制结构清晰、层次分明的特点,而分布式控制系统便于采用模块化结构且可扩展性好,因此机器蟹控制系统采用递阶控制和分布式控制相结合的控制结构设计。由于其控制结构较复杂,所以将整个控制体系分为任务规划、任务分解、躯体路径规划、运动协调、步行足轨迹规划、运动学/动力学计算、电机伺服控制等多层结构,而且每层之间要通过上层进行运动协调,例如各个步行足之间的运动控制协调,需要步行足控制层通过步行运动协调层交换信息。每条步行足的指关节之间的控制也是如此。因此,机器蟹控制系统采用多层多目标分布式递阶控制系统,如图2所示。
  第一层称为“动机层”,它使得机器人本体能够做到完全的自主。其目的是将由外部环境变化或操作者命令引起的本体内部的响应翻译成对机器人本体的高级命令。第二层是“躯体路径层”,它接收“动机层”给出的高级命令,将其转化为一系列的本体内部的描述量及认知图,进而给出机器人自身躯体的运动路径。第三层称为“步行足轨迹层”,它针对躯体的运动路径给出各个足的具体的运动,包括步态的生成和腿的路径的生成。第四层是“动力实现层”,它通过驱动组件实现由“步行足轨迹层”给出的足的运动,并对由于系统的动力学不确定性和干扰造成的误差进行校正。各层之间,上层向下层输出控制量,由下层来具体实施。每执行一步,下层将状态信息实时地反馈给上层。
步行足伺服控制模块结构框图
  2 单步行足控制系统的硬件设计
  按照上述设计方案,采用自下而上的设计思路进行机器蟹控制系统的开发,以保证系统开发的可靠性,同时也符合模块化设计思想:在总体确定后,进行各功能模块的设计,并通过设计模块间的接口来组合成完整的系统。首先使用TMS320LF2407开发步行足伺服控制器模块,这是为了配合机器蟹样机本体的研制开发而同步进行的,这样有利于控制系统与被控对象间的兼容。步行足伺服模块包括DSP的最小系统、RS232通讯接口、DPRAM接口、PWM输出、电机码盘QEP信号检测、码盘计数、关节转角初始定位、力信号检测等部分,如图3所示。伺服控制模块的各外设接口功能如下:(1)RS232通讯接口:实现PC机与LF2407的上下层通讯,以便在单步行足控制实验中进行控制和状态观察;(2)DPRAM接口:用于实际机器蟹控制系统的多控制模块级联通讯和伺服模块与TMS320VC5410系统的通讯;(3)PWM输出接口:利用TMS320LF2407的片内外设生成数字PWM信号,作为电机控制信号;(4)码盘计数接口:用于电机转速检测中的正交编码信号(QEP)检测、电机旋转方向判断,与关节转角定位信号结合使用,来检测关节转角;(5)关节转角初始定位接口:采集用于关节初始定位的霍尔传感器信号; (6)力信号接口:处理和检测足端FSR传感器的接触力信号。 图4 计数器结构框图
  2.1 TMS320LF2407的功能介绍
  TMS320C24x系列DSP芯片是TI公司于1997年推出的低价高性能的16位定点DSP,是专为数字电机控制系统和其它控制应用系统而设计的DSP。TMS320C24x系列DSP不但具有高性能的CPU内核,而且还具有单片电机控制的外设功能。它将数字信号处理器的高速运算能力与面向电机的强大控制能力结合在一起,从而成为传统的多微处理器单元MCU和多片设计系统的理想替代品。经过对TMS320C24x系列芯片功能的比较,选用TMS320LF2407作为开发机器蟹步行足控制系统的CPU。该芯片除具备通用DSP的高速高性能外,片内还配置了大量的外围接口,专用于电机控制开发。
  2.2 计数器的设计
  在计数器的设计过程中采用模块化的设计思想,利用MAX+plus II软件提供的可调参数化元件库(LPM—Library ofParameterizedModules),选取可调参数化计数器元件LPM-counter来设计16位计数器。在该计数器模块上共有9个并行的计数通道,每个通道都包括一个16位可预置初始值的双向可逆计数器,计数脉冲采用上升沿触发,并具有同步装载初值和异步清零的功能。计数器结构框图如图4所示。在该模块中,还包括电机QEP信号组的4倍频处理和方向判断功能电路,并且具有与DSP芯片TMS320LF2407接口的逻辑电路。
足端FSR传感器电路图
2.3 步行足足端力信号检测电路
  为了实时获得躯体相对于大地坐标系的位置和姿态信息,步行机器人必须通过大量的外部传感器获得诸如倾角、离地高度等信息。在机器蟹的步行足端部安装了力传感器,利用它检测足端与物体(或地面)的接触力大小,来判断步行足是与外界物体发生碰撞还是接触地面。通过设置碰撞力信号的阈值来判断步行足是可以克服阻力按规划路径继续运动,还是改变运动方式避开障碍,或从摆动相转入支撑相。FSR(Force SensingResistors)是一种聚合体薄膜装置,其电阻值大小与其活性表面所受正压力大小成正比,这种力传感器对力的敏感程度非常高。机器蟹足端FSR检测电路如图5所示。无作用力时,FSR阻值Rs约为50MΩ,
  晶体管导通,Vout输出为低电平,接近于0V;当表面受力时,阻值Rs随力的增加而减小,当Rs值满足晶体管可靠截止条件时,Vout输出高电平。要使晶体管截止?必须满足以下条件: (Vcc%26;#183;Rs)/(R1+Rs)<Vbe,即Rs<(Vbe%26;#183;R1)/(Vcc-Vbe)
  3 单步行足控制系统的软件设计
  在本文设计的机器蟹控制器中,采用分时集中方式和多CPU的结构。步行足控制器采用分时集中方式,由一个CPU对3条步行足的9个关节进行控制,CPU可对各关节的反馈控制策略进行协调控制,完全由软件确立各关节之间的耦合关系。而整个机器蟹的全局控制器结构为多CPU结构,由3个步行足控制器(即3个CPU控制单元)并联成伺服控制层,并由一个中央控制CPU协调控制。机器蟹步行足控制系统的单关节控制过程如图6所示。由PC机(上位机)将每一个动作任务分解为各关节转角,并每隔一个插补时间T1执行一次上下位机指令,将下一个T1时间内各指关节的目标转角指令值发送给DSP控制器(下位机)。DSP控制器将插补时间内的转角按可控精度进行周期为T2的插补细分,细分后所得任务为各个关节电机控制中断程序的实际目标指令,并在插补周期时间内实现电机转角位置伺服控制,从而完成步行足的运动控制。除此之外,控制系统软件还包括步行足轨迹规划运算、系统自检和初始化、故障判断、程序终止、力/位置信号采集处理等功能模块。
  本文以仿生机器蟹为设计对象,提出了基于DSP的机器蟹多层多目标递阶控制系统方案,并对单步行足的软、硬件设计做了详细的阐述,为进一步实现自主式的仿生步行机构奠定了基础。
关键字:DSP  仿生机器  多关节控制 编辑:神话 引用地址:DSP实现仿生机器蟹多关节控制系统
上一篇:DSP双模手机的小灵通网络优化分析
下一篇:DSP C54X窄带中频抽样的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
基于DSP的自动对焦系统
现代社会是一个高度信息化的社会,多媒体技术的发展使 图像 信息的获取及其传输手段倍受瞩目。自动对焦技术是计算机视觉和各类成像 系统 的关键技术之一,在照相机、摄像机、显微镜、内窥镜等成像系统中有着广泛的用途。传统的自动对焦技术较多采用测距法,即通过测出物距,由镜头方程求出系统的像距或焦距,来调整系统使之处于准确对焦的状态。随着现代计算技术的发展和数字图像处理理论的日益成熟,自动对焦技术进入一个新的数字时代,越来越多的自动对焦方法基于图像处理理论对图像有关信息进行分析计算,然后根据控制策略驱动 电机 ,调节系统使之准确对焦。   本文利用数字式CMOS图像传感器作为感像器件,运用DSP芯片采集图像信息并计算系统的对焦评价函
[应用]
JTAG口及其对F1aSh的在线编程
随着嵌入式技术的发展,在一些高端的掌上设备中,都使用了Flash芯片,如Compaq的iPAQ、联想的天祺系列等产品。但对于研发人员来说,在开发阶段需要大量的程序调试,就意味着要对F1ash进行擦除和改写的工作,因此,如何对F1ash进行在线编程是问题的关键所在。本文介绍一种通过JTAG对Flash进行的在线编程方法。 1 JTAG简介 JTAG(Joint Test Action Group)是1985年制定的检测PCB和IC芯片的一个标准,1990年被修改后成为IEEE的一个标准,即IEEEll49.1-1990。通过这个标准,可对具有JTAG口芯片的硬件电路进行边界扫描和故障检测。 具有JTAG口的芯片都有
[嵌入式]
CEVA推出32位DSP架构框架CEVA-TeakLite-4
CEVA公司推出CEVA-TeakLite-4,这是一款用于高级音频和语音应用的业界功能最强大的低功耗、可扩展32位DSP架构。CEVA TeakLite 4 针对于智能手机,移动计算和数字家庭设备市场,满足市场对于语音预处理和音频后处理算法以及多通道音频编解码器(codec)日益复杂的需求。 CEVA-TeakLite-4以业界广泛使用并经过验证的CEVA-TeakLite系列功能为基础,采用创新性智能功耗管理技术,并支持客户自定义扩展组件,因此是一种高度灵活的架构,甚至适用于面积和功率最为敏感的设计。举例来说,与利用Dolby Mobile 3+后处理来进行MP3解码的CEVA-TeakLite-III DSP相比,CE
[嵌入式]
DSP在无刷直流电机控制中的应用简介
1 概述 本文采用TI公司推出的240XDSP作为无刷直流电机全数字控制核心,组成的伺服系统只需要很少的系统元件。TMS320F240X是美国TI公司推出的高性能16位数字信号处理器(DSP),是专门为电机的数字化控制而设计的。这种DSP包括一个定点DSP内核及一系列微控制器外围电路,将数字信号处理的运算能力与面向电机的高效控制能力集于一体,可以实现用软件取代模拟器件,方便地修改控制策略,修正控制参数,兼具故障检测、自诊断和与上位机通信等功能。 2 硬件介绍 TMS320LF2407A的内核是TMS320C2XX(图1),内部采用了哈佛结构,流水线作业,在20MHz的时钟频率下,指令周期仅为50ns,且多
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>在无刷直流电机<font color='red'>控制</font>中的应用简介
基于DSP和CPLD的宽带信号源的设计
   1 引言   信号源是雷达系统的重要组成部分。雷达系统常常要求信号源稳定、可靠、易于实现、具有预失真功能,信号的产生及信号参数的改变简单、灵活。本文采用DSP和CPLD来设计信号源的控制部分,一方面能利用DSP软件控制的灵活性,另一方面又能利用CPLD硬件上的高速、高集成度和可编程性。使用这种方法可以充分利用软件支持来生成和加载任意波形数据,并能方便地实现对信号参数的控制和对波形数据的随意修改,同时又能保证信号产生的高速、灵活可控。       2 系统结构   采用波形存储直读法,即通过对存储的波形采样数据进行数模变换,直接生成模拟信号的一种方法。图1为信号源的系统结构。本信号源可工作于联机和脱机两
[嵌入式]
基于DSP的汽车内噪声主动控制系统的设计
  噪声主动控制基本思想是由德国物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用价值。   噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP)芯片的问世为信号的实时控制开辟了广阔的发展空间。随着芯片技术的不断成熟和发展,DSP已成为现代智能控制器的核心部件。   本文采用DSP芯片TMS320F2812设计了既可以脱机独立自主运行又可以通过USB接口在线仿真的智能控制器,并以该控制器为核心设计了汽车内部噪声主动智能控制系统。 智能
[汽车电子]
基于<font color='red'>DSP</font>的汽车内噪声主动<font color='red'>控制</font>系统的设计
如何由单片机升级到DSP
  在过去的几十年里,单片机的广泛应用实现了简单的智能控制功能。随着信息化的进程和计算机科学与技术、信号处理理论与方法等的迅速发展,需要处理的数据量越来越大,对实时性和精度的要求越来越高,低档单片机已不再能满足要求。近年来,各种集成化的单片DSP的性能得到很大改善,软件和开发工具也越来越多,越来越好;价格却大幅度下滑,从而使得DSP器件及技术更容易使用,价格也能够为广大用户接受;越来越多的单片机用户开始选用DSP器件来提高产品性能,DSP器件取代高档单片机的时机已经成熟。   本文将从性能、价格等方面对单片机和DSP器件进行比较,在此基础上,以TI的TMS320C2XX系列DSP器件为例,探讨DSP器件取代单片机的可行性。
[单片机]
基于ARM+FPGA+DSP的嵌入式实时图像处理系统
实时图像处理、高速数据运算处理要求其系统具有对数据处理速度快、数据吞吐率高以及多任务处理功能。目前大多数方案都是采用HPI数据传输方式,将ARM和DSP进行组合完成一些图像处理,DSP处理器只是完成图像采集、压缩、编码等简单的处理 工作,不能满足实时的智能识别或大数据量运算的视频处理要求。在应用领域方面也会因其处理速度问题受到一定的限制。 例如,胎儿性别屏蔽项目中,要对实时视频进行性别部位的检测和屏蔽,若采用单DSP则会出现漏帧或视频不流畅;应用于高速运动物体跟踪时,单DSP无法实现实时运动物体跟踪,例如汉王科技的运动检测和海康威视运动检测,都不能实时检测,即使检测也会出现漏检现象和视频不流畅。当处理4CIF或者更大图像时
[单片机]
基于ARM+FPGA+<font color='red'>多</font><font color='red'>DSP</font>的嵌入式实时图像处理系统
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
