3D视频技术全面解析(二)
最新更新时间:2013-09-25来源: 互联网关键字:3D  视频技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3D视频拍摄
  怎么样还原到人能看到的东西?通过两台摄像机,以前通过一台摄像机看到的是两维的,通过两台摄像机模拟人的眼睛,拍左眼和右眼的画面。目前两个摄像机的排列方式是两种,一种是水平的并排,另一种是垂直上下的方式,根据不同的系统自己可以做一些试验。到底哪种好,它们之间的距离一般跟人的眼睛瞳孔差不多,60-65毫米,拍的时候可以根据近景或者远景调整两个摄像机之间的距离。很重要的问题是确保两个摄像机之间的光圈、焦距和亮度一致,否则拍出来的两个画面人眼看起来会有很多不适的感觉。当然现在很多摄像机都通过电缆机械自动调节,但很难保证两个完全一致。现在有些研究,比如说两台摄像机之间位移差多少可以接受,亮度差多少可以允许,这也是将来做3D测试测量的标准和主要的内容,还有双眼垂直之间的差别和亮度的差别有多少对人的感觉不会那么明显。另一个问题,运动的物体要确认拍的时候左眼和右眼都有,如果运动物体拍的时候左眼或右眼没有,再合成的时候物体看起来就很奇怪了,叠加不上。一般来说背景可以左右眼之间有差异,但运动的物体要确保落在左右摄像机拍摄的区域之内。
  另一种是垂直摄像机的摆放, 3D左眼信号直接进入摄像机,右眼通过分光镜分过来,分过来的时候是倒像的,需要利用旋转电路把它翻过来,因为电路之间处理的不一样,要确保拍的图像时间一致,如果时间上差了一帧或者两帧,最后出来的画面就完全乱掉了。曾经有一篇文章说明了为什么要垂直的,因为水平的话由于两个机器本身的尺寸太大,很难保证它们之间的距离是60-65毫米,因为机器比较宽,用垂直的方式可以很好的调整左右摄像机之间的间距。
  摄像机水平和垂直都会有角度的问题,到底是并行拍还是用扩散的方式来做?并行可以很好的保证水平方向,但是有一个问题:人看东西一般来说有汇聚点,如果前期并行拍,后期制作的时候可以汇聚,调整之间的画面,汇聚会比较难,要算拍的位置跟摄像机的距离,需要把它定位到画面是朝屏幕外还是朝里,会有很多的计算在里面,比较麻烦。
  所谓的3D是视差产生的左右位移,最后才会有3D的效果出来。视差有四种(见下图):零视差,左眼和右眼看到的距离一样;正视差是右眼在左眼之前,一般画面在屏幕的后面;负视差是右眼看到的画面在左眼的左边,负视差看到的画面应该是在屏幕的前方;正常的两眼不能有分散的视觉,要避免拍的时候出现散的视差状况出现。零视差一般是电影或者电视的屏幕,到底哪个算屏幕?零视差的点就是电影屏幕和电视的屏幕,如果画面要出屏得以这个为参考,入屏也得以这个为参考。正视差是右眼在左眼的右边,它的点落在屏幕的后方,画面呈现出来的效果是在屏幕的后面位置。负视差画面是在零视差定义的屏幕前方,右眼看的画面是在左眼的左方,物体全在屏幕的外面,会产生悬空的感觉,朝视觉方向飞过来。分散的视差人眼不会散开,真正拍的话不会有这种画面出来。
四种不同类型的视差效果
  图2:四种不同类型的视差效果。
  拍的时候会有一个平面轴,所谓的负视差我们建议往眼睛这边飞过来的时候不要太靠眼睛,如果突然一个子弹打过来,如果打的太靠近对人的眼睛适应性不是很好,画面到哪个位置比较合适?有些研究说到手臂长的位置是比较合适的负视差,但不能为了追求效果汇聚点非常多,这样效果不一定好,分散的地方也不需要太大,目前大家都只是在做研究课题,还没有标准的定义到底什么样的范围我们能接受,这里会有很多的实验,包括数据。
  因为是两台摄像机拍,要保证之间的亮度和色度是一致,如果有一定的差异,看起来也很难受。看的时候要把左眼和右眼叠加在一起,到底我们能允许多少垂直上的色差、亮度跟色度的差异?虽然我们有很多的软件和工具保证两个摄像机之间的光圈和对焦,但不可能保证完全一致,目前没有很权威的标准来定义到底多大范围可以接受。如果左眼跟右眼没有完全分开,即虽然是左眼的信息,但也可以看到右眼的东西,这会对我们的视觉造成很混乱的效果,会产生非常难受的感觉。
  定一个零视差的屏,如果拍的时候总转换视差屏,对我们的冲击也很大。不建议大家变化零视差,同一个场景零视差的屏应该是固定的,不能同样一个产品变来变去,眼睛要不断地调节焦距对焦,眼睛会很累。如果变化的话,建议从一个屏面过渡到另一个屏面的时候最好是2D的,在另一个屏面上再建立立体的感觉,这样人的眼睛会有适应的过程,看起来就不会特别难受,不要在同一类场景中变化零视差屏。
  3D视频监视和测量
  对3D拍出来的亮度、色度、焦距的测试,泰克也有些相关的解决方案。如果左右两个画面亮度差异很大,大家看3D效果会非常糟糕。利用棋盘的检验方式,可以很轻易的看到左右眼之间的画面亮度有多大差别,如果亮度和色度差别不大,左右不会有很大的过渡,亮度和色度看起来会有比较平滑的感觉,通过调光圈和灯光,确保亮度和色度在同样的范围之内。下图是左右眼的图像误差示意图,右边因为视差的关系阳光透进来,如果把两个画面合成3D效果看起来就很别扭,如果做二维拍摄光晕不允许,3D拍的时候也要避免这种效果出来,左边没有太阳,右边有太阳,这样合成画面的话会有非常大的问题。从测试波形可以看出,右眼亮度明显比左眼高,要调节光圈,不要出现光晕的现象。
左眼和右眼的图像误差
  图3:左眼和右眼的图像误差:亮度电平不同,色彩不同。
利用泰克WFM8300进行视频电平调整
图4:利用泰克WFM8300进行视频电平调整。
  两个镜头要同时调,如果它们之间的焦距或者光圈不一样,出来的画面也是非常糟糕的,通过左眼减右眼的效果,会有一定的差,这个是正确的,我们希望看到的立体感觉,本身左眼和右眼看起来就会有差别,在水平位移上有一定的差别,往里面的画面,远处的海边天空远景差别没有立体感,这边我们有差别,看起来是比较理想的立体感觉。如果轴距没有调好,左边会比右边大,它们的差异除了水平,垂直的也有位移差,这是不允许的,所以要调整光圈,确保调焦,保证它们在垂直上没有任何差异。
  示波器可以把左右眼之间叠加起来,打上右眼或者左眼的颜色,直接戴上眼镜去看它的效果,这种眼镜可以打上红跟青或者绿跟品红,这样可以简单判断画面情况,如果想知道立体深度有多少,比如有多少像素,这边可以打上视觉差的栅格,每一个是129个像素,位移差就代表着立体的深度,垂直方面可以是50%、25%或者10%。左右眼之间还有另一种方式就是光标,直接把光标打上,显示屏下方会直接告诉你目标水平视差是多少,大概多少像素,通过这种方式可以看到到底左眼在前面还是右眼在前面,画面到底是出屏还是入屏,立体深度是多少。
  3D拍好了到底怎么样传输?目前有几种方式,一种是两个都是高清的SDI传输,将来要用3G的方式,1080 50p只是3G中的一种方式。用两路传输会碰到传输时延问题和争议问题,现在的方式是通过两个SDI的方式,一个是左眼的信号,一个是右眼的信号,会出来两个测试的信号。建好系统和检测设备以后,通过左右眼的信号检测整个通道。需要注意有没有把左右眼的信号搞混,包括有没有通道之间的延时,如果通道之间有延时会造成错位,3D的效果就会有很大的问题。
  3D视频传输对应的测试仪器是最新的波形监测仪——WFM8300,可以同时看两路信号。通过波形可以判断到底是左眼的画面在右边还是右眼的画面在右边,这样就可以立体感觉到是往内还是往外。可以把两路信号合成一路信号,真正在传输里看到,如果你能接到投影或者通道的话可以监看,这就是侦测3D信号。
可同时监测两路信号的波形监测仪
  图5:可同时监测两路信号的波形监测仪——WFM8300。
  前不久美国实验室有一个传输的规范,传3D的信号有两种方式,一种是3D的左眼右眼并列传,通过压缩。这种方式适用于1080i隔行扫描格式,左眼在水平方面压缩一半,右眼在水平方向压缩一半,类似于1080i的画面,通过MPEG2和H.264去传输,经过解码器把左眼跟右眼信号分别解码出来,这时的水平只有一半,再做上变换,得到的画面就是1080i,出来的即是左右眼的信号。720p的方式是上下的,上部分是左眼,下部分是右眼,这样出来的还是720p的画面,现有的系统同样可以传左右眼的信号,定义多少行到多少行是左眼,多少行到多少行是右眼,接收的解码器同样可以把左右眼解出来,通过电视机显示出来。
立体视图测量
  图6:立体视图测量——边缘检测。
  可以利用泰克视频质量分析仪VQS1000做传输3D信号的监测,能看到左眼跟右眼之间的边缘,区分到底谁在右边,谁在左边。绿色的代表右眼,蓝色代表左眼,如果右眼在左眼的右边表示这个画面是往外的效果,还有更细的,可以告诉你到底哪些画面属于参考,零视差的,哪些画面位置是正视差,在画面内部,哪些是出屏的负视差。当然会给出一个百分比——大概有多少像素点是出屏的、立体深度有多少、有多少是入屏的、深度有多少。通过这种方式可以帮你判断做好的文件或者是实实在在传输3D视频的立体效果,从拍摄到制作到传输监测的方案。
  本文小结
  3D毕竟是比较新的技术,大家都在摸索的过程之中。因此,怎么样利用工具做好的3D画面,怎么样确保3D的深度多少合适,这些问题可能需要大家通过工具去摸索。泰克作为全球测试测量解决方案领先提供商,除了提供领先的测试设备和技术,还希望与大家共同合作,大家有什么测试测量相关的信息欢迎给我们反馈,包括怎么样做好的3D画面,让我们共同促进3D技术的发展与应用。
关键字:3D  视频技术 编辑:神话 引用地址:3D视频技术全面解析(二)
上一篇:3D视频技术全面解析(一)
下一篇:89Sxx开发板制作说明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
手机实现512GB容量不是梦:72层3D NAND闪存问世
随着APP体积不断扩大,以及照片、视频等文件逐渐累积,消费者再难回到被16GB ROM支配的时代。就连吝啬的苹果也将iPhone存储容量翻番,最高达到了256GB。大容量闪存能够提高数据并行处理的效率,但是256GB就够了吗?   日前,海力士(SK Hynix)推出业界首款72层堆叠的3D NAND闪存。该方案基于TLC阵列、单晶片容量为256Gb(32GB),闪存芯片封装后的最高容量将达到512GB。   相比上代48层堆叠的方案,72层NAND闪存将单元数量提升了1.5倍、生产效率提高30%。由于引入高速电路设计,72层NAND闪存的内部运行速度比48层NAND提高了2倍,读写性能增加20%。   海力士在去年4月推出
[手机便携]
网络摄像机跟踪技术视频监控中的应用
网络摄像机智能算法的关键是对包含运动目标的图像序列进行分析处理,其核心技术就是对场景中活动目标的检测、跟踪、识别,以及进一步的行为分析及事件检测。目标跟踪的目的就是通过对视频数据的处理与分析,将图像序列中不同帧内同一运动目标关联起来,从而计算出目标的运动参数,如位置、速度、加速度以及运动轨迹等。 基于多目标识别与跟踪技术的视频监控应用文/江浩现有的运动目标检测方法可以归纳为四种:背景减除法、时间差分法、光流法和运动能量法。这些算法在现有的各类智能视频分析产品中已经有广泛的应用,表现形态为绊线入侵、区域入侵、电子围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移等多种行为检测功能。 如要实现对目标的跟踪,需要应用一些数学工具
[安防电子]
面向数字视频的达芬奇技术
前言   数字视频技术无疑将重塑整个电子行业的面貌。当然,数字视频技术也正在使我们的视频体验、传输以及交互方式发生着深刻的变化。 其已开始进入我们的汽车、计算机、移动电话以及网络。 不过,带来高品质的娱乐享受仅是精彩刚刚开始!   过去,工程师们在实施数字视频时选择非常有限。硬连线以及基于ASIC的方案总是限制着器件的前途及功能,并且也限制它们的自适应性。虽然专用器件的灵活性稍高于ASIC,但是,面对日新月异的多媒体标准与应用,它们的效用仍然很有限。可编程平台虽然是延长产品使用寿命的最灵活的方法,但是,为了打入数字视频技术市场,它们往往需要巨额的软件开发投资。   将数字视频嵌入式应用中的首要难题是:实现视频的复杂性
[嵌入式]
英特尔3D晶体管芯片将先在美国和以色列量产
英特尔大连芯片厂总经理柯必杰昨天透露,英特尔内部目前具备22纳米、3维晶体管芯片生产能力的工厂有5个,它们分别是在美国俄勒冈州的试验线D1D和D1C,在美国亚利桑那州的Fab-12和Fab-32,以及在以色列的Fab-28。 此外,英特尔在爱尔兰和中国大连也设有芯片制造工厂,但技术档次要比在美国和以色列的工厂低。随着英特尔新一代芯片制造技术在年底和2012年逐步量产,英特尔大连工厂(Fab-68)在2013-2014年有望获得更多从美国和其它地方转移过来的生产设备,大连工厂的技术等级也有望从目前的65纳米提升到至少45纳米的等级。
[半导体设计/制造]
3D打印技术突破锁具设计挑战:不会颠覆行业
    几乎每天都有关于3D打印的新闻。这项快速制造技术被冠以了可以想象到的所有荣誉。但是,这些概念与现状相差有多远呢?在走访在一线使用3D打印技术的企业后,发现事实是,在可预见的未来,3D打印不会在中国颠覆任何行业。 3D打印技术突破锁具设计挑战:不会颠覆行业     3D打印并不神秘,也绝非只能在学术研究的实验室才能见到。事实上,深圳作为“世界工厂”和“设计之都”,3D打印技术的商业应用已经在这里发展了一年多。许多人知道国内主流的桌面3D打印机生产厂商大半都在深圳,但鲜为人知的是,深圳已经有不少专业的工业级3D打印服务商和大规模应用3D打印的工业设计机构。     深圳市源创尚品工业设计公司是一家深度应用3D打
[安防电子]
使用结构光的3D扫描
随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量控制、医疗、牙科和原型设计。 3D扫描是提取一个物体的表面和物理测量,并用数字的方式将其表示出来。这些数据被采集为一个由X,Y和Z坐标(表示物体外部表面)组成的点云。对于一个3D扫描的分析可以确定被扫描物体的表面积、体积、表面形状、外形和特征尺寸。 一个3D扫描仪需要一个探针来确定到物体表面上每一个点的距离。理论上,这个探针可以是一个触觉(物理接触)探针。然而,很多应用需要非接触式测量。只使用光照来探测感兴趣物体的
[物联网]
使用结构光的<font color='red'>3D</font>扫描
裸视3D技术仪表板量产,现代集团首先启用
现代集团旗下豪华品牌 Genesis,于 1 月份时推出首款豪华SUV 定位的 GV80 车系。除了外观内装的设计,展现现代集团对于豪华品牌的诠释之外,包含了 1 柴 2 汽的动力配置,ADAS 先进主动安全配备的导入,以及多达 10 气囊的被动安全设定,都是重要的配备设定。 而作为 Genesis 品牌切入 SUV 级别的重要产品,GV80 除了丰富安全配备外,在科技面的诠释自然也不落人后,其中在多项科技中受到瞩目的,乃是 3D 数位仪表板的搭载。 由德国马牌 Continental 研发的这套 3D 数位仪表板系统,将搭载于 GV80 的高阶车型上头。其最大的特色乃是免戴眼镜即可拥有 3D 的视角。例如显示 AD
[汽车电子]
裸视<font color='red'>3D</font><font color='red'>技术</font>仪表板量产,现代集团首先启用
风河推出OpenGL 3D全新图像处理套件
Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布推出新版本的Wind River Tilcon Graphics Suite图像处理套件。Wind River Tilcon Graphics Suite是风河面向嵌入式设备的高级图形用户界面开发和应用解决方案,此次推出的新版本产品将全面提供对OpenGL(Open Graphics Library) 3D的支持,特别是对航空与国防、工业控制和医疗设备市场的支持,由此帮助广大客户实现高端GUI的高度可定制化和快速开发,从而大幅提升各种硬件平台和操作系统的终端用户体验。 通过引入对OpenGL 3D的支持,Wind River Tilcon Graph
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
