atmega16单片机用于智能型铅酸电池充电器
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:atmega16  单片机  智能型铅酸  电池  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。
  目前矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用铅酸蓄电池作为备用电源。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电,但充电效果都不是很理想,一方面这些方法充电时间过长,温升过快。另一方面,充电过程中存在过充和欠充现象。专家研究表明:铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大,过充电、充电不足以及温升都是引起电池故障的主要原因。
  基于以上原因,系统根据蓄电池的充电特性,采用基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法,设计了以atmega16 单片机为核心的智能充电器,它能够实时采集电池充电过程中的电流、电压、温度等模拟量,使充电始终在最佳状态下进行,实现了高效、快速、无损的充电过程。
  1 系统总体结构设计
  系统选取ATMEL 公司生产的 atmega16 单片机作为核心控制芯片。总体结构包括:电源模块、充电主电路模块、模拟量检测模块、显示及报警模块和IGBT 驱动模块。系统总体结构如图1 所示。
  图1 系统总体结构图
  在充电过程中,单片机实时采集电池充电过程中的电流、电压和温度等模拟量,通过其内部的A/D 转换器将上述模拟量转化为数字量,并判断电池是否出现过压、过流和过温等故障。若出现故障,单片机立即关断IGBT,并发出声光报警。若检测正常,则采用基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法产生相应占空比的PWM 脉冲来控制IGBT 开关,通过BUCK 电路对电池进行充电。
  2 系统硬件电路设计
  2.1 充电主电路设计
  充电主电路其实是一个BUCK 变换器,BUCK 电路属于降压斩波电路。充电主电路如图3 所示。IGBT、二极管、电感L1 和电容C10 构成BUCK 电路,220V市电经变压器降压,通过整流桥整流和EMI平滑滤波后,作为直流充电电源。在工作过程中,PWM 控制信号的高电平脉冲出现,使IGBT 导通,电感L1 的电流不断增大,并对电容C10 储能,同时对电池充电。此时,续流二极管因反向偏置而截止。PWM 信号出现低电平时,IGBT 截止,电感L1 维持原电流方向,与续流二极管构成充电回路,利用L1 和C10 中存储的电能向电池充电。
  图2 充电器实物图
  图2 充电器实物图
  图3 充电主电路
  图3 充电主电路
  2.2 模拟量检测模块
  2.2.1 电压检测电路设计
  电压检测电路采用线性光耦HCNR201 将噪声信号与单片机系统隔离开来,电压检测电路如图4 所示。
  图4 电压检测电路
  图4 电压检测电路
  在正常充电的过程中,电池端电压Ubat 的变化范围是9V-15V,而单片机检测电压的范围是0-5V,所以通过R27 和Rw4 对电池两端的电压进行分压,通过调节Rw4 的阻值来限定运算放大器1 的输入电压,使其始终保持在0-5V.电阻R24 来控制初级运放输入偏置电流的大小,C20 起反馈作用,同时滤除了电路中的毛刺信号,避免HCNR201 的发光二极管LED 受到意外的冲击。R23 可以控制LED 的发光强度,从而对控制通道增益起一定作用。运算放大器2 和电阻R14将线性光耦HCNR201 的输出电流信号转化成输出电压信号送入单片机。
  2.2.2 电流检测电路设计
  充电电流是通过检测充电回路电阻两端的电压,并通过计算其与充电回路电阻的比值得到的。因此电流检测电路与电压检测电路基本相同,区别在于电流充电回路电阻两端电压已经在0-5V 范围内,不需要电阻分压。
  2.2.3 温度检测电路设计
  温度检测电路如图5 所示。选用数字温度传感器DS18B20 检测电池温度,紧贴电池安装,当电池温度变化时,DS18B20 输出引脚输出相应的信号,单片机将该信号转化为温度显示在液晶屏上。当温度超过设定值时,发出报警信号。
  图5 温度检测电路
  图5 温度检测电路
  2.3 显示及报警模块
  显示模块主要是采用北京铭正同创科技有限公司生产的12864LCD 液晶显示器。该液晶显示器显示的内容包括:电池充电电流、电压、温度和充电状态等信息。
  报警模块的主要功能是当电池在充电过程中发生过压、过流和过温等情况时立即报警,并在12864 液晶屏上显示故障原因,同时关断IGBT 开关管。
  2.4 IGBT 驱动模块
  IGBT 的驱动电路如图6 所示。为了提高系统的抗干扰能力,采用光耦TLP250 作为IGBT 的核心驱动芯片。TLP250 光耦既保证了功率驱动电路与PWM 脉宽调制电路的可靠隔离,又具备了直接驱动IGBT 的能力,使驱动电路简单。
  图6 IGBT 驱动电路
  图6 IGBT 驱动电路
  3 模煳控制设计
  采用基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法实现模煳控制器设计,输入量为理想电流与实际电流之差ΔI和ΔI 的变化率ΔI/t,模煳控制器输出为以比例、积分、微分控制的充电电流值,该控制算法简化了控制器的结构、提高了抗干扰性和鲁棒性[4-6]。模煳控制器的总体结构图如图7 所示。
  图7 模煳控制器总体结构图
  图7 模煳控制器总体结构图
  3.1 输入语言变量的隶属函数
  模煳控制器定义输入偏差e(t)和偏差变化率ec(t)均有3 个模煳语言变量值:{ B(大)、M(中)、S(小)},它们的隶属函数均采用对称、全交叠的结构。输入偏差e(t)和偏差变化率ec(t)的隶属度函数如图8 所示。
  图8 e(t)和ec(t)的隶属度函数
  图8 e(t)和ec(t)的隶属度函数
  3.2 模煳控制规则
  模煳控制器设计的核心是模煳控制规则的选取和确定,本模煳控制器根据实际充电情况建立了基于sugeno 推理方式的五条模煳控制规则:
  规则1:If e is B then νp is νp1,νi is νi1,νd is νd1;
  规则2:If e is M and ec is B then νp is νp2, νi isνi2,νd is νd2;
  规则3:If e is M and ec is M then νp is νp3,νi isνi3,νd is νd3;
  规则4:If e is M and ec is S then νp is νp4, νi isνi4,νd is νd4;
  规则5:If e is S then νp is νp5, νi is νi5,νd is νd5;
  3.3 输出语言变量值
  模煳控制器采用sugeno 模煳推理方式,其输出语言变量νp, νi ,νd 在下述五种控制规则中的取值如表1所示。
表1 νp,νi,νd 取值表
  表1 νp,νi,νd 取值表
  3.4 模煳推理算法
  sugeno 型模煳推理算法,与其它类型的模煳推理算法不同,该算法可将去模煳化结合到模煳推理中,即在sugeno 型模煳规则后件部分,将输出量表示为输入量的线性组合,因此输出为精确量,这是由sugeno型模煳规则的形式所决定的。针对上述模煳控制规则,可调因子 νp,νi 和νd 的推理计算公式为:
  其中,隶属度值为:
  由此建立了PID 控制器参数的可调因子νp,νi 和νd与偏差e 和ec 之间的模煳函数关系,实现了PID 参数Kp, Ki 和Kd 的模煳在线自调整,满足了系统的要求。
  4 实验
  采用基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法设计的智能型铅酸蓄电池充电器和普通的铅酸蓄电池充电器分别对电池进行充电实验。实验对象采用的是廊坊东叁星蓄电池有限公司生产的12V、4A h 铅酸蓄电池。
  充电时间为140 分钟,每隔5 分钟记录一次电流和温度值。两种模式下的充电电流曲线如图9 所示,两种模式下的充电温度曲线如图10 所示。
  图9 两种模式下的充电电流曲线
  图9 两种模式下的充电电流曲线
  图10 两种模式下的充电温度曲线
  图10 两种模式下的充电温度曲线
  5 结论
  本文以atmega16 单片机作为控制核心,设计了对铅酸蓄电池智能充电器的硬件方案,并采用了一种基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法,优化了铅酸蓄电池的充电过程,保证了矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器备用电源的安全使用。实验结果表明,该设计方案解决了铅酸蓄电池充电过程中存在的过充电、充电不足和发热等问题,并在加快充电速度,减少能量损耗、延长使用电池寿命等方面效果显着。
关键字:atmega16  单片机  智能型铅酸  电池  充电器 编辑:神话 引用地址:atmega16单片机用于智能型铅酸电池充电器
上一篇:集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统
下一篇:一种因光纤漂移引起SERDES FIFO溢出的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
基于单片机设计的三路分段开关
分段开关是一种节能电子产品,在只有两根电源线的情况应用它可对具有多盏灯泡、日光灯、节能灯的灯具进行分组控制,避免照明电路重新布线之苦。常见的分段开关用—位开关控制,通过开关不同的次数产生不同的亮灯状态。这种控制方式有两个缺陷:一是控制过程中灯泡被不断的开关,由于灯泡、日光灯、节能灯的使用寿命跟开关次数有很大的关系,这种方式很容易造成损坏;二是使用比较麻烦,假如灯具中有三组灯,必须开关四次才能打开所有的灯。下面介绍一种用单片机设计的三路分段开关,控制面板上使用一只开关和三只按钮,打开开关后只要按动不同的按钮就能控制不同的灯组,三组灯具独立控制,具有使用直观方便的特点。   一、电路工作原理   分段开关由控制面板和接收控
[模拟电子]
基于<font color='red'>单片机</font>设计的三路分段开关
染料敏化太阳能电池技术于3C的应用
  随著全球石化资源的日益枯竭及CO2导致的温室效应,绿色替代能源的研发已成为必要的发展趋势。尤其以 太阳能电池 发展与应用最被瞩目。为扶植我国太阳 光电 产业成为下一波的明星产业,工研院于2006年成立太阳光电科技中心,募集优秀顶尖之研发团队,并结合产学研团队与国际合作,开发各种崭新且自主的太阳光电技术。在本次之DTF 3C产品节能技术与低功耗设计论坛中,由工研院太电中心童永梁博士,主讲「染料敏化太阳能电池(Dye-Sensitized Solar Cell;DSSC)」技术,以及目前业界的相关产业链、专利分析与3C产品的应用。   工研院童永梁博士。   太阳能电池的发展,从第一代 单晶硅 PN 半
[电源管理]
PIC单片机人机接口模块独立式按键的工作原理
  独立式按键是指用I/0口线构成的单个按键电路,每个独立式按键单独占有一根I/0口线,每根I/0口线上按键的工作状态不会影响其他I/O口线的工作状态,即一个按键对应着-个端口输入,每一个按键都有一个按键电路来判断其是否按下。   上拉电阻确保按键松开时,I/O口线有确定的高电平。当I/O口线内部有上接电阻时,外电路可以不配置上拉电阻,可以采用查询方式或中断方式读取按键,独立式按键电路如图所示   图 独立式 键盘 电路
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>人机接口模块独立式按键的工作原理
基于51单片机的流水灯实验
K1键流水灯交替闪烁。 K2键流水灯从两边向中间移动闪烁。 K3键流水灯全部闪烁。 K4键流水灯从LED7到LED0流水闪烁。 单片机源程序如下: #include reg51.h sbit S5=P1^4; sbit S6=P1^5; sbit S7=P1^6; sbit S8=P1^7; unsigned char keyval; void key_scan(void); void forward(void); void backward(void); void Alter(void); void blink(void); void led_delay(void); void delay10ms(void);
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的流水灯实验
PIC16C84单片机介绍
概述 PIC16C84 是 8 位 CMOS EEPROM 单片机。它有高性能的类似于 RISC 的指令,共有 35 条单字节的指令,所有的指令除程序分支指令需要两个指令周期外,都只需要一个指令周期。当主振频率为 10MHZ 时一个指令周期为 400ns 。程序指令的宽度为 14 位,在芯片内有 1K×14 的 EEPROM 程序存储器 。 数据的宽度为 8 位,在芯片内有 36×8 的静态 RAM 的通用寄存器, 64×8 的 EEPROM 的数据存储器。 8 级深度的硬堆栈。具有直接、间接、相对寻址方式。有 4 个中断源;外部 RBO / INT 引脚; TMRO 计时器溢出, PORTB < 7 : 4 >
[单片机]
动力锂离子电池技术需要综合考虑
对于电动汽车和混合动力车来说,其核心技术在于电池,与其他类型的电池比较,动力锂离子电池虽然具有价格高、安全性能差的缺点,但其具有比能量大、循环寿命长等重要优点,因此具有更广阔的发展前景。动力锂离子电池的技术发展也日新月异,从容量及结构上都有所改进,有关专家表示,无论电池厂商采用哪种技术路线,都应满足使用安全性高、环境温差范围广、充放电功能性强、倍率放电使用性好等条件。 电池容量大小涉及技术和成本 锂离子电池按体积大小可分为小电池和大电池两种,小电池通常应用于3C电子产品,相关技术及产业已经发展得十分成熟,总体利润呈降低趋势。目前的锂离子电池产品,85%以上是小电池。 大电池又俗称动力电池,同样有小
[电源管理]
贺利氏光伏助力PERC电池效率再创新高:4个月3次刷新世界纪录
电子网最新消息,全球领先的光伏行业金属化浆料提供商贺利氏光伏四个月内第三次帮助客户刷新PERC电池(钝化发射极及背局域接触电池)转换效率的世界记录。这项最新成就来自贺利氏的一家中国客户:该太阳能电池公司生产的单晶PERC组件的转换效率达到了20.41%,创下新的世界纪录。2017年,两家客户公司借助贺利氏银浆,四次刷新了PERC电池效率的世界记录,并且已经通过第三方权威检测机构的验证: 2017年10月,经德国弗劳恩霍夫太阳能研究所光伏组件校准实验室(Fraunhofer ISE CalLab)认证,一种采用贺利氏正银浆料的单晶PERC电池达到了22.71%的光电转换效率  同月,经中科院太阳能光伏发电系统和风力发电
[半导体设计/制造]
基于STM32单片机的紫外线消毒系统设计
一.系统设计 通过STM32单片机进行主控,通过设置消毒时间来控制消毒,超声波测距模块和光电开关主要起到人体检测作用,当检测达不到人体时才能进行消毒,检测到人即使在上位机端启动消毒,也不会执行消毒。 图1 系统框图 二.硬件设计 本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,单片机上普通GPIO即可与HC-SR04超声波模块进行数据收发端进行通信,另外使用DS1302进行消毒定时,通过UART串口实现单片机和ESP8266-01S的通信。 图2 硬件电路 三.软件设计 系统在完成系统初始化后就开始通过传感器进行数据检测,检测到的数据有距离和光电识别信息,上位机端设置距离阈值,当到达消毒时间
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>的紫外线消毒系统设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
