加速线上工具的功率级设计,助力IGBT特性分析功能提升
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:线上工具  功率级  助力IGBT  特性分析  功能提升 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为让电子产品设计人员在最短时间内,完成新一代绝缘闸双极电晶体(IGBT)元件特性评估作业,功率半导体业者研发出更精密的线上设计工具,不仅能提供温度和频率等重要应用参数分析功能,更可协助工程师挑选出最适合的解决方案,提升功率级设计效率。
  近年,电子产品设计周期变得更短,加上各家厂商致力产品多元化设计,针对特定应用量身订做解决方案,导致设计小组须增加资源的分配与管理能力。这些与以往不同的设计要求,包括电气和热机方面的挑战,会使功率设计成本变高,因而被业界称之为劳力密集的实验室工作。
  由于缺乏评估采用最新功率元件之全新设计的机会,设计人员也只好继续采用旧式或较低效率的零件,研发原有或经过认证的解决方案。但是,这种方法会为终端产品带来一些问题,例如产品可能须采用一个尺寸相对较大和较昂贵的散热器;如果采用现代的功率半导体技术的新型设计,就能顺利缩减散热器的尺寸,甚至可以完全省略。
  也因此,近来工程师开始导入具有复杂散热性能和频率分析能力的最新线上设计工具,利用最新的功率半导体技术,在实际可行的时间内可精确评估其全新的功率级设计,并可缩小设计的尺寸和降低成本,并提升效率和可靠度。
  线上设计工具给力 功率级开发快又灵活
  线上设计工具有加速功率级设计的潜力,但是基本的网路零件选择器能提供的价值有限,图1显示一个典型的范例,其中列出各种主要参数,但没有提及温度环境或运作频率。
  图1 网路产品选择器的典型范例,仅提供基于标准测试条件的相关元件参数。
  有鉴于此,国际整流器(IR)推出新一代线上设计工具,提供温度和频率等重要的应用参数分析,这种功能改进带来极大价值。在早期版本中,背后的运算引擎按照一系列简单,但具有代表性的运作条件计算接合温度;而最新版本则缩小散热环境和元件本身之间的差异,并扩充功能,可让设计者掌握散热器和表面黏着零件的热阻。
  图2~6则显示当创造一个用于家用电器等应用的小型马达驱动时,这项网路工具可协助评估几种选用的绝缘闸双极电晶体(IGBT)和设计方法。首先设计人员可将封装特性和电性运作条件输入到对应的表格中,包括对10微秒(μs)额定短路保护时间的客制化要求,并指定贴附在三相桥式上的一个简单散热器晶片,再输入12℃/W的热阻,线上设计工具将采用这些资料,计算在指定应用条件下的功率损耗,当温度限制等于最大的额定接合温度、低于图2中的降额输入,或可在低于预设接合温度下运作的零件才能成为备选零件。
  图2 评估引擎采用输入表中的资料去除所有在指定的工作条件下,超出规定接合温度的元件。
  值得注意的一点是,功耗和温度数字都不是绝对的,只可与备选零件进行对比。图3所示的四个IGBT就是能符合图2输入要求的IGBT,它们根据接合温度进行排序,当然也跟效率有密切关系。
  图3 线上工具可根据IGBT接合温度进行系统效率的排序。
  此外,线上设计工具还可用于探索替代的解决方案,例如不采用散热器的表面黏着技术。设计改版为指定表面黏着型DPAK封装,而热阻则设在40℃/W环境温度,换言之,设计采用4?6OZ覆铜薄板,孔在IGBT下方,而其他的运作条件则全部相同。
  如图4所示,线上设计工具提供两个IGBT,功率耗散接近图3列出的IGBT,但封装和晶片尺寸都较小,所以其DPAK元件封装较便宜,惟接合温度可能稍高一些,但仍然保持在额定接合温度以内和印刷电路板(PCB)可承受范围以内。若将短路电流时间从10微秒减到5微秒(正好在典型电流感应IC的回应时间之内),更将有助于找到其他可符合这种应用需求,且成本更加合适的元件。
  图4 更改工具参数设定,可协助工程师选出更便宜的元件。
  图5显示工具中的两个IGBT与图4相同,再加上一个允许更低功率损耗和更低接合温度的全新IGBT,这个更高效率的IGBT是一种新型的沟槽式(Trench)元件(IRGR4045DPbF),而其他两个都采用平面(Planar)设计。
  图5 新一代IGBT具有极低的运作温度,是达成功率级设计关键。
  藉由最新版本的网路设计工具,设计人员可利用IGBT的性能比较,分析和了解更多IGBT的能力。勾选图5中每个型号左边栏位和点击「电流与频率对比图表」按钮后,即可制作出图6中的曲线图,依之前的数字显示,电流和频率是固定的。值得注意的是,在这一曲线图中,当温度有变动时,接合温度是固定的,至于电流就是最终的结果。
  评估系统整体设计 线上工具找出性价平衡点
  如图6所示,线上设计工具非常清楚整理出IGBT的传导特性,其中第一个方案可在低频率的情况下得到更多的电流,表现最优异;还有一点非常清楚的是,载流性能随着频率的增加而下降的速度变快,这也表示切换的损耗变高。熟练的设计人员都知道,快速的切换经常会导致电磁干扰(EMI)问题,并不会变成实质的优点,这种情况在马达驱动应用中尤其显著。
  图6 透过电流与效率曲线可呈现IGBT导通和切换性能的关系,便于进行不同元件的比较。
  图6中的表格也提供接合温度和功率损耗的指标数字,根据首个画面显示的输入,图6的座标是在由最大值降低25℃的接合温度下得出,第一个IGBT方案的额定温度为175℃,而其他产品的额定温度则为150℃,这也是该产品的曲线远高于其他两个IGBT的原因。
  实际上,PCB的设计限制将妨碍范例中用于马达驱动的IGBT采更高额定温度,然而,如图5所示,新一代沟槽式IGBT在特定应用中具有最低的运作温度,这正是达成功率级设计最佳化的关键,设计师不仅可省去PCB上的孔并采用4OZ铜板,从而去除一些物料清单(BOM)成本,还可用元件选择器检测到功率耗损和温度造成的影响,将热阻从40℃/W提升到50℃/W,并对结果进行检测。
  此范例显示出新版网路工具在协助设计人员评估其电源系统的整体性能,以及针对成本、效率和可靠度最佳化方面,都比以往的版本更可靠、更有效率。
  导入弹性演算功能 线上设计工具再升级
  尽管功率级线上设计工具的功能已大幅提升,但仍有许多未来努力空间,特别是针对转换器导通周期和损耗提供更具代表性的计算方法。
  在图6的机制中,在持续电流模式下,计算运作周期到一半时的功率损耗,在这种运作模式下,与IGBT封装在一起的二极体并不导电,但后补二极体会导电,功耗却没有在计算范围内。
  由于二极体不导电,因此针对上面零件所计算出的接合温度,在形式上仍是正确的,但计算表格未能完整反应出实际应用的情况,因导通周期可能更高或更低,而功率耗损会相对产生变化。
  为克服此一限制,国际整流器正投入开发应用专用工具,让设计人员可考虑在设计中加入大量额外的因素,例如不同调变策略的影响,以及马达驱动器中的IGBT在马达电流周期的一半就导电,而在周期的另一半则为其中的二极体导电。专门为马达驱动设计的工具即可充分考虑所有这些因素,同时不会忽略环境温度,它将根据使用者所输入的调变指数和功率因数来计算导通周期。
  由于热量不会以线性方式从一个点流向另一个点,而是根据热的差异,朝向不同的方向流动,因此不能根据热阻数量正确定义出散热环境的特性;因应此一特性,设计工具也须进一步改良,根据散热器或接合温度等资料,提供三维(3D)温度分布方案。
  目前市面上已有针对汽车等特定应用领域开发的有限元分析(FEA)引擎工具,可精确模拟热环境,而未来的挑战则在于如何建置一套适合各种应用的散热器模型,故线上设计工具的功能演进方向可望朝模型标准化发展,使其更适用于一般系统设计。
  整体而言,新一代沟槽式IGBT等功率半导体技术,虽可缩减系统尺寸和成本,同时提高效率和增强可靠性,但时间压力会让设计人员无法探索新的机会,甚至会让旧式设计一再应用,结果会使终端产品未能达到最高性能。
  对此,新一代线上设计工具在加速功率级设计方面将非常有效率,并可协助设计人员在新产品设计中发挥最新技术的优势。
关键字:线上工具  功率级  助力IGBT  特性分析  功能提升 编辑:神话 引用地址:加速线上工具的功率级设计,助力IGBT特性分析功能提升
上一篇:PCB电路设计中射频接口和射频电路的特性
下一篇:以MC34063为例概述DC/DC转换控制电路测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
用单方式搞定带功率因数校正的LED
功率因数校正,通常被工程师称为PFC,PFC-SEPICLED驱动器中的SEPIC代表“单端初级电感转换器”,当然 LED 代表“发光 二极管 ”。那么如何在一个转换器中想要整合这三种特性,提供良好功率因数为LED照明?来听听小编的讲解。 图1是PFC-SEPICLED驱动器的原理图。 图1 PFC-SEPIC转换器可使用传统PFC升压控制器控制 SEPIC 的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。大多数 PFC转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC拓扑允许输出电压高于或低于输入电压。这有助于控制器直接调节
[电源管理]
用单<font color='red'>级</font>方式搞定带<font color='red'>功率</font>因数校正的LED
RF 功率控制电路的电压设定
  典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通过调节功率放大器(PA)的偏压直接对RF信号进行控制。在某些情况下,两种办法都可能要用到。         图1 功率检测和自动增益控制技术常常被同时用于监测RF功率。   接收侧
[手机便携]
高压逆变电源负载阻抗特性分析
0 引言     目前,在臭氧发生器、污水处理、烟气脱硫、高功率激光、等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地存在体积大、效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用高频技术和软开关技术,可以有效减小高频电源体积、重量和损耗,所以高频高压逆变电源是未来发展的方向。     由于高压逆变电源的应用领域不同,负载的阻抗也会不同;另外电源在工作时负载阻抗会随温度的变化而变化,所以研究负载的变化对逆变电源输出参数的影响有着重要的意义,也是设计一个优良电源的关键。本文根据实际应用中的逆变电源,分析了负载阻抗变化的特性。 1 实际电路及其工
[电源管理]
高压逆变电源负载阻抗<font color='red'>特性</font><font color='red'>分析</font>
动力电池组特性分析与均衡管理
0 前言   被认为是未来汽车的电动汽车是电动源、电机和整车三大技术的结合体,电动源是电动汽车的核心部件,目前已经形成动力锂离子电池及其专用材料的开发热潮。做为一种新型的动力技术,锂电池在使用中必须串联才能达到使用电压的需要,单体性能上的参差不齐并不全是缘于电池的生产技术问题,从涂膜开始到成品要经过多道工序,即使每道工序都经过严格的检测程序,使每只电池的电压、内阻、容量一致,使用一段时间以后,也会产生差异,使得锂动力电池的使用技术问题迫在眉睫,而且必须尽快解决。   动力电池组的使用寿命受多种因素影响,如果电池组寿命低于单体平均寿命的一半以下,可以推断都是由于使用技术不当造成的,首要原因当推过充和过放导致单体电池提前失效。本文结合
[嵌入式]
改进的单功率因数校正AC/DC变换器的拓扑综述
摘要:单级功率因数校正(简称单级PFC)由于控制电路简单、成本低、功率密度高在中小功率场合得到了广泛的应用。但是,单级PFC中存在一些问题,如储能电容电压随输入电压和负载的变化而变化,在输入高压或轻载时,电容电压可能达到上千伏;变换器的效率低;开关损耗大等缺点。介绍了几种改进的拓扑结构以解决这些问题。 关键词:功率因数校正;AC/DC变换器;单级 1 概述 为了减小对交流电网的谐波污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准(如IEC1000-3-2)。因此,要求交流输入电源必须采取措施降低电流谐波含量, 提高功率因数。目前广泛采用的有源功率因数校正方法有两种,即两级PFC和单级PFC。两级PFC方案 如图1所示,将PFC级输出端
[电源管理]
提供高达140A峰值电流的集成VRM功率产品
Flex Power Modules宣布推出新产品BMR511,这是一款适用于电压调节模组(VRM)解决方案的两相功率级。 BMR511是无卤产品,其占用面积仅为0.9 cm2/0.14 in2,高度为8 mm/0.31 in,可提供LGA或焊料凸点端接,并针对底部冷却进行了优化,作为对之前发布的对顶部冷却进行优化的BMR510产品的补充。BMR511在5 -15 V输入电压范围内运行,提供0.5 – 1.8 V的可调节输出电压,可通过用户自定义的外部控制器以三态脉宽调制(PWM)输入进行设置。 每个模组可提供80 A的连续总电流以及140 A的峰值电流,峰值效率高达94.5%,该模组也可以直接并联以获得更高的电流输出 。BMR5
[电源管理]
提供高达140A峰值电流的集成VRM<font color='red'>功率</font><font color='red'>级</font>产品
倒车雷达主控芯片GM3101的功能特性分析
        随着汽车普及率的逐年增加,消费者在将汽车作为交通运输工具的同时,对汽车配置有了更多的要求,尤其是对安全性提出了更高的要求。对于很多司机尤其是新手来说,倒车无疑是件非常头痛的事,倒车雷达正好可以帮司机解决这个难题,因此越来越多的商家看好这个市场。          从目前市场情况看,国内倒车雷达生产厂家都是使用单片机控制方案,缺乏单芯片方案,如果能用单芯片实现整个系统功能,对倒车雷达生产商来说,不仅能降低开发和生产成本,对整机的可靠性也会有很大提高。目前成都国腾微电子有限公司推出了一款倒车雷达主控芯片——GM3101,与传统方案相比,它将信号处理电路和单片机软件设计都集成在芯片内,用户几乎无需调试就可以推出整机方案,大
[嵌入式]
电源测量小贴士(连载一):元器件选择和特性分析
在任何电源设计中,第一步都要选择元器件。良好的电源设计离不开电源元器件及控制芯片。考虑到所有选项,为最优设计选择适当的电源元器件可能会有点麻烦。缩小范围,找到适当的元器件,本身就非常繁琐。各个**商的产品技术资料提供了与元器件功能有关的一手资料,但并不能保证在给定设计中提供最优操作。在锁定设计前,必需分析选定元器件在特定应用中的特性,这可以明显节省时间,减少问题。 某些关键电源元器件,如MOSFETs和IGBTs,应根据关键参数进行选择,如额定电压和电流、开机时间和关闭时间、输入和输出电容、开点状态电阻和闭点状态特点。 **商产品技术资料最重要的细节之一可能是安全作业区(SOA)图。应采取相应措
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
