以MC34063为例概述DC/DC转换控制电路测试方法
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:MC34063  DC/DC转换  控制电路  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘 要:目前,DC/DC转换器广泛应用于远程及数据通信?计算机?办公自动化设备?工业仪器仪表?军事?航天等领域,涉及到国民经济的各行各业?文章以其中有一定代表性的MC34063电路为例,扼要介绍其电特性和用其构成的升压电路的测试方法,并解析其测试原理和升压电路设计中的注意事项,对DC/DC转换器的分析测试和量产测试提供一些借鉴?
  1 引言
  目前,DC/DC转换器广泛应用于各行各业?其中,MC34063电路本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能,是一种双极型线性集成单片控制电路,由于价格便宜,开关峰值电流达1.5 A,电路简单且效率满足一般要求,所以广泛用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里?本文就以MC34063电路为例,探讨一下DC/DC转换电路的测试方法?
  2 MC34063电路简介
  MC34063电路由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器?比较器?占空比可控的振荡器,R-S触发器和大电流输出开关电路等组成?该器件可用于升压变换器?降压变换器?反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器使用简单可靠,仅用少量的外部元器件?
  主要特性:输入电压范围为2.5~40 V,输出电压可调范围为1.25~40 V,输出电流可达1.5 A,工作频率最高可达180 kHz,低静态电流,短路电流限制,可实现升压或降压电源变换器?
  基本结构及引脚功能如图1:Pin1:开关管T1集电极引出端;Pin2:开关管T1发射极引出端;Pin3:定时电容CT接线端,调节CT可使工作频率在100~100 kHz范围内变化;Pin4:电源地;Pin5:
  电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端, 使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;Pin6:电源端; Pin7:负载峰值电流(Ipk)取样端;6?7脚之间电压超过300 mV时,芯片将启动内部过流保护功能;Pin8:驱动管T2集电极引出端?
  截图47
  工作原理:振荡器通过恒流源对外接在CT管脚(3脚)上的定时电容不断地充电和放电,以产生振荡波形?充电和放电电流都是恒定的,所以振荡频率仅取决于外接定时电容的容量?与门的C输入端在振荡器对外充电时为高电平;D输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平?当C和D输入端都变成高电平时,触发器被置为高电平,输出开关管导通?反之,当振荡器在放电期间,C输入端为低电平,触发器被复位,使得输出开关管处于关闭状态?电流限制检测端Pin7通过检测连接在VCC和Pin7之间电阻上的压降来完成功能?当检测到电阻上的电压降接近超过300 mV时,电流限制电路开始工作?这时通过CT管脚(Pin3)对定时电容进行快速充电,以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长?
  3 MC34063电路电参数测试说明
  对该电路的测试包含有振荡器部分?输出开关部分?比较器部分和器件总体,以及升压等应用部分进行测试?下面就各部分主要参数的测试方法做说明?
  3.1 振荡器部分
  对振荡器部分参数的测试包括振荡器频率(fosc)? 充电电流(Ichg)?放电电流(Idischg)?放电充电电流比(Idischg/Ichg)?电流限制检测电压(Vipk);按测试条件施加电压,输入定时电容会产生如图2的充放电三角波形,据此波形可知振荡器频率,根据公式I=C×ΔV/Δt,可计算出其充放电电流,置VCC=Vpin7=5 V,由图2可知,定时电容充电过程明显大于放电过程,往下微调VPin7电压,直到电流限制电路开始工作,这时通过CT管脚(Pin3)对定时电容进行快速充电,以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果使得放电时间和输出开关管的关闭时间延长,当充电时间和放电时间相等时,VCC和Vpin7的压差即为电流限制检测电压Vipk?
  截图48
  3.2 输出开关部分
  为了满足开关峰值电流1.5 A的要求,通常采用达林顿接法?由Pin5到T1管的CE两极输出,涉及振荡器?与门?R-S触发器,如果要T1管处于导通状态,振荡器输出信号就必须保持在逻辑1的状态,图3为达林顿两种接法的典型值?
  截图49
  3.3 比较器部分
  当Pin5输入电压低于内部Vref时,Pin2会输出24~42 kHz的方波,VOL=0 V,VOH为VCC/2; Pin5输入电压高于内部Vref时,Pin2输出为0 V?由此得出Vref值即为Vth?本测试连同振荡器充放电频率一同检测完毕?Vth电参数表制定规格为1.21~1.29 V(工作温度为 0~70 ℃),量产测试通常为常温,考虑到测试中的误差,可以将其规格定为1.225~1.275 V?
  4 用MC34063搭建升压电路的测试研究
  DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器?其通常分为三类:升压型DC/DC转换器?降压型DC/DC转换器以及反向型DC/DC转换器?下面就以MC34063构成的升压电路的测试方法进行介绍?
  4.1 升压电路工作原理
  MC34063组成的升压电路原理如图4,当芯片内开关管T1导通时,输入电压Vin经取样电阻RSC?电感L?Pin1和Pin2接地,此时电感L开始存储能量,而由CO对负载提供能量?当T1断开时,输入电压Vin和电感L同时通过二极管1N5819给输出负载和电容CO提供能量?电感L在释放能量期间,由于其两端的电动势极性与输入电压Vin极性相同,相当于两个电源串联,且CO储存来自电感L的电流,经多个开关周期以后(图5),输出电容CO的电压升高,结果使得输出电压Vout高于输入电压Vin?开关管导通与关断的频率也是振荡器部分OSC的工作频率?只要此频率相对于输出负载的时间常数足够高,输出负载上便可获得连续的直流电压?输出的电压由分压器R1和R2分压后输入比较器,并与基准电压一起去控制脉冲宽度,由此而获得所需要的电压,即Vout=Vref×(R1/R2+1)?
  截图50截图51
  4.2 测试方法及结果
  该升压电路测试参数见表1,线性调整率为在规定的条件下,当输入电压Vin从8 V变化到16 V时,所引起的输出电压Vout的相对变化量;负载调整率为在规定的条件下,调整输出负载的大小,使输出电流IO从75 mA变化到175 mA时,所引起的输出电压Vout的相对变化量;输出纹波为在规定的条件下,调整输出负载的大小,使输出电流IO=175 mA,用示波器读出输出电压Vout中所包含的交流分量峰-峰值,应注意外界干扰对纹波测量的影响,可以使示波器接地端与MC34063地端之间的接地线尽可能短,一般不超过10 cm,或者采用外电路补偿的等效办法;效率即输出功率与输入功率的百分比?
  截图52
  该升压电路未外接大功率达林顿结构开关管,主要用于输出电流较小的场合,工作电流可达几十毫安至几百毫安,测试结果表明,其输出稳定度高,转换效率可达80%以上?
  4.3 搭建该电路的注意事项
  设计该测试电路需要特别注意的地方(见图4):首先,在PCB板布局上,CI和CO应尽可能靠近被测电路,这样可以减小影响Vin和Vout纹波的铜迹线电阻?尽量减小连接电感L和输出二极管1N5819的迹线长度,这样能减小功耗并提高效率?输出反馈电阻R2远离电感L可以将噪声影响降至最小?其次,电容的选择上,由于该升压电路的输入为三角形电压波形,因此要求输入电容CI必须减小输入纹波和噪声?纹波的大小与输入电容值的大小成反比,电容值越大,纹波越小?如果输出负载变化很小,并且输出电流小,使用小容量输入电容也很安全?如果被测电路的输入电压与源输出相差很小,也可选小体积电容?如果要求电路对输入电压源纹波干扰很小,就可能需要大容量电容,并(或)减小等效串联电阻?输出电容CO的选择决定于输出电压纹波?在大多数场合,要使用等效串联电阻值低的电容,如陶瓷和聚合物电解电容?否则,就需要仔细查看被测电路频率补偿,并且在输出电路端可能需要另加一额外电容?第三,因为电感L的大小影响输入和输出纹波电压和电流,所以电感的选择也是设计的关键?等效串联电阻值低的电感,其转换效率最佳?要使电感饱和电流额定值大于电路的稳态电感电流峰值?最后,要选择快速肖特基整流二极管(如1N5819)?与普通二极管相比,肖特基二极管功耗低且开关频率高?肖特基二极管平均电压额定值应大于电路最大输出电压?
  5 结束语
  以上从MC34063电路的结构及工作原理的角度,对其基本电参数及其升压电路的测试方法做了说明,为业界同行测试该类DC/DC电路提供一定参考,也可基于此类电路的测试原理进行相关测试平台及测试程序的开发?已经通过测试并通过了国家重点项目的验收?
关键字:MC34063  DC/DC转换  控制电路  测试 编辑:神话 引用地址:以MC34063为例概述DC/DC转换控制电路测试方法
上一篇:加速线上工具的功率级设计,助力IGBT特性分析功能提升
下一篇:浅谈低电压低静态电流LDO的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
LXI测试系统中IEEE1588 的应用
本文将概要说明与IEEE 1588 相关的LXI 规范,以及如何在基于LXI 测试和测量系统中用IEEE 1588 建立时基。 引言: 测试和测量行业于2004 年形成了LXI(LAN eXtensions for Instrumentation)联盟,联盟致力于简化测试系统的集成和降低与测试系统设计及维护相关的成本。通过高速Ethernet和IEEE 1588 这些成熟技术,行业规定了保证厂商间兼容性的规则和建议。利用Ethernet 行业的成熟技术,LXI 提供许多超过当前点对点和卡箱式解决方案的优点,以简化集成和支持任务,降低成本,并提供新的使用模型和能力。 LXI联盟得到测试和测量行业所有领先公司的大力支
[测试测量]
用于航天执行器的寿命测试
The Challenge: 开发基于PC机的寿命测试系统来替换传统的基于人工的系统,用于航天执行器的寿命测试。 The Solution: 借助于NI LabVIEW软件,使用PCI数据采集硬件进行寿命仿真,使用NI CompactRIO硬件用于传感器输入,我们制造出全自动化的寿命测试系统。 "利用基于LabVIEW的解决方案,我们的客户可以比以往更全面地对执行器进行测试。同时,它还可以在短得多的时间内提供对执行器的特性和性能的更好分析。" 系统综述 为了测试新型的电子执行器,我们决定对原来的人工流程进行自动化。通过这种自动化,工程师们可以定位执行器中的故障进而确定潜在的故障点。以前,驱动执行
[测试测量]
如何实现较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口
本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Σ-Δ ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案 硅应变计 硅应变计的优点在于高灵敏度,它通过感应由应力引发的硅材料体电阻变化来检测压力。相比于金属箔或粘贴丝式应变计,其输出通常要大一个数量级。这种 硅应变计的输出信号较大,可以与较廉价的电子器件配套使用。但是,这些小而脆器件的安装和连线非常困难,因而增加了成本,限制了它们在粘贴式应变计应用中 的使用。 不过,用MEMS工艺制作的硅压力传感器却克服了这些弊病。这种MEMS压力传感器采用了标准的半导体工艺和特殊的蚀刻技术。这种特殊的蚀刻技术可 选择性地从晶圆的背面除去一
[模拟电子]
如何实现较大信号输出的硅应变计与模数<font color='red'>转换</font>器(A<font color='red'>DC</font>)的接口
电子秤AD TM7710/TM7709测试程序
#include reg52.h #include absacc.h //ad 控制线 #define ad_244 XBYTE ; sbit ad_stb=P3^3; sbit ad_start=P1^1; //lcd 控制线 sbit lcd_di=P1^7; sbit lcd_rw=P1^2; sbit lcd_e=P1^0; //7289 控制线 sbit cs7289=P1^3; sbit clk7289=P1^4; sbit dio7289
[单片机]
信息技术类抗电强度测试标准解读
抗电强度,俗称“绝缘耐压”或者“打安规”“打高压”,属于安规实验中的一项,其物理学中的定义为:工作于强电场中的绝缘材料所能承受的最大电场强度(即超过该场强介质便击穿),而工业上常用击穿电压来表征抗电强度。 信息技术类的常见安规标准有3个,即GB4943,EN60950,UL60950。 A 三大标准的关系  按照惯例,中国的电子设备国家标准基本是全文翻译IEC的相关标准,在信息技术类安全规范标准领域也不例外,国标4943的制定基本上是全文翻译EN60950的标准,虽然近年相继有20072010版的更新,但基本实验项目并未变动,仍是以GB4943-2001版的为基础。 美国的UL认证体系
[测试测量]
信息技术类抗电强度<font color='red'>测试</font>标准解读
水平垂直燃烧测试仪的功能及技术参数
ATS-CZF-05水平垂直燃烧测试仪主要是用于测试塑料类及非金属材料类物质燃烧性能的试验仪器。适用于塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。 上海埃提森仪器科技有限公司的水平垂直燃烧测试仪使用可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现了控制/检测/计算/数据显示,存储等多项功能。本设备相比较传统的水平垂直燃烧测试仪提升了自动化程度,可实现自动记录试验时间,自动显示实验结果,自动计时,点火等功能。 技术参数 1. 仪器合适工作条件及主要技术指标。 环境温度:室温~40℃;相对湿度:≤75%。 2. 供电电压和功率:220V±10%,50HZ,功率150W。 3. 水平与垂直燃烧
[测试测量]
用数字万用表对电感器的好坏进行测试
用数字万用表对电感器的好坏进行测式: 在家用电器的维修中,如果怀疑某个电感器有问题,常用简单的测试方法,以判断它的好坏。如下图所示为磁环电感器通断测试,可通过数字万用表来进行,从图中看磁环电感器的电阻值为0.4Ω。首先要将数字万用表的量程开关拨至电阻挡“通断蜂鸣”符号处用红、黑表笔接触电感器两端,如果阻值较小,表内蜂鸣器则会鸣叫,表明该电感器可以正常使用。 当怀疑电感器在印制电路板上开路或短路时,在断电的状态下,可利用万用表测试电感器L两端的阻值。一般高频电感器的直流内阻在零点几欧姆到几欧姆之间;低频电感器的内阻在几百欧姆至几千欧姆之间;中频电感器的内阻在几欧姆到几十欧姆之间。测试时要注意,有的电感器圈数少或线径粗,直流电阻
[测试测量]
用数字万用表对电感器的好坏进行<font color='red'>测试</font>
plc几种最常用的控制电路
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路相似。下面,我们就推荐几种最常用的控制电路。 1、启动、保持和停止电路 实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如下图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST指令实现自锁保持。 2、多地控制电路 下图是两个地方控制一个继电器线圈的程序。其中X0和X1是一个地方的起动和停止控制按钮,X2和x3是另一个地方的起动和停止控制按
[嵌入式]
plc几种最常用的<font color='red'>控制电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
