用数字万用表对电感器的好坏进行测试
发布者:CrystalDawn最新更新时间:2023-03-24 来源: elecfans关键字:数字万用表  电感器  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用数字万用表对电感器的好坏进行测式:
在家用电器的维修中,如果怀疑某个电感器有问题,常用简单的测试方法,以判断它的好坏。如下图所示为磁环电感器通断测试,可通过数字万用表来进行,从图中看磁环电感器的电阻值为0.4Ω。首先要将数字万用表的量程开关拨至电阻挡“通断蜂鸣”符号处用红、黑表笔接触电感器两端,如果阻值较小,表内蜂鸣器则会鸣叫,表明该电感器可以正常使用。
当怀疑电感器在印制电路板上开路或短路时,在断电的状态下,可利用万用表测试电感器L两端的阻值。一般高频电感器的直流内阻在零点几欧姆到几欧姆之间;低频电感器的内阻在几百欧姆至几千欧姆之间;中频电感器的内阻在几欧姆到几十欧姆之间。测试时要注意,有的电感器圈数少或线径粗,直流电阻很小,这属于正常现象(可用数字万用表测量),如果阻值很大或为无穷大时,表明该电感器已经开路。
当确定某只电感器确实断路时,可更换新的同型号电感器。由于电感器长时间不用,引脚有可能被氧化,这时可用小刀轻轻刮去氧化物,如图2-30所示。
关键字:数字万用表  电感器  测试 引用地址:用数字万用表对电感器的好坏进行测试
上一篇:采用ADS1118和两个热电偶的温度测量电路设计
下一篇:如何用万用表测电器是否漏电?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:12
ATMega8 PWM 功能(T/C 1)测试程序
#include avr/io.h #include avr/delay.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  #define FREQ 4 //延时 void DelayMs(uint ms) {      uint i;      for(i=0;i ms;i++)         _delay_loop_2(FREQ * 250); } int main (void) {      uchar direction=1;      uchar  PWM =0;            //      8位 相位 修正PWM模式      //
[单片机]
如何测试互感器PT负荷
互感器多功能测试仪 如何测试互感器PT负荷: 1、PT负荷试验参数设置 在PT测试主界面中,选择进入 负荷 试验界面(如图33),设定好额定二次电压值:100V、100/ 3、100/3。 2、PT负荷试验试验   测试仪的K1、K2为电压输出端,参照图34进行接线,将被测负荷(负载)接测试仪的K1、K2端,检查接线无误后,合上功率开关,选择 开始 即开始试验, 互感器PT负荷试验 完成后,即显示负荷性测试结果,可以选择 保存 、 打印 及 返回 选项进行下一步操作。
[测试测量]
如何<font color='red'>测试</font>互感器PT负荷
三极管RBSOA测试仪的设计
本文基于三极管的反向偏压安全工作区原理,设计研发了一款由电感诱导的三极管RBSOA测试仪。通过反向偏压安全工作区判断三极管的好坏,是一种全新的检测方法。 l 三极管RBSOA测试技术概述 1.1 RBSOA 由于负载诱导,在关断三极管的时候,负载端的高电压与大电流将同时持续存在,持续时间主要取决于发射结的反向偏压的大小。所以在关断时集电极的电流电压必须控制在三极管的可承受范围以内,这即是晶体管的反向偏压安全工作区,它表现为反偏关断晶体管时的电流电压值,如图1所示。所以,RBSOA即晶体管在反向偏压下能够安全工作的区域。一般说来,晶体管的反向偏压工作范围是由其最大额定值(电压、电流、温度功率最大值)决定的。 在实际应用
[测试测量]
三极管RBSOA<font color='red'>测试</font>仪的设计
LTE终端功率放大器的技术演进与包络跟踪测试
  随着 4G LTE 的应用,移动通信实现了数据吞吐量的空前增长。然而,移动终端对电池性能的要求也将随之提升。LTE 上行链路信号采用 SC-FDMA 调制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移动终端中耗电量最高的器件之一。如图 1 所示,LTE 上行链路信号的功率电平大部分时间内都保持在较低值,极少达到峰值功率。因此,功率放大器只能在偶而达到峰值功率时提供最高效率。大部分时间中,功率放大器都无法有效利用输入的功率,无用功率会转变为热能,从而导致电池耗电,进而影响移动终端的散热设计功耗(TDP)。包络跟踪(ET)可以提供一个可能的解决方案,帮助应对上述移动射频前端设计问题。包络跟踪可以根据功率放大器输入
[测试测量]
变压器零序阻抗测试测试方法参数界面说明
1、变压器零序阻抗测试仪三相三线法短路参数测量界面 在选中 三相短路 项目时,进入三相三线法测量特性的短路参数测量屏,如图所示: 屏幕显示出短路试验各相的实际电压、电流、功率以及平均电流、阻抗电压、校正到额定条件的阻抗电压、负载损耗、校正到额定条件的负载损耗;并提示出锁定条件的电流值。当施加测试电源后(用调压器加压,根据实测电流来调节,将其调到铭牌中高压侧额定的数值),待数据稳定时按锁定键将数据锁定(屏中会提示 已锁定 ),如果能达到锁定目标值(图中为1.73A)将自动锁定,并得出最终结果。 2、变压器零序阻抗测试仪三相三线法空载参数测量界面 在选中 三相空载 项目时进入三相三线法测量空载参数测量屏,如图所示:
[测试测量]
变压器零序阻抗<font color='red'>测试</font>仪<font color='red'>测试</font>方法参数界面说明
“饿了么”测试机器人送餐 服务业走向“人工智能”时代
据经济之声《天下财经》报道,随着机器人技术不断成熟,越来越多行业开始研发可以部分取代人工的机器人,餐饮行业有机器人服务员,快递行业有机器人快递员,现在连外卖企业也有了机器人配送员。近日,有外卖企业展示了最新研制的外卖机器人,这款机器人从写字楼底层接过骑手送来的外卖后,能独自乘坐电梯把外卖送达用户所在楼层,用户只需输入订单手机号,就可以完成取餐。 饿了么近日发布的首款外卖机器人名叫“万小饿”,主要用于楼内的末端配送,目前已经在上海一些写字楼测试。这种机器人最大支持载重80公斤,一次能装载3到4份不同的外卖,还搭载了保温箱。外卖配送骑手只需将外卖放入机器人保温箱里,机器人就能自动规划路径,并乘坐电梯,达到指定楼层。到达指定楼层后,机器
[机器人]
汽车零部件低功耗测试三大难点
休眠、待机功耗是衡量零部件能耗的重要指标,许多部件在待机时,会有周期唤醒或者间隔脉冲响应,产生较大的脉冲功耗。传统仪器响应速度慢,量程范围小,很难准确测量,本文将详细分析低功耗测试三大难点。 低功耗 休眠、待机功耗的第一个特点就是功耗极低,在恒压下,主要体现在电流非常小。一般汽车电器休眠、待机功耗是几十mA级别,零部件功耗一般是几个mA,甚至可以达到几百个uA,而元器件级别的可低至nA、pA级别。这就要求测试设备的量程可以到非常小。致远电子PA310功率计最小量程5mA,最低可测50uA的电流,可覆盖常用家电,整机以及汽车零部件级别的最低电流。 变化幅度大 虽然零部件休眠、待机功耗电流比较小,但每隔一段时间会出现很
[测试测量]
汽车零部件低功耗<font color='red'>测试</font>三大难点
Facebook推出二维码付款功能 目前已在美国测试
新浪数码讯 4月6日上午消息,Facebook的支付功能“Facebook Pay”将支持用户通过二维码来来进行用户之间的付款,用户扫描朋友或家人的收款码就可以进行转账。目前此功能在美国进行测试,尚未正式推出。   Facebook Pay于2019年推出,使用户可以向朋友和家人汇款,或向企业付款,购买产品等等。它已集成到Facebook的所有应用中,包括Facebook,Messenger,Instagram和WhatsApp。在发布之初,Facebook Pay已经支持通过Messenger和Facebook应用进行用户之间付款,现在,这家社交媒体希望以进一步增多付款方式。   二维码付款的方式用户不会陌生,这几乎已经是
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
