创新医疗保健 看人体传感器如何消除痛感(二)
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:创新医疗  人体传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实现单芯片化
  (1)利用LED测量心跳和脉搏的方法得到了日本大学和丰田等的采用。如图3所示,这种方法是在手指等触碰的部分,配置使用LED的发光模块和使用光电晶体管等的受光模块,利用血液中的血红蛋白容易吸收绿色等特定波长的光的特性,用LED照射手指,利用其反射光来检测脉搏。这种方法的应用比较广泛,新日本无线已于2013年6月开始销售将绿色LED和光电晶体管集成在一个封装内的通用脉搏传感器。
  另外,日本大学表示,在利用LED测量脉搏的方法中组合使用了该大学的尾股教授开发的“相移法”技术。日本大学没有公开具体的机制,不过尾股教授强调,“利用相移法可大幅提高信噪比,所以能获得精度极高的脉搏波形。正因为如此才能把脉搏转换成血压”。
  自从在MEDICA 2012上展出后,全球各地的企业等纷纷对相移法提出咨询。尾股教授最近成功地在一枚芯片上集成了含有相移法数据处理的核心部分,他表示,芯片尺寸目前为1cm2见方,不过“数mm见方的小型化也已经有了眉目。届时就能安装到便携终端,因此有望实现利用智能手机配备的用作闪光灯的LED,用智能手机测量脉搏和血压的方式”。日本大学打算在2013年内与合作伙伴合作推出该芯片。
  无需新硬件
  富士通研究所开发出了(2)利用图像处理测量心跳和脉搏的技术,该技术是通过分析面部视频的颜色成分来检测脉搏(图4)。
  图4:仅拍摄面部即可计算出脉率
  图4:仅拍摄面部即可计算出脉率
  本图为富士通研究所开发的根据面部视频测量脉搏的技术的测量原理。将面部颜色分为RGB成分,根据绿色的亮度变化计算脉率。(图由《日经电子》根据富士通研究所的资料制作)
  具体而言,富士通研究所也是利用血红蛋白容易吸收绿色光的特性,通过捕捉面部表面绿色成分的亮度变化来检测脉搏。首先,根据拍摄的面部视频,按帧将图像分成RGB颜色成分并计算出各自的平均亮度,然后从中去除各颜色共同的噪声,仅提取绿色成分的亮度波形。拍摄视频后最短只需5秒即可测出脉搏。
  这种方式所需的视频分辨率大约为VGA,帧频只需20帧/秒左右。因此,使用市面上销售的网络摄像头或智能手机配备的摄像头就足够。“无需准备新的硬件。实用化时设想的使用方式就是只需将图像处理软件作为应用安装到个人电脑和智能手机上即可”(富士通研究所人本计算研究所人类解决方案研究部主任研究员猪又明大)。计划2013年内实现实用化。
  除此之外,微软在2013年6月于美国洛杉矶举行的“Electronic Entertainment Expo(E3)”上,利用与该公司的新一代台式游戏机“Xbox One”配套销售的手势输入控制器“Kinect”,进行了测量脉搏的演示。估计这也是利用图像处理的技术。
  着眼于心冲击图
  (3)为利用加速度传感器的技术,开发出心跳测量技术的是村田制作所。该公司在2013年4月举行的展会“MEDTEC 2013”上,进行了只需站在体重计型装置或躺在床上即可测量心率的演示(图5)。这项测量技术的着眼点是心冲击图(BCG,ballistocardiogram)。
  图5:只需站在“体重计”上即可测量心率
  图5:只需站在“体重计”上即可测量心率
  村田制作所开发的心率测量技术的特点是,只需站在“体重计”上即可测量(a)。利用倾斜传感器检测心冲击图“BCG”的原理(b)。该公司预定向设备厂商供货配备该传感器的模块(c)。
  心冲击图是指,伴随心脏的物理运动而产生的微弱体动。如图5(b)所示,与心脏的电气运动——心电图相比,心冲击图的峰值稍晚一些出现。利用体重计型装置或床上配备的加速度传感器检测这一动作,进而就能得到心率。
  据村田制作所传感器事业部第2传感器商品部FAE课木村正幸介绍,由于BCG是极其微弱的动作,因此采用了“精度是普通加速度传感器约50 倍”的传感器。可以检测加速度为0.001G的微弱振动。村田制作所称之为倾斜传感器,由其2012年1月收购的VTI Technologies公司(现为Murata Electronics公司)制造,是用于铲车等建筑机械、医疗设备及飞机用测量系统等的传感器。
  在展会上,村田制作所还公开了根据测量的心跳间隔提示心理压力程度的演示。该公司打算向设备厂商等供货配备倾斜传感器的模块,计划2013年内与设备厂商共同推进实证试验,2014年实现实用化。
选择可与移动通信共用的2.4GHz频带
  (4)为利用电磁波测量心率的技术,欧姆龙健康医疗的睡眠仪就属于其中之一。该公司的堤正和表示,“目前市场上的产品只是观察与睡眠有关的呼吸的情况,并不能测出心跳,不过,如果导入可补偿人体动作的滤波处理以及噪声去除等技术,技术上来说也能用来测量心跳”。心跳的动作比呼吸和体动等还要小,因此如果能去除这些噪声成分,或提高测量精度,就能以相同的技术实现心跳测量。
  向人的胸部等发送电磁波,根据反射波和入射波之间的相位差检测体表动作——着眼于这一原理的不仅仅是欧姆龙健康医疗。阿尔卑斯电气开发的 “RF运动传感器”就是利用2.4GHz频带的电磁波测量心跳等(图6)。该传感器没有内置天线,而是另行准备。该公司技术本部H计划第1部部门经理佐藤茂介绍说,“现在正在根据设备厂商等的评价进行改善。将研究应该追求何种程度的精度”。计划2014年开始量产。
  图6:利用2.4GHz无线电波测量心跳和呼吸
  阿尔卑斯电气开发出了利用2.4GHz无线电波非接触测量心跳和呼吸的技术(a)。在该公司开发的“RF运动传感器”上组合使用天线(b)。
  之所以选择2.4GHz频带,是为了兼顾人体信息的测量和测量数据的通信。欧姆龙健康医疗开发出了把向人体发送的检测电磁波用作数据通信波的试制品。
  凭借10.5GHz频带和MIMO提高精度
  九州大学开发出了利用10.5GHz频带电磁波测量心跳的技术(图7)。选择10.5GHz是“因为其波长比2.4GHz短,在小型化和分辨率(精度)方面占优势”(九州大学的间濑)。
  图7:利用10.5GHz无线电波测量驾驶员的心跳和心理压力状态
  九州大学开发出了利用10.5GHz无线电波非接触测量驾驶员的心跳和心理压力状态的技术(a)。(b)为利用该技术和ECG分别测出的心跳变化指标(判断压力状态的指标)。
  该技术原本是为了测量驾驶员的心理压力状态等而与汽车厂商共同开展的研究。计算心理压力状态要求有精度更高的心跳数据。因此,除了采用 10.5GHz频率以外,还通过测量驾驶中动作较少的左腿大腿部位、而不是受呼吸动作影响较大的胸部,以及开发自主算法等,提高了精度(图7(b))。
  另外,岩手大学利用以多条天线实现高速数据传输的MIMO,开展了进一步提高灵敏度的研究(图8)。在各使用两通道进行数据收发的试验中,呼吸成分的频率检测灵敏度比单通道时提高了8.3dB。关于MIMO的利用,阿尔卑斯电气也表示,“虽然存在尺寸变大的缺点,但为了提高精度,可能会考虑采用”。
  图8:利用MIMO提高检测灵敏度
  图8:利用MIMO提高检测灵敏度
  在利用无线电波非接触测量心跳和呼吸的技术方面,岩手大学开发出了利用MIMO提高检测灵敏度的技术(a)。该大学的试验显示,呼吸频率的检测灵敏度提高了8.3dB(b)。
采用光纤作为传感器
  (5)为利用光纤测量心跳的技术。创价大学工学部教授渡边一弘开发除了“异质核心型”光纤(图9)。
  图9:利用光纤测量心跳和呼吸
  图9:利用光纤测量心跳和呼吸
  创价大学开发出了将“异质核心型”光纤作为传感器使用的心跳和呼吸测量技术(a)。(b)为在寝具中缝入该光纤,测量睡眠时的呼吸等的情形。
  异质核心型光纤是在部分光波导插入纤芯直径不同的部分。在直径不同的位置,光的传输会变得不稳定,因此,从外部触碰光纤的话,传输的光量会发生变化。如果能在光纤顶端用光电二极管检测出这一变化,就可以作为传感器使用。
  例如,将这种光纤缝入衣服和寝具中,就能检测出身体动作。渡边表示,“具备测量心跳的精度”。
  下一个测量对象是血液?
  利用(1)~(5)技术的心跳测量技术今后会越来越多地得到采用。另外,还有观点认为,“将来如果能以非接触、非侵袭方式测量血液,医疗健康领域会掀起一场更大的革命”(Aquavit代表董事、首席商务策划师田中荣)。例如,东京大学生产技术研究所等开发出了把光的强度会随血糖值变化的传感器植入小鼠耳内、通过从体外照射光来测量血糖值的技术(图10)。今后,这些技术的扩展技术将得到进一步开发。东京大学生产技术研究所等开发出了把光的强度会随血糖值变化的传感器植入小鼠耳内,从而测量血糖值的技术。
  图10:根据萤光强度掌握血糖值
  图10:根据萤光强度掌握血糖值
关键字:创新医疗  人体传感器 编辑:神话 引用地址:创新医疗保健 看人体传感器如何消除痛感(二)
上一篇:创新医疗保健 看人体传感器如何消除痛感(一)
下一篇:气体传感器分类原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
2018十大医疗创新
当今是一个不断变化、日新月异的时代。我们有幸生活在其中,体验新奇,见证历史。很多以往不可思议的事情,鲜活地变成了事实。 医学 创新同样改变着行医治病这个古老又现代的行业。 每年由克利夫兰诊所主办的医疗创新峰会是业内风向标。2017年10月底在克利夫兰举行的医疗创新年会上,由医生和科学家们组成的评委公布了2018年十大医疗创新成果。 这一期,我们来看看这十大创新成果是什么(按照预期的重要性排名)。 1、混合闭路胰岛素输送系统 Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery System 被誉为世界上首款人工胰脏的混合闭路胰岛素输送系统可以大大改善 I 型糖尿病的管理。这项新技术于2016年底通过FDA认
[医疗电子]
MEMS加速度传感器人体坐姿的检测和纠正中的应用
本文把加速度传感器作为检测的模块,一方面可用来防止坐姿的不当,提醒本人注意坐姿,另一方面可用来做运动的测量装置如(计步器)(灯光调节器)(音乐调节器)。可把它作为一个运动检测的扩展平台,故其具有广阔的应用前景。   坐姿纠正系统   本设计主要是完成对颈部、背部、腰部以及腿部的测量。首先是静止状态下颈部和背部的检测。有关数据表明:人体在正常情况下,当脊柱的倾斜度偏离正常生理弯曲大于15度,时间达到40~50秒,就有可能形成不良姿势习惯。这时利用置于颈部的加速度传感器给出的倾斜度数据进行报警提醒,对于初始的人体正常生理弯曲,将设定一个固定的门限值,以针对不同的对象,来得到最佳的报警提示。其次是运动状态下时腰部和腿
[单片机]
MEMS加速度<font color='red'>传感器</font>在<font color='red'>人体</font>坐姿的检测和纠正中的应用
医疗应用新突破 MEMS压力传感器创新设计
日前,一支来自新加坡一家微电子研究所ASTAR的团队制作出一种小型的传感器,这种传感器将一个稳定的膜片与易传感的硅纳米线结合在一起,从而使得MEMS压力传感器可以更稳定耐用,适用于医疗器械。 原则上来讲,设计一个小型的压力传感器是很简单的:一个压力变形隔膜嵌入一个压敏电阻器就可以了,这个压敏电阻器必须是由硅纳米线等会由压力引起抗电阻性变化的材料制成。但事实上却会出现问题,包括电路设计和和脆弱的组件,任何地方出现差错都是商用传感器的致命伤。 由于这个隔膜必须将很小的压力变化传到到压敏电阻器,同时要抵抗变形和破损,因此,这个隔膜材料的选择就显得至关重要。于是罗和他的同事们想到用二氧化硅来展现完美的压力传感性能。然而
[模拟电子]
<font color='red'>医疗</font>应用新突破 MEMS压力<font color='red'>传感器</font><font color='red'>创新</font>设计
实现单芯片化   (1)利用LED测量心跳和脉搏的方法得到了日本大学和丰田等的采用。如图3所示,这种方法是在手指等触碰的部分,配置使用LED的发光模块和使用光电晶体管等的受光模块,利用血液中的血红蛋白容易吸收绿色等特定波长的光的特性,用LED照射手指,利用其反射光来检测脉搏。这种方法的应用比较广泛,新日本无线已于2013年6月开始销售将绿色LED和光电晶体管集成在一个封装内的通用脉搏传感器。   另外,日本大学表示,在利用LED测量脉搏的方法中组合使用了该大学的尾股教授开发的“相移法”技术。日本大学没有公开具体的机制,不过尾股教授强调,“利用相移法可大幅提高信噪比,所以能获得精度极高的脉搏波形。正因为如此才能把脉搏转换
[模拟电子]
<font color='red'>创新</font><font color='red'>医疗</font>保健 看<font color='red'>人体</font><font color='red'>传感器</font>如何消除痛感(二)
人体植入传感器可监测体内酒精含量
可以植入皮肤表面的微型酒精监测芯(与25美分硬币的大小对比图) 据麦姆斯咨询报道,加州大学圣地亚哥分校的工程师们开发出一种微型、功耗超低、可植入皮肤表面的生物传感器,能长期连续地对体内酒精含量进行监测。芯片的尺寸非常小,因此可以植入人体皮肤的表皮之下,并采用如智能手表或智能贴片(patch)等无线可穿戴设备供电。 “这项工作的最终目标是为滥用药物治疗项目的病人开发一种常规且容易被接受的酒精和药物监测设备。”加州大学圣地亚哥分校雅可布工程学院的电气工程教授Drew Hall谈到。Hall也供职于加州大学圣地亚哥分校的无线通信中心和可穿戴式传感器中心。他的团队于4月10日在圣地亚哥召开的2018届IEEE定制化集成电路会议上(CI
[医疗电子]
无线传感器网络技术在人体参数采集中的应用
生理参数采集是指对人在特定环境下静止或活动时的某些生理参数进行测量、处理和传送。该技术应用领域广泛,如医疗、保健、体育、军事和服装舒适性评价等。生理参数采集的实现方法是将传感器置于人体相应部位,以有线或无线方式将传感器采集到的数据传送到终端进行处理。在使用中有线传输的方式有时会受到限制,所以有必要研究采用无线方式传输数据的方法。如在服装舒适性评价应用中,主要方法有:在真实环境下对人体表温湿度的测量;在模拟环境(人工气候室)下对真人或假人体表温湿度的测量,根据测量值给出主客观评价。在进行真实环境下人体穿着动态实验时,无线数据采集传输方式会带来很大方便。无线传感器网络技术发展迅速,将这一技术应用于人体生理参数采集在国内已有相关应用
[工业控制]
用iphone检测人体毒素: 生物传感器大有前景
    科技的进步为人体与机器的沟通创造了越来越多的可能性,以生物传感器为代表的感知传导技术已成为科技新宠。近日,伊利诺伊大学香槟分校研究人员研发了置身于只能手机,可检测人体各种毒素的生物传感器。     伊利诺伊大学香槟分校研究人员,向大家展示了他们的一款支架和配套应用,能让iPhone化身为一台强有力的生物传感器。通过校准一系列的镜头和滤镜,研究人员成功地让市面上最畅销的iPhone手机,能够检测出各种毒素、蛋白质、细菌、病毒等分子。这些附加组件的总价仅在200美元左右,除了便于手持和运输,更拥有媲美昂贵的实验器材的能力。     据了解,苹果iWath将采用生物传感器,其中除了加入GPS等智能手机已经具备的部件外,其
[医疗电子]
LHI958人体传感器
传感器 是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
