AMOLED显示器电源所需IC简述
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:AMOLED  显示器  电源  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OLED 屏幕分为被动矩阵 (PMOLED) 及主动矩阵 (AMOLED) 两种类型。PMOLED显示器的成本较低,也较易于生产制造。然而,分辨率及屏幕更新频率则受到限制。现今大多数 OLED显示器都采用被动矩阵,但是主动矩阵显示器有逐渐加速增长的趋势。高色彩饱和度、轻薄体积、高对比度度、快速反应时间及低耗电等特性,正是促成此一趋势的因素。
  PMOLED 只需要正极电压,即可供应行列驱动器 VOH_r 及 VOH_c 所需的电力。许多升压转换器能够供应 PMOLED显示器所需的升压,不过 AMOLED 显示器则具有快速切换的 TFT 矩阵,能够控制 OLED。因此,若要驱动 AMOLED 显示器的OLED,需要正极与负极电压。
  AMOLED 只需要较少的电流与较低的电压。事实上,对于同等尺寸的 PMOLED 显示器,只需要供应低一个级数的电力(试想各列微瓦数与毫瓦数的差异)。从前设计人员都会搜寻 IC 制造商的网站,试图找出能够进行 OLED显示器供电的装置,不过只有少数几项装置适合。这些装置都会特别注明“适合 OLED 供电用途”。为了供电给 AMOLED,需要合适的IC 使功率等级正确无误,并且使提供负极与正极电压的外部电路最小化。
  需要新一代的电源 IC
  持续不断发展的 AMOLED 显示器需要新一代的电源 IC。某些 IC会控制使用两个电感的两个独立电源回路,以满足对于正极与负极电压的需求。
  使用单一独立电感的多重输出转换器,即可达到更小的解决方案尺寸、更少的组件数量,以及更低的设计成本。透过正极与负极电压之间相对紧密匹配的负载电流,电感的两端都可用于提供两个经过调节的电极。以德州仪器TPS65136 使用的转换器为例,单一电感多重输出转换器有助于 AMOLED 显示器达到高画质的效能。其中仅透过一个 2.2μH电感,就能够在降压升压拓朴结构中运作,产生正极与负极输出电压。这项技术也能够达到绝佳的线压和负载调节,因此能够避免移动电话在信号传输期间出现的显示干扰。
  为了维持整个负载电流范围的高效率,转换器会在负载电流降低时降低切换频率。频率过低时,转换器会以陶瓷输出电容的振动发出可听见的噪音。 TPS65136使用电压控制震荡器 (VCO) 将切换频率保持在发出可听见噪音的范围以上,因此避免这类情况的发生。使用具有小型 AMOLED显示器的设备时,例如移动电话和便携式媒体播放器,这显得特别重要。
  如今,AMOLED面板与系统整合商正转向第二代及第三代产品的研发。移动电话和便携式媒体播放器将促进量产,达到规模经济的效益,并使其他设备从中受益。这些产业上的发展在在凸显了电源IC 的演进与淘汰对于显示器运作及创新的重要性。
关键字:AMOLED  显示器  电源  IC 编辑:神话 引用地址:AMOLED显示器电源所需IC简述
上一篇:NFC如何在日益增长的应用中发挥作用
下一篇:数字楼宇可视对讲产品的选购与突围
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
罗姆面向中国地面数字电视传输标准的解调IC样品上市
罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor Co., Ltd.现已成功开发出最适宜对按照中国地面数字电视传输标准(GB 20600-2006)(DTMB)(注1)接收信号的电视机、机顶盒进行完美解调、纠错的IC “ML7109S”。 本产品支持DTMB标准的全部共330种传输模式,并满足了中国国标地面数字电视接收机规范(GB/T 26685-2011和GB/T 26686-2011)(注2)对接收解调和信道解码的要求事项。此外,本产品即使是对标准中没有规定的传输信号参数,也发挥出极为稳定和高效的接收性能。在以业界最高水平的低功耗实现如此高稳定的接收性能的同时,由于内置了解码所必需的存储器,也有助于实现安装面积的小型
[网络通信]
车充、车载直流电源的拆解测试(2)
新能源 是当今的一个热词,全球很多企业都在很投入地忙碌着相关的新产品研发。我们还是接着聊聊 小东西 ,属于电源类别里的小东西 ---- 车充、车载直流电源,这些产品实际上采用的是DC-DC的开关电源技术,这种技术本质上是模拟技术,貌似 很成熟 ,但,想把模拟技术搞好,业界工程师们应该会很有体会 ---- 不容易,需要理论,实践 更需要沉淀。通过EDN这个平台,希望能够跟广大业界朋友共同探讨这种电源技术,希望业界大拿多拍砖头,多提具有 正能量的 建设性技术建议,以小见大,也希望中国制造的电源产品能越做越精致。 上一篇我们拆解了 白 , 接着拆!拆解测试使用的仪器,同样是RIGOL的DSA815频谱仪,自制的近场探头
[测试测量]
车充、车载直流<font color='red'>电源</font>的拆解测试(2)
基于DSP在线式UPS不间断电源控制系统的研究
  引言   随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源UPS在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。德州仪器(TI)TMS320F28335 DSP为在线UPS设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线UPS的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流传感器的使用等优点。DSP可编程性意味着可以使用增强的算法更新系统以提高可
[单片机]
基于DSP在线式UPS不间断<font color='red'>电源</font>控制系统的研究
东芝推出高压双通道螺线管驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出双通道螺线管驱动器IC“TB67S112PG”,其可实现高压低导通电阻驱动。该产品于今天开始批量生产。 TB67S112PG包含双通道,每个通道都由一个低边MOSFET和一个共COM续流二极管组成,能独立驱动螺线管或继电器,这类在游乐设备(投币自动售货机)、家用电器(空调、冰箱)和工业设备(ATM银行终端、办公室自动化设备和工厂自动化设备)应用中广泛使用的器件。 东芝已经在市场上推出了四通道螺线管驱动器IC“TB67S111PG”和八通道“TB67S158NG/FTG”。根据要控制的螺线管数量,新增的“TB67S112P
[电源管理]
东芝推出高压双通道螺线管驱动器<font color='red'>IC</font>
集成电路如何检测
  集成电路的检测方法如下。   (1)检测电阻判别法。可用万用表电阻挡检测引脚与接地端的电阻值,并与标准值比较,若电阻值不符合要求,则说明集成电路有故障。   (2)电压测量判断法。对有可疑的集成电路,测量其引脚电压,将测量的结果与已知值或经验数据进行比较,进而判断出故障范围。   (3)信号检查法。利用示波器及信号源检查电路各极的输入和输出信号。对于数字集成电路主要是通过信号来查清它们的逻辑关系。对集成运算放大器来说,需要弄清其放大特性。可疑级一般发生在正常与不正常信号电压的两测试点之间的那一段。   (4)对有可疑的集成电路,判断是否存在故障的最快办法是采用同型号的、完好的集成电路做替代
[测试测量]
安森美半导体论汽车电源设计挑战及考量
电动化、智能化、互联化正成为汽车发展新趋势,为提升燃油经济性的启停系统、为增加主动安全性的先进驾驶辅助系统(ADAS)、以及作为新一代智能交通基础的驾驶信息系统等多个电子系统越来越多地被汽车设计人员所采用,多系统的集成在提升汽车驾乘体验的同时,也为汽车电源设计带来了挑战。汽车电源须提供更高能效和更低能耗,以配合汽车产业的发展并符合各种环境法规及安全标准。 线性方案对比开关方案(SMPS)及设计考量 在电源转换过程中不可避免地会发热,稳压器散热会损失一部分功率,这样输出功率就不可能等于输入功率。传统的线性稳压器在此过程中会耗散大部分能量,已无法满足当前高功率需求类的应用。我们假定采用线性稳压器时需要2.5 W的额
[汽车电子]
安森美半导体论汽车<font color='red'>电源</font>设计挑战及考量
IC Insights:上半年全球前20大半导体厂排行
    手机晶片厂联发科上半年营收为19.32亿美元,年增33%,跃居全球第18大半导体厂;业绩成长幅度居全球前20大半导体厂中第3大。 根据研调机构IC Insights调查,今年上半年全球前20大半导体厂中,有8家厂商总部位于美国,有4家位于日本,3家位于台湾,3家位于欧洲,2家位于韩国。 IC Insights指出,上半年全球前20大半导体厂中有台积电、联电及格罗方德3家纯晶圆代工厂,有4家无晶圆设计厂。 全球前20大半导体厂中,前4大厂排名维持不变,英特尔(Intel)蝉联龙头宝座;三星(Samsung)位居第2;台积电位居第3;高通(Qualcomm)居第4位。 海力士(Hynix)则自去年的第8位,跃居至第5位;去年位居
[半导体设计/制造]
奥地利微电子推出全新的HF RFID读卡器IC
  奥地利微电子公司日前发布AS3910 HF RFID读卡器 IC。AS3910拥有出类拔萃的功效和天线自动调谐功能,完美适用于采用PCB天线的各类便携式应用及产品。   AS3910 HF RFID读卡器IC的电源电压为3.3V时,输出功率达1W,是同类产品的4倍。AS3910还整合了正在申请专利的天线自动调谐功能,适合于各种极富挑战性的环境。   片上自动调谐意味着生产过程中或现场不再需要人工调整天线。谐振频率的动态自动调整范围达10%,现场有许多金属时用户可在系统问题上花费更少的时间。这可以使用户的产品更快进入市场,并将更多精力集中在创建基于AS3910的自有独特IP上。   芯片包含了ISO 14443
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
