应对八天线LTE测试的挑战(二)
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:八天线  LTE测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试方法
  鉴于前文中所讨论过的原因,行之有效的测试方法必须能够应对所描述的这些挑战:通过便携机体尺寸提供数量较大的互易性RF信道、考虑到天线模式和极化的信道建模,以及在动态(活动)场景中测试波束赋型的能力。双向8×N系统测试所需的信道数量会带来前所未有的挑战。图3显示的是8x2双向测试所用的现代系统图示。传统的信道仿真器可能占用一个40U机架,并且需要大量的外部RF硬件才能实现相同的信道场景。
图3:本图示显示的是8×2 MIMO波束赋型测试的信道仿真
图3:8×2 MIMO波束赋型测试的信道仿真
  随着技术的进步,对测试系统的要求只会变得越来越具挑战性,而且会变得越来越苛刻。实例之一就是双层波束赋型应用,其中包含两个从不同物理位置与同一eNodeB BTS通话的用户设备。所需的测试拓扑结构中包含一个8×4双向MIMO信道(也就是包含32个数字信道的16个RF信道)。另外一个实例就是IRC。要想对IRC进行测试,需要eNodeB BTS,即本测试案例中的被测设备(DUT),从一个“预期”的用户设备和多个起干扰作用的用户设备接收信号,而且测试中还会考虑到衰减的效应。
  随着新技术的开发和现有技术在高天线数MIMO系统中的部署,未来还会出现一些极具挑战性的测试场景。例如,多用户MIMO(MU-MIMO)并非什么新的测试。但在LTE的MIMO用户设备条件下进行的此类测试则会带来一些重大的挑战,因为有多种复杂的技术都以“分层”的方式层叠在一起。在MU-MIMO 中,系统会使用信号处理来发挥多用户设备之间的空间差异特性。另外一个实例是LTE-A中的协同多点(CoMP)传输。当用户设备连接至多个eNodeB BTS时(通常在重叠的蜂窝边缘处),该技术会对网络冗余加以利用。
  图4显示的是测试双层波束赋型、MU-MIMO和集成双向MIMO信道的CoMP时的典型袖珍设置。集成式解决方案的信道密度所发挥的作用远不止于在有限的实验室空间中应对大量RF信道的挑战。在相信校准和稳定性方面,它也是一种稳定得多的平台。
图4:这种小巧的测试设置可应对双层波束赋型、MU-MIMO和CoMP测试场景
几何信道模型
  当需要对LTE和LTE-A系统的先进天线技术进行测试时,基于关联的传统MIMO信道建模就已经无法胜任了。这种传统的建模方法无法捕获MIMO信道的空间特性或前文所讨论过的先进天线技术的效果。
  多数基于关联的MIMO信道建模都建立在一项假设的基础之上,即信号离开发射天线时是全方向的,而且以同样的方式到达接收天线。4但在MIMO波束赋型中,实际情况并非如此。
  为解决这一问题,研究人员们提出了一种全新的信道建模方法,即所谓的几何信道建模(GCM)。在GCM中,从发射天线到接收天线的每条信号路径都从几何上受到追踪,并且合并在一起而形成了信道。这种方法从本质上为天线模式和极化提供了支持。由于具体了这些特质,GCM已被选定对下一代无线技术进行评估。
  实时衰减
  实时衰减方法可以实时生成信道数据,而不是预先计算出的数据,同时还可以从缓存存储内容中对其加以回放。推动实时衰减有两项主要的动力:创建真正的动态场景并且实现试验和查错式的研发故障查找。在动态或移动场景中,信道参数会随时间而改变。实时衰减使测试人员可对信道参数编制脚本,从而对信道的动态加以模仿。利用实时衰减引擎,为波束赋型测试创建不同类型用户设备移动的工作将会变得非常简洁而直观。
  在研发测试中,需要具备控制信道来实现故障查找的灵活能力。利用几何信道建模和实时衰减能力,工程师能够对一项或多项信道参数进行调节,并且立即获得响应。这种“实验和查错式的故障查找”方法在产品开发中是通用的,而且已经广泛用于各类系统测试中。
  由于整个行业都在为实现更新的无线应用而追求更高的数据速率,所用的天线数量和先进天线技术的复杂性都必然会与日俱增。这种趋势将对包含先进天线技术的LTE和LTE-A测试构成巨大的挑战。因此,新的方法和新的测试场景思维方式都将是不可或缺的。
  八天线系统可以将2x2 MIMO系统所用的信道数量提高至原有水平的四倍。但研究人员已经开始探讨天线组件数量为2x2系统的8倍的技术。如果在实验室中重现互易式高天线数测试场景,将会面临空间和其它资源方面诸多的严重制约。与传统的信道建模相比,新兴的先进天线技术也会带来新的挑战。当测试人员需要完整理解系统的性能时,在动态场景中对系统进行测试是必不可少的。
  能够应对这些挑战的有效测试方法必须使用可支持各种先进天线技术的几何信道建模。它还必须能够以实时方式运行动态场景。最后,这种测试方法还必须能够可靠、高效地创建八天线系统中双向MIMO信道的所有细节,而且必须在小巧便携的设备规格内实现所有这些功能。
关键字:八天线  LTE测试 编辑:神话 引用地址:应对八天线LTE测试的挑战(二)
上一篇:应对八天线LTE测试的挑战(一)
下一篇:液晶拼接屏系统信号干扰屏蔽技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
益莱储为应对LTE测试加大仪器库存
益莱储(北京)检测设备租赁有限公司(简称“益莱储”)日前宣布为应对LTE测试加大仪器库存。众所周知,在经历了2010年LTE的商用元年之后,2011年LTE市场发展突飞猛进。到目前为止,LTE在超过80个国家和地区拥有超过200个LTE网络项目;并且在14个国家和地区有20多个LTE项目实现商用。相关分析机构预计2015年全球LTE用户数有望达到2.9亿。与此同时,LTE整个产业链的发展也日臻完善,在原本薄弱的终端环节也得到突破,GSA指出,目前LTE终端已超过130款,在最近的一个季度里,新发布的LTE终端就超过40款。另外,TD-LTE和FDD LTE都表现出喜人的发展态势,尤其是后者被越来越多的国家和运营商所关注,并进行
[测试测量]
11厂商参与TD-LTE测试 多家落马暂未获入网
    3月31日消息,针对近日开始的中国移动TD-LTE规模测试网,知情人士透露,虽然日前曝出只有5个系统设备商最早动工,但实际上总共有11个厂商参与了外场测试,这显示,有多家厂商的TD-LTE系统设备尚未通过入网检测。    11家系统设备厂商多家暂未通过检测   据悉,工信部于去年12月批准在6个城市展开规模试验建网,中国移动菊花投资15亿人民币建网覆盖上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市,并在北京建TD-LTE演示网,相当于“6+1”建网方案。   但是,日前出来的消息是,最早动工的建网城市为5个,5个设备商各承建一个,每个城市建200个基站;而这与中国移动无关,与相关系统设备厂商在外场设备测试中的表现有
[网络通信]
MIMO波束赋形及其对TD-LTE测试的影响
1 波束赋形基础知识 波束赋形 一词有时会被滥用,从而引起混淆。从技术上来说,波束赋形和波束导向一样简单,即两个或更多的天线以受控的延迟或相位偏移来发射信号,从而创造出定向的建设性干涉波瓣(见图1)。 图1 简单波束导向创建的波瓣 TD-LTE系统中所用的波束赋形是一个相对更加复杂的命题,部分原因是终端设备具有移动的特性。一种称为Eigen波束赋形的技术会使用关于RF信道的信息从统计上对发射天线组件的幅度和相位参数进行加权判断。虽然 Eigen波束赋形并非计算最密集的波束赋形类型(还有一种称为最大比率发送的方法也会执行相同类型的权重判断,但只针对每个子载波),但当它被用于组件数较高的8 n MIMO
[测试测量]
MIMO波束赋形及其对TD-<font color='red'>LTE测试</font>的影响
Ixia面向蜂窝物联网推出全新LTE测试解决方案
网络测试、可视性和安全解决方案供应商Ixia今日宣布推出IxLoad-Wireless ,即一款面向蜂窝物联网增强型机器类通信(eMTC)与窄带物联网(NB-IoT)技术的高性能长期演进(LTE)测试解决方案。以上技术由最新的第三代合作伙伴计划(3GPP)认证,将有助于管理预期物联网设备密度,并为5G奠定坚实基础。 蜂窝物联网为需要低功耗、广域通信的设备与应用提供连接,然而这些设备往往对数据传输的需求量极少。尽管小规模的设备对当前LTE网络的影响可能微乎其微,但根据最新的《爱立信物联网预测》报告,2022年将有70%的广域物联网设备采用蜂窝技术,且采用蜂窝物联网设备的数量将在2018年超过手机数量。 搭建5G舞台 为解
[物联网]
浅析安捷伦非信令测试和LTE测试方案
目前移动设备中的无线功能主要包括2G/3G/4G、蓝牙、Wi-Fi和GPS,而针对生产的测试需求,芯片组厂商在测试模式中添加了非信令功能以帮助生产测试节约时间。非信令测试中,待测设备(DUT)的芯片组在验证测试中会输出跨越不同功率和频率范围的各种信号,这些预定义发射的功能可以规范校准测试,缩减器件设置时间,进而缩减测试时间。 最新方案 在不久前召开的安捷伦测量测试大会上,安捷伦科技无线宽带事业部产品市场经理Michael Griffin详细介绍了该公司针对非信令测试的最新设备E6607BEXT无线通信测试仪和与之配套的E6617A MPA多端口适配器。“就无线功能测试需求而言,2003年全球5亿台设备,每个设备大概只有
[测试测量]
4G LTE测试复杂多变 催生综合解决方案
随着中国TD-LTE商用化脚步日益加快,尤其是工信部在2013年底向三家运营商颁发了TD-LTE经营牌照,正式宣告中国4G时代已经来临,同时无疑将带动基站、手机等产品测试需求的快速升高。 针对相关市场的崛起,罗德与施瓦茨(R&S)中国有限公司业务发展工程师马磊指出,中国将成为全球TD-LTE最大的市场,也是TD-LTE技术最大的推动者。其中,中国移动是全球TD-LTE创始联盟(GTI)的发起者,并建成了全球最大的TD-LTE试商用网络;三星、苹果、华为、中兴等企业则是支撑4G终端和基站设计生产的厂商,无论在研发、生产、维修和运营以及认证方面,都将会产生巨大的市场需求。 然而,由于3GPP LTE Release版本不断更新,导致测试
[测试测量]
诺基亚通信在中国移动TD-LTE网络上完成VoLTE测试
诺基亚通信在中国移动位于福州的试商用TD-LTE网络中,成功完成全球首个实时视频呼叫,并针对LTE 语音 (VoLTE) 运行了大量的测试。这些测试使用了诺基亚通信的eSRVCC 解决方案,以实现无缝体验和优化的网络行为。 为了验证TD-LTE网络中的VoLTE 的功能和性能,全球最大的运营商中国移动携手多家移动宽带设备厂商,在全国多地开展了并行 VoLTE 试运行项目。诺基亚通信于 2014 年 1 月 4 日完成了首个 TDD eSRVCC 视频呼叫,并于 2014 年 1 月 29 日完成了中国移动所要求的一系列测试,以验证在 LTE 网络中提供语音服务的重要优势。 利用eSRVCC解决方案在LTE网络上实现的视频呼
[测试测量]
LTE测试挑战及安捷伦解决方案
  LTE设备测试的主要挑战包括以下四个方面:   第一,OFDM带来的挑战:OFDM信号相对于传统的采用CDMA或TDMA的单载波信号来说,因为由多个子载波组成,互相之间排列非常精确而且占用带宽较高,所以更为复杂,测试也更为困难。但是从各个方面完整的测量这些信号对于快速诊断出系统或元件在非正常工作时的状态和原因是非常重要的。如对每个子载波的EVM进行测量,可以判断出功放和滤波器的频响和干扰问题。   第二,MIMO带来的挑战:MIMO是无线通信发展史中的最重要的转变之一,它在频域、时域、码域之外又找到了空域来提升无线通信系统的速率。而且新一代的无线标准,从WiMAX、HSPA+到LTE都是基于MIMO的系统。因为MIMO
[测试测量]
<font color='red'>LTE测试</font>挑战及安捷伦解决方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
