液晶拼接屏系统信号干扰屏蔽技术
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:液晶拼接  系统信号  干扰屏蔽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着社会的进步和发展,信息的传递和转换与我们的生活高度融合,液晶拼接屏作为信息的终端显示设备之一大放光彩,受到众多行业的争相应用,现在我们日常工作的生活中就经常可以看到液晶拼接屏的足迹。现在我们就液晶拼接屏比较常见的信号干扰作一下系统分析和排查:
  1、系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。
  2、视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。
  3、由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这乱的大面积网纹干扰,种故障的表现形式是在监视器上产生较深较以至图像全部被破坏,形不成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时,液晶拼接墙往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。
  4、由于供电系统的电源而引起的。在正常的电源上迭加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。这种情况的解决方法比较简单,只要对液晶拼接屏整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。
  5、由传输线引入的空间辐射干扰。这种干扰现象的产生,多数是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强的、频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一个是在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地。
  6、由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。也可以说,产生这种干扰现象是由液晶拼接墙系统视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。
关键字:液晶拼接  系统信号  干扰屏蔽 编辑:神话 引用地址:液晶拼接屏系统信号干扰屏蔽技术
上一篇:应对八天线LTE测试的挑战(二)
下一篇:AC-DC电源设计要点剖析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
ADSP21160实现数字信号处理系统
本文使用ADI 公司的ADSP21160为主处理器搭建了信号处理硬件平台,给出了对系统的构思及具体电路设计,具有一定的实用价值。   ADSP21160采用超级哈佛结构,片内有 4 套独立的总线,分别用于双数据存取、指令存取和输入 /输出接口,片内集成了处理器核(包括运算单元、控制单元、地址产生器和总线、中断、寄存器等)、大容量双端口静态存储器、程序 /数据外部总线及多处理器接口、输入 /输出控制器等数字信息处理系统的主要功能块。   硬件系统的设计思路   下面从数据的输入输出,系统的上电运行,系统的电源配置及电路控制等方面简单介绍系统的设计思路。   1. 首先考虑数据传输。外部设备(接收机)通过50针
[模拟电子]
ADSP21160实现数字<font color='red'>信号</font>处理<font color='red'>系统</font>
基于DSP和CPLD的光纤陀螺信号采集系统设计
0 引言 光纤陀螺作为一种新型的惯性器件,近年来得到越来越多的关注,因为它有许多其他陀螺无法比拟的优越性,比如结构简单,精度高,动态范围大,抗电磁干扰,无加速度引起的漂移且成本低,可靠性好等。陀螺可以为载体提供准确的角速度和角位移等信号,完成对运动体的姿态和运动轨迹控制。其优良的品质使自身能够满足军工和民用对惯性器件苛刻的要求,并得到广泛的应用。 惯性器件的性能直接影响到控制系统本身的稳定性能,所以光纤陀螺被应用到空空导弹中时,需要对陀螺的特性有充分的了解,为此构建了一个陀螺采集系统,以实现对陀螺信号的采集及特性分析。 1 光纤陀螺的工作原理 光纤陀螺是激光陀螺的一种,其基本原理基于Sagnac效应,即用光纤绕制成环柱形
[单片机]
基于DSP和CPLD的光纤陀螺<font color='red'>信号</font>采集<font color='red'>系统</font>设计
八通道信号分析系统应对TD-LTE双流波束赋形测试挑战
双流波束赋形概念在 3GPP Release9 的 LTE 标准中提出来,同时也是 TD-LTE 标准中最为重要的关键技术之一。它的提出,主要是为了解决多天线条件下,如何有效提升系统吞吐率,以及在 TD-LTE 同频组网情况下,如何解决小区边缘用户由于同频干扰而导致吞吐率下降的难题。本文将在阐述双流波束赋形原理的基础上,重点讲述 TD-LTE 双流波束赋形技术的测试难点和挑战,并详细介绍安捷伦公司针对该技术特点而最新推出的八通道双流波束赋形测试解决方案。 一、基本原理阐述 在 3GPP release9 的 LTE 标准中,新增加了一个传输模式 8,也就是业界通常提到的 TM8 (Transmission Mode 8)。
[测试测量]
八通道<font color='red'>信号</font>分析<font color='red'>系统</font>应对TD-LTE双流波束赋形测试挑战
基于MATLAB/SIMULINK的心电信号系统设计
心电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强,测量条件比较复杂,为医学研究、救治和教学带来一定困难。本文通过对心电信号的特征分析,提出了基于MATLAB/SIMULINK的 心电信号 仿真方法,采用快速原型技术通过输入/输出卡,将虚拟仿真信号转化生成实际的物理电信号,并与实际硬件电路连接起来,构成心电信号的半实物仿真模型。   基本原理   心电信号   一个典型的心电信号如图1示,它由P波、Q波、R波、S波和T波组成,在诊断过程中可以根据这些特征波的间隔幅值以及P-R间隔、S
[工业控制]
基于MATLAB/SIMULINK的心电<font color='red'>信号</font>源<font color='red'>系统</font>设计
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
   1 引 言   在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。   在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能:   (1) 功能可编程   在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、信号转换(数字信号转换成模拟信号)。   (2
[嵌入式]
可编程模拟器件在小<font color='red'>信号</font>测量<font color='red'>系统</font>中的应用
直流道岔系统的电源隔离和信号隔离解决方案
背景介绍:道岔表示系统是检测转辙机转向以及动作电流的装置,是信号集中监测系统的重要组成部分之一,是铁路安全运行的保证。本文将分享 电源隔离 和 信号隔离 解决方案在直流道岔表示系统中的应用。 图1.直流道岔表示系统框图 方案推荐: 1. 电源解决方案 根据《信号集中监测系统采集技术方案和施工工艺要求》的规定: 1).直流道岔表示系统的采集器外壳和封装应采用铁道部指定的铁路信号专用继电器外壳和底座,符合标准GB/T7417-2001;每个采集器采集4组直流转辙机道岔表示电压,每组直流转辙机通过2组表示电压表示,分别表示定位采集信号和反位采集信号; 2).每组道岔采样线之间隔一个端子,耐压为AC4000V以上;不同组道岔的输入线之
[电源管理]
直流道岔<font color='red'>系统</font>的电源隔离和<font color='red'>信号</font>隔离解决方案
基于光纤通信的汽车照明及信号控制系统
  汽车照明、信号控制系统承担着汽车的照明、信号灯,以及电喇叭、倒车和刹车蜂鸣器等控制任务。传统的汽车照明、信号控制系统采用开关、继电器和专用电子振荡器等进行控制,其控制信号通过专用线束传输,不具备自诊断功能。汽车行驶过程中,当转向灯等重要控制信号出现故障时,驾驶员难以察觉,容易造成车祸 .    1 系统硬件平台与工作原理   系统由3 片单片机构成的多机系统来实现汽车照明、信号的控制。系统主电子控制单元ECU ( Elec2trONic Control Unit) 将所有输入控制信号集中编码,通过光纤以串行的方式发送到前ECU(安装在汽车前部) 和后ECU(安装在汽车尾部) .前(后) ECU 的并行输出口通过光
[电源管理]
基于光纤通信的汽车照明及<font color='red'>信号</font>控制<font color='red'>系统</font>
基于VC++雷达信号系统软件测试平台的设计
  随着电子计算机技术及电子设备的飞速发展,人们对数据的处理容量、处理速度以及工作平台的实时监控等性能的要求越来越高,从而使得高速、便捷、智能化的高性能数字处理设备成为当今电子设备的发展趋势。   由于一些气象雷达站一般地处环境与气候恶劣的偏远地区。雷达站内雷达信号处理系统的检测与维修存在一定的难度。当系统出现故障要进行检修时,由于地理环境的限制,检修在时间上会有一定的拖延,人们希望对于非硬件电路损坏的故障,能够通过软件平台进行监控,并通过软件来及时对系统进行维护与系统恢复。该软件设计的目的就是为了避开雷达系统存在着一定的机械性和不方便性的缺点来完善该雷达信号处理系统。该软件利用VC++的友好界面来实现PC机、DSP、 HSP
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
