三种液晶显示器广视角技术解析
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:液晶  显示器  广视角 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液晶技术在经历了2005年的飞速发展之后,进入一个全新的领域。响应时间、对比度、亮度、可视角度……都上了一个新的台阶,但是也有一个很明显的问题摆在我们的眼前,那就是面对众多高参数的液晶产品,我们究竟怎么样才能从性能上判断液晶显示器的高低呢?
  无疑“广视角技术”是最直接的判断方法,因为广视角技术是各大液晶生产商力推的新一代技术之一,它不仅关系到液晶显示器的可视角度,还直接影响到了液晶显示器的响应时间、亮度等其他性能参数。目前各大液晶品牌应用最多的广视角技术主要有四类:TN+Film(TN+视角扩展膜)广视角技术、富士通的 MVA技术、日立的IPS技术、三星的PVA技术等。这些技术虽然是以改善视角为主,但响应时间的缩短、色泽的表现、对比度的提高也都包含在这些技术之中。
  在详细了解这些广视角技术之前,我们首先要了解一下液晶显示器对于视角的定义。LCD不同于CRT,它由于天生的物理特性,使得用户从不同的角度去看时,其显示的画面会出现失真现象,我们把画面品质变化到无法接受的临界角度称为其视角。画面的失真主要包含对比度、色差以及灰阶反转(指低灰阶比高灰阶还要亮)。
  TN+Film(视角扩展膜)广视角技术
  TN+Film广视角技术是目前低端液晶市场应用最为广泛的一种。因为它基于传统的TN模式液晶,只是在原来液晶面板上增加一道贴膜工艺。由于没有多少技术的更新,因此依然沿用原有的生产线,这样不会导致液晶产品的良品率下降,成本也得到了控制,因此价格更为低廉,这也是它能在低端市场畅销的重要原因。
  那么为什么这种技术只能应用在低端液晶呢?首先是亮点的问题在这种技术中并没有得到改善。另外,TN模式液晶本身所存在的响应时间长、色彩元素少、开口率低在这种技术中也没有得到改善。因此这种技术仅仅改善了可视角度,很显然不能被高端液晶市场所采用,其低廉的成本、不太理想的性能表现决定了它只能处于低端市场的地位。
  尽管TN+Film(视角扩展膜)广视角技术存在众多缺点,但它并非一种十分落后的技术,由于其技术成熟,只需要采用精度更高的驱动和优化技术,就能克服其固有的一些缺点,例如响应时间和最大颜色还原数都能比其他新型广视角技术优越,当然,通过优化的TN+Film液晶显示器的成本也相对增加,因此售价必定稍高。
  目前大多数的液晶生产厂商均有TN模式液晶产品,只需贴上视角扩展膜就可获得更广的视角。但是值得注意的是低端的TN模式液晶产品虽然具有极广的视角,但是容易产生亮点。判断是否为TN模式的方法是站在显示器的侧面观察液晶的色彩变化,如果画面亮的地方在侧面看起来更暗,暗的地方反而变亮,就说明是TN 面板。
IPS广视角技术
  IPS广视角技术又叫平面控制模式广视角技术,顾名思义,这种技术主要是以液晶分子平面切换的方式来改善视角。它充分利用空间厚度、摩擦强度、横向电场驱动的改变使液晶分子作大幅度的平面旋转角。这种技术让用户在任何情况下都只能看到液晶分子的短轴,令各个角度观看屏幕,画面可视范围影响均较少。IPS广视角技术较前面两种技术要更加完美。使用IPS技术的液晶显示器可视角度可达到170度,可以说实现真正的超广视角。
  但是这一技术也存在一些缺点。因为液晶分子必须水平切换,所以必须将电极做成梳子状,然后安放在下面一层玻璃基质板上。这样产生的直接后果就是降低了对比度。因此这种技术对对比度和亮度的改善效果不大。目前IPS技术已经发展了三代,第一代IPS技术实现了好的可视角度,第二代S-IPS技术引入双畴模式,相比第一代有很大进步,而第三代AS- IPS技术则提高了开口率,使得本身存在的亮度较低的缺陷得到改善,亮度明显提高。
  因为 IPS技术不像其他模式一样只是在上下左右四个角度表现突出,它在各个方位都有非常好的可视角度。正因为IPS技术有着出色的性能表现,所以目前受到了 LG、飞利浦等一线大厂高端液晶的支持。这种技术是一种比较完美的宽视角解决方案,基本上画面不会随视角而失真。虽然其还原黑色的能力要稍逊于MVA技术,但是它可以采用光学膜来弥补这种不足。
  判断IPS模式的方法也很简单,由于液晶分子的长轴平行于屏幕,所以受外力的影响并不大。用手指轻轻的压迫屏幕,其他模式的液晶显示器会出现明显得失真波纹,而IPS模式的液晶显示器就要轻微的多。
  PVA广视角技术
  PVA是由三星主推的一种跟MVA极其相似的广视角技术,也可以说是MVA的一种变形。唯一的不同在于PVA采用透明的ITO层代替了MVA中的凸起物,这样的制造工艺能利用透明电极获得更好的开口率,尽量减少背光源的浪费,从而改善画质。PVA也属于常暗模式液晶,在TFT受损坏而未能受电时,该像素呈现暗态。这样大大减少了液晶面板上出现亮点的可能性。
  由于该技术直接改变了液晶单元结构,所以性能大幅提升,其可视角度达到了170度,反应时间也控制在25毫秒以内,具有500:1的超高对比度和高达70%的原色显示能力。
  除了上述几种广视角技术之外,还有夏普推出的CPA广视角技术,松下推出的具有广视角的同时具有很高响应速度的OCB广视角技术,还有 NEC的用于自身 LCD的ExtraView技术,BOE-Hydis所主推的FFS技术。值得关注的就是FFS技术,它几乎改善了IPS技术所存在的所有缺陷,目前市面上的液晶显示器产品,只要在可视角度上标注为180度或者178度,几乎都是采用FFS技术。所以在未来几年,除了上述的几种主流广视角技术之外,FFS 技术极可能成为液晶主流技术。
关键字:液晶  显示器  广视角 编辑:神话 引用地址:三种液晶显示器广视角技术解析
上一篇:基于CAN总线和PIC单片机的汽车开关电器盒设计
下一篇:为无线传感网构建做出正确的权衡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
ADSP2181与液晶显示模块SMC1602B的接口设计
引言   常用液晶显示模块的种类有笔段式、字符式和图形式等,可方便地用于各种嵌入式系统的液晶显示。字符式液晶显示模块SMC1602B是长沙太阳人电子有限公司的8位并行接口、内藏控制器HD44780的背光式两行液晶显示模块。   本文使用的DSP是AD公司的一种低价格、高性能的16位定点运算DSP—ADSP2181。它集成度高,在ADSP21XX基础上,把24x16KB的程序存储器,16x16KB的数据存储器,两路串行接口和两路DMA都集成在一个芯片上,运行速度快,指令周期可达25ns。它具有2048个存储单元的I/O口,支持并行的外围设备以及相应的可编程等待状态发生器,适合与不同速度的外设接口,可扩展性强。 SMC1602
[应用]
LED高清液晶显示屏各类色度处理技巧
   LED 高清显示屏虽然属于单色光,但是各色LED仍然有30~50nm左右的半波宽,因此其色饱和度是有限的。五彩缤纷的大自然是那么的美好,遗憾的是现有的 LED显示屏 无法完全再现这美好的景色。    一、白场色坐标的调配:   白场色坐标调配是全彩色LED显示屏最基本的技术之一。但是在二十世纪90年代中期,由于缺乏行业标准和基本的测试手段,通常只是靠人眼、凭感觉确定白场色坐标,从而造成严重偏色和白场色温的随意性。随着行业标准的颁布和测试手段的完备,许多制造商开始规范全彩屏配色工艺。但是仍然有部分制造商由于缺乏配色的理论指导,常常以牺牲某些基色的灰度等级来调配百场色坐标,综合性能得不到提高。   综上所述,我们主要讨论了
[电源管理]
LED高清<font color='red'>液晶</font>显示屏各类色度处理技巧
OLED 显示器技术及功能
  有机发光二极管 (OLED) 显示器越来越普遍,在手机、媒体播放器及小型入门级电视等产品中最为显著。不同于标准的液晶显示器,OLED 像素是由电流源所驱动。若要了解 OLED 电源供应如何及为何会影响显示器画质,必须先了解 OLED 显示器技术及电源供应需求。本文将说明最新的 OLED 显示器技术,并探讨主要的电源供应需求及解决方案,另外也介绍专为 OLED 电源供应需求而提出的创新性电源供应架构。   市场环境   各大手机公司现在都推出一款或多款采用 OLED 显示器的机型,Sony 则率先量产 OLED 电视,其它多家公司也推出首款样品机种。OLED 显示器具有广色域、高对比度、宽视角及快速反应时间等特性,这使得
[嵌入式]
赛灵思显示目标设计平台加速超高分辨率 4K2K 显示器开发
2012 年 4 月 20 日,中国北京 — 全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, (NASDAQ: XLNX) )在美国广播电视设备展 (NAB)宣布推出基于赛灵思联盟计划高级成员东京电子器件有限公司 (TED) 旗下 ACDC(采集、提供、分配、消费)1.0 硬件平台的显示目标设计平台 (TDP)。显示TDP 通过将现有 1080i 或 1080p 视频源近乎无缝地集成到 4K 显示器,可显著加速 4K2K 显示器和高分辨率投影系统的开发。显示TDP 是赛灵思不断发展的 TDP 系列的新增成员,能帮助广播设备设计人员和制造商快速实现面向视频制作价值链上 ACDC 领域的解决方案。 显示器TDP 建立在采用业界
[嵌入式]
赛灵思显示目标设计平台加速超高分辨率 4K2K <font color='red'>显示器</font>开发
液晶彩电高压板电路构成方案揭秘三
OZ960是背光灯高压逆变PWM控制芯片,具有如下特点:高效率,零电压切换;支持较宽的输入电压范围;恒定的工作频率;具有较宽的调光范围;具有软启动功能;内置开灯启动保护和过电压保护等。OZ960内部电路框图如图10所示,引脚功能见表3.      图10 OZ960内部电路框图   表3 OZ960引脚功能      (1)驱动控制电路   驱动控制电路由U901(OZ960)及其外围元器件组成。   由开关电源产生的Vdd电压(一般为5V)经R904限流,加到OZ960的供电端5脚,为OZ960提供工作时所需电压。   当需要点亮液晶彩电时,微
[模拟电子]
<font color='red'>液晶</font>彩电高压板电路构成方案揭秘三
电脑和液晶拼接屏连接使用方法简介
液晶拼接市场发展突飞猛进,在各行业已被广泛使用,一般情况下, 液晶拼接屏 与 电脑 相连合合并使用的越来越多,两者连接使用也能起到很重要的作用,很多企业单位安装液晶拼接屏后,比如在开会的时候,一些文件要用液晶拼接屏显示出来,还有培训的时候,特别是人多的地方,那些培训资料得使用大屏幕展现出来,还有学校里的多媒体教室,讲师在给同学们讲课的时候课件用大屏幕展现出来等等,这些都是必须将电脑和液晶拼接屏连接使用。为此,我们给大家总结了部分的连接方法供大家参考授用。 硬件连接方式 液晶拼接屏的连接首先是硬件的连接,液晶拼接大屏幕如何才能与电脑相连呢?对液晶拼接屏比较了解的人应该都知道,液晶拼接屏是由多块小屏幕组合而成的,液晶拼接屏后面
[嵌入式]
三菱电机开发成功“红色激光器+蓝绿色LED”液晶电视
  距离2011年7月24日日本停播模拟电视的时间越来越近了,日本电视厂商的“数字电视特需”也将宣告结束。在这一背景下,电视厂商开始寻找下一个可刺激消费者需求的卖点,其中之一便是“色彩”表现力。   三菱电机2011年2月开发出了采用红色半导体激光器及蓝色LED两种光源构成背照灯的液晶电视,并公开了46英寸试制品。据三菱电机介绍,与背照灯光源采用白色LED的现有产品相比,色彩表现范围扩大到了约1.3倍,特别是红色的鲜艳度得到了大幅提高。该公司就该试制品的定位表示,“打造出可刺激消费者需求的新卖点”。   光源混合使用激光器和LED,不只是为了展现技术实力,还在于尽快投放市场。“光源都采用激光器,这在技术上已可实现,但出于成本方面
[家用电子]
三星电子与LG竞相发展紧凑型液晶电视
  据悉,在液晶面板技术实力较强的韩国三星电子与LG显示器均利用设计先进的面板进行了参考展示,让“FPD International 2011”展会的参观者叹为观止。   尽管两公司均已开始市售液晶平板电视,但三星此次展出的是面板部分最薄处仅为6.8mm的55英寸超薄机型。从侧面看,厚度与用来固定机壳的螺丝孔差不多。从正面看,边框宽度也减小到了6.8mm,看上去就好像一块嵌入式面板一样。这样的话,大屏幕电视同样有望缩小设置面积。三星展区还展出了支持立体显示的三维(3D)液晶面板。最大的亮点是展出了目前尺寸最大的75英寸3D面板。该面板使摆在旁边的46英寸面板显得非常小,给人的感觉是最适合进行注重震撼力的3D显示。其边框同样很窄。
[家用电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
